หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ติด Oil Cooler ดีมั้ย  (อ่าน 80788 ครั้ง)
Nightmare
กระทู้: 14
« ตอบ #45 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2015, 07:59:21 pm »
ถ้าไม่ได้ขึ้นเขาวิ่งแต่ทางเรียบ ติด oil cooler มีข้อดีข้อเสีย ไหมครับ เห็นแล้วอยากติดบ้าง แต่ต้องเก็บข้อมูลไปบอก ผบ.ที่บ้าน
xline
กระทู้: 159
« ตอบ #46 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2015, 07:11:51 am »
เข้ามารายงานผล หลังจากเดือนก่อน เกียร์2ไปค้างตอนไต่เขา ใช้ถนนเส้นบ้านหลวง จากน่านไปพะเยา นำรถเข้า0 ติดตั้งออยคูเล่อร์เรียบร้อยตามที่สนง ใหญ่แนะนำ เดือนนี้เลยลองใช้เส้นทางเดิม ดอยบ้านหลวงอีกรอบ ขออนุญาติสรุปตามความรู้สึกส่วนตัวนะครับว่า รถมีกำลังไต่ขึ้นดีกว่าเดิม จังหวะเครื่องเปลี่ยนเกียร์ดีขึ้น รอบเครื่องไม่เร่งขึ้นสูงเหมือนครั้งก่อน ค่อยข้างมั่นใจในการขับบนเขากว่าเดิมมาก ผมว่าคุ้มนะครับ Ok.. kiki
ขออนุญาตครับป๋า  แล้วเกียร์ยังมีอาการล็อคที่เกียร์ 2 อยู่หรือเปล่าครับ ของป๋าต่อผ่านหม้อน้ำหรือเปล่าครับ  สาธุ สาธุ สาธุ
ขอโทษที่ตอบช้านะครับ หลังจากติดตั้งมาแล้ว ขับผ่านเส้นบ้านหลวง-พะเยา 3รอบละครับอาการเกียร์ 2 ค้างไม่มีเกิดขึ้นอีกเลยครับ และการเร่งไต่เขาดีขึ้นมาก รอบเครื่องก็ไม่ขึ้นสูงด้วยครับ ในความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าติดเถอะครับ เพื่อให้รถมีประสิทธิ์ภาพเต็มที่ เผื่อต้องนำรถไปเที่ยวตามตจว จะได้ไม่ต้องอาย เพื่อนๆตอนเกียร์ค้างตอนไต่เขา *** แอบงงว่า ทำไมมิตซูไม่ติดมาให้แต่แรก ไม่สมราคารถเลยคันเป็นล้าน แต่triton คันเก่า ของผมกลับมีติดตั้งออยคูเลอร์มาพร้อมเลย ***  โอ๊ยมึน ฮือๆๆ อ๋าย!!!!!
ModaR
กระทู้: 369
กินลมชมวิว "ใจถึงก็ไปถึง"
settawit.tippanat@yahoo.com
« ตอบ #47 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2015, 09:39:27 am »
 like
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 09, 2015, 03:56:08 pm โดย ModaR » บันทึกการเข้า
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #48 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2015, 10:29:39 am »
...  suadyod     ยอดเยี่ยม  u u
TAE-tae
กระทู้: 19
« ตอบ #49 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2015, 11:27:54 am »
ถ้าพอมีเครื่องมือมีเวลา ติดเองคุ้มสุดๆครับ สั่งศูนย์เดือนกว่าๆ เดี๋ยวนี้น่าจะเร็วขึ้นแล้วมั้ง 2900 บาทได้ส่วนลด 15% เหลือ2600กว่าๆ ซื้อน้ำมันเกียร์เพิ่ม 1 ลิตร 100 กว่าบาท ใช้จริงประมาณครึ่งลิตร ใช้เวลารื้อกันชนติดตั้งอีกครึ่งวัน ทำคนเดียวก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปไว้ครับ ชุดนี้มิตซูทำมาขายเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเกียร์ล๊อคโดยเฉพาะราคาเลยไม่แพง ก่อนหน้าที่จะออก part ชุดนี้มาราคาหมื่นกว่าบาท ใครใช้ pajero รีบซื้อมาติดเลยครับคุ้มมาก มีแต่ข้อดี ข้อเสียอย่างเดียวคือเสียตังครับ(แต่ก็ถือว่าไม่แพง)  good
ยังไม่ได้ลองขับไปเส้นทางเดิมที่เคยเกียร์ล๊อค ขับอยู่แต่ทางราบรู้สึกว่าช่วงปลี่ยนเกียร์มันเนียนขึ้นครับ
ปาโลมา
กระทู้: 286
« ตอบ #50 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2015, 05:56:40 pm »
 suadyod
ติดเพิ่มไว้แต่ไม่ขึ้นเขาเลยก็ไม่มีผลเสียอะไร ปา 2.5vg ตัวส่งออกเขามีติดเหมือนกัน (มิตซูติดให้จากโรงงานเลยครับ)
เข้ามาแล้วขออนุญาตทวนข้อมูลให้สมชที่อาจจะยังไม่รู้กันอีกเรื่องครับ
2.5vg ตัวส่งออกติดหม้อน้ำหนา 26-27 มิลให้จากโรงงาน แต่ที่ขายในไทยได้หม้อน้ำ 16 มิลแค่นั้น ตามสเปคแล้วประสิทธิภาพการระบายความร้อนต่างกันประมาณ 30% เลยครับ
ดังนั้นหากมีโอกาสเปลี่ยนได้ก็ควรเปลี่ยนครับ (รายการนี้มีแต่ผลดี ไม่มีผลเสียกับปาเราเช่นกัน)
จัดการสองเรื่องนี้แล้วจะขับปาได้อย่างสบายใจเลยละครับ  yes!!
