หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 26   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ห้องกาแฟ Ac Users คุยกัน แชร์ประสพการณ์กัน ปรับแต่งเล็กน้อยกัน  (อ่าน 180933 ครั้ง)
kong_za
กระทู้: 170
« ตอบ #60 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2014, 09:20:45 pm »
 Cheesy
ตามมาเข้าเรียนครับ อาจารย์ PUNPUN
ถามข้อสงกะสัยครับ แรงดันแก๊สตกแค่ไหนถึงสมควรเปลี่ยนกรองแก๊สครับ
เช่น แรงดันตอนทำออโต้จูนตั้งไว้ที่ 1.1 บาร์ ถ้าตอนนี้ในรอบเดินเบาแรงดันตกไปอยู่ที่ 0.9 บาร์
อย่างนี้ถือว่ากรองแก๊สตันรึยังครับ
หรือเราจะทู่ซี้ปรับแรงดันหม้อต้มให้มันขึ้นไปเท่าเดิมดีครับ
« ตอบ #61 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2014, 10:24:45 am »
นั่นคือสาเหตุละมังที่เวบเรามักเรียกชื่อกันนำหน้าว่า ป๋านั่นป๋านี่...  อย่าเรียกว่าอาจารย์อีกนะครับป๋า Kong  อายเขานะ   แค่รู้แค่หางอึ่ง  เพียงแต่มีเจตนาดีมาให้กันและกันเท่านั้นครับ เรียกป๋า Punpun อะดีแล้ว  สาธุ สาธุ  Cheesy
เข้าเรื่องเลยละกัน...  กรองแก็สจำเลยที่ทำหน้าที่ทีดี  แต่เวลาหมดประโยชน์ก็ถูกโยนว่าเป็นผู้ร้ายสะนี่.   จากที่ถามคุยกันไปมา  เราไม่สามารถรู้ได้หรอกครับว่ามันสกปรกมากน้อยแค่ไหน  นอกจากผ่าออกมาดู  หรือใช้รุ่นที่เปลี่ยนไส้ได้ถอดดูแลได้ พวกกรองที่เห้นมีใช้อยู่หลายยี้ห้อ  1 ละก็ Lovato กรองแบบถอดเปลี่ยนไส้ได้ดูแลได้  อันนี้เราจะรู้ได้เลยว่าสกปรกแค่ไหน  แต่กรองที่พวกเราส่วนใหญ่ใช้แล้วทิ้งนี่   มันก็คงเหมือนกรองน้ำมันเครื่องละมังว่า  ต้องกะเวลาเอาตาม ช.ม. หรือ ระยะกิโลเมตรที่วิ่งมา   ถ้าเราดูจากแรงดันอย่างเดียวแล้วฟันธงไปว่า  กรองตัน  ก็ไม่ใช่คำตอบ 100% เพราะปัจจัยอื่นที่ทำให้แรงดันตกหรือสวิงมากกว่าที่จะเป็นก็มีหลายเหตุด้วย  เช่นตัวหม้อต้มเอง  แกน Solenoid ทั้งที่ถัง และที่หม้อต้ม ก็สกปรกได้ก่อนกรองละเอียดเสียอีก
