ผู้เขียน หัวข้อ: ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วมีรั่วหรือค้างไม่แน่ใจ?  (อ่าน 5265 ครั้ง)
eakki
กระทู้: 110
« เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 07:23:36 pm »
วันนี้ไปถ่ายน้ำมันเครื่องสังเกตุมีรอยหยดของน้ำมันเครื่องลงมาตามระยะทาง แต่ไม่มากเป็นรอยหยดเป็นจุดจุด เลยไม่แน่ใจว่าช่างจะห่วยขนาดใส่น้อตถ่ายน้ำมันเครื่องไม่แน่นหรือ เคยอ่านตามกระทู้ว่าบางทีเขาไม่ได้ถอดกันแคร้งใต้รถตรงจุดถ่ายน้ำมันเครื่องพอดีของเก่าที่ปล่อยทิ้งมันจะค้างอยู่แล้วหยดลงมารึเปล่าไม่แน่ใจ ใครเคยเป็นหรือมีประสบการณ์บอกหน่อยครับจะได้ไม่ต้องกลับไปแก้ คือตอนเปลี่ยนก็ น้ำมันเครื่องเอาไปเอง ใช้กรองเครื่องกับ แหวน ของศูนย์แค่นั้น 250 บาทค่าใช้จ่ายทั้งหมด (สงสัยต้องเช็คก้านน้ำมันเครื่องตอนค่ำนี้กับเช้าพรุ่งนี้ดูอีกที)
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 07:34:07 pm »
เดี๋ยวท่านรอสักครู่นะคับ   eieเดี๋ยวจะมีกูรูเฉพาะด้านมาตอบ
ถ้าไห้ผมตอบรับรองใด้ ท่านจะไม่ถามผมอีกเลย เพราะว่ามึน มึน มึน แน่แน่ faintfaint
eakki
กระทู้: 110
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 07:57:11 pm »
แต่ตั้งแต่ถ่ายน้ำมันเครื่องมารู้สึกเครื่องเงียบลงนิดหน่อย ไม่รู้คิดเองรึเปล่า ใช้คาสตรอล 10w-30 5000 โลครับยังเจอเพื่อนปาขาว 0522 อีกคันถ้าจำไม่ผิดแต่ไม่ได้เข้าไปทักอ่ะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 08:16:13 pm »
ระหว่างรอผมเป็นกำลังใจไห้ท่านเอกกี้ก่อน 1 ช่อคับท่าน like
eakki
กระทู้: 110
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 08:23:41 pm »
เมื่อกี้ลองหากระทู้น็อตอ่างน้ำมันเครื่องอ่านตรงกับอาการผมเลย เลยลองมุดดูนึกว่าจะแค่แหวนรองหรือน็อต เจอกันแคร้งข้างใต้มีรอบชุ่มน้ำมัน นึกว่าของเก่าลองดูให้ทั่วอีกทีมันลึกขึ้นไปทางด้านหน้า มีกระบอกรูปตัว L ไม่แนใจคือไรแล้วก็มีท่อเล็กสองตัวต่อเข้ามาหรือออกไปข้างกระบอกนี่ก็มียางหุ้มด้านห้วข้างนึงออกทางด้านข้างล้อ บริเวณที่ว่าทั้งหมดมีคราบน้ำมันติดทั่วไปเลย สงสัยพรุ่งนี้ต้องกลับเข้าศูนย์ไปยกดู งานเข้าละทีนี้ ไม่เข้าใจทำไมศูนย์ต้องทำงานเข้าคอนเซ็ปทุกที่เลยหรืออย่างไร พรุ่งนี้รู้กัน
eakki
กระทู้: 110
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2012, 12:04:04 pm »
เพิ่งไปเข้าศูนย์กลับมา แต่อีกที่นึงนะครับให้เขาเช็คให้ ผลคือน้ำมันเครื่องไปกองอยู่บนกันแคร้งหน้าส่วยที่ซือมาเพิ่มเขาไม่ได้ถอดออกก่อนถ่าย แล้วบริเวณกรองเครื่องที่อยู่ด้านบนก็มีคราบน้ำมันเต็มไปหมด เขาคงไม่ได้ทำความสะอาดหรือคว่ำกรองเก่าทิ้งไว้มันเลยเลอะเทอะไปหมดไม่น่าดูเลย แต่ก็ไม่มีอะไรรั่วเขาล้างเช็ดทำความสะอาดให้จบ แต่ผมก็ยังไม่ได้ดูอีกครั้งนะครับหวังว่าคง ok
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2012, 12:14:39 pm »
เป็นไปตามคาดเลยครับ..มักง่าย ไม่ถอดออกก่อน..ไม่มีการทำความสะอาด ท่านเจอ 0 มิตซูแท้แล้วครับ..
xenogear
กระทู้: 1056
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2012, 12:16:02 pm »
ของผมก็เป็นลักษณะเดียวกับป๋าครับ ไม่ทำความสะอาดให้เรียบร้อย น้ำมันเก่าค้างอยู่ตามชิ้นส่วนต่างๆ แล้วมันก็หยดลงมาตามทาง แต่ของผมไม่เยอะเท่าของป้าครับ ผมก็เลยเอาเข้าศูนย์ให้เค้าทำความสะอาดให้ใหม่
BEN10 BangYai(ป๋านัท บางใหญ่)
ไม่ใช่คนรวย แค่อยากใช้ของดี (PajeroSport)
กระทู้: 377
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2012, 12:20:52 pm »
  ไม่น่าทำกันแบบนี้เล้ยยยย
ID:1219 "I LOVE THE KING"
อั๊ยยะ 58
