ผู้เขียน หัวข้อ: แลกเปลี่ยน เรื่องพวงมาลัยด้วยครับ (ปัญหาหรือไม่ใช่ปัญหา???)  (อ่าน 7064 ครั้ง)
ople
กระทู้: 37
« เมื่อ: มิถุนายน 05, 2012, 03:31:12 pm »
คือว่า บางครั้งเวลาหมุนพวงมาลัยแล้วมีเสียง "อี๊ด และอื๊ด" คล้ายมีอะไรขัดไว้ครับ (ไม่ดังแรงครับ แต่ถ้าตั้งใจฟังแล้วจะได้ยินครับ) แต่พอจอดดับเครื่องแล้วสตาร์ตขับใหม่บางครั้งก็ไม่มีเสียงครับ รบกวนป๋าๆท่านใดทราบหรือพบเจอวิธีแก้ไขช่วยด้วยครับ หรือว่าเกี่ยวกับระบบแกนหมุนของพวงมาลัยรึป่าวครับ ไม่แน่ใจครับ ขอบคุณข้อมูลล่วงหน้าครับผม
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2012, 04:06:34 pm »
เป็นเหมือนกันครับ เหมือนอะไรมันสีกัน หนังหรือพลาสติกขัดกันดังเอี๊ยดๆๆเบาๆ ตอนเลี้ยว
กะว่าเช็คหมี่นกิโลฯ จะให้ศูนย์ดูซะหน่อย
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2012, 05:06:45 pm »
ป๋าแจ็ค  เอาอะไรมาเยอะแยะครับเนี่ย  สู้ ๆ นะครับ
แต่ผมว่าเป็นเสียงของหน้ายางสัมผัสกับพื้นผิวหรือเปล่าครับ เพราะขนาดยางใหญ่พื้นผิวหน้าสัมผัสจึงมีมาก จึงต้องใช้แรงฉุดเยอะหน่อย เหล็กจึงอาจตึงหรือขยายตัวเพื่อขยับล้อ  หรือเปล่า
ผมว่าปกตินะ  ....  แต่ของผมไม่มีนะ  เป็นกับเจ้าคันเก่า  น้องโต  ไม่มีปัญหาครับ  ดูแล้วเหมือนเวลาออกแรงเหล็กจะถ่ายทอดแรงเพื่อขยับล้อ  แล้วไปเบียดกับพลาสติกครอบพวงมาลัย
และอาจมีเบียดจุดอื่น ๆ ด้วย  เอียด ๆ เบา ๆ พอขำ ๆ ครับ  แต่ถ้ามีกระตุก สู้มือ  อันนี้ผมว่าอันตราย  สู้ ๆ ครับ  เหล่าปาแมนทั้งหลาย  ส่วนผม คหสต. ปกติ
หมี.บิ๊กเอ็ม
like: 74
กระทู้: 826
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2012, 05:32:32 pm »
ของผมก็ดังครับแต่มันดังเบาๆมันดูเหมือนว่าดังมาจากแถวคอพวงมาลัยครับรถผมยังออกไม่ถึง 3 เดือนเลยของเพื่อนไทรทันก็ดังเหมือนกันอะครับมันบอกว่าให้เปิดเพลงดังๆไว้แค่นี้เสียงมันก็เงียบละ... โอ๊ยมึน
หมี.บิ๊กเอ็ม
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2012, 05:54:05 pm »
ไม่อยากเอาหรอกครับ แต่  MMTH ยัดเยียดมาให้
มันดังแถวคอพวงมาลัยอย่างที่ป๋าข้างบนว่าหนะครับ คือถ้าผมฟังและเดาคงเป็นอะไรสีกัน ดังเอี๊ยดๆๆเบา มากกว่าพวกมาลัยล็อคนะครับ ขอให้เดาถูกเทอะ  Satu
ople
กระทู้: 37
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2012, 06:03:45 pm »
ได้ฟังป๋าหลายท่านแสดงความคิดเห็นแล้วก็สบายใจขึ้นครับ เดี๋ยวเข้าศูนย์รอบหมื่นโล จะลองสอบถามที่ศูนย์ ได้ความอย่างไรจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับ หวังว่าคงไม่ใช่เสียงที่น่าจะเป็นสื่อันตรายอันใดครับผม
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2012, 06:11:27 pm »
ป๋าแจ็ค  ครับ  มันมีกรณีที่น่าสังเกตุ คือ น้องปาเรา พวงมาลัยจะออกแข็ง  น้องโต  คันเดิมที่ผมขายไปก็ออกแข็ง ๆ แม้จะเพาร์เวอร์ นะครับ
ผมเลยคิดว่าด้วยความตึงขึ้นมา.....เลยมีแรงฉุดให้มีการเสียดสี กับพลาสติกครับ
ส่วนน้อง สุ  ของพ่อตา  พวงมาลัยเบามากกกกกกก  เหมือนล้อไม่ติดถนนเลย  แม้จะใส่แม็ก+ล้อใหญ่ ก็ตาม ไม่มีเสียงเสียดสี  ครับ  เบาเกิ้น....