เมื่อใดที่แรงดันตกเกินกว่าปรกติ หรือย่านสวิงสูงต่ำของแรงดันมันมากกว่าบุคคลิกปรกติของแรงดันที่เราใช้อยู่แบบปรกติ  เราก็ต้องดูหลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่า
.. จะเป็นกรองละเอียด หรือกรองที่เราเห็นเป็นกระป๋องนั่นแหละ
.. หรือเมื่อเจอว่ามันสกปรกมากจากการผ่าดูหลังจากเปลี่ยนแล้ว   เรายังต้องย้อนไปดูถึงกรองหยาบที่ก่อนเข้าหม้อต้ม  รวมทั้งถ้าอาการหนักมาก ก็แกน Solenoid ปิดเปิดแก็สก่อนเข้าหม้อต้ม  ซึ่งอาจจะ Combine มาในหม้อ  หรือแยกออกมาก็แล้วแต่   อาจรวมไปถึงแกน  Solenoid ที่ถังด้วย  เมื่อมันมีคราบเหนียวออกมาจากถังแก็สเข้ามาในระบบ  มันจะไปจับแกนที่ใช้พลังแม่เหล็กของขดลวด  Solenoid  เป็นตัวยก แล้วคราบเหนียวเหล่านี้รวมตัวกับฝุ่นสนิมหรือแห้งแข็งข้นนั่นแหละ จะทำให้แกนฝืด  พลังแม่เหล็กก็ไม่สมารถดูดเพื่อยกแกนให้แก็สไหลได้เต็มที่  แล้วถ้ามันสะสมมากอยู่ในหม้อต้มมันก็ต้องมีการล้างหม้อต้ม  กันสักที  เพราะมันจะปล่อยสิ่งสกปรกออกไปเรื่อยเรื่อย  และตัวมันเอง ผมก็เคยผ่าหม้อ KME Gold ออกมาล้างครั้งนึง  เลยถึงบางอ้อว่า  ถ้าหม้อมันมีการสะสมไว้เยอะทั้งฝุ่นสนิมและคราบเหนียว  มันนั่นหละเป็นตัวส่งไปต่อ  และตัวมันเองก็มีกลไกและรูเล็กน้อยที่ทำให้มันตันตัวมันเองด้วย  เด๋วจะเอารูปพวกนี้มาช่วยลงให้ดูครับ
แต่บอกแล้วว่าเนื้อเรื่องพวกนี้มาจากประสพการณ์จริงที่สัมผัสเอามาเล่ากันฟังเพื่อเห็นภาพก่อนเกิด   ผมอยากแนะนำว่า สมาชิกที่ใช้ระบบ กรองแยกแบบทั่วไปนี้  อยากแนะเลยว่า  เปลี่ยนที่ไม่เกิน 10000 km. ในรอบแรกเลย  แล้วรอบต่อไปจะเปลี่ยนที่เท่าไรก็ ok อาจจะ 15000-20000 แต่อย่ามากกว่านั้นเลย   การที่บอกว่า ไม่เกิน 10000 km. ก็เล่นซะก่อนเลยเพราะ  เราไม่สามารถรู้ได้ว่า  ถังที่เราใส่มานั้นก่อนการใส่มีฝุ่นสนิมหรือสกปรกมากอยู่ก่อนใส่ไหม  และการรันระบบครั้งแรกนี้  ก็มีเปปอร์เซนต์ว่าการเปลี่ยนกรองตัวแรกจะสกปรกกว่าตัวต่อไปแน่แน่
การเปลี่ยนกรองพวกที่กล่าวมานี้สามารถเรียนรู้ที่จะทำได้เองอ่านได้จากระทู้ป๋า NOT เลยนะครับ เรื่องมาเปลี่ยนกรองแก็สเองกันเถอะ...
