หน้า: 1 2 [3]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ยางหุ้มเพลาตัวนอกขาดเนื่องจากหักเลี้ยวในขณะเปลี่ยนระบบขับเคลื่อน  (อ่าน 24181 ครั้ง)
sexercise
ปล่อยวาง........
กระทู้: 775
« ตอบ #30 เมื่อ: มีนาคม 11, 2012, 10:08:00 pm »
แต่เท่าที่ดูแล้วของป๋ากิตติแล้วก็ไม่ได้ชันมากนะครับ ไม่น่าจะขาดไวขนาดนี้
Joe ผู้ชาย*รสส้ม*
PJS.Thai.ID.017
like: 50
กระทู้: 2629
« ตอบ #31 เมื่อ: มีนาคม 12, 2012, 09:09:47 pm »
หรือว่าจากอายุการใช้งานครับป๋านุ่นครับ big smile
« ตอบ #32 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 12:24:23 am »
รถใช้มาประมาณ 2 ปี 32,xxx โลครับป๋าๆ
แต่เที่ยวก่อนที่เปลี่ยนครั้งแรกอยู่ที่ 27,xxx โล
ขาดหลังจากโหลดลงตอนประมาณ 25,xxx โล
เดี๋ยวเข้า 0 เที่ยวนี้ว่าจะขอเข้าไปดูช่างเปลี่ยนสักหน่อย
เผื่อจะได้รู้สาเหตุเพิ่มเติม
สาเหตุที่ป๋าๆช่วยวิเคราะห์กันมาก็คงจะมีส่วน
แต่บังเอิญตอนที่มีปัญหาทั้งสองครั้ง ผมอยู่ในจังหวะหักพวงมาลัยแล้วเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนทั้งสองครั้งเลย
เลยต้องตั้งกระทู้แชร์ประสบการณ์เตือนป๋าๆทุกท่านจากสาเหตุนี้ไว้ก่อน
« ตอบ #33 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 03:37:33 am »
เกิดอาการขัดๆฝืนๆขณะจะออกตัวไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลัง หลังจากเข้าเกียร์จะเปลี่ยนจากขับสองเป็นขับสี่หรือจากสี่เป็นสอง
เหตุเกิดเป็นครั้งที่สอง ครั้งแรกไม่ทราบว่ายางขาดด้วยซํ้า ไปรู้อีกทีก็ตอนไปเปลี่ยนโช็คที่น้าปิง ช่างชี้ให้ดู ตอนนั้นยังไม่รู้สาเหตุ
มาวันนี้เจออาการขัดๆเหมือนเดิมขณะที่จะออกรถเลยรีบหยุดรถ ทบทวนว่าทำอะไรไปบ้าง
นึกขึ้นได้ว่าเพิ่งเปลี่ยนจากขับสี่เป็นสองในจังหวะที่ต้องหักหลบสิ่งกีดขวางนิดหน่อย
คราวนี้ไม่กล้าฝืนขับต่อ พยายามโยกหน้าโยกหลังแล้วหักให้พวงมาลัยตรง แล้วโยกต่ออีกสักพักจนรู้สึกว่าเกียร์ได้เปลี่ยนแล้ว
ลงจากรถก้มดู เห็นจารบีเยิ้อมออกมาจากจุดที่ยางหุ้มเพลาฉีกขาด  Sad
ยางชิ้นเดิมเลยครับ หน้าขวาตัวนอก
ป๋าๆที่ใช้ขับสี่ระวังอย่าเผลอเหมือนผมนะครับ
เมื่อวานนี้ไปเข้า 0 มาครับ Auto City
พนักงานรับรถใจเย็นและรอบครอบมากครับ
หลังแจ้งปัญหาไป แกก็ตรวจ part ในคอมให้ พอดีผมมีติดใบเสร็จเก่าไป แกเลยจิ้มตาม part ในบิล
ปรากฏว่าเที่ยวก่อนที่ผมไปเปลี่ยนเป็นยางหุ้มตัวใน เที่ยวนี้ที่ขาดเป็นตัวนอกครับ แต่อยู่ด้านขวาเหมือนกัน
ดีนะที่ยังไม่ได้มั่วบ่นไป  grimace
ยางตัวนอกนี่ต้องสั่งครับ ไม่มี stock ไว้ เห็นว่าส่วนใหญ่จะขาดตัวใน เลยยังทำอะไรไม่ได้
แต่ก่อนหน้านั้นมีแจ้งแกไปว่าต้องการทราบสาเหตุที่ยางขาด
