เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สำหรับรถใหม่ป้ายแดง (ช่วงรันอิน)
หัวข้อ: เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สำหรับรถใหม่ป้ายแดง (ช่วงรันอิน) (อ่าน 4634 ครั้ง)
yothin
กระทู้: 1
มิถุนายน 24, 2014, 07:30:31 pm »
ผมเพิ่งออกรถใหม่ป้ายแดง วิ่งได้เกือบถึง 1000 กิโล (ช่วงรันอิน) ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และน้ำมันอื่น ๆ หรือไม่ครับ หรือจะต้องวิ่งกี่กิโลถึงจะเปลี่ยน
รบกวนด้วยครับผม
Re: เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สำหรับรถใหม่ป้ายแดง (ช่วงรันอิน)
มิถุนายน 25, 2014, 12:18:22 am »
ศูนย์ให้เข้่าตอนหมื่นกิโล พอวิ่งได้พันกิโลผมเลยเปลี่ยนข้างนอกเองซะเลย ใช้น้ำมันเกรดเซมิ-ซินเทติคไปก่อนเพราะมันไม่ลื่นจนเกินไปให้อะไรๆมันเข้าที่เข้าทางก่อน ตอนหมื่นกิโลค่อยจัดซินเทติค 100% ครับ
มิถุนายน 25, 2014, 08:50:53 am »
1000 กิโล เป็นความสมัครใจ สบายใจ ของผู้ใช้รถครับ
มิถุนายน 25, 2014, 09:48:14 am »
เข้าไปที่0 ที่ 1000 โลละครับ ตรวจดูแลอย่างอื่นให้ฟรี ดูความเรียบร้อย แต่พอเขาถามว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไหม ก็บอกว่าไม่ก็ได้ครับ แต่ขอเติมน้ำมันเฟืองท้ายให้เต็มรูน็อท เพื่อความสบายใจหน่อยจะขัดไหมครับ เขาก็จะคิดเงินแค่น้ำมันเฟืองท้ายนิดเดียว ส่วนค่าแรงฟรี เราควรตรวจรอบรถเราว่าจะแก้ไขอะไรบ้างพวกประตูปิดเปิด อุปกรณืทำงานครบ Function ด้วยตัวเองให้ดี แล้วแก้ไขที่ 1000 โลแจ้งคราวเดียวกันเลย แต่ถ้าหัวหน้าช่างคุยกันสนิทดี ก็ขอถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายก่อนเวลาเลย โดยเติมกลับใหม่เต็มรูน็อท อันนี้คุยกันแบบขอเถอะไม่งั้นช่างไม่ยอมหรอกเสปคว่าไว้ที่ 2.5 ประมาณนั้น แต่ถ้าเต็มรู 3ลิตรกว่าได้เลย (ไม่มีข้อมูลว่าเติมแล้วไม่หอนอย่างไร) มีแต่ประสพการณ์ตัวเอง 50000 ยังไม่หอน)
ส่วนจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือไม่ ตามใจเรา แต่ถ้าประหยัดเหมือนผมก็ทำทุกอย่างข้างต้นแค่แอบไปเปลี่ยนเองที่บ้านโดยไม่เปลี่ยนกรอง หรืออู่แถวบ้านที่สนิทกันหรือคาร์แคร์ที่ไว้ใจได้ ก็จะเสียแค่น้ำมันเครื่องเท่านั้น
มิถุนายน 26, 2014, 10:07:08 am »
ป๋าลองอ่านในนี้ดูนะครับ แล้วตัดสินใจเลยครับว่าจะเปลี่ยนหรือไม่ ทำนอกศูนย์ก็ได้ครับ (แต่เมื่อเข้าเช็ค 10000 ก็ไม่ต้องบอกเค้านะครับว่าเปลี่ยนมาที่ 1000)
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=16433.0
somkiat morin
กระทู้: 93
กรกฎาคม 07, 2014, 08:57:12 am »
เปลี่ยนก็ดีทางด้านจิตรใจ ไม่เปลี่ยนก็ดีไม่ต้องจ่ายตังค์ อย่าไปสนใจกับคำพูดที่ว่า "รถราคาเป็นล้านยังซื้อได้ " สำหรับผม 1000 โล ไม่เปลี่ยนครับ
รถใช้งานน้อยมากๆ 1000 โล/เดือน
Dreamnice
กระทู้: 131
เมษายน 02, 2015, 10:43:26 pm »
เปลื่ยนเองคับซื้อเชลล์สังเคราะห์แท้มาเปลื่ยนเอง แต่ไม่ ป กรองเครื่อง เพราะเดียวศูนเค้าสงสัยคับว่าสีที่แต้มมากับกรองโรงงานไปไหนหมด
