ผู้เขียน หัวข้อ: ครบ20000โล เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและกรอง ตอนขับออกตัวรถกระตุกเพราะอะไรคะ  (อ่าน 10684 ครั้ง)
hellmen
กระทู้: 31
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2012, 06:56:02 pm »
1.ครบ20000โล เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนกรองที่ศูนย์ เวลาขับออกตัวรถกระตุกเพราะอะไรคะ ขับช้าๆ ช่วงความเร็ว 20-35 กม./ชม.
2.จ่ายค่าน้ำมันเครื่องแพงกว่าครั้งแรก  พอถามศูนย์บอกว่า ครั้งแรกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องธรรมดาของมิตซูกระป๋องสีขาวให้ ครั้งนี้เปลี่ยนกึ่งสังเคราะห์ของเชลล์ ให้เลยแพง
งง ว่า มีงี้ด้วย แล้วที่เปลี่ยนครั้งแรกใช้น้ำมันเครื่องธรรมดา(มันไม่ยักบอก) ปกติมันห้าพันหกพันโลต้องเปลี่ยนนี่ แล้วตรูขับวิ่งเป็นหมื่นโลแล้วค่อยเปลี่ยนมันจะเป็นอะไรไหม ศูนย์มันตอบว่าไม่เป็นอะไร แล้วทำไมเมริงไม่บอกตรูตอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งแรกว่าเป็นน้ำมันเครื่องธรรมดาวะ ตรูจะได้ไม่ต้องรอให้ครบหมืนโล
3. ศูนย์บอกว่า น้ำมันเครื่องมิตซูไม่มีแล้ว ใช้ของเชลล์ ถ้าจะใช้สังเคราะห์แท้ต้องเพิ่มเงินอีก มันบอกว่า กึ่งสังเคราะห์ใช้ได้ถึงหมื่นโล เหมือน น้ำมันสังเคราะห์ จริงป่าวคะ
ต้องทำไงดีคะ
ขอบพระคุณทุกๆคำตอบ มากๆค่ะ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2012, 12:16:08 am »
เอาเข้า0ไปเช็คใหม่เลยคับ...ส่วนเครื่องนํ้ามันผมว่าซื้อร้านนอกแล้วเอาไปให้0เปลี่ยนให้จะดีกว่าคับ
เพราะ0จะมีตัวเลือกน้อยคับ
hellmen
กระทู้: 31
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 04:21:44 pm »
เข้าศูนย์ไปแล้ว เขาไล่น้ำมันให้ใหม่ วันต่อมา ก็ยังเป็นอีก ทำไงดีคะ ช่วยด้วยค่ะ
ถามเรื่องน้ำมันเครื่อง ถ้าซื้อจากข้างนอกมา เขาคิดค่าแรงค่ะ ถ้าใช้น้ำมันเขา เขาไม่คิดค่าแรงค่ะ
ขอบพระคุณมากค่ะ
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 06:02:15 pm »
ขอบพระคุณมากค่ะ
เอาไงดีละครับ ลองเปลี่ยนศูนย์ดูเลยดีกว่านะครับ ส่วนเรื่องหิ้วน้ำมันมาเองแล้วคิดค่าแรงนี่ไม่ได้นะครับ เพราะรถเรายังอยู่ในประกันฟรีค่าแรงครับ....ถ้าแง้เยอะอย่างนี้ก็เปลี่ยนศูนย์เถอะครับ อย่าไปใช้มันเลย ศูนย์เยอะแยะครับ.... Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley
hellmen
กระทู้: 31
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 08:54:56 pm »
ขอบพระคุณมากค่ะ
เปลี่ยนศูนย์หนูต้องขับรถวิ่งข้ามจังหวัดไปกลับสองร้อยก่าโลแหนะค่ะ แงๆๆๆ (แถมศูนย์ต่างจังหวัดมันทำท่าโมโหอีก เพราะไม่ซื้อรถกะมัน)
ร้องเรียนกะใครได้บ้างคะเนี่ย
เรื่องรถเครื่องกระตุกยังไม่หายเลยค่ะ ขับตอนเช้า ค่อยๆเร่งเครื่องพอถึง 20-35 เครื่องชักกะตุกเหมือนเครื่องมันเย็นอะค่ะ
แต่ทำไมหน้าหนาวๆจัดๆหลายวัน ยังไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันไม่กระตุก เอาไงดีคะเนี่ย
ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2012, 07:57:32 am »
ขอบพระคุณมากค่ะ
แล้วตอนนี้เข้าศูนย์ที่ไหนอยู่ละครับ.... Shocked Shocked
กล้องแดง
กระทู้: 1023
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2012, 09:22:07 am »
ลองแยกแยะก่อนดีกว่าครับ
ใช้เกียร์ sport เกียร์ 1 แล้วเร่งไปที่ความเร็วที่กระตุก....ออกอาการมั้ย
เปลี่ยนเกียร์ 2 ดูว่ามันเป็นตอนจังหวะเปลี่ยนเกียร์หรือเปล่า
ผมเดาว่าเป็นที่เกียร์อ่ะครับ
peroeng
กระทู้: 41
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2012, 07:29:00 am »
ขอบพระคุณมากค่ะ
ไม่ทราบว่าอาการที่เป็นอยู่หายหรือยังครับ
ผมเคยเป็นเมื่อตอน 10000 โล ขับออกจาก 0 ตอนเช้าเป็นเลยครับ
อาการกระตุก รอบต่ำ เวลาเร่งเครื่องมีควันดำมาก
เข้า 0 อัพซอฟท์แวร์ ECU กับ เกียร์ ใหม่ หายเลยครับ
แต่กลับมาเป็นใหม่ตอนใกล้จะถึง 20000 โล เข้าเช็คอีกที่
คราวนี้ช่างเปลี่ยนกรองโซล่าให้(เสียตัง)
ผมโทรคุยกับช่างที่ 0 ที่ออกรถเขาบอกว่าน่าจะเป็นที่ระบบ แอร์โฟร์ (น่าจะจริงนะครับ)
ลองให้ช่างเช็คดูนะครับ ได้ผลประการใดรายงานหน่อยนะครับ
ร้านพระยาปราบศึก โบ๊เบ๊ชั้น6 จำหน่ายเสื้อแฟชั่น เสื้อก้าม รับทำตามออเดอร์
leejoe
โจ เทียนทะเล@ปทุมบางคูวัด
กระทู้: 686
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2012, 03:40:55 pm »
ตอน10,000 โล ผมก็เปลี่ยนน้ำมันธรรมดา ช่างก็บอกว่าใช้ได้ 10,000 ครับ มันจริงมั้ยครับ
ookyda
กระทู้: 12
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 01, 2012, 10:08:03 pm »
ของผมเป็นมา สองสามครั้งแล้วครับ อาการกระตุกบวกกับมีควันดำมากๆ
ครั้งที่ 1-2 หายเอง ไม่รู้หายเนื่องจากอะไร
แต่ครั้งสุดท้าย ตอน หมื่นกว่าโล เข้า ศูนย์ อัพซอฟแวร์กล่อง หายเลยครับ ยังไม่มีอาการแถมยังวิ่งนิ่มกว่าเดืมอีกนะ
ช่างบอกว่า เซ้นเซอร์ในการผสมอากาศกับนำมันเออเร้อ  ช่างเลยจัด เวอร์ชั้นล่าสุกมาให้ ใชจนปัจจุบัน
 20,000 โลแล้ว เข้าตรวจเช็ค 4 พันนิดๆ
hellmen
กระทู้: 31
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 04:43:50 pm »
ถอดขั้วแบตฯแล้วค่ะ
ผลเป็นดังนี้ค่ะ
1.อาการกระตุกหรือสะอึกไม่หาย
2.เรื่องควันดำ ดำมากๆ ไม่หาย
ไปที่ศูนย์แล้ว ศูนย์กำลังก่อสร้างยังไม่มีเครื่องมืออะไรเลยค่ะ สงสัยต้องไปศูนย์ต่างจังหวัดค่ะ
ขอบพระคุณทุกๆความเห็นมากค่ะ
sittichok
กระทู้: 1
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 11, 2012, 11:53:23 pm »
ของผมก็เป็น ผมใช้ 2.5 VG ปี 2011 ตอนที่วิ่งได้ 20000 ก.ม ออกรถแล้วเครื่องสดุดที่ความเร็ว 20-30 ก.ม เอารถเข้าศูนย์แล้วช่างรีเซ็ตเครื่องใหม่ให้แล้วมาวิ่งได้ 1 วันเป็นอีก คราวนี้ผมไม่เข้าศูนย์แล้วผมได้ถอดกรองอากาศออกมาเป่าแล้วใส่กลับ อาการหายเลยครับแล้ววิ่งได้ซัก 3-4000 ก.ม เป็นอีก เป่ากรองอีกหายครับ สรุปผมเปลี่ยนกรองอากาศใหม่ก่อนกำหนดอาการหายเป็นปลิดทิ้งเลยครับ Smiley Huh?
