ผู้เขียน หัวข้อ: ใช้ปาเจโร่ไม่ถึง 2,000 โลเลย ทำไมปัญหาเยอะจัง ใครรู้ช่วยบอกด้วย  (อ่าน 15402 ครั้ง)
กระทู้: 997
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 12:36:04 am »
1. แอร์ ถ้าปรับเหมาะสม และกดปุ่มกลางให้ไฟเขียวติด แล้วยังไม่เย็น ให้ศูนย์เชคใหม่ น้ำยาแอร์มีพอไหม
2. ควันดำ ถ้ามาก ให้เลินเครื่อง ใหม่  ถ้าชินกับการกดคันเร่งหนักพรวดๆ แบบเบนซิน ลองเปลี่ย่นเอาแบบเนียนๆ ก่อน
3. กินน้ำมัน ก็คงประมาณนี้ ออกรถกดแบบเนียนๆ ไม่กดแบบเครื่องเบนซิน ก็คงจะได้เพิ่มอีกสัก 1 กม/ลิตร
FaHJoNe 1524
กระทู้: 3414
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 12:58:25 am »
เรื่อง แย่ๆ สำหรับมิตซูถือว่าปกติครับ
แต่ถ้าเรื่อง ดีๆ สำหรับมิตซูถือว่าผิดปกติครับ
ตอบได้โดนใจครับท่านสารวัตร1 ผมใช้มา1500โลแล้ว ปาปลอมชัวร์ ไม่เป็นอะไรสักอย่างที่เจ้าของกระทู้ว่ามา ขับสบาย เหยียบจนก๋งหรูๆอาย คงงงว่าเจ้าปาตัวหนักขนาดนี้ วิ่งได้งัย ฉิวเลยครับ
JATE NO.531
กระทู้: 216
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 09:55:08 am »
ผมใช้มา15000 แล้ว ก็ยังไม่พบปัญหานะ มีแต่เครื่องเสียงดัง (ตอนจอด)
ถือว่าธรรมชาติ ดีเซล ออกตัวเปิดเครื่องเสียงก็ลืมแล้ว เจ้าอื่นอาจดีกว่า ผมไม่รู้
แต่สำหรับน้องปา ผมรักตั้งแต่ก่อนซื้อ ผมเลยรับได้ ใช้อย่างมีความสุข    ยอดเยี่ยม
colo
กระทู้: 24
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 11:34:48 pm »
สงสัยผมจะเป็นปาปลอม และอยากให้มันเป็นอย่างนั้นต่อไป
เรื่องกินน้ำมันนี่ขึ้นอยู่กับการขับแต่ละคนจริงๆ ครับ ตอนรับรถมาใหม่ๆ ผมขับแบบระแวงมาก ได้ 9.5 โลลิตรครับ แต่ปัจจุบันพอขับชินแล้ว ได้ 8-8.5 โลลิตรครับ อ้อ..รถขับแต่ในเมืองนะครับ รถติดทุกวัน แต่เวลาออกต่างจังหวัดน่าแปลกมาก ขับไม่ต่ำกว่า 140 กลับทำได้ 12 โลลิตร
ส่วนเรื่องควันดำ ผมเป็นตั้งแต่ออกรถใหม่ๆเลย ทางศูนย์เค้าก็ต่อคอมฯ Learn เกียร์ให้ใหม่ครับ ก็หายไป มีที่ไม่ค่อยชอบอยู่แค่เสียงดังตามคอนโซลและที่ต่างๆภายในรถ บางทีก็เป็นเพราะการวางของไม่ดี บางทีก็หาไม่เจอ
wsura
กระทู้: 155
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 11:42:46 pm »
ผมใช้มาจะ 5พันโลแล้ว เฟืองท้ายหอนเหมือนกัน  Sad  ตอนนี้เวลาติดเครื่องเปิดแอร์พัดลมหน้าเสียงดังมากครับ พอเย็นลงเสียงพัดลมก็เบาลงตาม speed  เมื่อก่อนไม่เป็น ดังแต่ตัวหลัง  Roll Eyes
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2012, 12:23:09 am »
1. แอร์ไม่เย็น (มีแต่ลม) เอาเข้าศูนย์เขาว่าปกติเป็นแบบนี้แหละ จนตอนนี้ไม่เย็นแถมมีกลิ่นอับมากๆ เข้าศูนย์อีกทีเขาแค่ฉีดน้ำหอมใส่ช่องแอร์เฉยๆ
