ผู้เขียน หัวข้อ: ไปเจอมาครับ pajero sport my14 รถไม่ถึงปี ต้องผ่าเครื่อง(มีรูป)  (อ่าน 9314 ครั้ง)
« เมื่อ: กันยายน 23, 2014, 04:48:09 pm »
ไปเจอที่ศูนย์ กำลังรื้อเตรื่องเลย สอบถามดู เจ้าของใช้โหดมาก หกเดือนเกือบห้าหมื่นกิโล ที่สำคัญเข้าศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตอนหมื่นโลครั้งเดียวแล้ววิ่งยาวเลย รถมีอาการเครื่องดัง กำลังตกเลยเข้าศูนย์ งานนี้ประกันขาดเรียบร้อย ผ่าเครื่องออกมาน้ำมันเครื่องหนืดเป็นโคลนจนปั๊มจ่ายน้ำมันไปเลี้ยงในเครื่องไม่ไหว ช่างกำลังไล่เช็คไม่รู้ต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง
* 83470.jpg (134.62 KB, 720x1280 - ดู 80 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 23, 2014, 09:41:06 pm โดย ruth » บันทึกการเข้า
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 23, 2014, 04:51:33 pm »
สุดยอดจริงๆ 6 เดือน 50,000 กม.   เกือบเดือนละ 10,000 กม.
และยังเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งเดียวด้วย แบบนี้ 0 อาจจะปฏิเสธการรับประกันได้นะครับ  ... พระเจ้า
Lerpong13
กระทู้: 50
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 23, 2014, 06:10:06 pm »
ใจร้ายมาก ทำน้องปาได้ลงคอ เป็นผมคงวาง uzแทนดีกว่า ใหนๆ ละ เฮ้อ
hi..pajero
กระทู้: 53
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 23, 2014, 06:30:29 pm »
 ของผมปี 10 ปีแรกเลยซัดไปแสนนิดๆ แต่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนตลอด
 แนะนำเพื่อนๆหน่อยนะครับว่า เครื่องดีเซลทนถึกก็จริง แต่ที่สำคัญมากๆอย่างเดียวเลย
คือ น้ำมันเครื่อง ต้องถ่ายเสมอตามระยะเวลากำหนด นอกนั้นไม่ต้องใส่ใจอะไรมากมาย
ใช้ไม่เหอะเป็นหลายแสนกิโลสบายๆ  รถที่บ้าน นิสสัน บิ้กเอ็ม ตัวหน้าหักสิบกว่าปีแล้ว ปัจจุบันวิ่งมา
แล้ว  เจ็ดแสนกว่าโล ไม่เคยซ่อมอะไรเลยกับตัวเครื่องยนต์.นอกนั้นเสียตามอายุการใช้งาน
IPAN 2
กระทู้: 156
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 23, 2014, 07:47:14 pm »
สุดยอดครับทัน suadyod
Viper_ttt
กระทู้: 6
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 23, 2014, 07:54:56 pm »
วีโก้เมียฝรั่งแถวบ้าน พังตั้งแต่4หมื่นโล เทอขับอย่างเดียวศูนย์ไม่เคยเข้า
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 23, 2014, 09:14:37 pm »
ที่คุยกับช่าง น้ำมันเครื่องที่เปลี่ยนไปตอนหมื่นกิโลเป็น Semi-Synthetic อีกต่างหาก เจอเคสนี้เข้าไปไม่เสียดาย Castrol Edge Titanium Fully Synthetic ที่เปลี่ยนทุก 6 เดือนเลย ก่อนนี้เคยแอบเสียดายอยู่เหมือนกันเพราะหลังๆรถผมวิ่งน้อยก็ต้องเปลี่ยนตามรอบ 6 เดือน บางรอบวิ่งได้แค่ 5-6 พันโลเอง
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 23, 2014, 11:02:43 pm »
ดูสภาพเสื้อสูบแล้วสยองจริงๆครับ ไหม้หรือรอยสนิมไม่ทราบ
manajyu
กระทู้: 432
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 24, 2014, 08:02:26 am »
  ใช้โหดจิงๆ
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 24, 2014, 09:18:20 am »
ใช้โหดพอเข้าใจได้...แต่ไม่ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของเหลว...
งงงงงงงงง  ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 24, 2014, 09:30:57 am »
โหดร้ายแท้..ใช้อย่างเดียว ไม่มีบำรุงรักษา เป็นไปได้ยังไง
danupan
กระทู้: 438
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 24, 2014, 09:39:39 am »
นี้เค้าขับรถไม่หลับไม่นอนกันหรืองัย
Aonlek
กระทู้: 21
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 24, 2014, 04:20:31 pm »
สงสัยจะไปรับจ๊อบขับแท๊กซี่แน่ๆ
supradit
กระทู้: 229
ID 4635
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 24, 2014, 07:17:36 pm »
   แม่เจ้า...
Ton_nacc
กระทู้: 8
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 25, 2014, 03:25:32 pm »
น่าสงสารน้องปาจังเลย
