ผู้เขียน หัวข้อ: อาการรถกระตุก  (อ่าน 34159 ครั้ง)
buriram-fc
กระทู้: 23
ปาปะคำเขยนางรอง
« เมื่อ: มกราคม 03, 2012, 08:55:11 am »
ใช้ความเร็วที่ 80 จะมีอาการกระตุกถี่ๆพอเร่งความเร็วขั้นไปก็จะหายมีใครพอให้ความรู้ได้บ้างไหมครับ รถผม ปาปี2011 2.5 จีที
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 03, 2012, 12:55:06 pm »
ผมเห็นเคยมีเป็นแบบนี้ ป๋านะไปลองนั่งคันนั้น บอกช่วงเทอร์โบจะกำลังทำงานแล้วมีการถอนคันเร่งแล้วซ้ำจะกระตุ้น ไม่รู้ว่าจะคล้ายกันเปล่า
chaikritc
กระทู้: 40
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 04, 2012, 11:34:47 am »
ถ้ากระตุกต่อเนื่องยาวๆ ที่ไม่ได้มาจากการย้ำคันเร่งผมเคยเป็นกับคันเก่า Triton สรุปว่า SCV พังครับ แต่เกิดอาการที่ 90,000 โล มีอาการกระพือเวลาขับที่ 60-80 ถ้าซิ่งไปเลยไม่เป็น  ตอนแรกก็งงอยู่นานไม่รู้รถเป็นอะไรลองให้ช่างพล๊อตกราฟแรงดันน้ำมัน commonrail ออกมาเป็นฟันเลื่อยเลยครับ เลยได้เคลม SCV(ทีแรกไม่ยอมเคลมให้ด้วยเพราะเครื่องยังไม่วูบดับ เคยวูบแล้วเคลมไปทีนึงตอน 60,000 โล)
อาการมันจะกระตุกช้าๆประมาณ ทุกๆ1-2 วินาทีน่ะครับ
รถพี่ยังใหม่ไม่น่าจะเป็น ไม่ทราบเหมือนกันครับ
Kedwit
กระทู้: 6
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 04, 2012, 12:34:38 pm »
อาการเหมือนกันเลยครับ ของผม 5000 โล  เอง  เอาการเหมือนรอบมันเพิ่มขึ้นเอง กระตุกๆ  แถมแฟนนั่งอยู่ข้างๆ ยังบ่นหาว่าเราขับรถกระตุกอีก  วันสองวันนี้จะเอาไปเข้าศูนย์
ป๋าท่านใดมีประสบการณ์  ช่วยชี้แนะด้วยนะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 04, 2012, 01:05:38 pm »
น่าจะแบบเดียวกันครับป๋าลุ๋น   พอเร่งจนรอบ เทอร์โบทำงาน และ VG จะทำงาน  แล้วยก  รถก็เลยสดุด    พอ VG หดใบเทอร์โบไม่บูส ดันกดเรียกคันเร่ง  รถก็สดุด   พอเทอร์โบจะทำงาน อ้าวยก
แบบนี้รถทำงานไม่ถูกครับ   และการตอบสนองคันเร่งดีเซลช้ากว่าเบนซิลนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 04, 2012, 01:20:09 pm โดย Na ratchada » บันทึกการเข้า
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 04, 2012, 01:17:02 pm »
เครื่อง VG หรือป่าวครับ  ถ้าใช่ก็อาการอย่างที่บอก   ลองสังเกตุที่รอบเครื่องซิครับ  อย่าสังเกตุความเร็วไมล์   ว่าเป็นเฉพาะช่วงรอบนั้นหรือป่าว
ระบบรถเทอร์โบ  ออกแบบมาเพื่อความแรงและเสริมประสิทธิภาพเครื่องยนต์ในเรื่องการเผาไหม้    และการออกแบบ VG Turbo ออกแบบมาเพื่อเพิ่มบูสให้สูงขึ้นในจังหวะรอบเครื่องสูงและกำลังดูดมาก   ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์   ส่วนความประหยัดที่บอกมากับรถที่ติดเทอร์โบนั้น  คือการใช้เชื้อเพลิงแบบคุ้มค่า  หาใช่ความประหยัดแบบ Eco car ไม่???
