ผู้เขียน หัวข้อ: **ขั้นตอนการตรวจรับรถใหม่ป้ายแดง สำหรับป๋าๆทุกๆท่านครับ  (อ่าน 19446 ครั้ง)
[~DREAM~]
Pajero Sport No.0777
like: 54
กระทู้: 896
♪ น้องปาไวท์ ♫ อั๊ยยะ 95 ♥
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2012, 01:32:26 am »
พอดีว่าไปเจอมา เห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับป๋าๆทุกๆท่านครับ
สำหรับการรับรถป้ายแดงนั้นมีรายละเอียดปลีกย่อยให้เราตรวจสอบมากมายครับ บางท่านพอเห็นรถก็ใจสั่น อยากขับ  Cheesy
ก็อื้มคงไม่มีปัญหาอะไร ก็รับรถเซ็นกันเรียบร้อย พอกลับมาบ้าน เจอโน่น เจอนี่ พาลจะเสียอารมณ์เอา เวลาไปแจ้ง ก็อาจมีปัญหาว่าเกิดจากตัวเรา ต้องเครมอีก เสียเวลา เสียเงิน เสียประวัติ ยาวๆๆ 55
เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจรับรถคร่าวๆ มาชมกันครับ  แนะนำให้เซฟรูป และปริ๊นไปตรวจกันเลยครับผม หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ
เพราะสถานที่แห่งนี้คือความอบอุ่นที่ยิ่งใหญ่ เราก็ต้องช่วยกันแสดงความรู้สึกที่ดีๆต่อกัน และต่อๆไป ส่งมอบให้กันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ... Cry
*รายการตรวจสภาพรับรถใหม่*
1.ตัวถัง
______ 1.1 ดูขอบ, สันข้างรถว่าแนวยังตรงดีอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะระหว่างประตู และตัวถัง
______ 1.2 เปิด/ปิดประตูครบทุกบาน และกระโปรงหน้า-หลัง ได้ดี /ล็อคเด็กประตูหลัง
______ 1.3 มีสนิมบริเวณขอบประตูแต่ละบานหรือไม่
______ 1.4 เห็นรอยสีใหม่พ่นทับสีเก่าในบริเวณขอบประตูหรือไม่ (ถ้ามีขอบยางกันกระแทกลองแง้มดู)
2. กระจก
______ 2.1 กระจกทุกบานขึ้นลงได้สุดหรือไม่ (ถ้าเป็นกระจกไฟฟ้าควรดูเป็นพิเศษ)
______ 2.2 กระจกมีรอยร้าวกกะเทาะหรือไม่อาจจะนําไปสู่การแตกง่ายในอนาคต
______ 2.3 ลวดละลายฝ้ากระจกหลังยังใช้ได้อยู่หรือไม่
______ 2.4 ยางปัดนํ้าฝนต้องเปลี่ยนหรือไม่
______ 2.5 ที่ปัดนํ้าฝนยังใช้งานได้ดี
______ 2.6 ที่ฉีดนํ้าล้างกระจกยังใช้งานได้ดี
______ 2.7 กระจกมองข้างปรับได้ตามปกติ / พับยังไง ให้แสดงให้ดู
3. ยางและล้อ
______ 3.1 เนื้อยางยังนิ่มอยู่พอสมควร / ปียางที่ผลิต / รอยวิ่งของยาง
______ 3.2 ล้อมีรอยบิ่นหรือไม่ / Mag เก่า ใหม่
______ 3.3 แม่แรง / ล้ออะไหล่ / ประแจ / เครื่องมือประจำรถครบหรือไม่
4. กลไกขับเคลื่อน
______ 4.1 เครื่องยนต์เดินเรียบ
______ 4.2 ความร้อนไม่ขึ้นสูง
______ 4.3 เข้าเกียร์ได้ครบ
______ 4.4 เกียร์ไม่หลวม, ไม่มีเสียงดังเวลาเข้าเกียร์ใดเกียร์หนึ่ง
______ 4.5 พวงมาลัยไม่มีเสียงดังเวลาเลี้ยว
______ 4.6 เวลาปล่อยมือแล้วรถไม่เอียง
______ 4.7 คลัทช์ไม่แข็งหรือระยะตื้นจนเกินไป
______ 4.8 ที่เปิดฝาเติมน้ำมันเปิดตรงไหน-สาธิตให้ดูด้วย
5. ห้องเครื่อง
______ 5.1 น้ำมันเบรค/ น้ำมันเครื่อง/ น้ำมันเกียร์/ น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ / สายพานต่างๆ น้ำหม้อน้ำ ระดับน้ำฉีดกระจก/ ถามให้รู้ว่าอยู่ตรงไหน
______ 5.2 สายพานต่างๆ น้ำหม้อน้ำ ระดับน้ำฉีดกระจก/ ลอง Start เครื่องฟังเสียงดู เร่งเครื่อง
______ 5.3 หมายเลขเครื่อง / หมายเลขตัวถัง / วันผลิต
--------- 5.4 แผ่นกันความร้อนมีให้หรือไม่-ราคาเท่าไร
6. ระบบปรับอากาศ
______ 6.1 แอร์เย็น / ปรับอุณหภูมิได้
7. ภายใน
______ 7.1 หน้าปัดเป็นรอยขูดขีดหรือไม่ / หน้าปัดหลักๆยังใช้งานได้ครบหรือไม่ เช่น เข็มความเร็ว เข็มนํ้ามัน เข็มไมล์ ไฟเบรคมือ เข็มความร้อน