คำถามที่ว่า เราจะรู้ได้ว่ากรองตันหรือยัง ก็อาจจะพอเห็นอาการได้บ้างจากแรงดันที่กระเพื่อมจากการดูโปรแกรมใน Computer ได้บ้าง  แต่นั่นก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่าตันทีเดียว เพราะชุดหม้อต้มที่ใหม่พอมันได้ทำงานกับระบบน้ำร้อนแล้วมันก็สามารถให้ตัวพวกอุปกรณ์ ต่างต่างภายในได้  แรงดันอาจลดหรือเพิ่มขึ้นมาบ้างได้เช่นกัน  เหมือนรองเท้าใหม่ใส Fit ดีพอถึงเวลาที่ร้านแนะมา Service รอบแรก ถ้าร้านที่ใส่ใจดี  เขาก็จะดูแลเรื่องแรงดันว่าตรงตามครั้งแรกไหม  ในโปรแกรมการจูนว่าไว้เท่าไรของเดิม  เขาก็จะจัดให้  รวมถึงเปลี่ยนกรองเหล่านี้  และถ้าเป็น Ac300 ISa2 อย่างเรา  ถ้าร้านที่ใส่ใจมากอีก  เขาจะดูตารางการเก็บค่าน้ำมัน ค่าแก็สให้พร้อมปรับจูนให้ใหม่ได้  เพราะการสะสมข้อมูลการวิ่งเหล่านี้มีผลให้การ Monitor จากกราฟแสดงออกมาได้เที่ยงตรงมากขึ้นเมื่อมีการขับระยะทางรวมทั่วไปยาวเช่น 5000 โล 10000 โล  หรือว่าลูกค้ามีความต้องการที่จะเปิด Auto Adaptive Function  เขาก็จะทำให้ได้ในช่วงนี้เลย  เพราะข้อมูลน้ำมันน่าจะเพียงพอให้ทำได้แล้ว   แต่บางร้านก็อาจจะกลัวข้อมูลน้ำมันหายเลยไม่เปิดให้   แต่หากได้เคยอ่านในเวบเราจะรู้ว่า  เราได้แก้ปัญหานั้นจบไปแล้ว  โดยฝรั่งเจ้าของสินค้าเองก็ไม่เคยได้แนะนำและรู้เลยด้วยว่า  มันทำได้ 100% จริงแบบนั้น  ร้านหลายร้านก็เอาไปใช้กันแล้ว  แต่มีร้านเดียวตอบกระทู้มาขอบคุณว่าเขาไม่กลัวการเปิด Auto Adpative อีกแล้ว  เพราะเปิดได้โดยไม่เสียกราฟน้ำมันอีกเลย 100%  เพราะบางร้านกลัวว่าลูกค้ามาขอให้เปิดแล้วไม่รู้จะอธิบายว่า ยังไงดีว่าไม่อยากเปิดเพราะเรื่องนี้ แต่ต่อไปนี้สบาย  บอกเปิดเป็นเปิด  เปิดแล้วไม่ชอบปิดได้
โอย ลืมตอบอีกข้อ
*** หรือเราจะทู่ซี้ปรับแรงดันหม้อต้มให้มันขึ้นไปเท่าเดิมดีครับ ***
เราเปลี่ยนกรองแล้ว  และเราพบว่าแรงดันมันต่างออกไปจากที่ Autotune ไว้  เราก็ปรับตั้งแรงดันหม้อต้มให้เท่ากับหรือใกล้เคียงมากมากจากที่ Autotune ไว้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องครับ  แต่เราจะต้องแน่ใจว่าแรงดันนั้นที่เราจะตั้ง  ควรจะกะว่า สมมุติทำ Autotune ไว้ที่ GT 60c.  ตอนตั้งแรงดันให้แม่นก็ควรทำที่ GT. เดียวกัน  และกรองสะอาดดีแล้ว   บางทีเราก็พอเดาได้ว่า  หม้อเราสกปรกบ้างนิดหน่อย  ดูจากผ่ากรองมาดูเจออาการหนักมา   เราก็พอเดาได้ว่าหม้อเองก็สกปรกเช่นกัน  แต่เราไม่สามารถล้างเองได้หรือไม่คิดจะล้างเปลี่ยนชุดซ่อม  และแรงดันมันตกไป  เราก็ต้องปรับครับ โดยให้ค่าเฉลี่ยแรงดันที่สวิง  ตกอยู่กลางระหว่างแรงดันที่ทำ Autotune ไว้ เช่น 1.10 ใน Autotune ก็ปรับแรงดันที่หม้อแล้วเหล่มองแรงดันที่หน้าโปรแกรม  นั่นเองที่ผมอยากให้ซื้อสายจูนแบบ Bluetooth มาใช้ดีกว่าสาย USB เพราะเราเอา Notebook มาวางหน้ารถแล้วปรับหม้อต้มตามเองได้เลย
เอารูปแกน Solenoid ที่อยู่ในหม้อ KME Gold ของสมาชิกมาให้ดูครับ  พอถอดล้างแล้วมันก็สะอาดเอี่ยม  ดูดรูปมาจากเวบ KME  รูปสองนี่น่าสนใจฝุ่นสนิมในหม้อต้ม
* Reducer_Solenoid_Rep_01[1].jpg (57.21 KB, 612x459 - ดู 208 ครั้ง.)
