ผู้เขียน หัวข้อ: เจอเข้ากับตัวเองแล้วไง บริการจากศูนย์ Mitsu  (อ่าน 15431 ครั้ง)
off198
กระทู้: 465
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 02:14:48 pm »
ของผมก็หาซื้อข้างนอก แล้วไปหาร้านถ่ายเองข้างนอกครับค่าบริการ 100 บาท
แล้วถือโอกาสให้ที่ร้านเช็คน้ำมันเฟืองท้ายให้ด้วย เติมไปอีก 1 ลิตร  เขาคิดอีก 180 บาท
ทั้งๆที่ตอนออกรถ และตอนไปเช็ค 1,000 โล ย้ำให้ศูนย์เช็คให้ แต่ศูนย์บอกว่าเช็คให้เรียบร้อยแล้ว
ของป๋าPa_Apollo ได้เช็คน้ำมันเฟืองท้ายหรือยังครับ อย่าเชื่อศูนย์มากเกินไปนะครับ
เรื่องน้ำมันเฟืองท้าย  ผมให้ทาง 0 ที่ออกรถเช็ค   ฝ่ายช่างบอกว่า น้ำมันเฟืองท้ายของปาขาดทุกคันครับ
เป็นมาตราฐานจากทางโรงงาน   ผมจึงให้ทาง 0 เติมเข้าไปอีก 1 ลิตร  แถมไม่พอยังจะคิดค่าน้ำมันเฟืองท้ายอีก
ผมบอกเติมไปเลยจะคิดก็คิดมา เฮ้อ... คิดทุกเม็ด
เติมมาให้แบบขาดแล้วจะเรียกเป็นมาตรฐานได้ไงเนี่ย
น่ากัวมากๆ
ผมมันเด็กปืนคร้าบบบบบ
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 02:43:28 pm »
มันน่าจะให้เปิดเช็คตอนรับรถเลยน้า..แบบว่าไม่เต็มไม่เซ็นรับ..เอาแบบให้ศูนย์วุ่นวายซักพักแหละ..ถึงจะตรวจสอบกัน ไม่ใช่ว่ามาจากโรงงานยังไงส่งต่อยังงั้น..
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 02:55:12 pm »
......10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็น ... .............10 ตาเห็นไม่เท่ามือคลำ........................10 มือคลำ ไม่เท่าลองดู.. .................ไม่ลองไม่รู้ ไม่ดูไม่เห็น
numnomia
กระทู้: 235
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 03:09:54 pm »
เราเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันนอกศูนย์ได้ด้วยเหรอครับ ผมนึกว่าเขาบังคับให้ไปเปลี่ยนที่เขาซะอีก
081-9490535 หนุ่มครับ
โอ_ทุ่งครุ
กระทู้: 818
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 08:04:55 pm »
ตาม service book เลยครับ เช็คที่ 1000 แล้วไป 10000 เลยครับ นอกเหนือจากนั้นจะโดนชาร์จค่าบริการ
เข้ามาอ่านความรู้ในนี้เยอะๆครับ แล้วท่านจะไม่ถูกศูนย์เล่นเหลี่ยนม
เรื่องเช็คที่ 1000 และ 10000 โล อันนี้ผมทราบดีครับป๋า  แต่ติดใจตรงที่ครบ 1000 โล
ไม่ถ่าย นมค ให้แล้วบอกว่าให้มาถ่ายตอน 5000 โล เราก็เข้าใจว่าคงจะถ่ายให้ฟรี  แล้ว 0 บอกอีกว่า
พี่ไม่ถ่ายก็ได้แต่คอยเช็คระดับ นมค เรื่อยๆนะ อย่าให้มันจะขาด  (นึกในใจตกลงจะให้ผมใช้จนครบ
10000 โลเลยใช้มั๊ย)   โอ๊ยมึน
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 08:29:08 pm »
เปลี่ยนทุก 10,000 โลหรือ 6 เดือนแล้วแต่อย่างไหนจะถึงก่อนเพื่อรักษาประกัน  แต่ถ้าคนที่ใช้รถค่อนข้างเยอะหรือใช้งานหนักมากๆ มักจะนิยมใช้น้ำมันเครื่องแบบกึ่งสังเคราะห์ แล้วเปลี่ยนตอน 5,000 โลที่ข้างนอก แล้วไปเปลี่ยนอีก 5,000 โลที่ศูนย์...สลับไปเรื่อยๆอย่างนี้คับ
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 08:31:04 pm »
อย่าลืมดูด้วยนะคับว่าศูนย์ใส่น้ำมันแบบกึ่งหรือสังเคราะห์ 100 มาให้...จะได้ไม่พลาดคับ