______ 7.2 เบาะปรับได้ท่าทีถนัด / เข็มขัดนิรภัย ลองปรับ+กระตุก
______ 7.3 กระจกมองหลังและข้างปรับได้ทัศน์วิสัยที่ดี/ กระจกข้างปรับได้ ลองพับ /Central Lock
______ 7.4 ยางปูพื้นติดรถมาแบบไหน
______ 7.5 อุปกรณ์ภายในรถ
______ 7.5.1 วิทยุติดรถ
______ 7.5.2 ทดสอบแอร์ ลองแรงลมทุกระดับ ที่วัดอุณภูมิภายใน-นอก /กดแตร
______ 7.5.3 ที่ปัดน้ำฝน INT
______ 7.5.4 ไฟเบรคดวงที่ 3
______ 7.5.5 ไล่ฝ้าหลัง ข้าง ลองกดแล้วจับดูว่าร้อนไหม?..
______ 7.5.6 หมุนพวงมาลัยจนสุด 2 ด้านมีเสียงดังหรือไม่
______ 7.5.7 ไฟหน้า ปรับ ไกล-ใกล้ สูง-ต่ำ
______ 7.5.8 วิทยุ CD ลองฟังแยกทุกจุดว่า OK
______ 7.5.9 กระจกไฟฟ้า 4 บาน กระจกข้างปรับได้ ลอง
______ 7.5.10 สัญญานเตือนไฟเปิด
______ 7.5.11 สัญญานเตือนประตู/เปิด
______ 7.5.12 สัญญานเตือนคาดเข็มขัด
______ 7.5.13 สัญญานเตือนเบรกมือ
______ 7.5.14 นาฬิกา
______ 7.5.15 กุญแจ/รีโมต/Central Lock
______ 7.5.16 ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์
______ 7.5.17 ที่เปิดกระโปรง หน้า หลัง ฝาน้ำมันอยู่ตรงใหน
______ 7.5.18 ช่องเก็บของต่างๆเปิด-ปิด ได้ดีหรือไม่
8. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
______ 8.1 ไฟสูง ไฟหน้า และไฟหรี่ เปิดติด ปิดดับ สว่างชัดเจน
______ 8.2 ไฟเลี้ยวใช้ได้ทั้ง 2 ข้าง
______ 8.3 ไฟเบรคใช้งานได้
______ 8.4 ไฟถอยหลังใช้งานได้
9. เอกสารต่างๆ
______ 9.1 สมุดทะเบียน
______ 9.2 ใบโอนรถ
______ 9.3 เอกสารประกันภัย / พรบ.
______ 9.4 ใบเสร็จรับเงินค่าdown
______ 9.5 ใบเสร็จค่ามัดจำป้ายแดง 3000 บาท
______ 9.6 ป้ายแดงมีตรา ขส.
______ 9.7 คู่มือรถ
______ 9.8 เอกสารการรับประกันอุปกรณ์รถ
______ 9.9 เอกสารการรับประกันเช็คระยะฟรี
______ 9.10 เอกสารการรับประกันอุปกรณ์ตกแต่ง
เครดิต : oknation.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 08, 2012, 02:06:40 am โดย [~DREAM~] » บันทึกการเข้า
I ♥ PAJEROSPORT
THAILAND
[~DREAM~]
like: 54
กระทู้: 896
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2012, 01:34:58 am »
 good
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 08, 2012, 02:06:24 am โดย [~DREAM~] » บันทึกการเข้า
