หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ติด Oil Cooler ดีมั้ย  (อ่าน 80790 ครั้ง)
xline
กระทู้: 159
« ตอบ #30 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2015, 11:32:30 pm »
เข้ามารายงานผล หลังจากเดือนก่อน เกียร์2ไปค้างตอนไต่เขา ใช้ถนนเส้นบ้านหลวง จากน่านไปพะเยา นำรถเข้า0 ติดตั้งออยคูเล่อร์เรียบร้อยตามที่สนง ใหญ่แนะนำ เดือนนี้เลยลองใช้เส้นทางเดิม ดอยบ้านหลวงอีกรอบ ขออนุญาติสรุปตามความรู้สึกส่วนตัวนะครับว่า รถมีกำลังไต่ขึ้นดีกว่าเดิม จังหวะเครื่องเปลี่ยนเกียร์ดีขึ้น รอบเครื่องไม่เร่งขึ้นสูงเหมือนครั้งก่อน ค่อยข้างมั่นใจในการขับบนเขากว่าเดิมมาก ผมว่าคุ้มนะครับ Ok.. kiki
กระทู้: 997
« ตอบ #31 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2015, 09:53:07 am »
ยินดีด้วยครับ  สำหรับคนที่ต้องเดินทางข้ามเขา ประจำ มันคุ้มค่าครับ
ผมไม่เคยเจอปัญหาเกี่ยร์ค้าง อีกเลย ตั้งแต่ติดมาสองปีกว่า
supathida
กระทู้: 3
« ตอบ #32 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2015, 08:31:36 pm »
พาไปติดมั่งดีกว่า ดูคุ้มค่าน่าดู
rayban
« ตอบ #33 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2015, 05:59:15 pm »
 suadyod suadyod
pa86
กระทู้: 126
« ตอบ #34 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2015, 07:03:48 pm »
 kiki2 ติดมาแล้วครับวันนี้ เป็นคันแรกของศูนย์เหมือนกันครับ สุธรมอเตอร์ ศรีนครินทร์   สี่พันต้นๆครับ น้ำมันเติมเพิ่มประมาณ 1ลิตรครับ
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #35 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2015, 08:14:29 am »
ส่วนผมยังต้องรอต่อไป รู้สึกเศร้า   ฮือๆๆ
Peterson
กระทู้: 46
« ตอบ #36 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2015, 09:59:13 am »
ไว้ไปติดบ้างครับ
พึ่งออกรถ รองบฯไปทำก่อน
azure_abb
กระทู้: 765
« ตอบ #37 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2015, 11:15:22 am »
ต้องโดนบ้างละ
wian
กระทู้: 480
« ตอบ #38 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2015, 09:43:30 am »
ขออนุญาตครับป๋า  แล้วเกียร์ยังมีอาการล็อคที่เกียร์ 2 อยู่หรือเปล่าครับ ของป๋าต่อผ่านหม้อน้ำหรือเปล่าครับ  สาธุ สาธุ สาธุ
wian
กระทู้: 480
« ตอบ #39 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2015, 10:18:42 am »
ตอนนี้สั่งหม้อน้ำหนา 26 มิล มารอชุดออย์คูเลอร์อยู่  จะได้รื้อทำทีเดียวเลยครับ แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะต่อผ่านหม้อน้ำหรือไม่ผ่านดีครับ
เห็นของป๋า teddyisman เปลี่ยนหม้อน้ำเป็นอลูมิเนียมทั้งใบ(หรือเปล่าครับ) ต่อผ่านหม้อน้ำ(ก่อนเข้าหม้อน้ำ)แล้วไม่มีอาการเกียร์ล็อคอีก อันนี้น่าลอกการบ้านมาก ii
แต่ยังสงสัยหม้อน้ำของป๋า ปาโลมา ยี่ห้อ Formula มีระยะห่างระหว่างหลอดน้ำเท่าไหร่ครับ ผมสั่งของ C.H.T. มีระยะห่างหลอด 10 มิล จำนวนหลอดทั้งหมด 63 หลอด ของเดิมติดรถหนา 16 มิล ระยะห่างหลอด 7 มิล ขอบคุณครับ
ตอนนี้รอลุ้นอยู่ว่าจะได้ก่อนเข้าพรรษาหรือไม่  เพราะมีโครงการขึ้นเหนือ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮองสอน ไม่อยากเซ็งกับอาการเกียร์ล็อคครับ lala
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 04, 2015, 10:54:10 am โดย wian » บันทึกการเข้า
CONMAN
กระทู้: 137
« ตอบ #40 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2015, 02:04:44 pm »
 suadyod
line conmantong
ongsunday
กระทู้: 3
« ตอบ #41 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2015, 10:46:51 pm »
ลงชื่อติดตาม ^^
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #42 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2015, 11:44:21 am »
ติดมาแล้วครับ 4,081 บาท   suadyod
butjoe
กระทู้: 63
« ตอบ #43 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2015, 10:59:35 pm »
0ไหนครับ สาธุ สาธุ สาธุ ยอดเยี่ยม
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #44 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2015, 01:54:23 pm »
mitsu tt ศรีสะเกษครับ
หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10   ขึ้นบน