2. เขม่าดำเยอะมาก เวลาสตาร์ทรถจะมีผงดำๆตามพื้น แถวท่อไอเสียดำ ศูนย์บอกว่าใช้น้ำมันไม่ดีกับไม่ค่อยได้เหยียบทำให้เขม่าอยู่ในท่อ (ของผมเติม V-Power Nitro ยังไม่ดีเหรอ งง) แถมต้องให้เหยียบถึง 100-120 บ่อยๆด้วย
3. รถกินน้ำมันดุมาก เฉลี่ยที่ 8.7-9.2 กม./ลิตร แถมเวลาสตาร์ทรถจะรู้สึกถึงกลิ่นน้ำมันมากๆด้วย ศูนย์เขาว่าปกติ วิ่งใกล้ๆก็แบบนี้ (บ้านผมกับที่ทำงาน แค่า 5 กม.) เขาว่าให้วิ่งไกลๆ รับรอง 12 กม./ลิตร (ไอ้ผมวิ่งไกลแค่ไหนก็ได้เหมือนเดิม
สรุป ปัญหาแบบนี้มันจะแก้ได้ไหมครับ ใครรู้ช่วยตอบด้วยครับ (ตอนนี้ความรู้สึกผมนะ รถก็ไม่ดี ศูนย์บริการก็ห่วย ขายทิ้งซื้อใหม่ดีไหมนะ)
ว่าจะมาแชร์ความคิดเห็นหลายวันละ......วันนี้เพิ่งมีเวลาครับ
1. เรื่องแอร์......ถ้ายังไม่ติด Photo Sensor (ช่างอาจเรียกว่า Sensor แอร์) แนะนำให้ติดครับ.....ยิ่งถ้าเป็นแอร์ Auto ยิ่งแนะนำ.....ทำให้แอร์เย็นขึ้น.....ที่ศูนย์ก็สั่งของมาให้ช่างติดได้ครับ (แต่ถ้าอะไหล่ไม่มี อาจรอนาน)....หรือมีในห้องซื้อขาย เห็นรับติดอยู่ครับ ลองหาข้อมูลดู
2. เขม่าเยอะ.....ตอนผมออกใหม่ๆก็เป็น.....ไป meeting ป๋าหลายคนก็ทักว่าทำไมควันเยอะจัง.....มีป๋าท่านนึงแนะนำให้ไปที่ศูนย์ ไป up software ใหม่ ควันจะน้อยลง.....เลยไปสอบถามที่ศูนย์.....ช่างอาจเรียกว่าการ learning ควันดำครับ.....ใช้เวลาไม่มาก....หลังจากทำเสร็จ ควันน้อยลง
3. อัตราการกินน้ำมัน.....น้องปาผมก็อยู่ในระดับเดียวกันเลยครับ 8ปลายๆ 9ต้นๆ....ขึ้นกับการขับของเราด้วย....น้องปาหนักมาก....ออกตัวอืดนิด....ต้องกดคันเร่งหนักหน่อย ยิ่งถ้าเจอรถติดๆนี่ กินน้ำมันสุดๆครับ.....ต้องลองปรับเปลี่ยนวิธีการขับดู อาจพอช่วยได้.....อีกอย่างคือการตกแต่งรถด้วยครับ.....เปลี่ยนแมคโตขึ้น ใส่ยาง AT หรือ MT ติดกล่อง โมเครื่อง.....พวกนี้มีผลต่ออัตราการกินน้ำมันทั้งหมดครับ
4. Start แล้วมีกลิ่นน้ำมัน.....อันนี้ผมไม่เป็นนะครับ.....ลองดับเครื่องแล้วเปิดกระโปรงหน้า ลองดมดูว่ามีกลิ่นน้ำมันหรือเปล่า....ถ้ามีอาจมีบางอย่างรั่วซึม เช่น กรองโซล่าหรือปั๊มอาจมีปัญหา....ลองตรวจสอบดูก่อนครับ
ข้อแนะนำเพิ่มเติม....เท่าที่อ่านเรื่องของป๋า.....ถ้าช่างในศูนย์ที่ป๋าใช้บริการอยู่ ตอบปัญหาป๋าแบบที่ป๋าเขียนมานะ.....แนะนำเลยครับ.....เปลี่ยนศูนย์เถอะ......ใช้บริการไปก็ไม่เกิดประโยชน์ครับ....ลองหาศูนย์อื่นดูดีกว่า
ขอให้ปัญหาหมดไปเร็วๆนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 29, 2012, 12:24:53 am โดย TAZZ » บันทึกการเข้า
KENG TRIRUNG
กระทู้: 32
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 05:08:55 pm »
ขับมา 1,200 โล เฟืองหอนตั้งแต่ยังไม่ 500 โล
แอร์นี่บร๊ะเจ้ามากของผม เย็นจนบางทีต้องปิดแอร์ขับ แฟนต้องเอาผ้าห่มไปใส่ไว้ในรถ 555
ส่วนอัตราการกินน้ำมันของผมก็ 9-11 แล้วแต่อารมณ์
Dragon
like: 113
กระทู้: 3727
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 06:57:24 pm »
