ผู้เขียน หัวข้อ: ปาเบนซิน เบรคไม่อยู่  (อ่าน 11591 ครั้ง)
morn09
กระทู้: 118
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 09:08:00 am »
เมื่อวานขับรถลุยฝนมา เจอไฟแดงเบรคกระทันหันแต่ไม่ถึงกับเร็วมาก ประมาณ 60. กม/ชม.  เบรคเหมือนจับไม่อยู่ ใครเคยเปนมั่งครับ หรือว่าเป็นระบบ ABS. ผมเริ่มลังเล
ว่าจะให้ศูนย์เช็คดีไหม. หรือเช็คเองเบื้องต้นอย่างไรบ้างครับ
จงคิดทุกคำที่พูด  แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด
PattySG80
กระทู้: 1963
ชื่อ "ป่าน" 2WD T64 ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 09:10:39 am »
มันไหลเหรอครับป๋า
เอ เเปลกๆเเฮะ ขอปูเสื่อรอฟังป๋าๆที่เชี่ยวชาญมาวินิจฉัยด้วยคน
Stp [39]
กระทู้: 193
อดีต 3.2GT Ltd.
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 09:28:14 am »
น่าจะเป็นเพราะลุยฝนมาด้วยหรือเปล่า เบรกหลังเป็นดรัมเบรกอาจต้องย้ำๆ ไล่น้ำนิดนึง พอมันแห้งก็น่าจะเบรกได้ปกติ
Smiley ร่วมรณรงค์รักการอ่านหนังสือ แทนการถามตลอดเวลา  Smiley
PoR ลำลูกกา
No: 828
กระทู้: 1448
Love Suhr Custom Standard
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 09:29:13 am »
ถ้า ABS ทำงาน มันจะรู้สึกประมาณ จึ๊ก จึ๊ก จึ๊ก จึ๊ก จึ๊ก ...
เบรคปล่อย เบรคปล่อย โดยระบบครับ...
ลากันที... ศูนย์ห่วยๆ...
morn09
กระทู้: 118
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 10:52:06 am »
เช้านี้ลองเช็คน้ำมันเบรค ยังเต็มอยู่ ท่อเบรคจานเบรคก็ปกติ ลองวิ่งแล้วเบรคยังคงสามารถหยุดรถได้อยู่ แต่ก็มีเสียงนิดหน่อย สรุปโดยรวมน่าจะเป็น ABS ทำงาน
ป๋าท่านใดเคยเบรคจน ABS ทำงานบ้างครับ แชร์ประสบการณ์หน่อย
ถ้าเป็น ABS จริง แสดงว่าเวลาฝนตกต้องระวังให้มากเลย  ผมอาจจะเคยชินกันการขับรถเก๋ง เรื่องระยะเบรคเลยต่างกัน แต่ ABS ไม่มาไวจัง เหอะ
jimmy35
กระทู้: 244
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 11:10:34 am »
ผมก็ต้องกะระยะเบรคใหม่ เคยขับแต่รถเก๋ง เด๋วนี้ขับจี้ตูดใครไม่ได้เรย ไม่กล้า อิอิ
PajeroSport MY12 4WD !!
Maverick (มีโม่)
กระทู้: 166
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 11:49:30 am »
ตามที่ลุงข้างบนว่าอะหน่ะครับ   ถ้า ABS ทำงานมันจะสะเืทือนขึ้นมาที่เท้าดัง ตึ๊ก ๆๆๆๆๆๆๆ    เลยครับ เหมือนเบรคจะพัง
เพราะถ้าเบรค lock (จับแบบไม่ปล่อย)  คือรถจะไถล  หมายความว่าจะควบคุมรถไม่ได้เลย
ABS ไม่ใช่ทำให้ระยะเบรคสั้นขึ้นนะครับ  แต่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ควบคุมรถได้ (เบรคไม่ lock)
ด้วยการที่เบรคมัน จับ ปล่อย จับ ปล่อย แบบนี้  ฝรั่งเรียกว่า Impluse   แรงเฉื่อยจะเกิดการกระตุกหน้า กระตุกหลังไปตามการจับปล่อยของเบรคด้วย
ถ้า ABS ทำงาน ก็ต้องเผื่ออระยะไว้สักนิด    ทางที่ดีอย่าให้ทันทำงานจะดีที่สุด  ขับไม่ขาดสติ  อย่าเร็วเกิน
PoR ลำลูกกา
No: 828
กระทู้: 1448
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 11:57:57 am »
เรียกน้องดีกว่านะ... เดี๋ยวสาวๆ แถวนี้เข้าใจผิด...
