ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแนะนำเลนส์ ราคาไม่แพงหน่อยครับ  (อ่าน 24991 ครั้ง)
พจน์ ID 35
กระทู้: 124
« เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 10:57:58 am »
ผมเป็นมือใหม่ เพิ่งหัดใช้กล้อง DSLR ได้ไม่กี่เดือน  ตอนนี้ใช้ cannon 600 d +เลนส์คิด  ถ่ายๆไปรู้สึกว่าเลนส์คิด 18-55 ตัวนี้ ซูมได้นิดหน่อย  เลยอยากได้ตัวที่ซูมได้เยอะกว่านี้ครับ  เลยอยากขอคำแนะนำป๋าๆทั้งหลายว่าควรซื้ออะไรเพิ่มดี เอาราคาไม่แพงนะครับ เพราะงบน้อย  และก็ไม่ได้ไปถ่ายอะไรมากมาย ส่วนมากก็ถ่ายกันภายในครอบครัว และถ่ายเล่นๆมากกว่าครับ  ถ้าไม่เกิน 15,000 จะดีมากเลยครับ  ขอบคุณครับ
Biggun191
กระทู้: 71
==ชีวิตใหม่==
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 11:09:33 am »
 batman
การเลือกใช้เลนส์ซูมที่เหมาะสมกับการใช้งาน และไม่ทำให้ต้องเสียเงินนอกลู่นอกทางมากจนเกินไป สำหรับคนที่ใช้กล้อง Canon EOS ผมมีคำแนะนำให้ดังนี้
1. เลนส์ระดับมือสมัครเล่นที่คมในระดับดี และระยะการทำงานครอบคลุม และควรจะมีไว้ใช้ แล้วแทบจะไม่ต้องซื้อเลนส์ตัวอื่นๆ เพิ่มอีก
- EFs 18-55mm IS F3.5-5.6 หรือเลนส์ Kit ติดกล้อง EOS 450D, 40D เลนส์ตัวนี้คมกว่า EFs 17-85mm F4-5.6 IS อีกนะครับ
แต่โฟกัสไม่เร็วเท่าเนื่องจากไม่ได้ใช้มอเตอร์ Ultrasonic ระยะซูมน้อยกว่า(เลยคมกว่า) และบอบบางกว่า(แต่ก็น้ำหนักน้อยกว่ามาก ไม่เป็นภาระในการเดินทาง)
- EFs 55-250mm IS เป็นเลนส์ช่วงต่อจากเลนส์ตัวแรก ระยะซูมดีมากๆ ราคาไม่แพงมาก หมื่นกว่าๆ ความคมชัดอยู่ในเกณฑ์ดี น่าซื้อมากกว่า Sigma 70-300mm อีกนะครับ
โฟกัสไม่เร็วเพราะไม่ได้ใช้มอเตอร์ Ultrasonic แต่ระบบ IS ช่วยได้มากเวลาซูมไปที่ปลาย 200-250mm
- EFs 18-200mm IS ตัวนี้เป็นเลนส์ Kit ใหม่ล่าสุด ออกมาตามคำเรียกร้องของคนใช้ Canon ที่อยากได้เลนส์ Zoom ช่วงยาวๆ (แต่ก่อนมียาวที่สุดแค่ EFs 17-85mm ให้เลือกซื้อเท่านั้น)
ลดการสูญเสียตลาดให้กับเลนส์ค่ายอิสระ (TAMROM กับ SIGMA มีเลนส์ช่วงนี้ขายอยู่ก่อนหลายปี) ความคมชัดน้อยกว่าการซื้อเลนส์ 2 ตัวด้านบนประกอบกัน แต่ได้ความสะดวกในการใช้งาน
แนะนำสำหรับคนที่งบน้อย อยากได้เลนส์ตัวเดียวจบ แต่ต้องไม่ซีเรียสกับเรื่องความเร็วในการโฟกัส และความคมชัดมากนัก (ช่วงปลายๆ ซูมไม่ค่อยคมตามข้อจำกัดของเลนส์ซูมช่วงยาวๆ)
2. เลนส์ระดับมือสมัครเล่นที่จริงจัง
- EFs 17-85mm F4-5.6 IS เป็นเลนส์ Kit ระดับบน มักจะมีให้เลือกซื้อพร้อมกับ EOS 40D ถ้าชอบพกเลนส์ตัวเดียวเที่ยวทั่วไทย โฟกัสเร็ว มีความแข็งแรงมากขึ้น
