ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนถามความเห็นป๋า...เรื่องน้ำมันเครื่องหน่อยครับ  (อ่าน 13126 ครั้ง)
xenogear
กระทู้: 1056
« เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 01:52:06 pm »
วันนี้ผมเอารถเข้าศูนย์ NKC รัตนาธิเบศร์ ผมใช้ Pajerosport 2.4 GLS ครับ เพื่อเช็คระยะ 10,000 โล ศูนย์นี้เอาน้ำมันเครื่องไปเองได้นะครับ ผมถามแล้ว แต่พอดีผมไม่ได้เตรียมไป ก็เลยต้องใช้น้ำมันเครื่องของศูนย์ พนักงานบอกว่ามีน้ำมัน 2 แบบ
1.แบบธรรมดาเป็นของ มิตซู (ไม่รู้ว่าผลิตเอง หรือซื้อมาแล้วสั่งติดตรามิตซู) ราคาประมาณ 900 กว่าๆ (ถ้าฟังไม่ผิด) แต่ใช้ได้แค่ 5,000 กิโล พนักงานบอกว่าเหมาะกับรถที่ใช้แก๊สและรถมิตซูทุกรุ่นเพราะออกแบบมาเฉพาะ (เค้าว่าอย่างนั้น) แต่ใช้ได้แค่ 5,000 กิโล
2.แบบสังเคราะห์เป็นของ shell ราคา1,900 ขนาด 4 ลิตร และต้องบวกอีก 400 กว่า ขนาด 1 ลิตร เพราะรถต้องใช้ 5 ลิตร ใช้ได้ 10,000 กิโล
ผมยังไม่ได้ดูนะครับว่าน้ำมันเครื่องเบอร์อะไร เพราะตอนที่พิมพ์กระทู้นี่ยังไม่ได้รถครับ เอารถไปจอดไว้แล้วมาทำงานต่อ ไปเอาอีกทีตอนเย็นครับ และคำนวณดูแล้ว แบบที่ 1 ถูกกว่า ทั้งๆ ที่ครั้งที่ 2 ที่เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง อีก 5,000 กิโล แล้วเราต้องออกค่าแรงเอง ป๋าๆ มีความคิดเห็นว่ายังไงครับ แต่ ตอนเช็ค 20,000 โล ผมจะเอาน้ำมันเครื่องไปเองครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 02:16:22 pm »
ใช้กึ่งสังเคราะห์เปลี่ยนข้างนอกตอน 5000 โล พอครบ 10000 ก็เข้าไปเช็คที่ศูนย์เพื่อให้อยู่ในประกัน จะเสียเงินน้อยกว่า เครื่องสะอาดกว่า และไม่หมดประกันด้วยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 02:25:20 pm »
ช่ายๆผมเปลี่ยนจากศูนย์มาแล้วก็ออกมาถ่ายข้างนอกอีกเอาน้ำมันดีๆเปลี่ยนครับ... Shocked Shocked
xenogear
กระทู้: 1056
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 05:15:27 pm »
ไปรับรถมาแล้วครับ เค้าใช้น้ำมันเบอร์ 15W40 ครับ มันหมายความว่ายังไงครับ คุณภาพยังไงบ้างครับ พอแนะนำได้ไหมครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 05:29:53 pm »
รถใหม่ไม่ถึงแสนโลควรใช้ 10w-30 ที่เป็นกึ่งสังเคราะห์ หรือใช้ 5w-30,5w-40 ที่เป็นสังเคราะห์แท้ครับเพราะเครื่องยังสะอาดอยู่
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 12:18:11 pm »
  Cheesy น้ำมันเครื่องที่ศูนย์ของเบนซินจะมี 2 แบบ  ผลิตโดย SHELL
1- FULLY SYNTHETIC SAE 5W40
2- SEMI-SYNTHETIC  SAE 10W40   ตัวที่ป๋าใช้น่าจะเป็นตัวนี้ครับ
กระทู้: 997
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 12:59:00 pm »
เข้าตรวจเชค แต่ละครั้ง น้ำมันเครื่อง ไม่เคยซ้ำยี่ห้อ
Vapex
กระทู้: 187
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 01:30:39 pm »
อยากจะเข็กกะโหลก คนรับรถ ขอดูเอกสาร MMTH หน่อย ว่า น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ต้องเปลี่ยนที่ 5000 โล เมื่อไหร่เขาจะเลิกหากินกับความคาดหวังของคน
xenogear
กระทู้: 1056
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 10:45:06 am »