Vapex
กระทู้: 187
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 09:02:06 am »
เหมือนกัน เลยให้ช่างดูให้ บอกว่ามาจากการเสียดสีของชุด  clock spring จัดการสั่งของมาเปลี่ยนให้ แต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยน เพราะคิดว่าเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวมันก็คงดังอีก รอใช้ไปก่อน ดังตรงนี้ ชิวๆๆ
Suriya(PaC)
อั๊ยยยย่ะ..มหานคร
like: 598
กระทู้: 2506
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 09:20:33 am »
หลายรายเหมือนกันแฮะ ป๋าปอ ป๋า Fuddy ป๋าแจ็ค แต่ของผม Y2011 ไม่เป็น อยากฟังเหมือนกันว่าเสียงเป็นแบบไหน(แต่ไม่อยากฟังของตัวเอง) เผื่อจะได้ช่วยกันแก้ไข เพราะเข้าศูนย์แล้วแด๋วงานเข้า เหมือนป๋าปอ 0828 กลัวๆอยู่
SuperDaddy
กระทู้: 188
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 09:46:48 am »
ของผม 2.5GT 2WD. ออกรถเดือนมีนา เป็นเหมือนกันครับ วิ่งไป 5 พันโลเอง
gooru
กระทู้: 109
น้องแชมป์ 081-4823456
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 10:50:44 am »
หล่อลื่นครับ ถ้ากลัวเลอะ ใช้ซิลิโคลนเหลวหล่อลื่น
Pintana
กระทู้: 13
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2012, 04:50:22 pm »
เข้าไปเครมด่วนเลยครับป๋าๆ ไม่ต้องรอแล้วครับ (ย้ำ) ไม่ต้องรอครับ ด่วน!
2 wd gt 2012 รับรถวันที่ 11 เม.ย. 55  มีอาการดังนี้ครับ
เวลาหมุนพวงมาลัย เลี้ยว ซ้าย หรือ ขวา จะมีเสียงดังขึ้นมา อี๊ดๆ (ดังเหมือนมีพลาสติกหรือยาง สีกัน มาจากด้านหลังพวงมาลัย) ผมจึงนำเจ้าปาดำไปเช็คที่ศูนย์มิตซู พิษณุโลก
ช่างแจ้งว่า รถป๋า เอ้ย รถพี่..มีปัญหาที่วาวล์ฉีดน้ำมันในพวงมาลัยครับ (อยู่ด้านหลังพวงมาลัย) อาการคือ วาวล์ตัวนี้มีหน้าที่ฉีดน้ำมันไปยังล้อทั้งสองข้างเวลาที่เราเลี้ยวรถ ปัญหาคือ มันฉีดน้ำมันไม่สมบูรณ์เลยมีเสียงดังขึ้นมา (อี๊ดๆ) ศูนย์ก็จัดการเครมให้ใหม่ครับ วาวล์+น้ำมันเพาว์เวอร์ (ต้องถ่ายน้ำมันเพาว์เวอร์ทิ้งใหม่ทั้งระบบ) สรุป วันนั้นผมนอนเล่นอยู่ในศูนย์ ครึ่งวันครับ  Huh?
ปล.พิมผิดหรือตกประการใดต้องขออภัยด้วยครับ (มือใหม่) ถ้าไงป๋าๆ อย่านิ่งนอนใจนะครับ เข้าศูนย์ ด่วน ครับ เฮ้อ รถเดือนเดียวแท้ๆ โอ๊ยมึน โอ๊ยมึน โอ๊ยมึน