* Reducer_Repair_18[1].jpg (97.15 KB, 684x513 - ดู 205 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 17, 2014, 05:28:22 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
kong_za
กระทู้: 170
« ตอบ #62 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2014, 04:13:57 pm »
ขอบคุณครับ ป๋า PUNPUN
« ตอบ #63 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2014, 05:36:21 pm »
อ่านอันนี้ดุครับสมาชิกร้านกาแฟ AC เห็นว่ามันสร้างความเข้าใจให้ได้ดีขึ้นมากเลยเอามาครับ  ตอบปัญหาเรื่อง Autotune ในส่วน ย่านที่เหมาะสมสำรับค่าเริ่มต้นรอบเดินเบา
http://www.iwebgas.com/smf/index.php?topic=10264.0#top
« ตอบ #64 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2014, 12:05:27 pm »
เอา VDO Stag-4 qbox plus (ตัวใหม่กว่า 4 qbasic) มาดูกันเล่นครับ  ดูแล้วจะถูกใจคนชอบจูนมากมาก
ตามด้วย  Stag-4 qbox basic
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=RSSBhi8zO0M" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=RSSBhi8zO0M</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=iJ8URl1LTOA" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=iJ8URl1LTOA</a>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 18, 2014, 12:10:30 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
payusine
กระทู้: 148
« ตอบ #65 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2014, 12:26:53 pm »
สอบถามป๋าปันปันครับsensor ที่วัดแรงดันและอุณหภูมิของระบบแก๊สอยู่ตรงไหนครับแล้วเราสามารถต่อพ่วงสัญญานออกมาแสดงแบบsmart gauge ได้หรือเปล่าครับ  สาธุ
ID 4166
« ตอบ #66 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2014, 12:34:22 pm »
ในรถป๋าเป็น Ac300 Premium Obd ใช่ไหมครับ  ฉนั้นในรถป๋าจะเห็นอยู่ในห้องเครื่อง  มองไล่สายมาจากหม้อต้มก็จะเจอครับ   ECU เอาค่าแรงดันและอุณหภูมิของเนื้อแก็สมาจากตรงนี้  แต่ต่อพ่วงสัญญานออกมาแสดงแบบsmart gauge ผมคงไม่รู้ว่าจะดัดแปลงมันยังไงครับ   แต่ถ้าป๋าจะดูแรงดันมันอยู่เรื่อยด้วยสาเหตุใดก็ตาม  ก็มีวิธ๊ง่ายอยู่คับ  ไม่ต้องใช้ computer เสียบตลอดเวลาก็ได้
*** ข้อสังเกตุ.. อุณหภูมิเนื้อแก็ส  กับ อุณหภูมิน้ำร้อนหรือหม้อต้มนี่ ระวังการเข้าใจสับสนนะครับ มันคนละอันกัน ****  Gas Temp.  Gas Pressure.  Reducer Temp. และอื่นอื่น ต้องดุให้ดีครับ
โดยมีอุปกรณ์ดังนี้..
-- สายจูยแบบ Bluetooth ได้ทั้งแท้และเทียมครับ  แท้ AC น่าจะแพงมาก  เทียมของ Ek Interface 1000 บาท
-- มือถือ Android ลงโปรแกรม AC ดูในกระทู้จูนโดย android ครับ
-- มันมีค่าแรงดันให้เราดูได้ แต่อย่างอื่นแทบจะเป็นของเล่นเลยครับ  มันเล็กจนมองยาก และภาษา Polish ด้วย English ไม่ยอมออกมาสักที
และก็ยังมีอุณหภูมิหม้อต้ม  ป๋าดูที่หม้อต้มของป๋าจะเห็นมีสายไฟ ออกมาหนึ่งเส้น นั่นหละที่ปลายสายไปหาหม้อต้มมันคื Sensor ความร้อน  ไม่ใช่สายไฟเลี้ยงแกน Solenoid นะครับ  อันนี้ ไฟเลี้ยงปิดเปิดแกน So
ป๋าแอบอ่านดูอยู่บ่อยเหรอครับ   แต่ป๋าถามแบบ Hardware ล้วนล้วนเลย ผมตั้งคำถามที่ป๋าอาจมองข้ามให้อันนึงครับเผื่อสมาชิกด้วย  คำถามคือ  ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับระบบแก็ส  แล้วเราอยากปิดวาวล์ Main ใหญ่ของระบบถังแก็สเลย ให้ชัวร์  เราจะปิดมันตรงไหนดี  จริงอยู่ระบบมันจะตัดโน่นนี่หลายจุดแต่ถ้าจะปิดแบบ ถังแก็สบ้านเลยทำอย่างไร  อันนี้น่าสนใจและแปลกใจมากเลย  ว่า หลายท่านไม่รู้และลืมไปเลยว่าต้องรู้ ?
