ผู้เขียน หัวข้อ: V6 ติด lpg ของ prins ทำไมมันมีกลิ่นเบนซิน ออกทางฝาถังน้ำมันมากจังครับ  (อ่าน 5459 ครั้ง)
Boy_ID.NO.4545
กระทู้: 323
« เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2014, 12:04:12 pm »
V6 ติด lpg ของ prins ทำไมมันมีกลิ่นเบนซิน ออกทางฝาถังน้ำมันมากจังครับ  เวลาขัชมาแล้วจอด พอเปิดประตูรถ กลิ่นเข้ามาเลย โดยเฉพาะประตูหลังซ้าย
สงสัยว่าเพราะไม่ได้ตัดปั๊มจิ๊กเปล่าครับ
CB Stand by CH78
bow-white
กระทู้: 67
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2014, 12:07:35 pm »
ลองไปหมุนฝาบิดถังน้ำมันดูใหม่ครับป๋า  ต้องให้เข้าล็อคแน่นจริงๆกลิ่นถึงหาย  เหมือนว่าจะดังแก๊กๆรอบแรกแล้วยังหมุดได้อีกครับ  ลองดู ของผม 2.4 ทีแรกก็มีกลิ่นกว่าจะรู้ต้องเดินดมดูตั้งนาน .... kiki
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2014, 12:10:25 pm »
คำตอบนี้ไม่ยากเลยครับ   ดึงที่เปิดฝาถังน้ำมันในรถ  เวลาได้กลิ่นน้ำมันแบบดังกล่าว   เดินไปบิดฝาถังน้ำมันให้แน่นดังแกร็กแกร็กสักรอบ 2 รอบ แกร็ก  แกร็ก กลิ่นก็หมดแล้วครับ   V6 ผมก็เป็น  ฝามันคลายตัวออกมาเองได้ไงไม่รู้  ยิ่งเวลาเด็กปั๊มปิดให้  ผมต้องไปบิดเพิ่มเองทุกทีครับ  ถึงทำแล้วนานนานไปหลายวันมันก็คลายได้อีกครับ
อีกอย่างไม่เกี่ยวกับ ECU หรอกครับ  ผม AC Premium ก็เป็นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 25, 2014, 12:12:14 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
Boy_ID.NO.4545
กระทู้: 323
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2014, 12:17:42 pm »
ถามต่อครับ ของป๋าตัดปั๊มติ๊กไหม แล้วทำไมร้านที่ผมติดไม่ตัดให้ครับ
CB Stand by CH78
Nologo Nut
กระทู้: 170
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2014, 12:30:09 pm »
  เป็นกันหายคันคับอาการนี้กับน้องปา ทั้ง 2.4 ทั้ง V6 หมุนฝาแล้วบิดใหม่หายเลยคับ
Seamon
กระทู้: 140
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2014, 12:39:54 pm »
ต้องบิดแน่นๆครับ ผมก็เป็น 2.4
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2014, 12:44:06 pm »
ผมไม่ได้ตัดครับผม  ตัดไม่ตัดเราเลือกได้   แต่ป๋าก็ต้องหาข้อดีข้อเสียนะครับ   ทุกวันนี้แทบจะเป็นเรื่องที่เอามาโต้วาทีกันอยู่แล้วครับตามเวบแก็ส  ว่าตัดไม่ตัด  ป๋าลองหาเหตุผลใน Google ดูครับ  อ่านกันไม่ไหวเยอะไปหมด   จนเรื่องตัดไม่ตัดนี้ฝ่ายเจ้าของรถต้องเลือกเองแล้วทุกวันนี้ครับ   แต่หงส์ทอง  ผมว่าเขาไม่เลือกที่จะตัด  เพราะเหตุผลของเขาเอง   บางร้านก็ตัดบางร้านก็ไม่  บางร้านก็ตามใจลูกค้า ครับผม
ส่วนรถผมไม่ได้ตัดก็ไม่เห็นว่ามีผิดปรกติใดใด    ผมมองข้ามเรื่องนี้ไปเลยครับ   บอกตรงตรง  ถ้าเข้าไปอยากรู้ละก็  พอหาเหตุผลทั้งสองอย่างแทบจะเหมือนกับลงวิชา 3 หน่วยกิตเลยเรื่องนี้   เลยมองผ่านไปเลยครับผม
Boy_ID.NO.4545
กระทู้: 323
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2014, 12:52:23 pm »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
CB Stand by CH78
aszaultz
กระทู้: 108
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2014, 08:16:14 am »
ถ้าลองปิดฝาถังแน่นๆแล้วไม่หายก็ลองดูตามนี้ครับ.........
ไม่รู้เหมือนรถผมหรือเปล่า ปกติ ถังน้ำมันจะมี valve ระบายไอน้ำมันในถัง ออกอีก 1 เส้นจะมีกรอง ถ่าน (ถังถ่านชาโคล) ถ้ารถบางรุ่นจะมีการนำไอน้ำมันไปเผาไหม้ โดยดูดผ่านท่อ ไอดี ..........ลองตรวจสอบดูครับมีระบบ ดักไอน้ำมันในถังอย่างไรบ้างครับ ............  แต่รถใหม่มไม่น่ามีปัญหานี้ครับ เป็นทางเลือกตรวจสอบ  joob
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2014, 12:04:05 pm »
ไม่รู้เกี่ยวกันมั้ยแต่ตรงซุ้มล้อด้านในใต้เบาะแถว2ฝั่งถังน้ำมัน มันมีช่องเซอวิสปั้มติ้กอยู่ kiki