I ♥ PAJEROSPORT
THAILAND
FlyingDutchMan
กระทู้: 30
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2012, 02:35:18 am »
 ยอดเยี่ยม good like
PattySG80
กระทู้: 1963
ชื่อ "ป่าน" 2WD T64 ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2012, 08:29:08 am »
 like เยี่ยมครับป๋า
ขอเสริมอีกนิดว่า ก่อนจะไปรับรถ ให้บอกเซลส์ให้เตรียมคู่มือการตรวจรับรถเอาไว้ให้ด้วย
จริงๆ เเล้ว MMTH มีคู่มือนี้ให้ลูกค้าครับ เเต่ศูนย์บริการบางเเห่ง มักง่าย ไม่ยอมบอกลูกค้าว่ามี
ก็เลยเกิดความเข้าใจไปว่า ผู้ซื้อต้องกระเสือกกระสนหาคู่มือการตรวจรับด้วยตัวเอง เเย่จริง ...
เป็นสิ่งเดียวที่ผมรู้สึกว่า MMTH รู้จักทำตัวให้เป็นประโยชน์กะเค้าเหมือนกัน
godzila2012
กระทู้: 43
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2012, 12:00:57 pm »
ขอบคุณข้อมูลครับ lala good ไว้จะไปรับรถก่อนจะรับจะตรวจมันให้ถี่หยิบเลยครับ  ขอบคุณครับ......... like like like
[~DREAM~]
like: 54
กระทู้: 896
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2012, 08:46:40 pm »
like เยี่ยมครับป๋า
ถ้าเจอเซลล์ดีก็ดีไปครับ 55  แต่วันนี้ผมไปลองใช้มาละ น้องปาไวท์ของผมมาแล้ว ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับ ผมเซฟใส่เวิร์ดแล้วก็ปริ๊นนำไปตรวจมาวันนี้ บอกเซลล์ ขอเวลาสักหน่อยนะ มีธุระอะไรตามสบายเลยนะครับ
แล้วก็จัดการเดินรอบรถกว่า 50 รอบได้ 55 อ่านเจอตรวจยาง ก็ไปดูยาง เสร็จอ่านเจอตรวจไมล์ตรวจ เกียร์ ก็ไปตรวจ เสร็จอ่านมาเจอตรวจยางปัดน้ำฝน เอ้า ออกมาอีก 55
ทำแบบนี้อยู่เวียนหัวไปหมด ดีนะที่ใจรัก เห็นน้องปาแล้วมีแรงฮึดเพียบ ฮ่าๆ เดินไปเดินมาอยู่ชั่วโมงกว่าๆ ก็ตรวจเสร็จ ก็ถือว่าโอเคครับ ผมลองใช้มาแล้ว บางรายการเราไม่ต้องตรวจก็ตามแต่เราครับ
แต่ถือว่าโอเคเลยครับผม  hi
รับรองเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้ไม่ผิดหวังครับ เพราะก่อนผมจะหยิบคู่มือตรวจมา ก็แค่เดินไปเดินมาเท่านั้น นึกอะไรไม่ออก ใจมั่นสั่น Cheesy
I ♥ PAJEROSPORT
THAILAND
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2012, 09:35:35 pm »
เป็นประโยชน์ และมีประโยชน์แก่เพื่อนสมาชิกมากมายเลย...ก๊าบ
