ผู้เขียน หัวข้อ: ปาเจโร2011เติมดีเซลธรรมดาแล้วอืดได้แค่90  (อ่าน 8123 ครั้ง)
pmo
กระทู้: 4
« เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2014, 11:18:42 am »
เติมดีเซลธรรมดาแล้วอืดวิ่งได้แค่90กม/ชมแล้วไม่มีแรง แต่ลองเปลี่ยนมาเติมvpower shell แล้ววิ่งปกติท่านใดเคยเจอบ้างครับ
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2014, 11:27:16 am »
ไม่เคยเจอครับ ไทรทันใช้ ไบโอดีเซลตั้งแต่วันแรกที่ออกมา แม้แต่เจ้าของผลิตภัณฑ์ยังไม่ยอมให้ใช้ วิ่งมา 9ปีแล้ว ไม่เคยมีปัญหา  ปาฯ ปี11 ของน้องสาว วิ่งมา แสนกว่าโลแล้วก็เติมแต่ธรรมดาก็ไม่เคยมีปัญหาครับ ผมว่าปัญหาน่าจะเป็นอย่างอื่นมากกว่าไม่ใช่น้ำมันหรอกครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2014, 12:23:40 pm »
ไม่เคยเจอครับ และไม่น่าจะเป็นปัญหาที่น้ำมัน ที่จะต่างกันขนาดนั้น
supradit
กระทู้: 229
ID 4635
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2014, 07:24:11 pm »
แบบนี้ก็มีด้วยรึ ผมเติมตั้งหลายยี่ห้อ แต่แบบธรรมดาพื้น ๆ ไม่เติมแบบเกรดไฮโซ เดี๋ยวจะเคยตัว  ii
tee_noi
กระทู้: 1130
ID 1766
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2014, 10:01:42 pm »
ผมก็ยังไม่เคยเจอครับ  ปกติเติมทั้งสองอย่างสลับๆกัน  แล้วงบประมาณในกระเป๋าครับ
จะไปทุกที่..ที่อยากไป..
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2014, 10:59:50 pm »
น้ำมันสองตัวนี้มันก็ต่างกันอยู่ครับ แต่ก็นิดหน่อยแบบพอรู้สึกได้เท่านั้น แต่ถ้าถึงขนาดรู้สึกแตกต่างอย่างชัดเจนว่าอืดวิ่งไม่ออกผมว่าน่าจะมีอะไรผิดปกติแล้ว เพราะผมก็เติมสลับไปมาอยู่่บ่อยๆ ความรู้สึกว่าคันเร่งมันหนัก อืดนิดๆอย่างมากวันสองวันก็ชินจนแยกไม่ออกแล้วครับ
nan&name
กระทู้: 692
pajerosport-thailand ID 3949
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2014, 02:03:24 am »
โหทำไมอืดจัง ของผมเติมแต่ธรรมดาวิ่งฉุยคับ   kiki ส่วนตัวผมว่าไม่น่าเกี่ยวกับน้ำมันคับ
ปากะโห้
กระทู้: 96
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2014, 10:21:42 am »
เคยเจอตอนเติมที่ปั๊ม PT ตอนที่ไปเชียงใหม่ ลองเติมสองครั้ง เจอทั้งสองครั้ง
ต้องเติมน้ำมัน PTT ลงไปผสมก็จะช่วยได้เยอะ
ผมขอให้ความเห็นคุณสมบัติของน้ำมันที่ผมเคยเติมมาดังนี้ครับ
เอาเฉพาะน้ำมันที่มีราคาพื้นฐานเท่ากันที่ลิตรละ 29.99 บาท
PT : น้ำมั้นข้น ซีเทนต่ำ รถอืด
PTT Blue innovation : น้ำมันใส มีค่าซีเทนสูง เครื่องยนต์มีแรงบิดดี แต่มีเสียงเขกของเครื่องยนต์มาก เครื่องยนต์ทำงานมีเสียงดัง เร่งรอบเครื่องได้ไม่ลื่นไหล
SHELL FuelSave : อยู่ในระดับกลางๆ เร่งรอบเครื่องได้ลื่นไหลดี ใช้งานได้ดี
Caltex Techron : คุณุณภาพดีมาก แรงบิดดี เร่งรอบเครื่องได้ลื่นไหลดีมาก แต่หาเติมยาก
บางจาก ไฮดีเซล : แรกๆที่ออกมา คุณภาพก็อยู่ในระดับกลางๆ คาดว่าน่าจะมีน้ำมันรุ่นเก่าผสมอยู่มาก ทั้งจากที่คลังน้ำมัน รถขนส่ง และถังเก็บที่ปั๊มเอง แต่ตอนนี้เป็นน้ำมันที่ผมชอบมากที่สุดและเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง เร่งเครื่องได้ลื่นไหลดีมาก แรงบิดดี เหยียบแล้วพุ่งมีแรงดึงอย่างต่อเนื่อง ต้องคอยระวังน้ำหนักเท้า ที่สำคัญมันไปได้ไกลกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 28, 2014, 10:45:39 am โดย ปากะโห้ » บันทึกการเข้า
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2014, 12:16:21 pm »
รถผมเติมสลับไปเรื่อยๆ ก็วิ่งปกตินะครับ
ลองเปลี่ยนกรองโซล่าดูหรือยังครับ
Stp [39]
กระทู้: 193
อดีต 3.2GT Ltd.
