หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอรายงานตัวสมาชิกใหม่คับ ขอความรู้เกี่ยวกับน้องปา ขับ2 ขับ4 อันไหนดีกว่ากัน  (อ่าน 18345 ครั้ง)
kumgame
กระทู้: 11
« เมื่อ: มกราคม 21, 2012, 01:07:07 pm »
ขอความเห็นของน้องปา ขับ2 กับน้องปา ขับ4
พอดีผมจอง ขับ2 ไว้ เซลล์บอกไม่ได้ว่าจะได้รถเมื่อไหร่ รอมา2เดือนแล้ว
ตัวขับ4 จะมาแล้ว เซลล์เลยถามว่าจะเปลี่ยนเป็น ขับ4 มั้ย ผมก็เลยว่าจะเปลี่ยนเป็น ขับ4
ขอความเห็นด้วยคับ...
1. เรื่องอัตราการกินน้ำมันเท่ากันมั้ย ?  2. การบำรุงรักษาเกียร์โฟร์ ยากมั้ย?
3. ถ้าไม่ค่อยได้ใช้เกียร์จะพังมั้ย ?
 javascript:void(0); ขอความรู้จากพี่ๆผู้เชี่ยวชาญน้องปาทุกคน  ด้วยคับ...
1Nongkhai
กระทู้: 2684
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 21, 2012, 04:39:41 pm »
แล้วแต่ป๋าชอบครับ ถ้าอยากได้ไวไวก็จัดเลยครับ 4 wd yes!!
jimmy35
กระทู้: 244
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 21, 2012, 05:49:50 pm »
อยากรู้เหมือนกันครับ
จองขับ2 เอาไว้ แต่ยังลังเล
เคยคิดไว้ว่า มีแล้วไม่ได้ใช้ ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มี
PajeroSport MY12 4WD !!
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 21, 2012, 06:03:44 pm »
ตอบยากผมใช้ขับ 2 แต่ตั้งแต่รู้จักเพื่อนๆในนี้แล้วออกทริปบ่อย ใจอยากเปลี่ยนเป็นขับ 4 อ่ะ
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 21, 2012, 06:12:22 pm »
เงินถึงจัด 4WD ไปเลยไม่ต้องคิดมาก
ตอบ.
1. กินกว่า
2. ไม่ยาก
3. ฝนตกใส่ 4H วิ่ง มันก้อได้ใช้ตลอดแหล่ะครับ อิอิ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 21, 2012, 06:29:35 pm »
จัดขับ4ไปเลยครับ
ยังอยากได้ขับ4อยู่เลย
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 21, 2012, 07:14:27 pm »
ผมว่าน่าจะกินกว่านิดๆน่ะครับ แต่ในเมืองรถติดปานกลางผมก็ยังได้ 8-8.5 เดินทาง 100-110 ได้ 11.8-12 ขับแบบตีนแมว(ย่องเบา) เวลาออกตัวถ้าไม่มีรถตามเลี้ยงรอบไปเรื่อยๆไม่ให้เกิน 2 พัน rpm
เพิ่งเคยใช้รถดีเซล + ขับ4 ครับเลยไม่มีประสบการณ์
ระบบ super select4 ของ pajero sport ถือว่าเป็นจุดเด่นของรถค่ายนี้ครับ รถทั่วไปเมื่อขับ 4 จะเป็นแบบ part time diff กลางจะล็อค ทำให้เวลาเลี้ยวมุมแคบอย่างการ u-trun วงเลี้ยวจะกว้างมากเพราะ diff กลางจะล็อคให้ล้อคู่หน้าและหลังหมุนเท่าๆกัน ทำให้คนใช้รถขับ 4 ที่มีเฉพาะระบบนี้ ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้งานเมื่อวิ่งบนไฮเวย์ เมื่อไม่ค่อยได้ใช้หรือไม่มีโอกาสได้ใช้ นานๆไปอาจทำให้ระบบมีปัญหาได้เหมือนกัน แต่สำหรับ pjs ระบบ super select4 จะมี mode 4H ที่ diff กลางจะยอมให้มีความต่างของรอบการหมุนสำหรับล้อคู่หน้าและหลังได้ ทำให้การเลี้ยวมุมแคบทำได้เหมือนกับรถปกติทั่วไป ทำให้เราสามารถเลือกใช้ 4H ได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ ซึ่งเหมาะมากกับสภาพถนนที่มีฝนตก หรือสภาพทางที่ค่อนข้างลื่น หรือถนนแห้งๆปกติก็สามารถใช้ได้ (พูดง่ายๆคืออยากใช้เมื่อไหร่ก็ได้) แต่อาจต้องแลกด้วยอัตราสิ้นเปลืองที่เพิ่มขึ้นบ้าง ซึ่งระบบขับสี่แบบ 4H จะเหมือนกับรถ SUV  Fourtuner รุ่นขับ4 แต่ Fourtuner ไม่มี mode 2H หรือขับสองให้เลือกใช้เหมือน pjs ครับ
