ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามครับ pajero sport 3.0 V6 220 HP เบนซิน เม.ย.นี้ ใช่ตัวนี้ป่ะครับ  (อ่าน 11757 ครั้ง)
TIGGERF16
กระทู้: 22
น่านฟ้าไทย ไม่ให้ใครมาย่ำยี
« เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 11:28:38 am »
ได้ข่าวมาว่า เม.ย.นี้ทาง MMTH จะออก Pajero Sport II - 3.0 V6 (220Hp) เครื่อง เบนซิน เหลอครับ ข้อมูลตามนี้รึเปล่าครับ
Technical characteristics: Mitsubishi - Pajero Sport II - 3.0 V6 (220Hp)
Brand  Mitsubishi  Model  Pajero
Submodel  Pajero Sport II
Modification  3.0 V6 (220Hp)
Doors  4
Power  220 hp
Maximum speed  179 km/h
Acceleration from standstill to 100 km/h  11.3 sec
Coupe type  Jeep
Seats  5
Length  4695 mm.
width  1815 mm.
height  1800 mm.
Wheelbase  2800 mm.
front track  1520 mm.
Back track  1515 mm.
Position of engine  Front, transversely
Volume of engine  2998 ccm
Max power in  6250rpm.
Torque  281/4000 N * m
Fuel System  Multi-point injection
gas distribution mechanism  DOHC
Position of cylinders  V-twin
Number of cylinders  6
diameter cylinders  87.6 mm.
Stroke in the cylinder  82.9 mm.
compression ratio  9.5
Number of valves per cylinder  4
Fuel Type  A-95
Drive  Full Plug
Number of Gear (automatic Gearbox)  5
front suspension  Independent, Spring McPherson, with stabilizer
Rear suspension  dependent spring suspension with transverse steering rod
Front brakes                    Ventilated discs
Rear brakes                      Drum
ABS  yes
steering type  Cremaillere
Power steering  hydraulicbooster
Ecological standard                 EURO IV
Weight                                   1965 kg.
Max weight                            2600 kg.
Tire size                                265/65 R17
wheel
ป๋าๆท่านใดทราบแจ้งข้อมูลด้วยน่ะครับ เสือครับ ว่าจะออกทดแทน ปาดำผม
ส่วนอาการแม่ผมตอนนี้ครับดีขึ้นตามลำดับครับกลับบ้านสะพานใหม่เรียบร้อย กำลังฝึกเดินใหม่ โดยแฟนผมเป็นคนดูแลครับ ตอนนี้ก็ทำกายภาพบำบัดทุกวันครับโชคดีครับมีแฟนหมอ เลยไม่ต่องห่วงเรื่องการรักษาและการฟื้นฟู แฟนผมเป็นจัดการทุกอย่างครับ วันนี้พ่อก็ขึ้นมาจากใต้(นครศรี)ฯครับมารับแม่กลับบ้านที่ใต้แล้ว ช่วงนี้ฝนตกทุกวันยางไม่ได้กรีดครับพ่อเลยมารับแม่กลับบ้าน
ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับ เสือ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 11:39:24 am »
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณเสือ คุณแม่ปลอดภัยดีแล้ว
ถ้าเครื่องตัวนี้ออกมา คงขย่มวงการอีกนี้ แต่เป็นวงการติดแก๊สนะ ...
ปล. คนบ้านเดียวกันเลยนิ ผมคนสิชลนะครับ  แต่อยู่ กทม. hi
TIGGERF16
กระทู้: 22
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 11:46:24 am »
กทม .อยู่แถวไหนครับนี่ ปีใหม่กลับบ้านม้ายนิ
like: 63
กระทู้: 1406
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 11:49:14 am »
รุ่นนี้มีในตัวส่งออกครับ ในไทยก็มีโอกาสเป็นไปได้สูง น่าจะเอามาเติมเต็มรุ่นที่ยังไม่มีขายในไทย คือเครื่องเบนซินเกียร์ออโต้ Smiley
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 11:55:07 am »
อยู่ถนนนวลจันทร์ รามอินทราครับ
ปีใหม่คงไม่ได้กลับ ลุ้นกลับบ้านอีกทีคงเชงเม้ง เม.ย. เลยครับพ้ม
คุณเสืออยู่อำเภอไหรครับ?
ยินดีที่ได้รู้จัก ผมแจ๊คนะครับ  hi
like: 63
กระทู้: 1406
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 11:57:44 am »
ลืมไป  ขอแสดงความยิินดีกับอาการของคุณแม่ด้วยนะครับป๋า  Smiley
TIGGERF16
กระทู้: 22
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 12:01:34 pm »
ผมอยู่ อ.ถ้ำพรรณรา ครับติดกับอ.ฉวางครับ
TIGGERF16
กระทู้: 22
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 12:04:06 pm »
ป๋าอ๊อดครับ
ถ้ามีข้อมูลอะไรใหม่จะถามป๋าคนแรกเลยครับ
ข้อมูลแน่นดี
pol-phuket
กระทู้: 194
ปาภูเก็ต อันดามัน
ภูเก็ต
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 12:24:09 pm »
ถ้ามาจริงน่าสนv6 like
Yo-KK
กระทู้: 596
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 05:20:51 pm »
ยินดีด้วยนะครับป๋าทีแม่ดีขึ้นแล้วครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 06:02:56 pm »
ยินดีด้วยกับอาการคุณแม่
1Nongkhai
กระทู้: 2684
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 06:51:54 pm »
ยินดีด้วยนะครับที่คุณแม่ดีขึ้นแล้ว
tumm_fluids
กระทู้: 120
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 07:46:55 pm »
เท่าที่ทราบมา V6 3.0 AT ตามนั้นครับ
แต่วันนี้เพิ่งจอง ตัว GLS ไปหมาดๆ
soponsport
กระทู้: 2
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 16, 2012, 12:38:02 am »
จะมาจริงหรือป่าวครับ  อยากรอจัง  ตอนนี้จะเอา เครื่อง 2.4  แต่เห็นข่าวนี้ เบรคเลย
ต่าย
กระทู้: 620
พ่อลูกสอง ชอบท่องเที่ยว
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 16, 2012, 07:23:57 am »
ถ้ารอไปรอมาอีก 2-3 ปี ก็คงได้ถอยรุ่นใหม่กันไปเลยละมั้งครับ
มิตซูนี่ ปรับรุ่นใหม่แทบทุกปี ตั้งแต่ปีแรกๆ ยันเปลี่ยน Body ใหม่ละมั้ง  Smiley
ปา..กด..ว่า
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.079 วินาที กับ 20 คำสั่ง