ใส่กับกล้อง 450D/40D/50D แล้วดูหล่อมากๆ สำหรับแคนนอนมีตัวนี้ตัวเดียว ผมเคยใช้ตัวนี้เป็นเลนส์หลักสำหรับไปเที่ยวตอนใช้กล้อง EOS 30D
ข้อเสียคือขอบภาพมันจะไม่คมนักที่ F กว้างๆ และมีขอบสีเหลือบม่วงบริเวณภาพที่ขอบเฟรมที่มีลักษณะ High Contrast แต่ถ้าหรี่รูรับแสงไปที่ F8-F16 จะได้ภาพที่คมชัดทั่วถึงมากขึ้น
- EFs 10-22mm F4-5.6 เป็นเลนส์ Super Wide Zoom สำหรับกล้องตัวคูณของ Canon ที่ดีที่สุดตัวนึง ถึงแม้จะมีปัญหาขอบสีเหลือบม่วงบริเวณ High Contrast
(เมื่อเทียบกับ Sigma 10-20mm Sigma จะมีขอบเหลือบม่วงน้อยกว่า) แต่ความคมชัดและ Distortion ทำได้ดีมาก โดยเฉพาะ Distortion ไม่มีอาการป่องให้เห็นเลย เหมาะสำหรับถ่าย
ห้องแคบๆให้ดูกว้าง (ถ่าย Interior) และเก็บวิวสถานที่กว้างๆ ในระยะใกล้ทำให้ได้ความรู้สึกใหญ่โตอลังการ แต่คนใช้ต้องรู้จักควบคุมมุมในการถ่ายภาพ เพราะ Perspective ของเลนส์
จะรุนแรงมากๆ ถ้าใจร้อนไม่จัดคอมโพสภาพให้ดีๆ จะได้ภาพที่บิดเบี้ยวไม่สวย มือใหม่หลายๆ คนซื้อแล้วขายทิ้งเพราะคุม Perspective ไม่ค่อยได้
- EFs 17-55mm F2.8 IS ตัวนี้ถือเป็นเลนส์เกรดโปรของตระกูล EFs (เลนส์สำหรับกล้องตัวคูณของ Canon) ความคมชัดสูงมากๆ และทั่วถึงทั้งเฟรมซะด้วย คมชัดมากกว่าเลนส์
EF 17-40mm F4L และ EF 24-105mm F4L ซึ่งเป็นเลนส์เกรดโปรริมแดงของแคนนอนเอง แต่ราคา 3.4 หมื่นอาจจะทำให้แม่บ้านหลายๆ คนเขม่นได้
มีหลายคนลังเลระหว่าง EFs 17-55mm F2.8 IS กับ EF 17-40mm F4L เพราะระยะมันใกล้เคียงกัน และคมชัดด้วยกันทั้งคู่ ( 17-40 เป็นรองอยู่นิดหน่อย แต่ว่าได้ชื่อว่าเป็นเลนส L
และมีการ Seal ป้องกันฝุ่นที่ดีกว่า) ในความเห็นผมแล้ว ถ้าใช้กับกล้องตัวคูณ EFs 17-55mm F2.8 IS น่าใช้มากกว่า ระยะซูมที่เพิ่มมาอีก 15mm มันเพียงพอสำหรับการใช้งาน แต่กับ
17-40L แล้วผมและหลายๆ คนรู้สึกอึดอัดกับระยะ 40mm ซึ่งรู้สึกว่ามันไม่ค่อยพอสำหรับการถ่ายภาพ Portrait และรูรับแสงที่กว้ามากถึง F2.8 และระบบ IS ยังช่วยให้ถ่ายในที่มืด
อย่างตอนกลางคืน หรือในห้องจัดเลียงได้ดีกว่าด้วย
- EF 70-300mm IS เลนส์ Tele Zoom ตัวนี้จัดเป็นเลนส์ตัวเดียวที่ไม่อยู่ในตระกูล EFs คือเป็นเลนส์สำหรับกล้อง Full Frame แต่เอามาใช้กับกล้องตัวคูณได้ด้วย (เลนส์ EFs
จะใช้กับกล้องตัวคูณได้อย่างเดียว ไม่สามารถนำมาใช้กับกล้อง Full Frame ได้) มีความคมชัดมากกว่า และเร็วกว่าเลนส์ Zoom EFs 55-250 IS และ Sigma 70-300 หรือเลนส์
ค่ายอิสระยี่ห้ออื่นๆ ในช่วงเดียวกันทุกรุ่น หลายๆ คนที่ใช้บอกว่าที่ระยะ 70-200mm ของมันคมพอๆ กับเลนส์เกรดโปร EF 70-200 F4L รุ่นไม่มี IS เลยทีเดียว
