ผู้เขียน หัวข้อ: เจออาการเร่งแล้วเครื่องยนต์เหมือนจะตื้อๆไม่ตอบสนองตามคันเร่ง  (อ่าน 9505 ครั้ง)
Bas Na Korat@0618
กระทู้: 908
« เมื่อ: มกราคม 05, 2012, 09:03:19 am »
ใช้รถ 2.5GT 2WD ตัว 140HP ปี 2010
ใช้มา 40,000 km แล้วครับ
วันนี้ตอนเช้าขับไปทำงาน เจออาการเร่งแล้วเครื่องมันตื้อ ได้ยินเสียงเครื่อง พรือ...พรือ... ค่อยๆเร่งขึ้นไป คล้ายกับปั๊มทำงานไม่เต็มที่หรือยังไง ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร เพื่อนๆเคยพบอาการนี้ไหมครับ
- รุ่นนี้มีกรองดักน้ำไหมครับ น้ำเต็มกรองจะทำให้รถวิ่งไม่ออกไหมครับ
- น้ำมันดีเซลเพิ่งเมื่อวาน วันนี้เจออาการ จะเป็นที่น้ำมันหรือป่าว
- วาล์วในตัวปั๊ม(ชื่ออะไรจำไม่ได้)ที่เพื่อนๆเคยบอกให้เปลี่ยน จะใช่สาเหตุไหมครับ
- กำลังจะเอารถเข้าศูนย์เช็คระยะพอดี หรือว่าน้ำมันเครื่องหมดสภาพ อืม.....
ขอประสบการณ์จากเพื่อนๆสมาชิกด้วยครับ
Bas Na Korat@0618
กระทู้: 908
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 05, 2012, 11:56:56 am »
กลับไปดูข้อมูลที่บ้านหลังเก่า pajerosportsociety.com
เจอกันหลายคัน สรุปว่า สาเหตุน่าจะมาจาก
- คุณภาพน้ำมันที่ใช้
- สภาพของกรองโซล่า
- SCV Valve
เสาร์นี้เข้าศูนย์พร้อมเช็ค 40,000km สงสัยงานนี้ซ่อมยาว  เชอะ
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 05, 2012, 11:44:54 pm »
หายไวๆนะครับ
pa srt
กระทู้: 432
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 06, 2012, 01:14:08 pm »
แก้แล้วรายงานผลด้วยนะครับ จะได้เก็บเป็นข้อมูลเผื่อเจอมั่ง...
nixon (นิค)
กระทู้: 496
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 06, 2012, 01:16:17 pm »
อาการเดียวกับผม... เคลม SCV หายครับ...
?จะซื้อมิตซู ถามกรูหรือยัง?
Bas Na Korat@0618
กระทู้: 908
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 06, 2012, 01:56:56 pm »
ขอบคุณที่แนะนำครับ คุณ Nixon
แต่เมื่อวานตอนเย็นขับรถกลับ ไม่มีอาการเครื่องหอบอย่างที่พบในตอนเช้า ทำไมมันปกติในตอนเย็น...
วันนี้ตอนเช้า ขับมาทำงาน เอ้า ทำไมมันกลับมาอีกแล้ว เครื่องหอบ แต่น้อยกว่าเช้าเมื่อวาน....
สงสัยเรื่องเคลม คุยกับศูนย์ลำบากแน่ๆ เพราะรถจะออกอาการผิดปกติในตอนเช้า... พอสายๆเย็นๆหายซะงั้น (เหมือนเจ้าของที่ตอนเช้าหง๋อยไม่อยากทำงาน โอ๊ยมึน พอตกเย็นก็ ระริก ระรี้  lala
nixon (นิค)
กระทู้: 496
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 06, 2012, 04:47:34 pm »
เย็นนี้ สงสัยจะกลับดึกแน่....  Cheesy
Bas Na Korat@0618
กระทู้: 908
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 06, 2012, 10:09:38 pm »
ป๋านิค ขอปรึกษาอีกนิดครับ
เขาบอกว่า SCV เสีย ไฟมันจะโชว์ใช่ไหมครับ แต่นี่ไฟไม่โชว์ครับ หรือว่าเขามีวิธีตรวจสอบแบบอื่นที่ดีกว่านั่งดูไฟโชว์ครับ  Roll Eyes
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 06, 2012, 10:23:15 pm »
ไม่โชว์ครับ....อาการอย่างนี้น่าจะเป็น SCV วาล์วครับ
แต่ถ้าลักษณะเครื่องวูบๆ ก็น่าจะเป็นพวกกรองโซล่า
แนะนำเอาเข้า 0 เช็คครับ
Bas Na Korat@0618
กระทู้: 908
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 06, 2012, 11:12:06 pm »
ขอบคุณมากครับป๋า พรุ่งนี้ผมเอารถเข้าเช็ค 40000 โล จะดูว่ามีรายการเปลี่ยนกรองโซล่าไหม แถมอีกปัญหาคือ เก้าอี้ไฟฟ้าเสียงดังอี๊ก  Angry
Bas Na Korat@0618
กระทู้: 908
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 09, 2012, 08:41:11 am »
นำรถเข้าศูนย์เช็ค 40,000km พร้อมแจ้งปัญหา
ได้ดำเนินการตามนี้
- เปลี่ยนถ่าย นมค.
- เปลี่ยน กรอง นมค.
- เปลี่ยนถ่าย นมก.
- เปลี่ยนถ่าย นมฟท.
- เปลี่ยนถ่าย น้ำยาหม้อน้ำ
- เปลี่ยนถ่าย นมบ.
- เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
- เปลี่ยนกรองอากาศ
- ทำความสะอาดเบรค
- จูนเครื่องใหม่ Learning ECU
- เก้าอี้ไฟฟ้า ช่างบอกเจอมา 2-3 คันแล้ว มันเป็นที่มอเตอร์และแกนขับเคลื่อน แต่ยังทำงานได้ คิดว่าไม่น่ามีปัญหา  เชอะ
กลับมาใช้ 2 วันแล้วยังไม่เกิดปัญหาครับ ต้องรอดูอีกสัก 1 อาทิตย์  Satu
ตอนถอดล้อออกมา พบว่าล้อหน้าขวามีอาการกินยางด้านใน จับสลับล้อแล้วเอาไปถ่วงล้อและตั้งศูนย์จากร้านที่ไว้ใจได้ ผลออกมารถวิ่งตรงดี อาการขับแล้วรถแฉลบออกซ้ายไม่มีแล้ว  ยอดเยี่ยม
เพื่อนๆที่มีอาการขับรถแล้ว ปล่อยพวงมาลัย แล้วรถเซออกซ้ายหรือขวา (ไม่ใช่เพราะลมตีนะครับ) แนะนำให้ไปตั้งศุูนย์ใหม่จะดีกว่านะครับ