* images.jpg (5.19 KB, 253x199 - ดู 184 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 18, 2014, 12:51:44 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
payusine
กระทู้: 148
« ตอบ #67 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2014, 02:05:36 pm »
ขอบคุณครับ สาธุผมพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้ทางกายภาพก่อนครับแล้วค่อยไล่พัฒนาไปซอฟแวร์ที่ต้องเค้าใจลงไปอีกระดับ. ฮาร์ดแวร์ยังรู้ไม่เยอะเลยครับเลยต้องอ่านของป๋า แล้วก็ถามป๋าปันปัน  ป๋าตอบคำถามได้ตรงจุดและมีข้อมูลอ้างอิงสิ่งที่ตอบมาด้วย แสดงว่าป๋าได้เชื่อมโยงความรู้ที่เกี่ยวข้องกันไว้แล้ว และป๋าไม่หวงความรู้ซะด้วยนับถือครับ
ID 4166
« ตอบ #68 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2014, 03:40:45 pm »
 Smiley Smiley น้อมรับคำชมแบบตรงไปตรงมาครับ  ...
สมาชิกหลายท่านอาจจะเห็นว่าดูมันธรรมดามากมาก  สิ่งที่ผมเอาออกมาพูดนี่  แต่ถ้ามาอยู่ในแวดวง Ac Users จะรู้ได้ว่า   หลายอย่างที่อธิบายมานั้นหาไม่ได้ในเวบอื่นแน่แน่  เพราะเรา Pajero ถ้าอยากรู้อะไรเราไปลึก  จนเจ้ายองสินค้าอาจแปลกใจด้วยเลย  ว่าเราเข้าใจสิ่งที่เขาไม่ได้อธิบายไว้ได้อย่างไร  หลายเรื่องเช่น  เรื่องที่จะว่าตามลำดับ  เราได้บุกเบิกให้เป็นประเด็นในสังคม Users นี้ก็มีเยอะลองลำดับดูครับ
--- วิธีการ set ค่า Pressure Correction ทีถูกต้อง  ที่ มีเหตุมีผลพิสูจน์ได้
--- วิธีการ set ค่า Gas Temperature Correction ทีถูกต้อง  ที่ มีเหตุมีผลพิสูจน์ได้
--- วิธีการ set ค่า Reducer Temperature Correction (ใน 300ISA2) ที่ไม่มีที่ให้ Set แต่เราสามารถฝากเลี้ยงผสมลงไปใน Gas Temperature Correction ได้ และมีเหตุมีผลให้พิสูจน์ได้
*** แต่ในที่สุด ECU ตัวใหม่ ก็ได้สร้าง Chart Correction สำหรับ Reducer Temperature Correction โดยครงออกมา แยกออกต่างหาก *** แสดงว่าเราดักมาถูกทางก่อนสินค้า design เสียด้วย อิ...
