ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถามครับ pjs ปีใหนครับถึงเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้ 5speed  (อ่าน 4338 ครั้ง)
Lerpong13
กระทู้: 50
« เมื่อ: กันยายน 26, 2014, 10:14:51 pm »
สวัสดีครับ
          รบกวนสอบถามป๋าๆ ทุกท่านครับ pjs ปีใหนครับถึงเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้ 5speed
          พอดีไปดูรถมือสองมาเป็น 2.5GT ปี2552 กับ 3.2 4wd ปี2552 เช่นกันครับ ราคาก็ไม่แรงเท่าใหร่ครับ
          อีกเรื่องครับ ตัว 3.2นี่ ไม่เป็นเทอร์โบแปรผันใช่มั๊ยครับ
          ตอนนี้ใจลังเลไปตัว 3.2คับ เพราะมีความจำเป็นต้องใช้ 4วิลด้วย เพราะวิ่งไปสวน อนาคตกะว่าใช้ซัก 2ปีแล้วจะถอดเครื่องวาง uz ชนเกียร์4ครับ
ขอบคุณมากครับผม
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 27, 2014, 07:20:06 am »
สองตัวนี้ เกี่ยร์ 4 สปีด ทั้งคู่ครับ  ขับสอง รุ่น 5 เกียร์ เริ่มต้นที่ รุ่นปี 2012 ขับสี่น่าจะ 2011 ครับ  3.2 โบวฺ์ธรรมดาครับ ถ้าจะใช้ขับสี่ ก็เลือกรุ่นนี้เลยครับ แต่หนักเรื่องต่อภาษีหน่อย
Lerpong13
กระทู้: 50
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 27, 2014, 10:02:03 pm »
ขอบคุณ ป๋านายสบาย มากครับ เก็บไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจครับ
ใจ อยากได้ตัว 5สปีดครับ แต่ถ้าไม่ได้ ตัวเก่าก็ยังโอครับ
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 29, 2014, 07:05:25 am »
ที่จริง 4 หรือ 5 สปีด ผมว่าไม่ต่างกันเยอะหรอกครับ อัตราทดเกียร์สุดท้ายน่าจะเท่ากัน ไปต่างช่วง เกียร์ 3 กับเกียร์ 4 ผมเคยใช้ ขับสอง 2011 เกียร์ 4 สปีด ก็ขับมันน่ะ ตามสไตล์การขับรถของผม ตอนนี้ไปอยู่ที่น้องสาว ส่วนผมเพิ่งถอย 2014 มาขับ ก็ไม่เห็นความแตกต่างระหว่าง 4 เกียร์ กับ 5 เกียร์ครับ ฟิลลิ่งการขับเดียวกันครับ
หมายเหตุ เป็น VG Turbo ทั้งคู่ครับ แต่ถ้ารุ่นก่อน VG ไม่แน่ใจ
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 29, 2014, 08:26:57 am »
ผมว่าเกียร์ 4 สปีด ต่างจาก 5 สปีดตรงที่เวลาเร่งแซงการชิฟท์เกียร์รอบจะไม่สวิงจนเกินไปครับ ผมใช้รถพ่อไปเที่ยวที่พัทยาขากลับขับก่อนผ่านเขาแผงม้า ได้มีการแซงรถคันห้าสังเกตุดูความเร็วเท่านี้ pjs ที่มี 5 สปีดนั้นรอบไม่สวิงขนาดนี้ จริงอยู่อัตราทดเกียร์สุดท้ายอาจไม่ต่างกัน  แต่ว่าแต่ละช่วงความเร็ว ความเร็วรอบเครื่อง ความรู้สึกของการเปลี่ยนเกียร์นั้น 5 สปีดเปลี่ยร์เกียร์ได้นุ่มนวลกว่า และการส่งต่อกำลัง ผมว่าไหลได้ดีกว่านะครับ
ผิดถูกอย่างไรขออภัยครับ   สาธุ
Lerpong13
กระทู้: 50
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 29, 2014, 10:08:07 pm »
ขอบคุณป๋าๆ ทุกท่านมากครับ สำหรับข้อมูล
ตอนนี้รอแค่เจ้าของรถเค้าจะโอมั๊ยแค่นั้นแหระคับ
