หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ยางหุ้มเพลาตัวนอกขาดเนื่องจากหักเลี้ยวในขณะเปลี่ยนระบบขับเคลื่อน  (อ่าน 24154 ครั้ง)
« เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 06:56:58 pm »
เกิดอาการขัดๆฝืนๆขณะจะออกตัวไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลัง หลังจากเข้าเกียร์จะเปลี่ยนจากขับสองเป็นขับสี่หรือจากสี่เป็นสอง
เหตุเกิดเป็นครั้งที่สอง ครั้งแรกไม่ทราบว่ายางขาดด้วยซํ้า ไปรู้อีกทีก็ตอนไปเปลี่ยนโช็คที่น้าปิง ช่างชี้ให้ดู ตอนนั้นยังไม่รู้สาเหตุ
มาวันนี้เจออาการขัดๆเหมือนเดิมขณะที่จะออกรถเลยรีบหยุดรถ ทบทวนว่าทำอะไรไปบ้าง
นึกขึ้นได้ว่าเพิ่งเปลี่ยนจากขับสี่เป็นสองในจังหวะที่ต้องหักหลบสิ่งกีดขวางนิดหน่อย
คราวนี้ไม่กล้าฝืนขับต่อ พยายามโยกหน้าโยกหลังแล้วหักให้พวงมาลัยตรง แล้วโยกต่ออีกสักพักจนรู้สึกว่าเกียร์ได้เปลี่ยนแล้ว
ลงจากรถก้มดู เห็นจารบีเยิ้อมออกมาจากจุดที่ยางหุ้มเพลาฉีกขาด  Sad
ยางชิ้นเดิมเลยครับ หน้าขวาตัวนอก
ป๋าๆที่ใช้ขับสี่ระวังอย่าเผลอเหมือนผมนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 07:09:52 pm »
 สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ
เด็กชายจีดี
กระทู้: 625
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 08:02:03 pm »
ขอบคุณป๋ามากครับที่มาเตือน
ผมลองใช้ขับ 4 แค่นิดเดียวเอง
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 08:27:13 pm »
 สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 09:48:30 pm »
ราคายางกันฝุ่นเพลาขับ 1,040
ค่าแรง 704
ข้อมูลจากเที่ยวแรกที่ไปเปลี่ยนที่ออโต้ ซิตี้
Joe ผู้ชาย*รสส้ม*
PJS.Thai.ID.017
like: 50
กระทู้: 2629
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 12:01:38 am »
ป๋าครับอาการดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากการขับรถของป๋าแต่อย่างใดครับ
ปกติ ไม่ว่าเราจะขับ 2 หรือ 4 ชุดเพลาหน้าเราก็หมุนอยู่ตลอดเวลาครับป๋า
แต่ปัญหาที่ป๋าพบนั้น เกิดจาก องศาเพลาขับหน้า ชันกว่ามาตราฐานครับ
ถ้าเป็นเรื่องจริงน่าจะเกิดจากการดันรถให้สูงขึ้นกว่าปกติ(เช่นดันปีกนกโดยการรองก้อน)
หรือ (ใช้โช้คดันช่วงล่าง)...อันนี้น่าจะเป็นปัญหาครับป๋า
...วิธีแก้ไขคือ ใส่ชุดดรอปเพลาครับ จะมีแขนห้อยชุดขับหน้า เพื่อปรับให้อวศาเพลาขับกลับมาเหมือนเดิมครับ ออโต้โฟวีลมีขายครับ(เฮียตือ)
หากเราไปต่างจังหวัดระยะไกล และขาดอีก ผลที่ตามมาคือ ลูกปืนไหม้ครับเพราะจารบีแห้ง
ยางหุ้มเพลาของป๋าที่ขาด ถ้าให้ผมเดา คิดว่า เป็นตัวที่ติดกับเสื้อเพลา ไม่ใช่ตัวที่ติดกับดุม ABS และเป็นด้านขวาด้วย (ถูกมั๊ยครับ)
ถ้าถูกต้อง...แก้ไขตามนั้นได้เลยครับ ถ้าชอบความสูงระดับนั้น หรือ ประหยัดสุดคือ ใช้โช้คที่ความยาวใกล้เคียงของเดิมครับ
ให้องศากลับมาใกล้เดิมครับ ...ลองปรึกษาช่างดูนะครับ ถ้าช่างเค๊ามีความรู้พื้นฐานนี้ น่าจะเข้าใจครับ
ผิดถูกประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ค๊าบพี่น้องครับ red heart red heart red heart
Joe ผู้ชาย*รสส้ม*
PJS.Thai.ID.017
like: 50
กระทู้: 2629
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 12:28:52 am »
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 01:40:46 am »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับป๋าโจ้  สาธุ
อ่านอยู่หลายรอบครับ งงๆแต่ก็เหมือนจะเข้าใจครับ (ความรู้ทางด้านเทคนิคอยู่ในระดับขับอย่างเดียวครับ  Cheesy)
รถผมโหลดโดยสปริง Dobinson หน้า 20mm หลัง 40mm
โช๊ค EMU SPORT
ไม่ทราบว่าการโหลดจะเป็นเหตุทำให้ องศาเพลาขับหน้า ชันกว่ามาตราฐาน มั๊ยครับ
ส่วนยางตัวที่ขาดอยู่ล้อหน้าขวา ตัวที่อยู่ใกล้ล้อครับ
รบกวนช่วยวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยครับ  สาธุ
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 08:57:08 am »
โช๊ค EMU SPORT
ป๋ากิตติมีรูปไหมครับ อยากเห็นว่ามันเป็นยังไงครับ.... สาธุ
dol2523
กระทู้: 159
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 09:31:45 am »
อยากรู้ด้วยคนครับ เพราะกำลังจะเปลี่ยนโช้คกับสปิง ถ้าสูงเ่ท่าเดิม ok ไหม  จริงๆอยากได้ สปริง Dobinsonโหลด  หน้า 20mm หลัง 40mm โช๊ค EMU SPORT
ใช้ขับสี่เหมือนกัน  สาธุ
sexercise
ปล่อยวาง........
กระทู้: 775
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 11:18:49 am »
โหลดหรือยกก็เหมือนกันครับ องศาเพลาเปลี่ยน ต้องดูว่ายกหรือโหลด มากมั้ย มุมชันมากน้อยแค่ใหน จากรูปจะเป็นยก ถ้าโหลดก็จะกลับกัน
Joe ผู้ชาย*รสส้ม*
PJS.Thai.ID.017
like: 50
กระทู้: 2629
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 11:30:36 am »
โช๊ค EMU SPORT
ถ้าโหลดมุมปีกจะงัดขึ้นด้านบนครับป๋า ก็จะทำให้เกิดปัญหายางหุ้มเพลาเช่นกันจร้า
หลักการเดียวกัน แต่คนล่ะด้านจร้า red heart
sexercise
ปล่อยวาง........
กระทู้: 775
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 11:33:16 am »
ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆก็จะแก้ปัญหาด้วย free lock ตัดการทำงานของเพลา คือหมุนเฉพาะล้อจริงๆเพลาไม่หมุนตาม
dol2523
กระทู้: 159
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 11:34:26 am »
คงต้องเดิมๆดีที่สุด  ฮือๆๆ
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 12:06:48 pm »
ไม่โหลดไม่ยก สูงเท่าเดิมดีที่สุด สำหรับคนขับอย่างผม คือขับอย่างเดียว ความรู้มีน้อย  Huh?
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