555
eakki
กระทู้: 110
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 12:00:06 pm »
ใช่ยังไม่ชินเหมือนกัน รถหนักและแรงต้องกะระยะเบรคและแรงรถใหม่ ตอ้งขับบ่อยบ่อย
แล้วพวงมาลัยก็หนักกว่าเก๋งนะครับ
pjs_200hp
Series No. 1063
กระทู้: 428
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 12:11:54 pm »
ความเร็วระดับนี้ไม่น่ามีปัญหา ผมเข้าใจว่าถนนลื่นมากว่าทำให้มันใหล ผมขับทั้งรถเก่งกระบะและน้องปาไม่เห็นมีปัญหาไรคับ รถผมแรงกว่าปกติทุกคัน เดิมๆ
ไม่มี (ถ้าขับเร็วมากๆแนะนำให้เปลี่ยนผ้าเบรคใหม่ของที่เกรดสูงกว่านี้หน่อยอยู่ชัว) Cheesy Cheesy Cheesy
คิดว่าแรง...ก็แซงไป
Bas Na Korat@0618
กระทู้: 908
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 12:12:40 pm »
ABS ทำงาน เราจะรู้สึกว่าแป้นเบรคมีอาการตอดเท้า ตุ๊บๆๆๆ  Cheesy
ฝนตกก็เบรคลื่นเป็นธรรมดาครับ แต่มี ABS ช่วยก็ดีเรื่องเบรคไม่ล็อค ถ้าเบรคล็อครถก็หมุนนะครับ
น้องปาน้ำหนักค่อยข้างมาก ดังนั้นวิ่งมาแล้วเบรคอาจจะสั่งไม่ได้ดั่งใจ มันมีแรงเฉื่อย ดังนั้นต้องระวังหน่อยครับ ทำความเคยชินกับมันก่อน แล้วค่อยซิ่งครับ  good
Third
กระทู้: 43
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 12:27:50 pm »
ผมเป็นคนนึงที่ขับสลับน้องปา กับ เก๋งครับ
การเบรกต้องแตกต่างกันเรื่องการเผื่อระยะครับเนื่องจากน้องปาเรามีความสูงซึ่งทำให้แรงเฉื่อยมากกว่าเก๋ง ระยะในการเบรกยาวกว่าครับ
กรณีเรื่อง ABS ทำงานนั้น การเบรกกระทันหันไม่ว่าความเร็วมากหรือน้อย ระยะการเบรกจะยาวกว่ากว่ารถที่ไม่มี ABS ต้องเผื่อระยะครับ เช่นกันครับแต่การมี ABS กัอมั่นใจได้ว่า การเบรกแบบกระทันในขณะที่ล้อไม่ตรงโอการรถหมุนนั้นน้อยกว่าไม่มี ABS มากมายครับ ผมเคยเบรกกระทันหันจน ABS ทำงานและหักหลบ รถไม่ปัดแม่แต่น้อยครับ
Third
กระทู้: 43
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 12:29:13 pm »
ปัจจุบันใส่ disk break หลัง ไป มั่นใจกว่าเดิมเยอะครับ
morn09
กระทู้: 118
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 12:34:25 pm »
-ขอบคุณป๋าๆทุกท่านมากที่มาช่วยให้ความกระจ่างรวมถึงความอบอุ่นที่ได้จากบ้านหลังใหม่นี้ครับ  งั้นผมคงสบายใจขึ้นไม่ต้องเข้าศูนย์แล้ว
sirapon
กระทู้: 380
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 02:53:36 pm »
รถใหญ่ต้องเผื่อเยอะหน่อย อิอิ
อิอิ
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.102 วินาที กับ 20 คำสั่ง
