ผู้เขียน หัวข้อ: และแล้วก็โดนจนได้  (อ่าน 12700 ครั้ง)
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 05:29:46 pm »
 good good good
เป็นประโยชน์ครับ สำหรับคนมองหาพลังงานทางเลือก  Cheesy
Noomkub
กระทู้: 210
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 07:40:45 pm »
ตอนแรกว่าจะถามแต่เห็นป๋าเค้ามาบอกติดNGVก็ได้เลยหายสงสัยเพราะเคยเห็นน้องปาติดถังNGVใต้ท้องรถ ย้ำน่ะครับว่าNGV ดูแล้วก็ไม่น่าเป็นปาเบนซิลเพราะได้ป้ายขาวแล้ว เคยเห็นจอดที่ซีคอนครับ แต่ดูแล้วไม่มีสติกเกอร์บ้านไหนเลยครับ
THANES NO.399
บันทึกตะลอนวันหยุด
กระทู้: 134
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 07:58:22 pm »
ถ้าวิ่งเยอะแบบนี้ คุ้มครับ ใช้ไปแสนโล ถ้ารถไม่พังก่อน ก็ประหยัดเงินได้เป็นแสนแล้ว
ถ้ารถพังตอนแสนโล ค่าซ่อมเครื่องยนต์ยังไงก็ไม่เป็นแสน ลุ้นให้ใช้งานเสถียรนะครับ
ความสุขจากการเดินทาง คือการที่ได้เก็บภาพไว้ในความทรงจำ ผมชอบสะพายกล้องท่องเที่ยวครับ
http://tthanes.multiply.com
กล้องแดง
กระทู้: 1023
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 11:16:30 pm »
เคยไปแอบอ่านที่บ้าน triton เหมือนกัน...สนใจแต่กลัวระเบิด (โดนชน)
wut@white pearl...3.2 gt
กระทู้: 788
สติ มา ปัญญาเกิด
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2011, 12:28:20 am »
 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม good good
...มือผู้ให้ย่อมสูงกว่ามือผู้รับ...
sathapat
กระทู้: 2006
Paje Gaga
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2011, 08:20:04 am »
ลองดูครับ ของอย่างนี้ไม่น่ามีใครลองมาก่อน
ขอให้มันใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาตามมาก็สบายใจครับ
เป็นกำลังใจให้ครับ ส่วนผม คงต้อง ดีเซลไปตลอดแล้วหละ
จะแสนสามเร็วๆนี้แล้วครับ
จาก B5 จนไม่มีให้ใช้ ตอนนี้ ดีเซลล้วนๆ
 Cheesy
เท่าที่ลองดูเมื่อเช้า 120-160 ประมาณ 30 นาที อุณหภูมิน้ำ 88-92 ไม่ต่างจากตอนวิ่งดีเซลเท่าไหร่ครับ ไว้ปีใหม่ถนนโล่งๆจะลองอัดดูอีกทีครับ
ขอตอบไว้เปนข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจนะครับ
ดีเซล ติดแก๊ส ไม่ได้ประหยัดฮวบฮาบ และแรงตกอย่างเบนซินนะครับติดแล้วประหยัดนิดๆและแรงดีขึ้นพอสมควร(ท่านอื่นในเวบ Tritonclub ประหยัดได้อยู่ 0.5-1 บาท/km จากดีเซลล้วนที่ตอนนี้ประมาณ 2.5-3 บาท/km ส่วนคันผมกำลังทดลองอยู่)
การทำงานของแก้สร่วมในเครื่องดีเซล เอาแก้สไปช่วยเผาไหม้ให้ได้การเผาไหม้ที่สมบูรณ์และทดแทนดีเซลบางส่วน แต่เชื้อเพลิงหลักยังเป็นดีเซล ธรรมชาติเครื่องดีเซลกำลังอัดสูงมากกว่าเบนซิน ถ้าสัดส่วนแก้สสูงจนลุกติดไฟได้เองจบครับ น๊อกระเบิดเถิดเทิง ฝาโก่ง ก้านหักเลยทีเดียว ห้ามโลภมากเอาแก้สเข้าเยอะๆใช้น้ำมันน้อยๆพังสถานเดียว เวลาจูนต้องให้มั่นใจว่าลากจนสุดแล้วไม่น๊อกครับ(เคยได้ยินว่ามีบางที่จูนแก้สหนาประหยัดรอบต้นๆแล้วห้ามลูกค้าลากเกิน 3000 rpm วันไหนเผลอตัวก็ซวยไป)
