ผู้เขียน หัวข้อ: ใช้ปาเจโร่ไม่ถึง 2,000 โลเลย ทำไมปัญหาเยอะจัง ใครรู้ช่วยบอกด้วย  (อ่าน 15412 ครั้ง)
thammawut
กระทู้: 1
« เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 03:17:36 pm »
1. แอร์ไม่เย็น (มีแต่ลม) เอาเข้าศูนย์เขาว่าปกติเป็นแบบนี้แหละ จนตอนนี้ไม่เย็นแถมมีกลิ่นอับมากๆ เข้าศูนย์อีกทีเขาแค่ฉีดน้ำหอมใส่ช่องแอร์เฉยๆ
2. เขม่าดำเยอะมาก เวลาสตาร์ทรถจะมีผงดำๆตามพื้น แถวท่อไอเสียดำ ศูนย์บอกว่าใช้น้ำมันไม่ดีกับไม่ค่อยได้เหยียบทำให้เขม่าอยู่ในท่อ (ของผมเติม V-Power Nitro ยังไม่ดีเหรอ งง) แถมต้องให้เหยียบถึง 100-120 บ่อยๆด้วย
3. รถกินน้ำมันดุมาก เฉลี่ยที่ 8.7-9.2 กม./ลิตร แถมเวลาสตาร์ทรถจะรู้สึกถึงกลิ่นน้ำมันมากๆด้วย ศูนย์เขาว่าปกติ วิ่งใกล้ๆก็แบบนี้ (บ้านผมกับที่ทำงาน แค่า 5 กม.) เขาว่าให้วิ่งไกลๆ รับรอง 12 กม./ลิตร (ไอ้ผมวิ่งไกลแค่ไหนก็ได้เหมือนเดิม
สรุป ปัญหาแบบนี้มันจะแก้ได้ไหมครับ ใครรู้ช่วยตอบด้วยครับ (ตอนนี้ความรู้สึกผมนะ รถก็ไม่ดี ศูนย์บริการก็ห่วย ขายทิ้งซื้อใหม่ดีไหมนะ)
meth
กระทู้: 46
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 03:31:55 pm »
1. แอร์ไม่เย็นผมไม่ทราบว่าปรับไปที่อุณหภูมิเท่าไรครับ แต่ก็แล้วแต่คนนะครับรถผมถ้าผมนั่งคนเดียวก็ปรับประมาณ23 แต่ถ้าเป็นภรรยานั่งเขาจะปรับ25ครับ ผมว่าถ้าไม่เย็นเลยมีแต่ลมไม่แน่ใจว่าไปกดปิดน้ำยาแอร์หรือเปล่าครับ แต่ถ้าเปิดอยู่แล้วมีแต่ลมผมว่าผิดปกติแล้วครับ ยังไงให้ศูนย์ตรวจสอบอีกทีดีกว่าครับ
2. เขม่าดำอันนี้ผมไม่แน่ใจครับ แต่ผมว่ารถดีเซลส่วนใหญ่จะเป็นนะครับ เดี๋ยวรอเพื่อนๆพี่มาตอบ
3. กินน้ำมันอันนี้อยู่คนขับและการเดินคันเร่งจริงๆครับ ภรายาผมขับได้ประหยัดกว่าผมครับ ถ้าผมขับเองในเมืองก็พอๆกับที่คุณขับครับ
ส่วนความรู้สึกผม ก็ยังถือว่าเป็นรถที่ดีครับ ถึงแม้ศูนย์บริการจะห่วยแต่ยอมรับได้ตั้งแต่ก่อนซื้อแล้วครับ ที่ซื้อก็เพราะว่ารถดี อันอื่นผมไม่ได้สนใจเลยครับ
sathapat
กระทู้: 2006
Paje Gaga
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 03:48:11 pm »
ใจเย็น  ลองเข้า 0 อื่นครับ
mrnero
กระทู้: 17
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 04:25:21 pm »
ผมขอแชร์ประสบการณ์เรื่องแอร์นะครับ
ผมก็มีปัญหาแอร์ไม่เย็นเหมือนกันครับ บางวันที่อากาศร้อนมากๆต้องปรับอุณหภูมิไปที่ 22-23 องศานะครับ ถึงจะเย็นสบาย และแล้วมีวันหนึ่งผมขับรถไปรับคุณพ่อที่ขนส่งตอนเช้ามืด อากาศภายนอกรถ เย็นๆสบายๆ ผมเปิดแอร์ออโต้ ปรับอุณหภูมิไปที่ 25 องศา มีลมอุ่นๆออกมาแทนครับ และบางช่วงจะตัดเป็นลมแอร์เย็นเป็นระยะๆครับ ลองปรับอุณหภูมิไปที่ 23 องศาก็ยังมีลมอุ่นออกมา จากนั้นลองปรับเป็นแมนนวล ก็ยังมีลมอุ่นออกมาสลับกับลมแอร์เย็นๆเป็นระยะ ผมจึงดับเครื่องยนต์และสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่ครับ ปัญหาก็ยังไม่หาย ผมก็เลยบอกพ่อว่าแอร์มีปัญหาแล้ว วันนั้นจึงบึ่งรถเข้าศูนย์มิตซู ช่่างใหญ่(หัวหน้าช่าง)ก็เช็ค นั่น นี่ โน่น ลองขับไป-มา ลองปรับออโต้ และลองปรับแมนนวล และเช็คน้ำยาแอร์ ช่างใหญ่ก็บอกว่าทุกอย่างปกติดี ผมก็งงสิครับ อ้าว แล้วลมอุ่นๆที่ออกมามันเพราะอะไร ช่างก็บอกว่าผมลืมกดสวิตซ์ทำความเย็นมันหรือเปล่า ผมก็บอกว่าผมก็ขับรถ ใช้รถมาแล้วหลายคัน และไม่ได้โง่ขนาดไม่รู้ว่าสวิตซ์ทำความเย็น(เวลากดมันจะเป็นสีเขียว) อยู่ตรงไหน ช่างก็เงียบ และให้ผมเซ็นเอกสารรับรถหลังจากเช็คแล้วไม่มีอะไรทุกอย่างปกติ จากนั้นจึงเข้ามาหาความรู้ในคลับนี้และได้พบกับกระทู้นี้ครับ
 http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=101.0
และผมก็ไปติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่า photo sensor เพิ่มเติมครับ แอร์กลับมาเย็นตลอดจนหนาวขนาดตั้งไว้ที่ 25 องศา ยังไงผมหวังว่าประสบการณ์ผมคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ
haleruya99
กระทู้: 135
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 04:59:29 pm »
    ปัญหาเยอะยอมครับครับป๋า แต่ผมว่าที่ป๋าเจอมันไม่ใช่ปัญหาของผมเลยครับ ผมออกรถวันที่ 6-7-2012   ณ วันนี้ 27-7-2012  ใช้ไป 2000 km ปัญหาที่ผมเจอ มีดังนี้ครับ
          1.รถมีรอยทำสีซ่อมมา  คิดว่าจากโรงงาน ตรงบริเวณฝากรโปรงหน้า ตรงมุมสุดด้านในด้านซ้ายมือของคนขับ  แต่ผมไม่เคลม เพราะว่าเคลมเค้าก็ต้องทำสีใหม่ให้เราอยู่ดี (ในใจนึก  เอาวะ ช่างมัน)
          2.เฟืองท้ายหอน (น้ำมันเฟืองท้าย ขาด, น้ำมันพาวเวอร์ ขาด)  ซื้อหัวเชื้องเฟืองท้ายมาเติมแล้ว  สรุป  ก็ยังหอน เฮ้อ  เซ็ง
          3. เพลากลางสั่น อันนี้รับไม่ได้ สุดๆ  ขับถึง 120 km.  แล้วสั่นทั้งคัน  เข้าเคลมแล้ว  รออะหลั่ย 1 เดือน
          4. กระจกบานหน้า  ห่วยสุดๆ  โดนยางปัดน้ำฝน บาดซะเป็นร่องลึกเลย  ขอเตือนป๋าๆ ระบบปัดน้ำฝนออโต้  อันตรายมากต่อกระจก  (ความเห็นส่วนตัว) เวลาเจอฝนหนักๆ มันจะกวาดเร็วมากๆๆๆ        ตามจำนวนเม็ดฝนที่ปะทะเซ็นเซอร์   สุดท้ายน้ำหมดแล้วแต่มันก็ยังปัด ปัดจนกระจกผมเป็นรอยไปเลย
          จะบอกป๋าว่า การบริโภคน้ำมันของน้องปา อยู่ที่การกดคันเร่งล้วนๆครับ ค่อยๆเติม อย่าขับช้า หรือเร็วจนเกินไป พยายามเติมคันเร่งให้เกียร์มันเปลี่ยนบ้าง ถ้ากดเบาๆ รอบไม่ถึงการเปลี่ยนเกียร์ ผลก็คือ ขับลากเกียร์  ทำให้กินน้ำมันเยอะไงครับ ลองปรับดูครับ ถ้าใช้ในเมืองก็อย่างนี้แหละครับป๋า  ต้องทำใจครับ  อุด EGR  เปลี่ยนกรองอากาศ  ก็พอช่วยได้นิดหน่อยครับ  ถ้ายังไม่พอก็ กล่องคันเร่งไฟฟ้า  ถ้าไม่พออีกก็ กล่องดันราง กล่องยกหัวฉีดไปเลยครับ    สาธุ
PerFecT(กร๊าฟ-ก๊อต)
PJS ID:0420/Chaiyaphum
กระทู้: 517
hunter_of_sun@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 05:23:42 pm »