chaisomboon
ปาฝั่งโขงหนองคาย
กระทู้: 261
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 22, 2012, 06:27:58 am »
ขอบคุณข้อมมูลดีๆครับ javascript:void(0);
Anake
กระทู้: 184
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 22, 2012, 10:30:25 am »
จัด 4WD ไปเลยไม่ต้องคิดมาก lala  ผม จัดไปแล้ว แบบไม่ลังเล 4WD ขาวอวบ เตรียมคลอด 27 มค 55 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 22, 2012, 10:32:06 am โดย Anake » บันทึกการเข้า
ทะเบียนเลขสมาชิก Pajero- Thailand_724
กล้องแดง
กระทู้: 1023
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 22, 2012, 10:34:15 am »
ถ้าใจอยากได้ 4WD แล้วไม่จัดมา....มันจะไม่จบนะ อุอุ
Rin Diesel & Gasoline 4WD
กระทู้: 1087
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 22, 2012, 10:45:29 am »
ขออนุญาตนะครับ
คำถามแบบนี้มีการโพสกันบ่อยมาก ลองใช้ ข้อความที่ต้องการทราบในช่องค้นหาดู หน้าแรกด้านบนขวามือครับ มีหลายกระทู้เลยครับ เพื่อนสมาชิกถามมา และมีหลายท่านมาตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
รวมไปถึงข้อสงสัยอื่นๆ ลองใช้วิธีค้นหากระทู้
 ดังตัวอย่างครับ
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=1919.0
ที่สำคัญคือ ไปที่ศูนย์ ไปลองขับตามความต้องการ และ เงินในกระเป่าเรา
kumgame
กระทู้: 11
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 22, 2012, 11:07:50 am »
ขอขอบคุณจากทุกความคิดเห็นคับผม.... สาธุ
nortirut
กระทู้: 489
nortirut@hotmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 22, 2012, 11:44:58 am »
ขับ4 ไปเลยครับ ถ้างบถึง
ผมตอนนี้รู้สึกไม่จบจริงๆครับ ตอนนี้มึนตี๊บไม่รู้จะทำยังไง  เพราะปีนี้ขึ้นเหนือไป 3 รอบ ไปก็หลายดอย  บางดอยก็อยากไปแต่ไปไม่ได้ ต้องขับ4 ถึงจะไปได้  ก็เสียดายครับ
ฉนั้น ผมว่าถ้ามีงบถึงสบายๆ  ก็ออกขับ4 ไปเลยครับ จะได้ไม่ต้องมากลุ้มใจแบบผมครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 22, 2012, 01:31:01 pm »
ขับสีไปเลยครับ ใช้ขับ2 อยู่ตอนนี้เริ่มอยากได้ขับ4แล้ว
ขับ4จบเลย
PattySG80
กระทู้: 1963
ชื่อ "ป่าน" 2WD T64 ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 22, 2012, 01:57:58 pm »
อารมณ์การขับสี่ตอนฝนตกถนนลื่นกะขับสอง ต่างกันมากมั้ยครับ
ให้ระดับการปลอดภัยที่เรียกว่าเเตกต่างกันเลยรึเปล่าาาาาาา
อยากรู้ประเด็นนี้อย่างเดียวอ่ะครับ เผื่อจัดสี่ไปเลยยยย
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.092 วินาที กับ 20 คำสั่ง
