ผู้เขียน หัวข้อ: เจอเข้ากับตัวเองแล้วไง บริการจากศูนย์ Mitsu  (อ่าน 15403 ครั้ง)
โอ_ทุ่งครุ
กระทู้: 818
« เมื่อ: มิถุนายน 24, 2012, 10:17:22 pm »
เรื่องมีอยู่ว่า  ผมพาเจ้าปาน้ำเงินไปเช็คระยะ 1,000 โล  ทาง 0 บอกไม่ต้องเปลี่ยน นมค. ไว้ไปเปลี่ยนที่ 5,000 โล
ผมก็ OK   จาั้กนั้นผ่านมาถึงเมื่อวันที่ 23/6/2555 น้องปาผมวิ่งครบ 5,000 โล ผมก้กลับไปที่ 0 เดิมบอกว่า
มาถ่าย นมค ตามที่ 0 เคยนัดไว้  ทาง จนท. ที่รับเรื่องบอกก่อนล่วงหน้าเลยว่า ถ่าย นมค มีค่าบริการ 480 บาท
ผมถึงกับอึ้ง แล้วถามกลับไปว่า "แล้วถ่ายตอนครบระยะ 10,000 โล จะมีค่าบริการป่าว" จนท บอกไม่มี  ผมจึงถามต่ออีกว่า
"แล้วถ้าถ่ายตอน 1,000 โลมีค่าบริการป่าว" จนท บอกไม่มี   นึกในใจแล้วทำไมมรึงไม่ถ่ายให้กรูตอน 1,000 โลฟระ
ผมจึงตัดสินใจไม่ถ่าย  ขับรถออกไปซื้อ นมค ที่อื่นแล้วไปจ้างให้อู่ข้างนอกถ่ายให้
อยากถามป๋าๆว่า   ' มันมีแบบนี้ด้วยหรอ '
atapa
กระทู้: 48
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2012, 10:33:02 pm »
บ้าไปแล้ว
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2012, 10:33:36 pm »
จริงๆแล้วจะฟรีค่าแรงที่ 1,000 โลแรก และต่อไปทุกๆ 10,000 โลหรือ 6 เดือนแล้วแต่ถึงแบบใดก่อน ส่วน 1,000 โลแรกตามกำหนดของศูนย์เป็นการตรวจเช็คทั่วไปไม่มีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่ลูกค้าจะแจ้งขอเปลี่ยนคับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2012, 11:00:20 pm »
ของเพึ่งจะไปถ่ายมาครับที่ศูนร์ บ้านโป่งครับ ครบ 10000 โล หิ้วน้ำมันเครื่องไปเองครับ ไม่มีค่าแรงครับ มีแต่ค่ากรองน้ำมันเครื่อง ประมาณ 200 กว่าบาทครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 12:26:57 am »
ฮือๆๆ ตามป๋าชาติครับ   คูปองที่ระยะ 5000 โลไม่มีมาให้ต้องจ่ายเองครับ  Cool  Cool
_TOM_
รักในหลวงที่สุด
กระทู้: 1477
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 06:50:36 am »
ประสาทจะเสียเลย
T FAMILY
กระทู้: 1854
YNWA [ปาขาวประจวบ ID:NO 0561]
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 07:34:34 am »
ตามป๋าชาติด้วยคนคร๊าบ... Smiley Smiley Smiley
โอ_ทุ่งครุ
กระทู้: 818
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 08:17:15 am »
ถ้า 0 เขาบอกผมว่าเปลี่ยนถ่าย นมค ที่ 5,000 โล จะต้องเสียค่าบริการ  ผมคงให้เปลี่ยน
ตั้งแต่ 1,000 โลแรกเลยดีกว่า  นึกถึงแล้วเสียความรู้สึกกับการให้ข้อมูลกับลูกค้าของ 0
Deng
กระทู้: 15
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 08:55:30 am »
ของผมก็เจอเหมือนกันครับ ไปเช็คพันโล บอกว่าไม่ต้องถ่ายน้ำมันเครื่อง ไว้ไปถ่ายทีเดียวที่หมื่นโล ทำเอางงไปเหมือนกันครับ เลยออกไปถ่ายข้างนอกเอาเองครับ ถามใครๆ ก็บอกว่าควรจะถ่าย ทำไมไม่ยอมถ่ายให้ ไม่เข้าใจครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 09:08:50 am »
ตามป๋าชาติเช่นกันครับ
แต่ผมว่าเป็นทริคของศูนย์ครับ
คือถ้าเปลี่ยนพันโลจะคิดค่าบริการไม่ได้หรือเปล่า