off198
กระทู้: 465
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2012, 12:15:07 am »
กรณีที่เติมมาจากโรงงาน ถ้าจำไม่ผิดช่างที่ศูนย์เคยบอกว่าจะใส่แบบ fully synthetic ให้ครับ
nong_oil
อ๊อด อั๊ยยย่ะ 148
กระทู้: 155
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 10:09:08 pm »
วันนี้  ไปถ่ายน้ำมันเครื่อง ที่ศูนย์อยุธยามาครับ  55000 โล  โดนไป 2300 บาท  น้ำมันเครื่อง 7000 โล นะครับ  เปลี่ยนยางขอบซุ้มล้อ  อีก 780 บาท  4 เส้น  เเพงปะไม่รู้  ให้คะเเนะ 7 เต็ม 10  ละกัน
นาย ภัทรพงษ์พนธ์  ดรโคตรจันทร
Tel. 087 - 1434314  [email protected]
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2012, 09:12:45 am »
กรณี้เจ้าของกระทู้เขาเปลี่ยนนอกระยะที่กำหนดในคูปองครับ.......    ยอดเยี่ยม
folk59
กระทู้: 269
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 06:44:03 am »
จริงๆแล้วจะฟรีค่าแรงที่ 1,000 โลแรก และต่อไปทุกๆ 10,000 โลหรือ 6 เดือนแล้วแต่ถึงแบบใดก่อน ส่วน 1,000 โลแรกตามกำหนดของศูนย์เป็นการตรวจเช็คทั่วไปไม่มีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่ลูกค้าจะแจ้งขอเปลี่ยนคับ
ใช่ครับเขาตรวจเช็คทั่วไป ไม่มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ครับ โตโยต้าก้อเหมือนกัน ตอน 1,000 กม.แรก
off198
กระทู้: 465
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 05:41:40 pm »
ล่าสุดครับ 0 มิตซู
ผมนำรถคุณพ่อ (ไทรทัน) ไปถ่ายน้ำมันเครื่อง เลขไมล์บอก 25067 ออกรถ ม.ค. 54 เข้าไปถึงรับรถ จดเลขไมล์ เช็คอุปกรณ์ต่างๆว่าเราเอาอะไรติดไปศูนย์บ้างเวลาคืนรถเราจะได้ไม่โวยวายว่าของโน่นนี่นั่นหายไป  good good good
เสร็จแล้วเข้าไปคีย์ข้อมูลที่เครื่องคอมพ์ แล้วหันมาบอกเราว่า "พี่ครับ รถพี่ต้องเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งระบบ"  ในใจคิดยังไงเนี่ย แล้วถามกลับไปว่า "ทำไมต้องเปลี่ยนอ่ะน้อง" ได้รับคำตอบกลับมาแบบทันควันว่า "ของเหลวทั้งระบบต้องเปลี่ยนทุก 40,000 กิโล หรือทุก 2 ปีครับพี่" เราเป็นงงแล้วถามกลับไปอีกว่า "รถคันนี้เพิ่งวิ่งได้ 25,000 แล้วตั้งแต่ซื้อนับถึงวันนี้ก็ปีครึ่ง ทำไมต้องเปลี่ยน" ตัดภาพมาที่คนที่นั่งข้างๆ น้องที่รับรถ (เดาว่าน่าจะเป็นหัวหน้าเค้า) หันมามองแบบงง แล้วเห็นเราเริ่มพูดเสียงดัง ก็เลยหันมาขอสมุดคู่มือกับในรับรถไปดู แล้วพูดว่า "รถลูกค้าเค้าเพิ่งวิ่งมา 23,000 ใช้งานมาปีครึ่ง ไม่ต้องเปลี่ยนของเหลวทั้งระบบ"  เฮ้ย มันจดยังไงเนี่ย ไมล์อั๊วหายไปไหน 2,000 โล เลยต้องบอกให้แก้ไขให้ถูกต้องครับ ตอนประเมินก็ใส่ไปเต็มที่
ประทับใจมากกกกกกกกกกกก รับบริการจากศูนย์นี้ 2 ครั้งละประทับใจในลักษณะเดียวกันทั้ง 2 ครั้งครับ ไม่มีคำบรรยายครับ (ครั้งแรกต้องไปเพราะศูนย์ที่เราเข้าปกติน้ำท่วม ครั้งนี้ต้องไปเพราะไม่มีเวลาครับ เลยต้องพึงใกล้บ้านครับ)
ไม่บอกชื่อศูนย์ละกันครับ ไม่อยากจำ แต่ผมอยู่สามแยกไฟฉายครับ ไปศูนย์ที่ใกล้ที่สุดตรงนั้นนั่นแหละครับ
