ผู้เขียน หัวข้อ: น้องปาของพี่ๆ เติมน้ำมันเต็มถัง ขับได้กี่กิโลเมตรกันคับ  (อ่าน 17225 ครั้ง)
tapakorn
กระทู้: 6
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2015, 11:16:42 pm »
น้องปาของผมเป็นรุ่น 2.5 GT 2013 ผมเติมน้ำมันเต็มถังขับจนเข็มน้ำมันอยู่ที่ขีดสุดท้าย ใช้ได้ประมาณ 750 กิโลเมตร เดินทางจากบ้านไปกลับที่ทำงานทุกวัน ประมาณวันละ 100 กิโลเมตร ใช้ความเร็วประมาณ 100 - 120 กม./ชม. จะมี 130 - 140 กม./ชม. บ้างเวลาแซง รถเดิมๆเปลี่ยนแค่ล้อ ใส่เป็นล้อ 20 นิ้วคับ ผมสงสัยว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของผมเมื่อเปรียบเทียบกับน้องปาของพี่ๆท่านอื่นปกติหรือป่าว รบกวนพี่ๆทุกท่านที่พอจะมีเวลาว่าง มาช่วยตอบข้อสงสัยของผมด้วยนะคับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากนะคับ
wian
กระทู้: 480
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2015, 01:15:20 am »
น้ำมันเต็มถัง วิ่งจนไฟเตือนขึ้น ผมได้แค่ 500-520 กม.ยังไม่เคยถึง 550 กม.เลยครับ
pisut
กระทู้: 249
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2015, 05:09:40 pm »
ของผมสุดๆ 650 โลครับ
olymania
กระทู้: 7
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2015, 09:31:15 pm »
600 กว่าๆครับ
ืnarongb
กระทู้: 48
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2015, 10:41:29 pm »
650ครับดีสุด 2013 2.5gt
pun191
กระทู้: 145
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2015, 03:45:58 pm »
เต็มถังถึงไฟเตือน วิ่งไม่เกิน110 กม/ชม  ได้พอๆกันครับ 600-650 โดยประมาณ  แล้วไฟติดวิ่งไกลสุดประมาณ 60 กม ใจไม่ถึงไม่อยากต้องปั้มกลางถนน
Bookku
กระทู้: 5
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2015, 05:07:58 pm »
เต็มถังถึงไฟเตือนได้ 600 กิโลเมตรครับ ความเร็ว 100 - 150 ถ้าไปทางเหยียบหนักหน่อยก็ไม่ถึง 600 กิโลเมตรครับ
pisut
กระทู้: 249
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2015, 06:14:57 pm »
วันนี้ไป ติดกล่องดันรางแล้ว  ลองดูว่า จะได้ 700  กว่า โลไหม   ยาง 265-60/18   เหยียบ  100-130  ประมาณนี้ครับ
Bassaa4x4
กระทู้: 29
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2015, 08:31:45 am »
ของผม เครื่อง3.2 เติมเต็มถังประมาณ 1600-1700 บาท  วิ่ง80-100 กม. ขับได้670-680หมอถังเลยนะ
Pooh_PJS
กระทู้: 968
PJS No.1515
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 02, 2015, 11:11:40 am »
    ปะปะปะปาปลอมแล้วคันเนี๊ย ถ้าของแท้ ได้ห้าร้อยปลายๆ หกร้อยต้นๆเท่านั้นแหละครับ  Cry
nuntavit
กระทู้: 103
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 02, 2015, 11:22:40 am »
รถผม จ-ศ วิ่งใน กทม ส-อ วิ่งในชลบุรี เติมเต็มถังจนตัดใช้งานจนไฟเตือนขึ้น ได้ถึง 500 กม ก็ดีใจแล้วครับ ไม่เคยได้ถึง 10 กม/ลิตรเลยครับ  ของป๋าๆขับกันเก่งจัง
ปล, รถผม ล้อ 20นิ้ว ติดกล่องดันราง คันเร่งไฟฟ้า ขับไม่เกิน 130 กม/ชม แต่ออกตัวกับขับในเมืองปรื๊ดปร๊าดตลอด
butjoe
กระทู้: 63
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 02, 2015, 03:50:13 pm »
ผมปี 12 วิ้งในเมือง 520-560 กม. ตจว. 660.กม. รถเดิมไม่ได้เพิ่มอะไรเลยครับ ขับ 100-120 : ชม. Cry good lala
OHMOB
กระทู้: 137
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 03, 2015, 06:44:46 pm »
แล้วถ้า V6 เติมแก๊สโซฮอล 91 หรือ 95 เต็มถังจะวิ่งได้กี่กิโล น้อ  kiki
ID: 4347 เจอกันทักทายได้ครับ ปาบางเขน
bobby
กระทู้: 22
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 05, 2015, 08:19:10 pm »
ของผม 3.2l ปี09 วิ่งทางไกล 110-120 กม/ชม ได้ระยะทางเต็มที่ 670 แล้วก็หาที่เติมครับ ไม่กล้าลาก กลัวหมดถังกลางทางครับ
Nightmare
กระทู้: 14
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 06, 2015, 01:48:58 am »
ของผม v6 เติม e20 เต็มถัง ประมาณ 400 ต้นๆไม่เกิน 430  ก็เตือนแล้วครับ
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.064 วินาที กับ 20 คำสั่ง