เลยให้เปลี่ยนที่ 5000 เพื่อได้ค่าบริการ Angry Angry
jkhiphop
ชอบอะไรที่ขาวๆ ID : 1248
like: 32
กระทู้: 855
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 09:15:52 am »
ของผมก็หาซื้อข้างนอก แล้วไปหาร้านถ่ายเองข้างนอกครับค่าบริการ 100 บาท
แล้วถือโอกาสให้ที่ร้านเช็คน้ำมันเฟืองท้ายให้ด้วย เติมไปอีก 1 ลิตร  เขาคิดอีก 180 บาท
ทั้งๆที่ตอนออกรถ และตอนไปเช็ค 1,000 โล ย้ำให้ศูนย์เช็คให้ แต่ศูนย์บอกว่าเช็คให้เรียบร้อยแล้ว
ของป๋าPa_Apollo ได้เช็คน้ำมันเฟืองท้ายหรือยังครับ อย่าเชื่อศูนย์มากเกินไปนะครับ
off198
กระทู้: 465
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 09:31:42 am »
โดยปกติ รถที่บ้านจะเปลี่ยนที่ 1000 กม.แรก แล้วต่อไปก็ทุก 10000 กม.ครับ ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนรุ่นไหนก็ตามครับ
แต่ทั้งนี้ที่ 1000 กม.แรกจะเปลี่ยนหรือไม่ก็ได้นะครับ เนื่องจากแมื่อก่อนเทคโนโลยีการผลิตเครื่องยนต์ยังไม่ได้พัฒนาไปมากมายอะไรจึงอาจหลงเลือเศษชิ้นส่วนที่ไม่พึงประสงค์ในเครื่องยนต์ได้ จึงต้องมีการ run in ที่ประมาณ 1000 กม แรก เพื่อถ่ายน้ำมันเครื่องเอาเศษชิ้นส่วนเหล่านั้นที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่เครื่องยนต์ได้ออกจากเครื่องยนต์ ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตเครื่องยนต์ได้พัฒนาขึ้นมามากแล้ว ชิ้นส่วนไม่พึงประสงค์จึงไม่ค่อยเหลืออยู่ในเครื่องยนต์ จึงไม่จำเป็นที่จะต้องถ่ายน้ำมันเครื่องที่ 1000 กม.แรกก็ได้ครับ
สำหรับเรื่องที่ศูนย์บอกให้ป๋าไปถ่ายทีเดียวตอน 5000 กม. ก็อาจเป็นทริคเรื่องค่าแรงตามที่ป๋าๆได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้าก็ได้ครับ  อ๋าย!!!!! อ๋าย!!!!!
คิดๆไป บางทีผมก็เห็นใจศูนย์นะครับ เราหิ้วน้ำมันเครื่องไปเอง ค่าแรงฟรี เสียแต่ค่ากรองกะค่าแหรนไม่กี่บาท  แต่ทำไงได้เค้าฟันกำไรตอนเราซื้อรถไปแล้วนี่ บริการแบบไม่เอาเปรียบลูกค้าหน่อยคร้าบบบบ
ขอให้ป๋าๆ เจอศูนย์บริการดีๆ ทุกท่านครา้บบบบบบ Satu Satu Satu Satu Satu
ผมมันเด็กปืนคร้าบบบบบ
โอ_ทุ่งครุ
กระทู้: 818
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 01:38:02 pm »
ในใจผมก็คิดเหมือนป๋าว่านั่นแหละ
โอ_ทุ่งครุ
กระทู้: 818
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 01:44:43 pm »
เรื่องน้ำมันเฟืองท้าย  ผมให้ทาง 0 ที่ออกรถเช็ค   ฝ่ายช่างบอกว่า น้ำมันเฟืองท้ายของปาขาดทุกคันครับ
เป็นมาตราฐานจากทางโรงงาน   ผมจึงให้ทาง 0 เติมเข้าไปอีก 1 ลิตร  แถมไม่พอยังจะคิดค่าน้ำมันเฟืองท้ายอีก
ผมบอกเติมไปเลยจะคิดก็คิดมา เฮ้อ... คิดทุกเม็ด
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 01:51:53 pm »
ตาม service book เลยครับ เช็คที่ 1000 แล้วไป 10000 เลยครับ นอกเหนือจากนั้นจะโดนชาร์จค่าบริการ
เข้ามาอ่านความรู้ในนี้เยอะๆครับ แล้วท่านจะไม่ถูกศูนย์เล่นเหลี่ยนม
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.078 วินาที กับ 20 คำสั่ง