--- ในวงการ Ac  Users และร้านแก็สหลายที่  มีปัญหากับการเปิด Auto Adaptive Function แล้วก็หาวิธีลองกับ Firmware ตัวนั้นตัวนี้  จนถึงกับโวบไปหา Ac ใหญ่ ว่าให้หาวิธีแก้ไขการเปิดมันทำงานและต้องไม่สูญเสียกราฟน้ำมันในบางครั้ง  เรื่องนี้ถูกปล่อยให้เป็นโจทย์มานานพอสมควร    แต่พอเราเข้าไปล้วงลึกและพบปัญหาก็หาวิธีจัดการเปิดแบบปลอดภัย 100% ได้ โดยไม่สูญเสียกราฟน้ำมันเลย   แต่เราก็ตีโจทย์เรียบร้อย   ทำให้การเปิด ADT เป็นเรื่อง Ordinary ไปเลย  สามารถเปิดหรือปิดการใช้งานได้แบบสบายสบาย
แต่มีอีกอันหนึ่งที่ยังไม่มีการทดลอง   แต่เราพบว่า  การ double ประสิทธิภาพหม้อต้ม จากเสปคปรกติ  สามารถทำให้ users เท้าหนัก  จะได้ประโยชน์จากการนิ่งของแก็ส temp ได้ระยะเวลาที่นานกว่าหม้อเสปคปรกติ   ผลจะทำให้ไม่มีการหนาไปของเนื้อแก็สตอนกดยาวลึก แช่นานนาน กว่าจะยก  และนั่นคือแรงแบบประหยัด dose ที่หนาไปของเนื้อแก็สได้
--- และเราอีกนั่นแหละที่เปิดจอว่า   กราฟแก็สและน้ำมันต้องเก็บให้สัมพันธ์กัน  มิฉนั้นจะมีการหลอกของการ Monitor ของเส้นกราฟ 2 มิติได้  ทำให้มือใหม่ทำการจูนผิดพลาดไป  หรือทำให้การเชื่อถือของกราฟ 2 มิติ ถูกดูแคลนไป  และสรุปไปว่าการจูนเชื่อไม่ได้
--- และถ้าใครที่ลองจูนแบบ Newguy Fever หรือการจูนแบบใช้จุดจูนน้อยแต่ Take span ยาว  จะรู้ได้ว่าการจูนไม่เห็นจะต้องซับซ้อนอะไรมากเลย  ทำให้ไปถึงจุดที่พอดีง่ายกว่า  และการ Take long span ของเส้นจูนเป็นสิ่งที่พิเศษกว่าการจูนจุดเยอะและสั้น (ทำให้การขยับแต่ละ step การจูน ละเอียดมากกว่าหลายเท่า)
แต่พอมาไกลแล้วก็อดสงสัยตัวเองไม่ได้ว่า   แล้วมันได้ประโยชน์อะไรกับการเสียเวลาตรงนี้ก็ไม่รู้  แต่ก็นึกเสียดายข้อมูล  เลยเอามาแบ่งมาแชร์กันให้ไปง่ายง่ายกันดีกว่า  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #69 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2014, 05:07:00 pm »
ป๋า Moocbr ไม่รู้ว่าตอนนี้ติดปัยหาอะไรอยู่ไหมครับ  ตรงไหนที่ตามอ่านกระทู้แนะนำแล้วติดขัด  ถามมาได้ครับ  เด๋วเอาเส้นผมบังภูเขาออกให้จะได้ไปต่อ   รอสมาชิกที่หลุดชั้น Basic กันอยู่ครับ  จะได้ไป Intermediate กัน ต่อยังเหลือระยยะทางอีกหลายร้อยลี้ครับ  วันนี้ว่างใครถามอะไรมาเด๋วจะตอบระเอียดยิบเท่าที่พอมีข้อมูลครับ   ส่วนป๋า Kongza ตอนนี้ไม่รู้วิ่งเนียนดีหรือยังเอ่ย  มีอีกหลายป๋าทีจูนตามอยู่อีกไหมครับ  ขอเสียงหน่อย ....