แต่ตัวเล็กกว่าและมี IS แต่ราคาเอาเรื่องเหมือนกันครับ ประมาณ 3 หมื่นกว่าๆ
3. เลนส์เกรดโปร อันนี้สำหรับคนที่เล่นกล้องจนติดใจ (ซึ่งมักจะเป็นเช่นนั้น) และกระเป๋าหนักพอ เพราะเลนส์ราคาแพงกว่ากล้องบางรุ่นซะอีก ถ้าไม่ได้ชอบถ่ายภาพจนเข้าเส้นอย่างพวกผม
จะงงๆ และสงสัยว่าทำไม่ถึงบ้ากล้าซื้อเลนส์เกรดโปรแพงๆ แบบนี้มาใช้งาน (โดยเฉพาะคุณแม่บ้านข้างๆ ตัว ที่คอยคุมกระเป๋าอยู่)
ปรกติแล้วถ้าเล่นเลนส์เกรดโปร จะต้องมีให้ครบ 3 ช่วง Wide Zoom, Normal Zoom และ Tele Zoom หรือที่รู้จักกันในนาม "เลนส์ 3 กษัตริย์" ซื้อรวมๆ กันแล้ว ครบ 3 ตัวก็ต้องมีงบ
ไม่ต่ำกว่าแสนละครับ งานนี้ไม่บ้าจริง ไม่รวยจริง กินแกลบ หรืออาจจะทะเลาะกับเมียจนบ้านแตกได้ ไม่แนะนำสำหรับคนที่มีเมียคุมการเงินที่บ้านครับ
ชุดแรก F2.8 ทั้งหมด ต้องเป็นประเภทชอบถ่ายรูปจนเข้าเส้นเลือดและรวยจริงๆ ถึงจะซื้อได้ จริงแล้วมันเหมาะสำหรับใช้ในงานมืออาชีพเป็นหลัก แต่หลังๆ นี่มือสมัครเล่นกระเป๋าหนัก ซื้อใช้กันเป็นว่าเล่น
- EF 16-35mm F2.8L รุ่น 2 คมกว่า EF 16-35mm F2.8 รุ่นเก่าแบบไม่เห็นฝุ่น แต่ราคาก็ 4.7 หมื่น
- EF 24-70mm F2.8L เลนส์ในตำนาน สุดยอดแห่งความคมและสีสวยใส ราคา 4.3 หมื่น
- EF 70-200mm F2.8L นี่ก็สุดยอดเลนส์ในตำนานของ Canon อีกตัวครับ ราคา 3.8 หมื่น
- EF 70-200mm F2.8L IS ตัวนี้เป็น Option มีระบบกันสั่นมาเพิ่มพร้อมกับค่าตัวเพิ่มเป็น 6 หมื่นบาท มีข้อติอยู่ 2 อย่างคือ ที่ F2.8 จะเห็นขอบมืดค่อนข้างชัดเจน และเมื่อถ่ายย้อนแสงจะเกิดแฟลร์มากกว่าตัวไม่มี IS
ชุดที่ 2 ถือเป็น 3 กษัตริย์ชุดเล็ก งบเบาๆ แต่คมพอๆ กัน แต่ต้องยอมรับกับรูรับแสงแคบลง 1 Stop
- EF 17-40mm F4L ตัวนี้เป็นที่นิยมมากครับ เพราะเป็นเลนส์ L ราคาไม่แพงนัก และใส่กับกล้องตัวคูณแล้วระยะใกล้เคียงกับเลนส์ Kit ตัวเก่า มือสมัคเลนส์หลายๆ คนซื้อใส่แทนเลนส์ Kit
ราคาตอนนี้อยู่ประมาณ 2.5 หมื่น
- EF 24-105mm F4L IS ตัวนี้เป็นเลนส์ยอดนิยม และเป็นเลนส์ Kit ติดกล้อง Semi Pro อย่าง Canon 5D ระยะการทำงานเหมาะกับกล้อง Full Frame มากๆ แต่พอติดกล้องตัวคูณแล้วระยะ
เริ่มต้นแคบไปหน่อย แต่ก็มีมือสมัครเล่นหลายคนที่ไม่ชอบถ่ายมุมกว้าง ใช้เลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ติดกล้อง (เป็นผมอึดอัดตายก่อน เพราะผมชอบถ่ายวิวกว้างๆ)
- EF 70-200mm F4L ตัวนี้เป็นเลนส์ L รุ่นเก่าไม่มีระบบกันสั่น เดี๋ยวนี้ราคาตกและนิยมน้อยลงเพราะมีเลนส์รุ่น 2 ออกมาคมกว่าและมี IS ค่าตัว 2.2 หมื่น น่าเล่นมากสำหรับคนชอบแคนดิท