ข้อควรระวัง เนื่องจากยังไม่ค่อยแพร่หลายร้านใครร้านมัน สูตรไม่เหมือนกัน(โดยเฉพาะสูตรหลอกเซนเซอร์เพื่อลดน้ำมัน ถ้าไม่หลอกเครื่องจะแรงตกเพราะแก้สไปแทนที่อากาศทำให้ O2 ลดลง ) ตอนเลือกคนติดก็ต้องระวังว่าจะไม่หนีหายไปไหนถ้าเรามีปัญหา เพราะไปร้านอื่นอาจจะพาออกทะเลไปเลย
ตอนแรกมีงบ 10,000 กะจะดันรางให้แรงด้วยประหยัดด้วย หรือแต่งเอามันนิดๆหน่อยๆ
หาข้อมูลไปๆมาๆเลยไปลองเสี่ยงกับ LPG ดูครับ สำหรับ NGV ค่าติดตั้งแพงมาก จุดคุ้มทุนเกือบ 100,000 km รอไม่ไหวครับ
จริงๆเสียดาย triton คันเก่ามากเลย ไหนจะเรื่องลุยน้ำท่วม( จับป้ายแดงว่ายน้ำขนกระสอบทรายและขนของ Cry ) แต่ก็แลกมากับการให้คุณแม่ได้นั่งสบายๆ คันนั้นทำไปหลายอย่างถ้ายังอยู่คงโดนจับรมแก้สแน่ๆ Cheesy
เคยหน้ามืดไปทีนึงตอนน้ำมันทะลุ 40 บาท ร้านติดแก้สก็โก่งราคาและยุคนั้นแก้สร่วมก็ยังไม่มีคนติดเท่าไหร่ กลัวว่าถ้าคันนี้กินกว่าเดิม ถ้าอีกหน่อยน้ำมันขึ้นอีกเจอ กม.ละ 4-5 บาทอีกทีไม่ไหวแล้วเลยตัดใจขาดประกันเครื่องซะเลย
ทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ ทฤษฎีทั้งหลายก็ว่าตามที่ผมเข้าใจผิดถูกอย่างไรรบกวนพี่ๆชี้แนะด้วยนะครับ
  despiseขอโทษน่ะครับ เข้าใจผิดแล้วครับ เครื่องเบนซินติดแก๊สแรงไม่ได้ตกเลยน่ะครับ วิ่งดีกว่าน้ำมันอีก แต่ประหยัดแบบสุดๆนี่ซิ น่าลงทุนกว่าที่สุด...
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2011, 09:46:42 am »
ถ้าติดกับอ.ต้นก็สบายใจได้เลยครับ เพราะแกคลุกคลีเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานเลย รถแกไทรทันวิ่งมาเป็นแสนโลแล้วกับระบบ แอลพีจี ร่วม
ถ้าใช้รถเยอะก็จัดไปครับ ผมจะติดเหมือนกันเมื่อ 2-3 ปีก่อนกับ อ.ต้นนี่ล่ะ เพราะใช้รถเยอะมาก
chaikritc
กระทู้: 40
« ตอบ #22 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2011, 10:53:58 am »
 Cheesy
ซีวิก ES คันที่บ้านติดหัวฉีดยังตกเลยครับ รอบต้นๆไม่เห็น ไปออกอาการตอน 6000 rpm น่ะครับ รถVolvo 940 อีกคันที่วาง 1J ก็เหมือนกันครับ ไปเหี่ยวปลายๆ แต่ถ้าขับใช้งานทั่วไปก็ไม่รู้สึก แต่เรื่องวิ่งเงียบๆนิ่งๆกว่าเดิมมั้ยไม่ทราบครับ ท่อดังกลบหมดทั้งสองคัน หุหุ
เรื่องประหยัดไม่เถียงครับ Volvo ยังวิ่งได้ 1.3 ฿/km ทิ้ง pa ไม่เห็นฝุ่น Cry
ตอนนี้วิ่งมา 220 โลแล้ว น้ำมันยังไม่ถึงขีดที่สองเลย(แก้ส 3 จุดหายไป 1 จุด) ลุ้นๆว่าจะถึง 300 โลก่อน1/4 ถังรึเปล่า  Cheesy(ถ้าวิ่งน้ำมันซัดแหลกแบบนี้ซักประมาณ 200 โลก็พ้นขีดที่สองแล้ว)
