ผู้เขียน หัวข้อ: ศูนย์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง แถมกรอง  (อ่าน 7942 ครั้ง)
boyser
กระทู้: 109
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 12:10:15 pm »
พอดีครบหมื่นโลแล้วครับ ว่าจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พอดีมีช่วงโปรโมชั่นตามข้างบน จึงอยากทราบว่า ป๋าท่านไหนลองเปลี่ยนแล้วมั้งครับ  ดีไหมครับยี่ห้อนี้
ถ้ามีใครโพสถามแล้วขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
อนุรักษ์กำเมือง รักษาประเพณีล้านนา ของเฮาจาวเหนือ
Xeric
กระทู้: 43
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 01:50:34 pm »
สนใจด้วยคน
รอผู้รู้มาตอบครับ
 สาธุ
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 02:16:43 pm »
5 W -40
เป็นสังเคราะห์แท้ครับ เหมาะกับรถรุ่นใหม่ ๆ สำหรับเลขตัวหลัง 40 จะมีความหนืดขึ้นมานิดหน่อย เหมาะสมหรับการใช้งานทั่วไปบรรทุกหนักได้ ความเร็วก็รอรอบหน่อยมาตรฐานศูนย์ครับ
แต่จะไม่ชอบสำหรับสิงห์เท้าหนักครับ - กลุ่มที่ไม่บรรทุกหนัก หรือใช้งานไม้่หนักจะใช้ตัวหลัง 30 กัน  ซึ่งจะทำให้ลื่น  - เร็วกว่า แต่ความหนืดมีน้อย หากเอาไปใช้งานหนักจะไม่เหมาะครับ
การเลือกใช้จึงขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานครับ
คนโสด เดินทางเส้นทางเรียบอย่างเดียว บรรทุกไม่หนักก็ใช้ ข้างหลังเป็น 30 ครับ
เลือกเอาตามสภาพการใช้งานครับ กรองราคา 200  กว่าบาทครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 02:29:40 pm »
ของศูนย์ราคาจะแพงกว่าข้างนอกประมาณ 3-400 บาทยังไม่รวม vat นะครับ และข้างนอกส่วนใหญ่จะเป็น 6 แถม 1 เกือบทุกยี่ห้อ แต่ในศูนย์จะต้องซื้อ 6 ลิตรและซื้อกระป๋อง 1 ลิตรแยกอีกต่างหากประมาณ 3-400 บาท ส่วนราคากรองของศูนย์ประมาณ 220 บาทเอง..ลองคำนวนดูครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 02:33:15 pm »
นาน ๆ จะเจอป๋าชาติ  like 56 ให้ครับผม
jkhiphop
ชอบอะไรที่ขาวๆ ID : 1248
like: 32
กระทู้: 855
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 02:52:51 pm »
ลองดูมาตรฐานข้างกระป๋องครับ API CI-4 หรือเปล่าถ้าใช่ก็จัดเลยครับ แต่ราคาก็อาจแพงกว่าซื้อข้างนอก  API CI-4 เป็นมาตรฐานสูงสุดของน้ำมันเครื่องดีเซลในปัจจุบัน (ถ้าผมตกข่าวต้องขออภัยด้วยครับ)
วันก่อนไปถ่ายตอน 10,000 โล ผมหิ้วไปเองครับ แต่กรองใช้ของศูนย์ 220 บาท
ผมใช้ Valvoline Commonrail 10w30 กึ่งสังเคราะห์ ตัวนี้ก็เป็นแกลลอนที่ 2 แล้วครับ แกลลอนแรกตอน 1,000 โล ใช้มาครบหมื่นโลก็ยังปกติไม่ออกอาการหนืดให้รู้สึก  ตัวนี้เปลี่ยนถ่ายที่ 10,000 โล มาตรฐาน API CI-4 /SL ครับ
***แก้ไขรูป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 08, 2012, 03:05:59 pm โดย jkhiphop » บันทึกการเข้า
Osaoka
like: 21
กระทู้: 1154
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 03:24:53 pm »
***แก้ไขรูป
ราคาค่าตัวเท่าไหร่คับ
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 03:49:17 pm »
***แก้ไขรูป
ประมาณ 750 บาทครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 03:51:03 pm »
***แก้ไขรูป
ประมาณ 750 บาทครับ
ไม่เคยลองยี้ห้อนี้  ต้องลอง ๆ
jkhiphop
like: 32
กระทู้: 855
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 03:58:30 pm »
***แก้ไขรูป
ผมซื้อได้ 700 บาทครับ เอาเป็นว่าเต็มที่ไม่เกิน 800 บาท
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 04:01:12 pm »
***แก้ไขรูป
ที่ใหนอะป๋าต่อ เดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวนี้เลย 555
jkhiphop
like: 32
กระทู้: 855
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 04:40:18 pm »
ก่อนอื่นต้องขออภัยเจ้าของกระทู้ครับ กลายเป็นว่าผมมาแย่งพื้นที่ของท่านไปซะแล้ว  สาธุ  สาธุ  สาธุ
ร้านอยู่เลยสนามบินดอนเมืองไปทางตลาดสี่มุมเมืองครับ อยู่ตึกแถวหน้าหมู่บ้านอยู่เจริญ ก่อนถึงศูนย์ Toyota ครับ  ชื่อร้านชัยรุ่งโรจน์มั้งครับ จำชื่อร้านไม่ค่อยได้
เอาเป็นว่าใครที่ใช้งานปกติทั่วไป  ไม่ใช่ขาโหดที่ใช้สังเคราะห์แท้มาตลอด  น้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับขาบ้านๆ งบจำกัดครับ มาตรฐานเท่ากับพวกสังเคราะห์แท้เลย และที่สำคัญเบอร์น้ำมัน W30 เหมาะสำหรับรถใหม่ครับ
จะเลือกถ่ายที่ 5,000 โล  2 ครั้งก็แค่ 1,400 บาท ก็ยังสบายกระเป๋าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 08, 2012, 04:41:55 pm โดย jkhiphop » บันทึกการเข้า
bus
กระทู้: 57
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 04:53:28 pm »
น่าจะถึงcjเเลัว
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 06:04:56 pm »
5 W -40
มายืนยับตามกูรูเลยครับ
ผมใช้อยู่เช่นกันครับ
เครื่องฟิต....สต้าดติดง่าย. ..............เอ้ย...นั้นมัน  ใดเกียวนี่หว่า
