ใครขับปาที่ความเร็ว ประมาณ 40-80 แล้วหูอื้อบ้างครับ
หัวข้อ: ใครขับปาที่ความเร็ว ประมาณ 40-80 แล้วหูอื้อบ้างครับ (อ่าน 24729 ครั้ง)
Bangbor999 ปาหวาน
กระทู้: 402
พฤศจิกายน 19, 2011, 10:12:53 am »
ของผมขับมาแล้วจะครบเดือนแล้ว วิ่งถนนลาดยางธรรมดานี่แหละครับ
เสียงช่วงล่างดัง คลืนๆๆๆๆ นานๆเข้ามีอาการคล้ายเราขับรถอยู่บนยอดเขา ลมออกหูเลย
ยังไงยังงั้น ที่แรกนึกว่าเป็นผมคนเดียว แฟนขับก็บอกคลืนๆเหมือนกัน 55
ภาพรวมอื่นๆก็ดีครับ แต่ข้อเสียก็เยอะเหมือนกันครับ อาจจะเยอะมาก...
เพราะของแต่งรถ แต่งยังไงก็ไม่เคยจะพอ อิๆ ตั้งแต่ออกรถมา น่าจะมีหลายหมืนแล้ว
Re: ใครขับปาที่ความเร็ว ประมาณ 40-80 แล้วหูอื้อบ้างครับ
พฤศจิกายน 19, 2011, 10:15:45 am »
ขับมา จะมา 3 ป๊แล้วครับ..ยังไม่เป็นครับ..
ton-pjrsp-1
กระทู้: 369
พฤศจิกายน 19, 2011, 11:05:28 am »
สงสัยคนขับหูจะไม่ค่อยดีละมั่งครับป๋า
พฤศจิกายน 19, 2011, 11:08:54 am »
หูไม่อื้อครับ แต่เสียงลมปะทะ อื้อๆอึงๆมากกว่าครับ...
golfy
กระทู้: 91
ยังแต่งไม่เสร็จสะที
พฤศจิกายน 19, 2011, 01:03:13 pm »
อ้างจาก: Bangbor999 ที่ พฤศจิกายน 19, 2011, 10:12:53 am
คิดเหมือนกันเลยคับ ขนาดผมยังไม่ได้รถ ตอนนี้ก็จัดของเตรียมไว้หลายหมื่นแล้วเหมือนกัน และก็คิดอีกว่าคงยังไม่พอ
คนไร้สังกัด
like: 37
กระทู้: 2131
พฤศจิกายน 19, 2011, 01:36:31 pm »
เสียงเหมือนล้อเติมลมแข็งไปหรือเปล่าครับ ให้สวยอยู่ที่ 30-35 ครับลองเช็คดู หรืออาจขับเก๋งมาก่อนพอมาขับน้องปาอาจไม่ชินต้องปรับตัวนิดหนึ่งเสียเครื่องดีเซลมันจะดังกว่านิดหนึ่ง อย่างอื่นนึกไม่ออกว่าเป็นเพราะสาเหตุไร
พฤศจิกายน 19, 2011, 02:06:20 pm »
ไม่รู้เหมือนกันส่วนไหญ่ขับเกิน100 ตลอด น้องปาขับมันมากกินน้ำมันก็มัน
พฤศจิกายน 19, 2011, 07:38:31 pm »
ตอนที่ออกรถมาใหม่ๆก็รู้สึกเหมือนกันครับ
น่าจะเป็นแบบป๋าทศว่าเพราะใช้แต่รถเก๋งมาตลอดไม่เคยใช้รถแบบนี้เลย
แต่สักพักก็หายหรือชินไปเองไม่รู้
Bangbor999 ปาหวาน
กระทู้: 402
พฤศจิกายน 19, 2011, 09:40:22 pm »
อ้างจาก: pa-jj No.60 ที่ พฤศจิกายน 19, 2011, 01:36:31 pm
ยางหน้า 29 หลัง 32 ครับ ก็เปรียบเทียบกับดีแม็กที่ใช้เส้นทางเดียวกันก็ไม่เป็นไรนะ
เรื่องการทรงตัวที่ความเร็วสูงๆทำได้ดีมากครับ เมือวานก่อน (17/11/54)
ลองเหยียบที่ 170-180 บนด่วนบูรภาวิถี ต้องยอมรับครับว่าช่วงล่างเดิม ทำได้ดีมาก ช่วงออกตัวอาจจะไม่ปู๊ดป้าส แต่ปลายๆต้องยกให้ครับ
Patum370
กระทู้: 448
พฤศจิกายน 20, 2011, 01:20:17 pm »
อยากถามปัญหานี้มานานตั้งแต่ออกรถใหม่เมื่อ5เดือนก่อน หูอื้อนี่แน่นอน เป็น แต่ไอ้ดังคลืนๆนี่ไม่เจอ ตอนนั้นให้เพื่อนที่ทำงานขับก็บอกหูอื้อ คงจะเกี่ยวกับลักษณะภายในของห้องโดยสารและลักษณะการขับขี่ที่ใช้เกียร์ต่ำอยู่เป็นประจำทำให้เสียงเครื่องยนต์และเสียงยาง มาแมทช์กันพอดี(คลื่นเสียงอัดกับอากาศในห้องโดยสาร) ตอนนี้ไม่เป็นแล้วครับ อาจเนื่องว่าหลังๆนี่ออกตัวเร็วไม่ค่อยวิ่งเอื่อยๆและยางมันสัมผัสพื้นจนลักษณะหน้ายางเปลี่ยนไปจากเดิมแล้ว ถ้าในระยะแรกๆทนไม่ไหวหรือรำคาญหูอื้อนี่ ลองเปิดกระจกนิดๆให้อากาศในห้องโดยสารออกไปได้บ้าง จะช่วยได้จนกว่าทุกอย่างจะเข้ารูปเข้ารอยครับ ผมล่ะทั้งรักทั้งชังจริงๆเจ้า PJSนี่
ขับช้าลง ใจเย็นขึ้นเยอะ
พฤศจิกายน 20, 2011, 01:39:24 pm »
ผมก็เป็นครับ แรกๆค่อยๆกดคันเร่งทีละนิดๆ หลังนี่ก็ปรื๊ดปร๊าดพอควรครับ อิอิ อาการหูอื้อก็เป็นมาตั้งแต่แรกครับ ยอมรับได้....
MS001
กระทู้: 41
พฤศจิกายน 20, 2011, 03:34:50 pm »
เคยเป็นครับ แต่ตอนนี้หายแล้ว
ป๋าลองติดตามเข้าไปอ่านกระทู้ในบ้านหลังเก่าดูนะครับ
http://www.pajerosportsociety.com/society/index.php?topic=11628.0
แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 20, 2011, 03:37:03 pm โดย MS001
ตอบ #12 เมื่อ:
พฤศจิกายน 20, 2011, 04:06:35 pm »
กำลังตามไปอ่านนะครับ....
kp3358(ปาการัง) No.184
กระทู้: 1318
ตอบ #13 เมื่อ:
พฤศจิกายน 20, 2011, 09:33:50 pm »
อ้างจาก: kitkamol50.No 7. ที่ พฤศจิกายน 19, 2011, 10:15:45 am
ผมก็ไม่เป็น หรือว่า ไม่ได้สนใจก็ไม่รู้
ตอบ #14 เมื่อ:
พฤศจิกายน 20, 2011, 09:37:16 pm »
ตามสภาพ
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.078 วินาที กับ 20 คำสั่ง