จากรายการข้างบน เมื่อวันอังคารผมใช้รถมาครับ 15,000 km แล้ว ได้เวลาต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วครับ แต่ผมไม่มีเวลาเข้าศูนย์ในเวลากลางวันเพราะต้องทำงาน ก็เลยเลือกที่จะไปใช้บริการของ B-Quik ครับ เพราะเค้าปิด 3 ทุ่ม ก็ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง โดยใช้เกรดธรรมดาครับ ที่ใช้ได้ 5,000 km ครับ เพราะ เมื่อครบ 20,000 จะสั่งซื้อจากพ่อค้าในบ้านเรานี่แหล่ะ แล้วหิ้วเค้าไปเอง เพราะถามศูนย์แล้วว่าเอาน้ำมันเครื่องไปเองได้ แต่สังเกตุเบอร์ของน้ำมันเครื่องที่ B-Quik เค้าใช้ เป็นเบอร์ 20W50 ครับ ถามป๋าๆ หน่อยครับว่ามันหมายความว่ายังไง คุณภาพเป็นยังไง รู้สึกว่าจะเป็นยี่ห้อ Mobil นะครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 08:08:04 pm »
รถป๋ายังใหม่ไม่ควรใช้เบอร์ 20W50 นะครับ  ควรจะใช้เบอร์ 10W30 หรือ 10W40 จะดีกว่ากันอะครับ
xenogear
กระทู้: 1056
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 10:16:45 pm »
รบกวนถามเพิ่มเติมหน่อยครับ ถ้าผมจะใช้ 20W50 ไปจนครบระยะ 20,000 km จะได้ไหม มันจะมีผลอะไรไหมครับ หรือควรเปลี่ยนทันทีครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 10:24:58 pm »
ถ้าไม่เดือดร้อนเรื่องเงินควรเปลี่ยนใหม่  ซื้อ CASTROL MAGNATEC 10W40 แกลลอน 4 ลิตรไปถ่ายที่ศูนย์ก็ได้ครับ
Peck-pjs
like: 24
กระทู้: 592
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 10:31:07 pm »
ตามอาจารย์ป๋าโย่งของผมเลยครับ ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกซักนิดนะครับ....
ตัวเลขทั้งสองตัวบอกค่าความหนืดทั้งสองตัวครับ แต่จะบอกต่างกันคือ ตัวหน้า w คือ winter จะบอกค่าความหนืดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศา C
ค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องจะแปรผันตามอุณหภูมิ ทาง SAE จะมีค่าความหนืดมาตรฐานอยู่ตัวนึงครับ แล้ววัดค่าน้ำมันเครืองแต่ละตัวว่า
แต่ละอณหภูมิเป็นเท่าไหร่แล้วมาเทียบค่ามาตรฐาน สมมุติ 10w ตัวนี้จะใช้ได้ถึง -25 C ถ้าเย็นกว่านี้ค่าความหนืดจะต่ำกว่ามาตรฐาน
วิธีดู ให้เอา -35 c เป็นที่ตัวแล้วเอาตัวเลขหน้า W มาบวกขึ้นไป สมมติ 0w ก็จะได้ -35 c ครับ
ส่วนตัวหลัง ก็เหมือนกัน สมมุติ 40 ก็จะได้ถึง 40 C ถ้าเกินไปค่าความหนืดก็จะต่ำกว่ามาตรฐาน
แต่ที่ผมสงสัยก็คือ 10,000 โลแรก ทางศูนย์เค้าไม่ฟรีค่าแรงแล้วหรอครับ น้องปาของผมวันนี้ 9,000 กว่าโลแล้ว ตั้งใจว่าหลังวันแม่จะเข้าไปเปลี่ยนนมค.เหมือนกัน
จะหิ้วไปเองด้วย ถามช่างที่ศูนย์แล้วก็โอเค ผมจะเลือกเอาตัว Fully 5w30 ครับ
xenogear
กระทู้: 1056
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 10:39:42 pm »
10,000 โลแรก ฟรีครับ แต่ศูนย์แนะนำให้ผมใช้น้ำมันเกรด 5,000 โลของเค้า แล้วมาเปลี่ยนอีกที่ตอน15,000 โลครับ พอครบ 15,000 ผมก็กะว่าจะเค้าศูนย์แหล่ะครับ แต่งานยุ่งมาก ก็เลยไม่มีเวลา จึงเอาเค้าศูนย์ B-Quik แทน เพราะปิด 3 ทุ่มครับ เพราะยังไงก็ต้องเสียค่าบริการเหมือนกัน
dachalui
กระทู้: 15
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 11:31:50 pm »
รบกวนครับ รถเราใช้น้ำมันเครื่องกี่ลิตรครับ 4 หรือ 7 ครับ งงง กลัวจะถูกใส่มากกว่าที่ควรเป็น