เห็นแกว.ให้เอารถขึ้นฮ๊อยสี่เสา เป็นตัวที่อยู่หน้าoffice
สักพักหน้าช่างก็มา....เดี๋ยวมาต่อ
สรุปว่าหาสาเหตุไม่เจอ ลองหมุนพวงมาลัยก็ไม่ติดอะไร
ถามแกว่า เกี่ยวกับการที่เราเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนขณะล้อไม่ได้ตั้งตรงหรือเปล่า
แกก็แค่บอกว่ามีส่วน แต่ผมค่อนข้างเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น
เพียงแต่ว่าไม่เข้าใจระบบตรงนี้จึงไม่เห็นภาพว่ามันจะฉีกยางให้ขาดได้ไง
ยังไงใครรู้วานบอก  สาธุ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 16, 2012, 10:50:52 pm โดย Black Angel No.181 » บันทึกการเข้า
P@Kaow
ID No.0612
กระทู้: 690
« ตอบ #34 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 09:40:42 am »
ยกก็มีปัญหาเรื่องเพลา เพื่มความสูงของยางได้มั๊ยน่าจะง่ายกว่า องศาเพลายังเท่าเดิม
คิดลบก่อน แล้วคิดบวกที่หลัง
« ตอบ #35 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 02:28:25 pm »
หวัดดีป๋ากิตติ
รถตระกูลนี้ปกติจากค่า std มีระยะช่วงยืดหยุบอยู่ประมาณ   3  นิ้ว   หรือเรียกได้ว่า  +/-  1.5 นิ้ว   (ประมาณ 30-40 มม)   ถือว่าเป็นระยะใช้งาน     กรณีที่โช๊คเดิมกับสปริงรับน้ำหนักเดิมค่อนข้างออกแบบมาให้ความนุ่มนวล   เวลาเราบรรทุกผู้โดยสาร  4 คน  ก็ยุบลงมาเกือบ  20 ซม.  แล้วครับ     และพอใช้งานก็  โย่  โย่  ยุบ  ยุบ   โหว่งๆ  ตามจังหวะช่วงล่างเดิม
รถป๋าก่อนหน้านี้ใช้สปิงเตี้ยของ H&R  ก็น่าจะต่ำกว่าปกติถึง  4-5 ซม    ฉะนั้นกรณีจะเอาขึ้น หรือ เอาลง   ในระยะไม่เกิน 2 นิ้ว   ยังไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรมากมาย     ในชุดยกบางตัวเช่นชุดยก 2.5  ที่มีตัวดรอฟเพลานั้น   ให้ความสามารถรองรับการให้ตัวช่วงปีนไต่  เนื่องจากมุมเพลาขับเริ่มชัน  เสี่ยงต่อการใช้แรงบิดจนเพลาได้รับความเสียหาย    จากมุมงัดในเปลี่ยนไป    แต่หากบนพื้นเรียบอาจไม่เห็นผลชัดเจนนัก    ในรุ่น 4x4 จึงมีชุด ดรอฟเพลาหน้าเพิ่มเข้ามาให้   ทั้งนี้เพราะเกินระยะ  1.5 – 2 inc
รถป๋าตอนนี้ใส่สปริงโดบินสัน  โหลด 2 cm   ไม่ถึงกับช่วงระยะ  2 นิ้ว   ฉะนั้นเรียกได้ว่าอยู่ในระยะใช้งาน     ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอาจมาจากอุบัติเหตหรือเหตุบังเอิญที่ทำให้ยางได้รับความเสียหาย    และครั้งนี้อาจเสียหายตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วแต่ทางศูนย์อาจมองไม่เห็น   ลองตรวจสอบรอยภายนอกยางพวกนั้นดูครับ   หรืออาจจะโดนโช๊คหรือสปริงแต่งเบียดอะไรหรือเปล่า(ถ้ามี)