[~DREAM~]
like: 54
กระทู้: 896
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2012, 01:29:43 am »
 Cheesy Cheesy Cheesy
I ♥ PAJEROSPORT
THAILAND
PattySG80
กระทู้: 1963
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2012, 09:23:07 am »
like เยี่ยมครับป๋า
ป๋าได้ลองขับดูก่อนเซ็นรับรึเปล่าอ่ะครับ
อันนี้ผมถามเฉยๆ เพราะความอยากรู้นะครับ เพราะว่ามีพี่คนนึงที่รู้จักเค้าเคยบอกว่า เราสามารถขอลองขับรถของเราเพื่อตรวจสอบอาการเครื่องยนต์ ช่วงล่าง ฯลฯ ของรถได้ก่อนที่จะเซ็นรับมอบ เพื่อวัดดูว่าปกติหรือไม่
ผมก็ไม่รู้ว่าทำได้หรือไม่ได้ ถ้ายังไงรบกวนป๋าลองถามเซลส์ให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
ปอลอ เห็นน้องไวท์ละ งามเเท้ๆๆๆๆ อิอิ
1Nongkhai
กระทู้: 2684
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2012, 09:23:36 am »
 like
[~DREAM~]
like: 54
กระทู้: 896
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2012, 07:17:50 pm »
ยังไม่ได้ลองขับเลยครับ พอดีถือฤกษ์เลยยังไม่ได้ขับ จริงๆผมไม่ได้ถือหรอกนะ แต่พ่อสั่งมา 55 เลยต้องถือไว้นิดนึง ผมกะจะออกตั้งแต่วันที่ไปตรวจแล้ว 55
สามารถลองขับได้ครับ ตอนผมไปตรวจเช็ค ผมก็บอกเซลล์ว่า ขอเช็ครถก่อนนะ คุณมีธุระอะไรรึเปล่าเชิญตามสบายนะครับ ผมขอเวลาหน่อย 55 เซลล์ก็ไม่ว่าอะไร
แล้วถามผมกลับ
เซลล์ : อ๋อขับดีๆนะ เอาขึ้นเป็นรึเปล่า ระวังตกนะ จัดการได้เลยเต็มที่
ผม  :  ทำหน้ามึน เอาขึ้นไรหว่า ขึ้นรถหรอ ทำไมจะขึ้นไม่ได้หล่ะ
เซลล์ : ระวังด้วยนะ มีคนเคยขึ้นเอาไปเช็คแล้ว ขึ้นไม่ตรง ตกลงมาเสียหายหมดเลย  ถ้าอยากเช็คก็ระวังด้วยละ
ผม : เออ อะไรหว่า ก็เลยถามไปว่า " อะไรหรอครับ " พร้อมทำหน้ามึน
เซลล์ : อ้ออ นี่ไง แล้วก็ชี้ไปที่ ฮ้อยส์
ผม : - -"  อ๋อคงไม่ละครับ เช็คทั่วๆไปรอบๆคันแล้วก็ภายใน เครื่องยนต์ พอละครับผม
เซลล์ : อ่าวหรอ มีคนเคยเอาขึ้นไปเช็คไง แล้วเค้าขึ้นไม่ตรง ทีนี้พอยกไปแล้วรถตกลงมาเสียหาย เค้าก็ต้องยอมรับสภาพหนะ เลยเตือนไว้ก่อน
             ตามสบายเลย เช็คให้เต็มที่เลยนะ ถ้าเสร็จยังไงก็ขึ้นไปข้างบนนะ
ผม : ขอบคุณมากๆจ้า ไว้เสร็จแล้วจะขึ้นไปนะครับ
