ผู้เขียน หัวข้อ: ว่ากันเรื่อง traction control  (อ่าน 10920 ครั้ง)
darkisumi
กระทู้: 836
« เมื่อ: ธันวาคม 16, 2011, 11:34:09 am »
สืบเนื่องจากหลายกระทู้ที่เห็นน้องปาสุดรักของป๋าๆหลายคนได้เกิดอุบัติเหตุ และมีเสียงบอกว่าน้องปาคว่ำง่าย จึงเกิดข้องสงสัยว่า
ระบบtraction control (ESP ,VSC DSC แล้วแต่ว่ายี่ห้อไหนจะเรียกว่าอะไร)
ซึ่งปกติมีอยู่ในตัวส่งนอกนั้น แต่ตัวขายในประเทศไทยกลับไม่มี ไม่ทราบว่าจะสามารถ สั่งติดเพิ่มได้หรือไม่ แล้วจะยุ่งยากมากหรือเปล่าครับ Satu
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 16, 2011, 11:37:56 am โดย darkisumi » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2011, 11:36:46 am »
เด่วรอผู้รู้มาช่วยตอบนะคับ lala lala
P@Kaow
ID No.0612
กระทู้: 690
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2011, 12:44:45 pm »
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี  TRC ( Traction Control System )
หลายครั้งเมื่อเวลาที่รถออกตัวอย่างรวดเร็วอาจทำให้เกิดการเสียหลักและสูญ เสียการทรงตัว  โดยเฉพาะกรณีที่ รถออกตัวบนพื้นถนนลื่นที่มีคราบน้ำมันหรือกรวดทรายซึ่งอาจทำให้ล้อรถเกิดการ หมุนฟรีทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ผู้ขับ ขี่ไม่สามารถควบคุมรถได้   และบางครั้งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ  โดยเฉพาะในประเทศที่มีหิมะตก   พื้นถนนจะลื่น เป็นพิเศษ จึงมักพบเห็นการล้อมโซ่รอบยางรถยนต์เพื่อป้องกันไม่ให้ล้อหมุนฟรีขณะออกตัว และขับขี่
          จากปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ทุ่มเทเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้น   ซึ่งระบบป้องกันล้อหมุนฟรี  TRC ( Traction Control System )  จะ ช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถยนต์ได้มากขึ้นเพราะขณะออกตัวหรือเหยียบคันเร่งบน ถนนที่ลื่นหรือทางลูกรัง  อาจทำให้รถมีอาการปัดหรือลื่นไถล  เนื่องจากล้อหน้า(ล้อขับ) มีการหมุนในอัตราความเร็วทีมากกว่าล้อหลัง  ทั้งนี้เพื่อทำให้ล้อหน้าและล้อหลังหมุนในอัตราความเร็วที่เท่ากันซึ่งเป็น ภาวะที่รถไม่มีการปัดจึงได้ติดตั้งระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) เพื่อป้องกันอาการดังกล่าว
หลักการทำงานของ TRC
             หลักการทำงานของ TRC นั้น  จะทำงานโดยมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วของล้อทั้ง 4  ล้อ  ถ้าล้อหน้ามีอัตราความเร็วมากกว่าล้อหลัง... เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วจะส่งสัญญาณไปยังกล่องสมองกลควบคุมการลื่นไถลเพื่อ ส่งสัญญาณให้ระบบควบคุมการเบรกส่งแรงดันน้ำมันเบรกไปยังล้อหน้า และขณะเดียวกันกล่องสมองกลควบคุมการลื่นไถลก็ส่งสัญญาณไปยังกล่องสมองกลควบ คุมเครื่องยนต์เพื่อควบคุมกำลังเครื่องยนต์ไม่ให้มากขึ้น แม้จะมีีการเหยียบคันเร่งต่อไปก็ตาม โดยการทำงานทั้งหมดจะใช้เวลาเพียงเศษเสี้ยววินาที การทำงานร่วมกันดังกล่าวของระบบเบรก และการลดกำลังเครื่องยนต์จะช่วยให้ลดอาการปัดหรือลื่นไถลออกจากเส้นทางเพื่อ ลดโอกาสการ ....เกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ....และแน่นอนว่าทุกการเดินทางบนรถยนต์ที่พร้อมสรรพด้วย ระบบความปลอดภัยทั้ง VSC และ TRC จะช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมได้ดียิ่งขึ้น และมีความมั่นใจในทุกสภาพถนนโดยเฉพาะทางเปียกลื่น
