หน้า: 1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 59   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ไขข้อข้องใจ กับกล่องprospeed และเทคนิคการดูแล วิเคราะห์ปัญหา  (อ่าน 479724 ครั้ง)
ศัตรูของมวลชน
กระทู้: 1008
« ตอบ #585 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2012, 12:38:17 am »
ยิ๋งแอบอ่าน ยิ่งอยากเป็นศิษย์
ปุ้ยไปมายัง ซุ่มๆๆๆๆ เหอะ
ยังไม่ได้ไปเลยครับศิษย์พี่  กลัวจ้าวสำนักเค้าไม่รับครับ
แบบว่าไปมันทุกวันจูนกันไม่เลิกรา  อิอิ
น้าวุฒิ-บางแค
กระทู้: 157
« ตอบ #586 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2012, 09:36:47 pm »
กลับมาคุยครับว่างๆ
 เพิ่งกลับมาจาก โปรเจ็ค ไทรทัน 3.2 ดันรางโปรสปีด กับ กล่องยกหัวฉีด ecu จูเนียร์มาคร์ 2
   ก็ลงตัวไปอีกแบบครับ ถ้าจะเล่นหนัก ยก+ดัน ครบครับ
   เออ..ลืม เดี่ยวจะรีวิล ปาวีกล่อง 2 ใบ ครับ รอแป๊ปนึง ตอนนี้ไทรทันรถยังเยอะอยู่ครับ
   ตอนนี้ก็กำลังเล็ง ปาขาว 140 ม้า กับโปรเจ็คกล่อง 2 ใบ ไดโน(อีกที) และเวลาวิ่ง 402 ม พอดีจะกดเวลารถ อีก 3-4 คัน ลงอยู่ก็เลยจะลอง ทำดู รอเจ้าของรถพร้อมอยู่
โปรเจ็คฟิวชั่น ก็จบไปแล้ว สบายๆ เหลือขึ้นไดโน อีกที
   สำหรับอาทิตย์ ปาท่านใดจะจูนเก็บ อยากให้มากันบ้างครับถ้าอยู่ไกล้ๆอย่างหายกันไปเลยครับ แวะมาดูตารางจูนกันหน่อยครับ
 น้าวุฒิ...จร้าาา
    โปรสปีดจาก ตัวแทนท่านอื่นๆ ก็ยังรับเหมือนเดิมครับ
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #587 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 01:57:28 am »
วันนี้ผมขอเพิ่มเติมข้อมูล สำหรับเครื่องยนต์ 2.5 VG กับดันราง Prospeed
รถผมเป็น ไทรทัน VG ป้ายแดง เกียร์ M/T จูนแบบใช้งานในชีวิตประจำวัน (แรงแบบบ้าน ๆ ) โหมดเขียว 20 % และ โหมดแดง 30 % วาล์วน้ำเดิม ๆ ติดรถครับยังไม่ได้เปลี่ยน
วันนี้ได้ลองวิ่งใช้งานรอบ ๆ ชานเมืองฝั่งธนฯ ด้วยความเร็วระดับ 80-100 กม. ระยะทางที่วิ่งรวม ๆ แล้วเกือบ ๆ 150 กม.ครับ
ความร้อนของเครื่องยนต์หลังจากที่เข็มความร้อนที่หน้าปัทม์ขึ้นมาอยู่ในจุดที่เครื่องยนต์พร้อมใช้งานแล้ว ผมได้ลองวิ่งทั้งแบบปิดกล่อง และเปิดกล่องในโหมดต่าง ๆ
โดยผู้ช่วยในการแจ้งความร้อนของเครื่องยนต์ได้แก่เจ้า Monster Gauge จาก ECU Shop ครับ
ในช่วงการขับขี่ ผมก็ขับรถตามปกติโดยทั่วไป (ตามสันดานผมนั่นล่ะ) ช้าบ้าง เรื่อย ๆ บ้าง เร็วบ้าง มุดซ้าย มุดขวา แซงซ้าย ปาดขวา เบรค เชนเกียร์ ดึงรอบ กดสวนคันเร่ง เรียกว่าทุกลีลา แต่ระดับความเร็ว ไม่เกิน 100
ปิดกล่องวิ่ง
รอบเดินเบาขณะจอดรถ และช่วงติดไฟแดง หรือ ช่วงรถติด สลับหยุดนิ่ง ความร้อนจะอยู่ที่ 86-87 องศา
ความเร็วตั้งแต่ 60-100 อยู่ที่ 87-88 องศาครับ
เปิดกล่องวิ่ง โหมดเขียว
รอบเดินเบาขณะจอดรถ และช่วงติดไฟแดง หรือ ช่วงรถติด สลับหยุดนิ่ง ความร้อนจะอยู่ที่ 87 องศา
เปิดกล่องวิ่ง โหมดเแดง
ความเร็วตั้งแต่ 60-100 อยู่ที่ 87-89 องศาครับ
สำหรับการลองจับอุณหภูมิการใช้งานในแถบชานเมืองก็คงมีเท่านี้ล่ะครับ ในวันศุกร์จะลองระยะทางไกล กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา ความเร็วในการเดินทาง อยู่ในช่วง 120-140 กม. ซึ่งเป็นความเร็วในการเดินทางต่างจังหวัดที่คนส่วนใหญ่ใช้กันนะ ยังไงแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับ
ย่อหน้านี้เล่าสู่กันฟังนะครับ
เมื่อคืนวันเสาร์ได้มีโอกาสออกต่างจังหวัดไปดำเนินสะดวก ช่วงประมาณ 3 ทุ่ม เดินทางจากสนามหลวง ใช้ทั้ง 2 โหมด ความเร็วอยู่ที่ 100-120 ความร้อนที่วัดได้จาก Monster Gauge สูงสุดที่เห็นคือ 89 องศาครับ
ไหนก็เล่าแล้ว ขอย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 5/5/55 ซักนิด ไทรทันได้จัดงานที่ สนามเทพนคร ผมได้เอารถไปลองในระยะ 402 ม. ในช่วงซ้อมวิ่ง ใช้โหมดแดงวิ่งตลอด สับเกียร์ที่ 3800 รอบทุกเกียร์ ความเร็วเข้าเส้น อยู่ที่ 140-150 ครับ วิ่งอยู่เกือบ 10 รอบในช่วงซ้อมแรก ๆ ความร้อนขณะเข้าเส้น เต็มที่ 93 องศาครับ พอวนรถกลับความร้อนก็ลดลงเหลือแค่ 88 องศาเท่านั้น ซึ่งเครื่อง VG พูเล่ปั๊มน้ำเล็กกว่าเครื่อง 140 ทำให้ปั่นปั๊มน้ำได้เร็วกว่าครับ
ส่วนเรื่องการเปลี่ยนวาล์วน้ำนั้น เครื่อง 140 ที่ใส่กล่องพ่วง ผมแนะนำให้หามาเปลี่ยนครับ เพราะประสบการณ์โดยตรงของตัวเองกับรถคันเก่าว และเพื่อน ๆ ในกลุ่มไทรทันครับ
ส่วนเครื่อง VG ต้องเปลี่ยนวาล์วน้ำหรือไม่นั้น ผมขอทดสอบการใช้งานอีกซักระยะนึงก่อนนะครับ และจะมารายงานข้อมูลให้ทราบ หลาย ๆ ท่านจะได้ไม่ต้องมากังวลใจเรื่องความร้อนว่า VG ติดกล่อง Prospeed ไปแล้ว ควรเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนวาล์วน้ำดี เพราะจริง ๆ แล้วอุณหภูมิในการใช้งานนั้นถึงเปลี่ยนวาล์วน้ำแล้วก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับ
ปล. กล่องผมไม่เคยโฆษณาว่าเย็น และที่ให้เปลี่ยนวาล์วน้ำ มันก็มีเหตุผลของมัน ซึ่งมันเป็นข้อมูลเชิงลึก หรือ เป็นเชิงพาณิชย์ ของหลาย ๆ ค่าย หลาย ๆ สำนัก เค้าก็คงไม่บอกกันง่าย ๆ ดังนั้นเรื่องการเปลี่ยนวาล์วน้ำที่ได้ยินไปกันนั้นมันก็มาจากพวกผมนี่ล่ะครับ
ขอบคุณครับ Aek Utopia
Ake_MiNi
กระทู้: 2903
ID 0880
« ตอบ #588 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 12:30:16 pm »
ปิดกล่องวิ่ง
น่าร๊ากอะ ประสบการณ์ตรง    ขอบคุณสำหรับความจริงใจที่แบ่งปันกันจร้า.. Like Love
darkisumi
กระทู้: 836
« ตอบ #589 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 01:07:40 pm »
ขอบคุณสำหรับความรู้และประสพการณ์ที่นำมาแบ่งปันกันครับ
« ตอบ #590 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 04:37:35 pm »
ปิดกล่องวิ่ง
ขอบคุณที่จัดลายเซ็นให้ครับน้องเอก...ว่าแต่เราไม่เจอกันนานแล้วนะ ตั้งแต่ทริปช่วยน้ำท่วมอ่างทอง...สบายดีนะครับ
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #591 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 09:54:57 pm »
สุข ทุกข์ มี จน ตามประสาครับ พี่ต๊อก แต่ยังมีลมหายใจอยู่สู้ชีวิตต่อไปครับ
Spjs
กระทู้: 471