moocbr
มันอยู่ในสายเลือด ID:2378
กระทู้: 290
« ตอบ #70 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2014, 10:00:07 am »
 Ok.. เมื่อวานมีเวลาว่างก็เอาโน๊ตบุ๊คต่อดูกราฟ เห็นกราฟแล้วแปลกๆครับ เส้นเขียวช่วงต้นจนถึงกลางอยู่ต่ำกว่าเส้นน้ำเงิน ส่วนปลายเส้นเขียวที่เคยเป็นโค้งมุมตกเริ่มปรับปลายขึ้นแล้วครับ กราฟยังไม่ได้ปรับแต่งเพิ่มจากทีี่ป๋าเซ็ตไว้ครับ วิ่งไปบ้านที่ชลบุรีแล้วว่าจะเซ็ฟหน้าจอมาดู แต่มาได้ครึ่งทางโน๊ตบุ๊คดับกลางอากาศหาสาเหตุไม่ได้ เลยไม่มีกราฟมาให้ดูเลยครับ เดี๋ยวเอาโน๊ตบุ๊คไปซ่อมก่อนน่าจะวันหรือสองวันครับ ลืมไปอีกเรื่องการหมุนหน้ากราฟ 3D ผมลองแล้วมันไม่หมุนเลยครับ จิ้มที่ลูกศรก็ไม่หมุน  kiki
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 19, 2014, 10:02:57 am โดย moocbr » บันทึกการเข้า
@@@089-0921443 หมูครับ@@@
« ตอบ #71 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2014, 10:34:18 am »
 แล้วการขับเป็นอย่างไรบ้างครับป๋า  มี full open อีกไหม   คือลวกยาวไปสุดแล้วสะอีก ปั๊ก ปั๊ก... ไหม
เรื่องกราฟ  เพราะมันถูกเพิ่มข้อมูลทั้งกราฟแก็สและน้ำมันมันเพิ่มขึ้นมา  พอมันได้ที่สัมพันธ์กันดีแล้ว  เราถึงจะเอามันเป็น Ref. อ้างอิงได้ดี   เด๋วผมอัด VDO ตอบให้  เสียดายไม่มีไฟล์ส่งมา  ไม่เป็นไรเด๋วนั่งเทียนเอาป๋า  แล้วจะอธิบายการหมุนกราฟ 3 มิติด้วย  อันนี้ AC เขาคงพบแล้วว่า  กราฟ 3 มิติ หมุนได้มันดูเท่ห์ดี  พอมา Platform ใหม่ โปรแกรมก็ถูกกำหนดให้ดูกราฟ แบบแบนมาด้วยซึ่งดูได้ง่ายไม่ต้องหมุนไปมา ทั้งแก็สและน้ำมัน พูดง่ายคือดูง่ายขึ้นตรงประเด็น
ถ้าป๋าสงสัยว่าจะเอาไฟล์ไปทำไมนักหนา  คำตอบคือ  ผมเอามาลงรถผมแล้วผมสามารถดูอะไรก็ได้ที่ผมอยากเห็นมากกว่าการ capture มาให้ครับ   เรื่องนี้ก็อีกเช่นกันได้ถูกพัฒนาใหม่ใน Dual Fuel Platform ว่าด้วยเรื่องการดูหน้าตาการจูนแบบไมต้องมีการติดเตรื่องยนต์ที่มี ECU อยู่  เราสามารถดูได้จาก Computer บ้านที่โหลดไฟล์มาดูได้เลย  ซึ่งดีกว่ามากมาก  เพราะบางทีสมาชิกใช้รถ 4 สูบ  ผมมี 6 สูบ ผมก็สามารถดูจาแค่การ load ไฟล์เข้าโปรแกรมผมก็เห็นมันได้เยอะกว่า Odd Fuel Version ..