- EF 70-200mm F4L IS ตัวนี้สุดยอดอีกตัวครับ คมมากๆ และมีกันสั่น น้ำหนักไม่มากจนเกินไป เหมาะสำหรับติดกระเป๋า(ใบใหญ่หน่อย) ไปเที่ยวด้วยโดยไม่เป็นภาระมากนัก
ราคาประมาณ 3.6 หมื่นครับ
สำหรับ เลนส์เกรดโปรแค่นี้ก็ครอบคลุมการถ่ายภาพเกือบทั้งหมดแล้ว แต่ถ้าเป็นกล้องตัวคูณอย่าง 1000D, 450D, 40D, 50D อาจจะต้องมี EFs 10-22mm อีก 1 ตัวเพื่อถ่ายวิวกว้างๆ
ก็เป็นข้อมูลให้กับตากล้อง มือใหม่ทุกท่านเอาไว้ดูกันและตั้งงบกันเล่นๆ ครับ เลนส์นอกค่ายใช่ว่าใช้ไม่ได้ครับ มีเลนส์หลายๆ ตัวที่น่าใช้ราคาไม่แพงมาก เช่น Tamron 17-50mm F2.8 หรือ Sigma 10-20mm แต่ผมอยากให้เก็บเงินซื้อเลนส์ในค่ายกล้องมากกว่า เพราะส่วนใหญ่แล้วใช้เลนส์นอกค่ายได้ไม่นานก็ต้องกลับมาซื้อเลนส์ในค่ายใช้ กันหมด เป็นการเปลืองเงินโดยใช่เหตุครับ เว้นแต่คุณงบน้อยและตั้งใจว่าจะไม่มีการซื้อ Upgrade อุปกรณ์บ่อยๆ และไม่ได้ซีเรียสกับการถ่ายภาพอย่างพวกผม ถ้าแบบนั้นถูกใจเลนส์ตัวไหนก็ซื้อไปเลยครับ จะซื้อเลนส์ครอบจักรวาล อย่าง Tamron 18-250 หรือ Sigma 18-200 OS ก็สะดวกในการใช้งานแบบใช้ตัวเดียวลืมไปเลย (แต่อย่าเอาภาพมาเทียบกับคนอื่นที่ใช้เลนส์เกรดสูงๆ นะ เดี๋ยวเสียเซ้วฟ์) ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความต้องการใช้งานของท่าน และงบในกระเป๋าครับ
ธานินทร์ วงศ์อาษา (Kon Isan)
พจน์ ID 35
กระทู้: 124
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 11:32:49 am »
ขอบคุณมากครับ ป๋า Biggun191 ได้ความรู้เยอะเลยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 11:46:20 am »
เล็คราคาได้เลยครับ
http://www.fotofile.net/product_cate.php?qid=13
ไม่ได้เป็นผู้ขายนะคับแต่ก็กำลังอยู่พอดี ....
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 12:49:42 pm »
ส่วนตัว งบน้อย..
เริ่มถ่าย... kits นี้สุดยอดแล้ว ผมเคยใช้ 400D กับ kit 18-55 อยู่นานเลย
แล้วสุดท้ายก็ได้ 17-85mm มาแทนที่ ก็โอเคนะ รุ่นใหม่ ดีไม๊ ไม่แน่ใจ รุ่นเก่าผมมันจะมีปัญหาเรื่องกระบอกหลวมและหล่นเวลาเดิน zoom มันไหลลำคาญนิดหน่อย
หรือ lens เดียวเที่ยวทั่วไทยไม๊ครับ..จำพวก 18-200 คุณภาพรับได้แต่ก็ไม่เทพ..แต่ก็ทำให้คุณถ่ายได้ในระยะ ไกลๆ เลยหละ
อ๋อ อีกตัว..อะไรหละที่คู่มากะ 7D อะ 18-135mm ผมว่าระยะน่าสนใจมากเลย
http://www.pix-one.com/LENS/CANON/EF-S18-135mm-f35-56-IS.html
ดีไม๊ไม่รู้นะครับ..แค่ว่าราคาเหมือนจะดี.. ระยะโอเคเลยนะครับ Cheesy Cheesy
na350d
กระทู้: 322
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 03:36:05 pm »
ส่วนตัว งบน้อย..