PJS  4x4  หลายคันที่ใส่   EMU ยก     H&Rโหลด    โดยก  โดโหลด   ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรตรงจุดนี้ให้เห็นกันเลย   แต่ถ้ามีปัญหาจากการตกแต่งดัดแปลงจริง   ก็ต้องมาวิเคาระห์หาเหตุอีกที    เสาร์นี้ไปหนองมนก็ลองให้ช่างเขาดูก่อน   หากมีปัญหาจากระบบขับเคลื่อนเอง   ค่อยไปจัดการกับศูนย์ต่อ
อีกเรื่องการสับเปลี่ยนเฟืองเกียร์  ควรหลีกเลี่ยงการสับเปลี่ยนขณะที่รถไม่อยู่ในแนวพื้นระนาบ   หรือมุมล้อหักเลี้ยว    ควรใช้เมื่อรถอยู่ในจังหวะหน้าตรงล้อตรงปกติ   บนถนนเรียบ  ก่อนเข้าหาอุปสรรคครับ
ลองดูก่อนนะป๋า   ถ้าไม่หายต้องหาเหตุเสียตังค์ใหม่อีกทีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 16, 2012, 02:30:37 pm โดย Na ratchada » บันทึกการเข้า
pakob
กระทู้: 351
« ตอบ #36 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 02:55:31 pm »
ดูแล้ว องศา เพลาเปลี่ยน ก็ ทำให้ ยางหุ้มเพลา ชุดลูกหมาก อายุสั้นลง
น่จะมียางหุ้มเพลาแบบ ทนๆเป็นพิเศษ มาทำขายเนอะ  เพราะ ขาดตอนเราไม่รู้ตัวนี่ เสียหายแน่ๆ
ปาโง่ๆ ณ บ้านทอถัก
« ตอบ #37 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 10:51:18 pm »
Joe ผู้ชาย*รสส้ม*
PJS.Thai.ID.017
like: 50
กระทู้: 2629
« ตอบ #38 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 11:11:30 pm »
ข้อต่อเพลาขับเคลื่อนชิ้นสุดท้าย ของปลายเพลาขับก็จะใช้หลักการเดียวกับยอยน์กากบาทครับป๋า
ในกรณี ที่ราหักเลี้ยวแล้วใส่ทรานเฟอร์ ไม่น่าจะมีผลมากครับ แต่จะฝืดๆ(หน่วงขึ้น)เป็นเรื่องปกติของรถขับ4จร้า
แต่ถ้ายางหุ้มขาด เกิดจาก...เสื่อมสภาพ...องศาเพี้ยน ก็น่าจะประมาณนี้ครับป๋ากิตติครับ red heart
และอีกอย่างที่จะพบคือ (แต่น่าจะอีกนานครับ) ...ปลดขับ4 แต่ทรานเฟอร์ไม่ยอมปลดให้(ค้าง)ครับ
« ตอบ #39 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 11:14:22 pm »
THANK YOU  red heart
Joe ผู้ชาย*รสส้ม*
PJS.Thai.ID.017
like: 50
กระทู้: 2629
« ตอบ #40 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 11:23:51 pm »
ถ้าจะไล่กันจริงๆ เรามาเริ่มจาก เกียร์กันก่อนนะครับ(ยกปลายเพลาตก)(โหลดปลายเพลาเชิดขึ้น)ครับ
ลองนึกภาพตามนะครับ
....เมื่อเราโหลด เพลากลาง จะเชิดขึ้น เพลากลางจะมีช่วงฟรีสไลน์นะครับ พอปลายเชิดระยะฟรีจะชิด(ยัน) นี่คืดสาเหตุเสื้อเกียร์ทรานเฟอร์พังครับ
ต่อมา ระยะความสูง ก็จะถูกดรอปลงจากระยะสปริงที่สั้นลงครับ ช่วงล่างด้านหน้าก็จะอยู่ในมุมงัดขึ้นโดยปริยายครับ
....แต่ถ้าในกรณีรถยกสูง ปลายเพลาจะห้อยลง ระยะฟรีห่าง(ทำให้ต้องรองสเปรย์เซอร์เพิ่มครับ) ทุกอย่างมุมจะกลับกันกับการโหลดครับ
เด๋วมาครับเมรียเรียกจร้า red heart red heart red heart
หน้า: 1 2 [3]   ขึ้นบน