« ตอบ #592 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 10:52:02 pm »
ปิดกล่องวิ่ง
. ใด้ความรู้อีกแล้ว สาธุ สาธุ สาธุ
Spjs 0094 เอสครับ
« ตอบ #593 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 10:04:58 am »
กลับมาคุยครับว่างๆ
 น้าวุฒิ...จร้าาา
ตามที่พี่วุฒิบอกเลย ป๋าๆที่ติดกล่องไปแวะมาให้พี่วุฒิดูตารางจูนบ้างนะครับ
มานั่งคุยเล่นถือว่าเช็ครถไปในตัว รักและเป็นห่วงทุกท่านครับ red heart
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #594 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 11:26:54 am »
ท่านใดที่เข้า 0 อัพกล่อง เลินกล่องมา อาทิตย์นี้สะดวกมาเก็บกันหน่อยนะครับ เพราะโปรใหม่ แรงดันที่ปล่อยสูงกว่าเดิมพอควรครับผม
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #595 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 03:22:40 pm »
มาเล่ากันต่อครับ จากคราวที่แล้ว กับการเดินทางออกนอกเมืองสู่ จ.ฉะเชิงเทรา
เส้นทางที่ใช้ วงแหวนกาญจนาภิเษก ต่อเนือง บูรพวิถี และเข้าสู่มอเตอร์เวย์ ออก ฉะเชิงเทรา
ความเร็ว 100-120 บน วงแหวนกาญจนาภิเษก ความร้อน 88 ระยะทางจากสำโรง-บางนา ประมาณ 10 กว่ากิโลครับ
ความเร็ว 130-140 บน บูรพาวิถึ ความร้อน 90 ระยะทางจากบางนา-บางวัว 20 กว่ากิโลครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 09, 2012, 03:26:16 pm โดย utopia » บันทึกการเข้า
sexercise
ปล่อยวาง........
กระทู้: 775
« ตอบ #596 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 03:45:29 pm »
ป๋าเอกครับ เข้า0 เช็คระยะ30000  ปิดกล่องโปร ถ่ายน้ำมันเครื่อง เลิ่นนิ่งกล่องเกียร์ ออกมา วิ่งลื่นมากกก เกี่ยวกับน้ำมันเครื่องหรือป่าว เซมิ ของ0 หรือเป็นเพราะกล่องเกียร์ ที่เราเลิ่นนิ่งใหม่ ส่วนกล่องหลักเค้าจะเลินนิ่ง ecu ให้ แต่บอกไปว่าไม่ต้องทำครับ
boatza
กระทู้: 33
« ตอบ #597 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 06:00:41 pm »
มาหาความรู้ครับผม
 สาธุ สาธุ
.*> ผั ว ตั ว อ ย่ า ง <*.
« ตอบ #598 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 06:49:48 pm »
เข้าที่0ไหนครับพี่นุ่น เลินนิ่งให้ด้วย
« ตอบ #599 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 07:05:03 pm »
มีเรื่องสงสัยมาสอบถามครับ
ทาง0มิตซูเค้าจะใช้โน้ตบุคเสียบผ่านOBD แล้วใช้โปรแกรมตัวนึงของเค้าในการเก็บข้อมูลในกล่องECU
โปรแกรมนั่นจะบอกรายละเอียดหลายๆอย่างเกี่ยวกับรถเราหรืออาจจะทั้งหมด
ซึ่งมันสามารถอ่านค่าแรงดันรางของรถเราที่เป็นค่าจริงๆได้ว่าเท่าไร
ซึ่งค่าแรงดันรางมันจะเกินจากที่ออกมาจากโรงงานอยู่แล้วเพราะใส่กล่องเข้าไป
ถึงแม้เราจะปิดกล่องหรือถอดกล่องออกก็ตาม ค่านั้นจะถูกบันทึกเก็บไว้อยู่
ในเมื่อมันสามารถอ่านค่าแรงดันที่เกิดขึ้นจริงได้ แล้วทำไมถึงไม่ฟ้องว่ามีแรงดันเกิน
หรือว่าปกติจะไม่มีฟ้องอยู่แล้วหรือว่าช่างที่0มิตซูบอกมาไม่เป็นความจริง
หน้า: 1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 59   ขึ้นบน
