ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามอาการหลังเครมออกมาจากศูนย์ครับ  (อ่าน 3670 ครั้ง)
yoland1
กระทู้: 34
« เมื่อ: สิงหาคม 01, 2012, 10:08:04 pm »
สวัดดีครับทุกท่าน
พอดีว่าวันนี้ศูนย์โทรมาให้ไปรับรถที่เข้าไปเคลมไว้ เอาไปจอดทิ้งไว้ที่ศูนย์เย็นวันจันทร์ 30/7 ด้วยอาการดังนี้
1.เฟืองท้ายหอน ช่วง 60-70กับ 90-100
2.clock spring
3.เสียงดังเหมือนสายพานหน้าเครื่อง (ช่างบอกเป็นเสียงคลัตช์คอมแอร์)
เมื่อเช้าศูนย์โทรมาบอกสั่ง clock spring ผิดเบอร์ ของจะมาส่งตอนเที่ยง น่าจะเสร็จประมาณช่วงเย็น ก็ออกไปที่ศูนย์ช่วงบ่าย นั่งรอจนถึงบ่ายสามโมง
พนักงานเดินมาแจ้งว่ารับรถได้แล้ว พอดีวันนี้ป่วยเลยไปรับรถกับเพื่อน ด้วยความรีบ เลยให้เพื่อนขับออกมาจากศูนย์ ผลปรากฏว่า เสียงเฟืองท้ายยังคงมีอยู่
ด้วยความชัวร์เลยลองขับเอง แล้วลองเทสตามช่วงที่เคยได้ยิน สรุปคือ เป็นเหมือนเดิม ช่วงความเร็วเดิม ทั้งสองช่วง ก็อ่ะน่ะออกมาแล้ว เลยโทรไปแจ้งที่ศูนย์ว่า
เป็นเหมือนเดิม พนักงานก็ตอบกลับมาว่า มันคงยังอาจจะเป็นอยู่เหมือนเดิม ถึงจะเปลี่ยนใหม่ก็คงไม่หาย อาจจะเบาลง แต่คงต้องเป็นอยู่ครับ แล้วทางมิตซูเอง
เขาก็ไม่ปรับปรุงไลน์ผลิตแล้วด้วย คงต้องเป็นแบบนี้ครับ (อุ๊ว๊ะ...โอ๊ยมึน)
โอเค ผ่านเฟืองท้ายมา เห็นพวงมาลัยยังนิ่งอยู่คิดในใจเอาว่ะเฟืองท้ายไว้ก่อน พอจะจอดรถเท่านั้นล่ะ ป๊าดด เสียงพวงมาลัยตามมาสมทบเฟืองท้ายเป็นอาการ
ที่สอง เห้ยย ตรูเพิ่งออกจากศูนย์ซ่อมมาน่ะเฟ้ย ก็โทรไปแจ้งอีกรอบ พนักงานบอกเข้ามาเช็คใหม่ก็ได้ครับ ป๊าดด ขับไปกลับศูนย์ 120 กิโล เสียเวลาทำงานอีก
มันยังไงฟร่ะเนี่ย ยังคงเหลือเสียงดังจากหน้าเครื่องไว้ให้เป็นปริศนาว่าจะดังมาด้วยไหม (ปกติมันจะดังเป็นบางวัน แต่วันนี้ไม่มีเสียง)
เลยอยากจะสอบถามท่านที่มีประสบการณ์เครมอาการข้างบนมาแล้วน่ะครับว่าหลังจากเครมออกมา อาการเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ประมาณนี้ครับ
1.ผมเข้าใจว่าเสียงเฟืองท้ายมันคงมีอยู่ แต่มันจะเป็นเลยทั้งๆที่ออกจากศูนย์ซ่อมหมาดๆมาเลยเหรอครับ ทั้งๆที่แจ้งว่าเปลี่ยนใหม่
2.เป็นไปได้ไหมที่อาจจะไม่มีการเปลี่ยนจริง เพราะเสียงมันเป็นที่ช่วงควาเร็วเดิมเป๊ะๆ ทั้งเฟืองท้ายและพวงมาลัย
3.เฟืองท้ายที่ทำการเปลี่ยน มันเป็นของใหม่จริงๆ หรือเป็นของที่เครมมาจากรายอื่นครับ
4.เราจะเคลมใหม่ได้ไหม ถ้าได้จะเครมที่เดิมหรือที่ใหม่ครับ
เอาประมาณนี้ก่อนล่ะกันครับ เริ่มยาวแล้ว ต้องขอโทษด้วยครับที่อาจจะเขียนยาวเกินไป
ข้อมูลรถน่ะครับ
pajero sport 2012 2.5 GT 2WD ออกรถเมื่อ 2/4/2012 เลขไมล์ที่แจ้งซ่อม 10,000 โล ณ ตอนนี้ 11,850 โล ครับ
veeraa332000
กระทู้: 788
PA ขาวมุก No.1001
veera_a332000@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2012, 10:21:13 pm »
ผมสงสัยว่าศูนย์เขาคงยังไม่ได้ทำให้ป๋าซักกะอย่างมากกว่า เพราะถ้าทำแล้วยังไงเสียงและอาการต่างๆมันต้องหายแน่นอนครับ แต่จะกลับมาเป็นอีกนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ป๋าว่ามั้ย???
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2012, 11:01:43 pm »
ผมเคยเครมเหมือนกันครับตอนนี้กลับมาดังเหมือนเดิม
yoland1
กระทู้: 34
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 01:29:03 am »
ผมก็ไม่อยากจะคิดแบบนั้น แต่มันก็น่าสงสัยอยู่น่ะครับ เข้าใจว่ายังไงมันก็น่าจะเป็นอีก แต่ไม่น่าที่จะเป็นเลยตอนนั้น แถมเป็นอาการเดิม ช่วงเดิมสะหมด
เห็นตอนรับรถราคาแต่ล่ะชิ้นแพงเหลือเกิน ค่าซ่อมผมสามรายการเห็นแว่บๆนี่เกือบแสน แต่เป็นเหมือนเดิม เซ็งจริงๆ
veeraa332000
กระทู้: 788
PA ขาวมุก No.1001
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 01:38:13 am »
เข้าศูนย์ลองขึ้นฮ้อยดูว่ามีรอยใส่ใหม่หรือเปล่า?...มันน่าสงสัยนะผมว่า??? รถผม2.5GTขับสอง ตอนนี้วิ่งไปประมาณ16,XXX(ใช้มา3-4เดือน)ก็ไม่เห็นมีเสียงหอนนะครับ แต่ตอนแรกที่ออกจากศูนย์เติมน้ำมันเฟืองท้ายไปเกือบ 0.7ลิตร....แล้วก็ตอนเช็ค10,000โลที่เชียงราย พอมาเชียงใหม่ผมเติมสารเคลือบลื่นลงไป1กระป๋อง..(ซื้อที่โลตัสเชียงใหม่)