เอารถมาโชว์หน่อย  สมัครปั๊บ โพสท์ปุ๊บ แน่นอนจริงๆ  ไม่รักแล้วขายทิ้งเลยครับ ว่าแต่จะกล้าบอกความจริงนี้ให้กับคนที่จะมาซื้อต่อรึเปล่าครับ จริงใจแบบนี้ เวลาขายต่ออย่าโกหกผู้ซื้อนะจ๊ะ มันบาป มาเชียร์ให้ขายได้ไวๆครับ  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม
วุธ
กระทู้: 59
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 09:37:02 pm »
ผมขอแยกเป็น 2 เรื่องครับ  Shocked
1) เรื่องแอร์ไม่เย็น แสดงว่าตอนรับรถวันแรกแอร์เย็นแน่นอน แนะนำเข้าไปคุยแบบสบายกับหัวหน้าช่างครับ
แล้วช่วยกันตรวจสอบตามขั้นตอนที่รถรุ่น PJS2012 กำหนดครับ
สรุปขั้นตอนตรวจสอบไม่มีอากาศเย็นออกมา (สรุปขั้นตอนแบบเจ้าของรถเข้าใจการทำงานของช่าง)
- อ่านค่าผิดพลาด A/C-ECU -> ใช้เครื่อง MUT-III ตรวจว่ามีแจ้งปัญหาหรือไม่ ถ้ามีให้ทำตามคู่มือ
- ปริมาณสารทำความเย็น -> ตรวจสอบว่ามีน้ำยามากหรือน้อยกว่าที่กำหนด
- สายพานขับ -> ตรวจสายพานมีระดับความตึงที่ถูกต้อง
- แรงดันสารทำความเย็น -> ตรวจสอบว่าคลัตช์แม่เหล็กทำงานถูกต้องหรือไม่
- เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (air thermo sensor) -> ถอดออกมาวัดทดสอบหรือทดลองเปลี่ยนดูที่ละตัว
- สวิตช์แรงดัน (dual pressure switch) -> ตรวจสอบวัดค่าสวิตช์แรงดันทำงานถูกต้อง
- ตัวควบคุมเครื่องผสมอากาศ -> ตรวจดูช่องลมที่เข้ารถเปิดปิดสนิทดีถูกต้องหรือไม่
- ชุดสายไฟหรือขั้วต่อสายไฟ -> ตรวจสอบสายไฟอยู่ในสภาพใช้งานขั้วต่อยึดแน่น(ต้องใจเย็นครับ)
- เปลี่ยน A/C-ECU -> ตรวจเช็คและยืนยันว่าวงจรทั้งหมดปกติดี ก็เปลี่ยน A/C-ECU ได้เลยจบ
2) เรื่องเขม่าดำมากและกินน้ำมัน รถใหม่ใช้น้อยแบบนี้เป็นที่น้ำมันที่เติมแน่นอนครับ ปั้มหอย ดาว เสือ
ในต่างจังหวัดคุณภาพไม่แน่นอนครับ ปั้มที่ต้องการกำไรเขาจะเอาน้ำมันดำหรือน้ำมันเถื่อนมาผสมเพิ่มครับ
ปล.แนะนำว่าเซ็นเซอร์แสงไม่จำเป็นต้องติดก็ได้ครับ EGR ก็ไม่ต้องไปอุด รถใหม่ขับให้ได้เกิน 5,000km
ไปแล้วไม่มีปัญหาสบายใจได้ครับ
 Cheesy
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 30, 2012, 10:50:58 pm โดย วุธ » บันทึกการเข้า
ขอให้ช่วยกันแนะนำอย่ารักรถโดยการอุด EGR, ถอด catalysts แล้วขับรถนั่งสูดดมสารระเหยมลพิษที่รถตัวเองปล่อยออกมา
คนที่คุณรักอยู่ในรถ,คนอยู่นอกรถสูดดมไปเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นการรักรถโดยทำร้ายตัวเอง, คนในครอบครัวและยังทำ
ให้บ้านเมืองสกปรก ปลูกต้นไม้ให้มากช่วยไม่ได้นะ คนกับต้นไม้มันเทียบกันไม่ได้ครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2012, 10:51:18 am »
ได้ทำการส่งต่อน้องปาให้ผบ.ใช้แล้วครับ ส่วนผมไปจองวีโก้แช้มป์ อิอิ Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