อยากได้อยากได้อ่ะครับ ป๋า อิอิ แต่ไม่มีตัง นั่งเศร้าต่อไป ขอยืมเขาอย่างเีดียวเลยฮับ55 ถูกที่สุดมีทุกขนาด
ป๋าวินครับ มันมีตัวใหม่ของทามรอนออกมา เห็นว่าหมื่นกลางๆ แอบเจ๋งเท่า พอๆกะเลนส์ L เหมือนกันอ่ะครับ
?ข้าพเจ้ามิได้นิยมชมชอบในรสชาติของสุรา แต่ข้าพเจ้าชอบบรรยากาศของการร่ำสุรา?
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 03:51:20 pm »
ขอถามป๋าๆอย่างไม่อายเลยแล้วกันว่า กล้องตัวคูณ กับ full frame มันหมายถึงกล้องอะไร แล้วมันต่างกันยังไงเหรอ  สาธุ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 10:26:53 pm »
มีคำตอบที่นี้ นิดนึงครับ
http://www.compact-dslr.com/index.php/dslr-camera/88-type-of-dslr-camera
jack2hand@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 11:00:19 pm »
ชัดเจน ข้อมูลเีพียบเลยครับป๋าbiggun  Smiley Smiley Smiley
หรือจะลองแบบผมก็ได้นะครับ ซื้อ 50 f 1.8 มาเพิ่มก่อน..... ถ่ายเล่นๆ ถ่ายครอบครัว ตัวนี้แหละ มันส์จริงๆครับ ราคาก็ถูกแสนถูก  ลองดูนะครับป๋า  Cheesy Cheesy Cheesy
กล้องแดง
กระทู้: 1023
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2011, 05:48:41 am »
ลองไปออกทริปก่อนครับป๋า
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2011, 06:28:39 am »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะค่อยๆศึกษาเพิ่มเติม  สาธุ
อย่างนี้ D7000 ของผมก็น่าจะเป็นกล้องตัวคูณเนอะ  Cheesy
พจน์ ID 35
กระทู้: 124
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2011, 08:11:03 am »
ขอบคุณครับ ป๋าๆทุกท่าน  ได้ความรู้ขึ้นอีกเยอะเลยครับ   สาธุ
พ่อนกลูกนิวกะน้องฟ้าใส (RMZ)
กระทู้: 423
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2011, 09:30:26 am »
ถูกต้องแล้วครับ D7000 เป็นกล้องตัวคูณ ถ้าฟูลเฟลมต้อง D700 หรือไม่ก็ D3x,s
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2011, 12:56:54 pm »
กล้องฟูลแฟรมนั้นระบบเซ็นเซอร์จะมีขนาดใหญ่ ทำให้ภาพที่ได้มีรายละเอียดดีกว่าตัวคูณ แต่จริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจกล้องและควบคุมมันได้เต็มประสิทธิภาพกล้องตัวคุณในระดับ Entry Level หรือ Semi-Pro ก็สามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายได้สวยงามไม่แพ้ Full Frame (ไม่ต้องดูไกลตัว ป๋าวินสมัยถ่ายด้วย 40D หรือป๋า Jackyตอนนี้ก็ยังใช้ 40D แต่ภาพนั้นสุโค้ยมาก  สาธุ) และที่สำคัญได้ทางยาวในการถ่ายเพิ่มขึ้น เช่นใช้เลนส์ Tele 200mm กับ ฟลูแฟลมก็สามารถซูมได้ที่ 200mm. แต่ถ้ากล้องต้วคูณ 1.6 เราก็จะซูมได้ถึง 1.6x200 = 320mm เลยเชียว  Cheesy (เหมาะสำหรับซุ่มส่อง)
ส่วนผสมของการถ่ายภาพ (คหสต.):
1. กล้อง+เลนส์+ผู้ควบคุม
2. มุมมอง และแนวคิด
3. จังหวะ เวลาและสถานที่
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2011, 01:34:14 pm »
2. มุมมอง และแนวคิด
like like like
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.078 วินาที กับ 20 คำสั่ง