ไม่เป็นไรเมื่อไรที่ป๋าสามารถเอาไฟล์ล่าสุดส่งมาได้ผมว่า นี่น่าจะเป็น step สุดท้ายแล้ว  เพราะการจูนขยับจุดจูนเป็นเรื่องเด็กเด็กทันที  ที่เรามีกราฟที่ไดีไม่หลอกหลอนแล้ว  แค่วิ่งไปขยับ 2 จุดนิดเดียว  ก็ออกมาแนบแบบ 95% ได้แบบง่ายง่ายเลย   ที่การจูนทั่วไปดูยากไม่ลงตัวสักที   เพราะแค่เหตุผลเรื่องกราฟยังไม่สัมพันธ์กันแล้วสามารถโชว์ออกมาเที่ยงตรงได้ก็เท่านั้น   นั่นคือสาเหตุที่ว่า  อย่าเพิ่งไปเชื่อกราฟ ตอนมันยังไม่พร้อมนั่นเอง
และเรื่องกราฟยังไม่พร้อมนี้   เราก็อีกนั่นแหละที่เข้าลึก  จนเอาเรื่องเหล่านี้ออกมาพูดทั้งทั้งที่  ไม่มีตำราฝรั่งหรือไทยว่าไว้เลย  แต่ทำไมเราจึงสรุปออกมาขัดอย่างนั้นละ  ไม่กลัวคนอื่นว่ามั่วเองหรือ  ก็เพราะว่า เราสามารถพิสูจน์ให้ดูได้นะซิ...
เด๋วว่างจะทำ Vdo เผื่อการเข้าใจง่ายอีกหลายเรื่องของสมาชิกด้วยครับ
« ตอบ #72 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2014, 02:03:27 pm »
เอา VDO ท่อัดเมื่อสักครู่มาเล่าสู่กันฟัง  แต่เสียดายเวลาหมดแค่นี้ก่อน  แต่ก้พอดูจบก็จะถึงบางอ้อกันเยอะแน่แน่มี 2 ตอน กำลังโหลดไป U tube อยู่ครับ อีกสัก 20 นาทีดูได้ครับ รับรองได้อะไรใหม่ใหม่ที่หาฟังที่อื่นไม่ได้แน่  Cheesy Cheesy Cheesy
สมาชิกที่ไม่ได้ Sign in เข้ามาอาจมองไม่เห็น VDO หรือรูปภาพได้นะครับ
คุยไปขับไป 001
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=bsKvAkEK_TM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=bsKvAkEK_TM</a>
คุยไปขับไป 002
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=DlGCV8lsRX0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=DlGCV8lsRX0</a>
ชอบการอัด VDO คุยมากครับ  ถ้าเขียนละก็ 4 หน้าแน่เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 19, 2014, 08:42:56 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
« ตอบ #73 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2014, 06:22:44 pm »
เอาอีกแล้ว  เกิดไอเดียอัด VDO ชุด ขับไปคุยไป มาดุกัน  เป็นการทดสอบการขยับตัวของกราฟการวิ่งบนถนนจริง  กับเป็นการคุยไปขับไปเสริม Basic ให้แน่นโดยไม่ต้องอ่าน  จิบกาแฟไปฟังไป  ก็ได้ข้อมูลดีดีออกมาครับ   Convert File เป็น MP4  อยู่ เด๋ว Up u tube เสร็จก็จะเอามาดูกันว่า มันเป็นยังไงหว่าขับไปคุยไป  ...
คุยไปขับไป 003
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=1JJDM965WAY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=1JJDM965WAY</a>
คุยไปขับไป 004
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=AX9z9DdXeS0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=AX9z9DdXeS0</a>
คุยไปขับไป 005
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=2WxD-1R_93w" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=2WxD-1R_93w</a>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 19, 2014, 08:40:54 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
« ตอบ #74 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2014, 08:49:52 pm »
ป๋าผมไปอ่านเจอใน Premium ของป๋า มันมีหน้าอ่านค่าอื่นอื่น ของ OBD ด้วยมัง  และน่าจะลบหรือดู code ต่างต่างได้จากโปรแกรมของ AC ได้เลย พวก Engine Check Light และอื่นอื่น  ผมไม่เคยได้ลองใช้ป๋าลองอ่านคู่มือดูซิครับ   มัน Store Code error ต่างของ OBD และอ่านจากมันได้ด้วยมังครับ  แต่ห้ามถามผมนะครับ  ไม่เคยได้จับมันมาก่อน  ลองดูนะครับ
* Snap 2014-05-19 at 20.45.32.jpg (76.29 KB, 1203x816 - ดู 63 ครั้ง.)
หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 26   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.058 วินาที กับ 17 คำสั่ง