หากแต่รถไม่มี Turbo เวลาทำความเร็วก็ต้องเค้น  แบบนั้นใช้เชื้อเพลิงเยอะกว่ารถติดTurbo  อย่าเข้าใจคำว่าประหยัดผิดนะครับ  เทียบกันไม่ได้
ในการออกแบบ  ก็ออกแบบแบบตต่อเนื่องรอบเครื่องยนต์แบบก้าวหน้า พุ่งขึ้น     ไม่ใช่การออกแบบแบบ city car   ฉะนั้นการขับขี่และการตอบสนองการขับขี่บนความเร็วต่ำจะต่างกับรถเล็กครับ
ลองไปเล่นบนความเร็วสูงสักนิด ขับให้ sport สักหน่อย  จะเห็นว่าความเนียนในเรื่องอัตราเร่งเป็นอย่างไร
เรียนรู้รถ  เรียนรู้เทคโนโลยี  ปรับพฤติกรรมการขับขี่  จะพบขอดีอีกเยอะครับ
***หากจะไปเปรียบกับพวก VN Turbo หรือท้ายรางไฟฟ้า  ก็ให้การตอบสนองต่างกันครับ  บางทีอาจใช้คำว่าเนียนกว่าทั้งความเร็วต่ำและความเร็วสูง  แต่พุ่งไม่เหมือนกับที่คุณใช่อยู่ครับ
chaisomboon
ปาฝั่งโขงหนองคาย
กระทู้: 261
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 18, 2012, 09:15:15 am »
อาการกระตุกเหมือนกันครับ แต่ช่างที่ศูนย์ก็เคลมอะไหลให้แล้วอาการหายไปพักหนึ่งกลับมาเป็นอีก เข้าศูนย์อีกทีช่างบอกให้กดปั๊มดีเซลที่โป่งล้อหน้าซ้าย ปั๊มจนกว่าจะกดไม่ลง
แล้วลองขับดูปรากฏว่าอาการหายครับ ป๋าท่านใดมีความเห็นต่างไปแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 28, 2012, 08:41:13 am »
โชคดีนะที่ผมยังไม่เจอ......
sam
กระทู้: 27
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 11:29:22 pm »
ผมว่าน่าจะเป็นที่ระบบเกียร์ครับ รถผมก็กระตุกขณะวิ่งความเร็วต่ำ ที่แรกคิดว่าเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง แต่พอจอดเข้าเกียร์  N  เร่งรอบเครื่องประมาณที่ขับจริง นิ่งกริ๊ป
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 12:16:32 pm »
ลองกดซักปู๊ดนึงครับ แล้วจะเห็นความเนียนครับ....ลองดูครับ.... Smiley Smiley
sam
กระทู้: 27
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2012, 08:04:48 pm »
ผมไปเข้าศูนย์มาแล้วครับวันเสาร์ตอนเช้า ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ก็เสร็จ ช่างบอกว่า ต้อง learning gear ครับ       โปรแกรมที่ set ไว้ คงเอ๋อนะครับ           ตอนนี้ปกติแล้ว
Patum370
กระทู้: 448
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2012, 08:17:23 pm »
เลินนิ่งมา สักพักก็จะเป็นอีกได้ ของผมใช้วิธีถ้ารถเอ๋อ วิ่งอืดขึ้น ผมถอดแบตตารี่ทิ้งไว้คืนนึง เช้ามาอุ่นเครื่องก่อนออกรถ ครับ เดี๋ยวนี้ไม่เคยเจอการกระตุกที่รอบต่ำอีกเลยครับแล้วมันก็ไม่ค่อยมีเอ๋อด้วย สงสัยมันกลัวผมเปิดกระโปรง แล้วถอด...แบต (เครดิต ป๋านะ ครับ)
ขับช้าลง ใจเย็นขึ้นเยอะ
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 08:40:56 am »
  น่าเบื่อๆๆๆๆ
hinghoy
กระทู้: 3
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 01:32:07 pm »
ถ้าอาการกระตุกเป็นที่รอบเครื่องต่ำๆลองดูอีกจุดนึงนะครับ ลองถอด connector ของ sensor วัดอากาศที่อยู่ตรงกรองอากาศมาทำความสะอาดโดยใช้สเปร์contact cleaner ดูครับ แล้วลองเอาไม้จิ้มฟันหรือลวดแข็งๆปรับ(แหย่)ให้ขั้วมันแน่นขึ้นครับ เพราะบางที่ไฟตรงนี้มันวิ่งไม่สะดวกทำให้อ่านค่าปริมาณอากาศเพี้ยนไปครับ ทำให้ A/F ratio เพี้ยน ส่งผลให้รถกระตุกได้ครับ
หรือถ้ามีเวลาเอาเข้าศูนย์ให้ช่างเค้าลองใช้เครื่องเช็กตามนี้ครับ
1.   Common rail pressure
2.   Flow ของ  Intake Air (ตามที่แนะนำข้างบนครับ)
sangwan
กระทู้: 38
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 08:21:25 am »
ช่างที่ศูนย์ บอก AIR FLOW ค่าเกินพยายามปรับแล้วแต่ไม่ลงพอดีหัวหน้าช่างลาพักร้อน 2 วันนัดให้เอารถเข้ามาวันหลังให้เอาเข้าแต่เช้าอาจจะต้องรื้อสายไฟทำทั้งวัน
Air flow เกินช่างบอกว่าทำให้ควันดำ และรถกระตุก อยากทราบว่าที่ Air flow เกินและปรับไม่ลงมันจะเกี่ยวกับที่เราไปอุด EGR หรือเปล่าครับ