            ในขณะที่ขับรถออกจากหล่มโคลน รถต้องการกำลังเพื่อใช้ในการตะกุย หากระบบ TRC ทำ งานอยู่ระบบจะทำการลดกำลังเครื่องยนต์เพราะอัตราความเร็วของล้อทั้ง 4 ไม่เท่ากัน ดังนั้น หากต้องการกำลังเครื่องยนต์ในการ ตะกุย ให้ทำการยกเลิก ระบบTRC การยกเลิกระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ให้กดที่สวิตช์ ? TRC OFF ? ไฟแสดงสถานะ ? TRC OFF ? จะติดขึ้น และ เมื่อลักษณะการขับขี่เป็นปกติ ต้องการใช้งานระบบ TRC อีกครั้งให้กดที่ี่สวิตช์ ? TRC OFF ? ไฟแสดงสถานะ ? TRC OFF ? จะดับลง
         ในปัจจุบันระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC ได้มีการนำมาติดตั้งในรถยนต์หลายรุ่น แม้แต่รถยนต์นั่งระดับเล็ก ก็ได้มีการติดตั้งระบบนี้ และคาดว่าอีกไม่นาน ระบบนี้จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรถยนต์ทุกรุ่นทุกระดับ
บทความจาก Yaovaja Webboard  ธันวาคม 16, 2011
คิดลบก่อน แล้วคิดบวกที่หลัง
T FAMILY
กระทู้: 1854
YNWA [ปาขาวประจวบ ID:NO 0561]
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2011, 01:06:38 pm »
มีความรู้มาฝากกันอีกแล้วครับท่าน...ขอบคุณครับ สาธุ สาธุ สาธุ
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2011, 02:01:46 pm »
กลัวเบรคแล้วเอาไม่อยู่มากกว่า กลัวหมุนฟรี เพราะน้องปามันแรง
Alone Sometime
กระทู้: 89
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2011, 03:17:31 pm »
 like red heart
like: 63
กระทู้: 1406
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2011, 04:09:28 pm »
ของน้องปาเค้าเรียกว่า ACTIVE STABILITY AND TRACTION CONTROL SYSTEM (ASTC)
- ATSC-ECU เปลี่ยน ECU ใหม่ จากเดิมเป็นแค่ ABS
- Steering Wheel Sensor หรือ clock spring เซนเซอร์ถุงลม รุ่นที่มีตรวจจับการหมุนพวงมาลัย
- Yaw Rate Sensor เซนเซอร์ตรวจจับการหมุนของรถ จากเดิมมีแค่ G-Sensor ในขับ 4 เท่านั้น
- สวิทช์ ASC สำหรับการเปิดปิดระบบ
- รีเลย์อีก 2 ตัว
speed เซนเซอร์ ที่ล้อน่าจะใช้ของเดิม
ปลั๊กมีรออยู่แล้ว หน้าปัดมีไฟรออยู่แล้ว คงไม่น่ายาก แต่จะยากที่หาอุปกรณ์  Smiley
T FAMILY
กระทู้: 1854
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2011, 04:22:41 pm »
ผู้รู้มาตอบคำถามแล้วก็ได้ความรู้ไปตามๆกัน...แต่อย่างไรผมก็ยังมองว่าต้องมีสติและอย่าประมาทดีที่สุดคร๊าบ  Smiley Smiley Smiley
pa srt
กระทู้: 432
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2011, 05:21:37 pm »
 angryสุดท้ายก็ไม่มีมาให้ รอคว่ำเยอะๆก่อนแล้วค่อยติดเหมือนฟอร์จูนเนอร์...
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2011, 09:03:41 pm »
ไม่ถึงขนาดนั้นมั่ง หลายคนๆก็ขับกันเร็วรวมทั้งผม   ปัจจัยมันมีพอสมควรที่คว่ำนะ เบรคกระทันหัน ถนนไม่ดี ยางหมดสภาพ เหตุการณ์เพิ่งเจอกับน้องคนหนึ่งเมื่อวานวิ่งอยู่ดีล้อหลุด ผลเกิดจากร้านยางใส่น็อตล้อขันไม่แน่นดีที่วิ่งช้าแล้วหลุดออกมาแกว่งยังไม่ออกมาแซงล้อหน้า   ก่อนหน้านี้เจ้าตัวยังวิ่ง 170
darkisumi
กระทู้: 836
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2011, 09:53:30 pm »
- รีเลย์อีก 2 ตัว
ขอบคุณป๋าอ๊อดมากครับ แล้วแบบนี้ทางศูนย์จะให้เบิกของไหมครับ  ถ้าค่อยๆเบิกของเก็บไปเรื่อยได้ก็น่าสนนะครับ  ยอดเยี่ยม
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.102 วินาที กับ 20 คำสั่ง