kung246
กระทู้: 135
« ตอบ #51 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2015, 10:57:57 pm »
suadyod
ไม่รู็ว่า ศูนย์จะรับเอาหม้อน้ำออกมาใส่ให้เหมือนกับออยเกียร์คูลเลอร์อย่างตอนนี้หรือป่าวนะ เพราะจริงๆ ก็อยากจะได้ของศูนย์ เพราะอาจจะได้อะไหล่ตัวเเดียวกับตัวส่งออกนอกก็ดีสิครับ  ii
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 21, 2015, 11:04:37 pm โดย kung246 » บันทึกการเข้า
TAE-tae
กระทู้: 19
« ตอบ #52 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 12:43:26 pm »
suadyod
รายการต่อไปก็หม้อน้ำนี่แหละครับ จะได้ไม่คาใจ รอเก็บตังก่อนครับ ยอดเยี่ยม
nipon306
กระทู้: 14
« ตอบ #53 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 05:20:27 pm »
 suadyod kiki
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #54 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 08:59:32 pm »
suadyod
มียี่ห้อไหนดีๆ บ้างครับ
TPajero
กระทู้: 536
« ตอบ #55 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2015, 01:19:12 pm »
suadyod
เห็นด้วยอีกเสียงครับ.....
peper
กระทู้: 208
« ตอบ #56 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2015, 12:15:33 am »
ของผมตัว2500 ปี2010 เห็นท่อ oil gear cooler เดินท่อเข้าไปในหม้อน้ำหน้าเครื่องเพื่อใช้น้ำcooler ไม่ทราบว่าตัว vg turbo เป็นระบบแบบนี้หรือเปล่าครับ เห็นว่าหาoil cooler มาติดเพิ่มกัน หรือว่าของเดิมที่ใช้ร่วมกับนำ้ของเครื่องยนต์มันไม่พอครับ จะได้หามาติดบ้างครับ  kiki
กระทู้: 997
« ตอบ #57 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2015, 12:44:10 pm »
เสียตัง และ เพิ่มจุดที่ต้องดูแล
แต่ทีจริง ก็ไม่ต้องดูแลอะไรเลย มันไม่รั่วง่ายๆ  ข้อต่อถ้าดีแล้ว
ติดใหม่ๆ ก็ส่องๆ ดูบ้าง มีน้ำมันเยิ้ม หรือ ปลิวไปเข้าในห้องเครื่องไหม
ช่วงแรกของผมเกือบเกียร์พัง เพราะมันรั่วตรงรัดสายกับท่อไม่แน่น
น้ำมันเกียร์ปลิวไปอาบข้างใน แต่โชคดีรั่วนิดหน่อย
เอาไขควงขันแน่นเพิ่มไปหน่อย และเชคดูน้ำมันเกียร์หายไปแต่ไม่ต่ำกว่าขีดล่าง ก็ใช้ต่อไป ว่างๆ ก็ซื้อมาเดิมเพิ่ม
wian
กระทู้: 480
« ตอบ #58 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2015, 11:53:51 am »
ของผมคงรอต่อไปครับ สั่ง npartshop  อีก 5 วัน จะครบสามเดือนละ สั่งของศูนย์ พล.ได้สองสัปดาห์ละ บอกประมาณหนึ่งเดือน(ต้องโทรไป Call Center ให้ประสานให้ถึงสั่งได้) ไม่รู้ว่าของใครจะได้ก่อน
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #59 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2015, 12:48:58 pm »
เป็นกำลังใจให้ครับป๋า ผมก็รอนานเหมือนกัน ตอนนั้น 0 แจ้งว่าของผลิตไม่ทัน
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10   ขึ้นบน