ประมาณนี้ครับ สรุปแว้..... เฮ้ยยย สรุปว่า...สามารถเช็คตรวจสอบรถได้แน่นอนครับ แต่ตรงนี้ผมไม่ทราบว่าจะเป็นเหมือนกันทุกๆศูนย์ ทุกๆเซลล์มั้ย แต่ผมว่ามันเป็นสิทธิ์ของเรานะครับ
ที่จะสามารถตรวจสอบได้  อีกอย่างผมว่าทุกๆอย่างในการออกรถใหม่นั้น ดุลพินิจเกือบจะ 100% ของทั้งหมด เซลล์เป็นผู้ตัดสินใจครับ  เพราะเซลล์ผมเค้าบอกมางี้เลย ตอนนี้ตีซี้ คุยกันสนุกละ  หลังจากเครียดทั้งผม เครียดทั้งเซลล์ 55 กว่าจะได้รถ
อ้ออีกอย่างนึงครับ แนะนำว่าก่อนออกรถสัก 1-2 วัน ให้ไปตรวจเช็ครถด้วยจะดีมากครับ เพราะว่าตอนออกรถจะได้สบายใจครับ ไม่ต้องมานั่งเช็คอีกรอบ สำหรับคนที่มีฤกษ์ออกนะครับ เช่นออกช่วงเช้าๆ ก็ต้องมาเช็คกลัวว่าจะไม่ทัน แล้วจะเช็คไม่ละเอียดกันครับ  ผมเช็คตอนที่รถนำลงมาจากเทลเลอร์แล้วเซลล์เอาไปพ่นกันสนิมให้ ดังที่นำมาให้ชมกันอ่ะครับ ทุกๆอย่างยังใหม่ครับ
ตรงนี้ทำให้เราสบายใจมากเลยครับ แนะนำครับผม ไปตรวจเช็ครถก่อน 1-2 วัน จะดีมากครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 09, 2012, 07:21:11 pm โดย [~DREAM~] » บันทึกการเข้า
I ♥ PAJEROSPORT
THAILAND
PattySG80
กระทู้: 1963
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 10:24:05 am »
ถ้ารถตกฮอยท์นี่ผมคง .... ไปไม่เป็นอย่างหนักเลยอ่ะครับป๋า haha
ausdawut
กระทู้: 13
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 08:11:19 pm »
วันนี้ยินดีด้วยครับกับ PAJERO SPORT สีขาว ใส่แม็ก 20 นิ้ว  RENCHO  RT7   ของคุณ DREAM  เเต่งได้สวยมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 11, 2012, 12:13:32 am โดย ausdawut » บันทึกการเข้า
[~DREAM~]
like: 54
กระทู้: 896
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2012, 12:00:56 am »
55 นั่นซิครับ ขำทั้งน้ำตาแน่ๆ  Cheesy
วันนี้ยินดีด้วยครับกับ PAJERO SPORT สีขาว ใส่แม็ก  RENCHO  RT7   ของคุณ DREAM  เเต่งได้สวยมากครับ
อ๋อป๋าเองที่มาส่ง flip key ให้ผม อิอิ ข้อมูลถูกเปิดเผยแล้วว สงสัยต้องเอารูปมาลงด่วนนน
รูปปลากรอบ  oop
I ♥ PAJEROSPORT
THAILAND
PattySG80
กระทู้: 1963
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2012, 01:17:23 pm »
รูปปลากรอบ  oop
รอดูๆๆๆๆ ครับ อิอิ