ลองเข้าเช็คศูนย์อื่นดูคับ หาศูนย์ดีๆหน่อย
จำหน่ายไฟหน้า LED Headlight ปลีก-ส่ง
สามารถใส่ได้ทั้งไฟต่ำ ไฟสูง ไฟตัดหมอก
http://www.facebook.com/motiveled
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 05:58:31 pm »
ของผมน่าจะเป็น....ปาเจโรปลอมเกรด เอ ละคับ เพราะที่อ่านตามกระตู้ที่ว่าด้วยปัญหาไม่เจอเลยจ๊ะ
ส่วนน้ำมันผมว่ากินมากกว่าสถิติท่านอีก เพราะกดซะจมเลยกินแน่ แน่ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม
Osaoka
like: 21
กระทู้: 1154
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 06:17:18 pm »
ก่อนเปลี่ยนรถ ลองเปลี่ยน 0ก่อนคับ
pjs_200hp
Series No. 1063
กระทู้: 428
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 06:49:57 pm »
ไม่มีปัญหาอันไดใช้มาจะ 3 ปีแล้ว มีเคลมแกนพวงมาลัยไปตอน 90000 โลนี่เอง กินน้ำมันพอประมาณเฉลี่ย 10 โล/ลิตร ทางยาวถ้าไม่รีบไปเรื่อยๆ 13 ได้สบาย
คิดว่าแรง...ก็แซงไป
PUKAN
กระทู้: 94
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 08:08:40 pm »
ผมใช้มา 1  ปี มีปัญหาเหมือนกันครับ  ครั้งแรกกับมิตซู  และคงเป็นครั้งสุดท้ายครับ
ทนขับไปจนกว่าจะสุดๆๆกับมัน ครับ
panu
กระทู้: 29
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 08:21:52 pm »
ผมใช้มา 6 เดือน 10000 โลแล้วไม่เคยเจอปัญหาข้างบนว่ามาเลย แอร์เย็นปกติ ควันไม่ดำ เฟืองท้ายไม้หอน เพลากลางก็ไม่สั่น ที่ปัดนำฝนเข้าโหมด auto ตลอด ฝนแรงปัดเร็ว ฝนเบาปัดช้า ไม่มีฝนก็หยุดปัด แต่ว่าโหมด auto มันก็ไม่ฉลาดพอที่จะฉีดน้ำเองนะครับ เราต้องฉีดเองถ้าหากรู้สึกว่าใบปัดน้ำฝนมันฝืดนะครับ
apichai 139
กระทู้: 549
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 10:30:11 pm »
กด likeให้แล้วครับป๋า ตรงกับที่ผมเป็นเลย แต่ไฟหน้าผมใช้แมมนวลครับ ใช้ออโต้แล้ว ยังไม่มืดดีไฟหน้าติดแล้ว
ID 1663
ปาดำ 2.5 VG GT 2WD
MY 2012
haleruya99
กระทู้: 135
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 10:44:41 pm »
     อยากได้ปาปลอบมั่งจัง
chan
กระทู้: 337
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 10:54:30 pm »
ผมใช้มาเกือบปี ยังไม่เจอปัญหาดังกล่าว สงสัยเป็นปาปลอม
เรื่องแอร์ใส่ โฟโตเซนเซอร์น่าจะดีขึ้น ขับตอนกลางวันแดดแรงๆ ปรับ 25 องศา หนาวครับ
แต่มีข้อเสียตกที่ว่าถ้าไม่มีแดดปรับ 25 องศาจะไม่ค่อยเย็นหรือผมรู้สึกไปเอง
ส่วนไฟหน้า auto ให้ศูนย์ปรับใหม่แล้วมืดสุด(เบอร์ 5) จากการใช้งานผมว่ากำลังดีครับ
1Nongkhai
กระทู้: 2684
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 12:23:20 am »
เรื่อง แย่ๆ สำหรับมิตซูถือว่าปกติครับ
แต่ถ้าเรื่อง ดีๆ สำหรับมิตซูถือว่าผิดปกติครับ
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.08 วินาที กับ 20 คำสั่ง