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2014, 12:35:42 pm »
ยืนยันของบางจาก ตัวใหม่ เครื่องเร่งดีมาก ดีจนแปลกใจ แถมเสียงเครื่องเงียบลงเยอะเลย พอใจสุดๆ ปกติผมก็เติมบางจากประจำอยู่แล้ว สลับกับเชลล์ดีเซลธรรมดา ไม่เคยแลพวกดีเซลราคาแพงพิเศษเลย ไม่จำเป็น
Smiley ร่วมรณรงค์รักการอ่านหนังสือ แทนการถามตลอดเวลา  Smiley
TPajero
กระทู้: 536
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2014, 01:13:37 pm »
ขอร่วมแชร์ คิดว่าดีเซลธรรมดา หรือ พิเศษ อัตราเร่งไม่ต่างกันมาก ลองเปลี่ยนยี่ห้อ หรือ ปั๊ม ดูครับ Cheesy
นุ.ปาเงิน
กระทู้: 126
ปาเงิน 2011
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2014, 01:54:25 pm »
รถผมก็ปี 2011 เติมสลับกันไป 4:1 ครั้ง  ก็วิ่งได้ปกติครับ  เกิน 100 สบายๆ
 kiki
Keng28
กระทู้: 231
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2014, 07:45:52 am »
ป๋า ช่วยวิจารณ์ น้ำมันเบนซิล ให้ด้วยซิคับ
และถ้าไม่รบกวนเกิน ไป ก็ ของแก๊ส แต่ละยี่ห้อด้วย พอจะได้ไหมคับ  สาธุ
คุณ เริ่มก้าวแล้วหรือยัง
ปากะโห้
กระทู้: 96
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2014, 10:07:43 am »
[quote author=Keng28 link=topic=22736.msg562753#msg562753 date=1401324352
[/quote]
เบนซิล มันเป็นอะไรที่พูดยาก เพราะน้ำมันมีหลายเกรดหลายประเภท
อย่างผมใช้แต่รถเบนซิลที่ต้องเติมน้ำมันออกเทน 95 ขึ้นไปมาตลอด จึงไม่อาจที่จะวิจารณ์พวกออกเทน 91 ได้
ตามความรู้สึกของผมที่เคยใช้มาก็จะประมาณนี้
เบนซิล ออกเทน 95 (ตอนยังไม่มีแกสโซฮอล) ของ Shell ดีที่สุด
แกสโซฮอล ออกเทน 95 ของ PTT ดีที่สุด
แต่ว่าตอนนี้รถอีกคันของผมเติมแต่ E20 เท่านั้น เพราะว่าราคาถูกกว่าเพื่อน kiki
ถ้าอยากได้ออกเทนสูงๆ เครื่องแรงๆ ก็ต้อง E85 ขยายหัวฉีด พร้อมติดกล่องปรับองศาไฟจุดระเบิด แต่ความแรงมักจะสวนทางกับความประหยัด
ส่วนแก๊ส LPG นี่ไม่อาจจะบอกอะไรได้เลย เพราะผู้ขายมีหลายยี่ห้อมาก แต่ผู้ผลิตมีอยู่แค่ไม่กี่โรงงาน
บางครั้งเติมจากปั๊มยี่ห้อเดียวกัน แต่คนละที่ ความรู้สึกที่ได้รับจากเครื่องยนต์ยังต่างกันเลยครับ
Keng28
กระทู้: 231
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2014, 10:15:44 am »
[/quote]
สาธุ
ขอบคุณคับ ป๋า
ตามความรู้สึกผม
น้ำมัน เบนซิล ที่เติม แต่ละยี่ห้อ นี้ไม่เหมือนกันแน่นอน แต่ก็ไม่กล้าฟันธงว่าไรดีกว่าไร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 29, 2014, 10:17:18 am โดย Keng28 » บันทึกการเข้า
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.067 วินาที กับ 21 คำสั่ง
