หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามแก๊ซPrins ติดV6  (อ่าน 13129 ครั้ง)
sasathunwa2
กระทู้: 23
« เมื่อ: เมษายน 07, 2014, 04:05:31 pm »
รบกวน สอบถาม ค่ะ ขับV6 จะมาติดแก๊ซLPG. ขอบPrins. 8 กะ9 ต่างกันไงคะ นอกจากราคาและสวิทส์สวย โอ๊ยมึน
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 07, 2014, 05:41:05 pm »
ขอบอะไรครับ งง
ผมก็ใช้ prins
sasathunwa2
กระทู้: 23
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 07, 2014, 11:30:06 pm »
อ้อ ขออภัยย่อ ไปรุ่นของแก๊ซน่ะค่ะ ตัว9 รุ่นใหม่เขาเปลี่ยน สวิตส์น่ะค่ะ Designสวย พอดีไปสื่อสารกับที่ร้านผิดเขาติดรุ่น8มาให้อยากเปลี่ยนน่ะค่ะเลยไม่รู้ว่ามันมีข้อต่างอื่นอีกไหม
* image.jpg (145.58 KB, 601x601 - ดู 266 ครั้ง.)
sasathunwa2
กระทู้: 23
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 07, 2014, 11:50:35 pm »
ติดมามีปัญหาอะไรป่าวค่ะ เพิ่งไปติดเมื่อวาน เติมเต็มถังแต่ แก๊ซไม่ขึ้นตรงสวิตและตัดเป็นน้ำมัน แล้วก็น้ำแอร์ไหลเยอะมาก วันนี้เลยเข้าไปเช็คดู ราคาที่ติด60000 บาท ราคานี้okป่าวคะ ทางคุณPhetchy ติดมาเท่าไรค่ะ แต่การขับเร่งแรงทันใจไม่ต่างกะน้ำมันเลย ชอบมากประหยัดด้วย ขัดใจตรงdesign. สวิตส์นี่ล่ะ เห็นช่างเขาเรียก ตัว8ตัว9. จำเขามาก็ไม่รู้ผิดถูกยังงัย แต่ที่แน่ๆเขาบอกเป็นรุ่นของแก๊ซประมาณนี้ล่ะค่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 08, 2014, 12:02:59 am โดย sasathunwa2 » บันทึกการเข้า
Boy_ID.NO.4545
กระทู้: 323
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 05:56:20 am »
น่าจะเป็นรุ่นหัวฉีกครับ k8 กับ k9
ของผม k9 สวิตซ์เหมือนรูปข้างบน
CB Stand by CH78
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 01:08:13 pm »
น่าจะหมายถึง K8 กับ K9
เป็นรุ่นหัวฉีดของยี่ห้อ Keihin เคฮิน ครับ
K9 จะเป็นรุ่นใหม่กว่า
สวิทซ์แก๊สผมก็เป็นตามรูปที่ลงไว้ครับ สวยดี ไม่แน่ใจได้มาแบบไหนครับ
ราคาที่ติดก็อยู่ในเกณท์ปกติสำหรับ prins ไม่แน่ใจว่าได้ประกันกี่ปีครับ  ได้ประกันเครื่องยนต์เสียหายด้วยหรือเปล่า
กระทู้ที่ผมรีวิว prins กับ V6 ไว้ลองดูเป็นข้อมูลไว้ไปคุยกับช่างครับ
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=19868.0
sasathunwa2
กระทู้: 23
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 09:18:07 pm »
จะบอกว่าจะเอาk9. แต่ช่างติดคนละรุ่น ไม่รู้เปลี่ยนได้ไหมคะ คือสื่อสารกันผิดเพิ่มตังค์ก็เอา เป็นไปได้ไหมขายคืนเขายิมขาดทุนแล้วเแลี่ยนรุ่นน่ะค่ะ
Boy_ID.NO.4545
กระทู้: 323
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 09:20:45 pm »
เรื่องสวิตซ์ผมเฉย ๆ เพราะเวลาขับก็ไม่ได้ดู ตำแหน่งติดตั้งก็มองแทบไม่เห็น
เรื่อง K8 K9 น่าจะต่างกันนิดหน่อย ถ้าเป็นผมนะครับ ไม่เสียรถ เสียเงิน เสียเวลาครับ ที่ติดมา ถ้าใช้งานได้ดี ก็พอแล้ว
CB Stand by CH78
sasathunwa2
กระทู้: 23
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 09:34:04 pm »
ชอบdesignค่ะ รบกวนถามอีกอย่าง ติดมาเมื่อวานไปเติมแก๊ซเต็มถังแต่สวิสตส์ ไม่ขึ้นแถมมีสัญญานตัดเป็นน้ำมัน ของคุณมีปัญหาอะไรไหมแล้วติดที่ไหนคะนี่เอากลับไปให้เขาแก้2 รอบแล้ว เขาบอกแต่ว่าสวิตส์เสีย เห็นเป็นผู้หญิงป่าวไม่รู้ ตอบแบบมึนๆ ถ้าแก้ไม่ได้กะว่าจะไปโพสต์ประจานอู่ แล้วแล้วจะฟ้องด้วย แพงก็แพง แต่ถ้าคนอื่นก็เป็นกันจะได้เบาลง ขอบคุณล่วงหน้าไม่รู้จริงๆพอเจอคนรู้เหมือนเจอขอนไม้กลางทะเลยเลยค่ะ
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 09:44:28 pm »
ผมติดที่หงษ์ทองครับ เรื่องหัวฉีดเคฮินเหมือนกันก็น่าจะโอเคแหละครับ ติดมาแล้วนะแต่ยังไงถ้าเค้าเปลี่ยนให้ได้ก็ลองถามดูครับ
สวิตซ์แก๊สเติมเต็มถังก็ไฟขึ้นครบทุกเม็ด ตัดเป็นแก๊สปกติดีครับ
แต่ถังโดนัทไฟแสดงผลแก๊สมันจะไม่ค่อยตรง อันนี้ปกตินะครับไม่ต้องตกใจ สังเกตไมล์ที่วิ่งมาประกอบด้วยว่าวิ่งไปกี่กิโลแล้ว
Boy_ID.NO.4545
กระทู้: 323
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 09:55:26 pm »
อาการเติมแกสเต็ม แต่พอออกตัว ตัดเข้าน้ำมัน ผมเคยเจอ 2 ครั้งครับ สังเกตจะเป็นตอนที่วิ่งจนแกสหมดถัง แก้ไขโดยการกดกลับมาเป็นแกสเอง ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ
CB Stand by CH78
sasathunwa2
กระทู้: 23
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 09:56:47 pm »
ขับขับอยู่มันดังติ๊ดดดดดดดดดแล้วก็ไฟเขียวที่เต็มถังหายไปหมดเลย 3-4 รอบที่เป็น ถ้าที่นี้แก้ไม่ได้ ไปให้ที่อื่นดูเขาทำให้ไหม หงษ์ทองก็ไกลเกิน จริงที่บ้านจะติดอีก 2 คัน เลยชะงักเลย นี่ไปติดที่ลาดปลาเคล้าดูในnet. เขาว่าเจ๋ง เซ็งเลย ฮือๆๆ
Khajorn_b
กระทู้: 43
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 07:21:40 am »
เรื่องเติมแก๊สเต็มถังและขับออกตัวพอกดคลิ๊กดาวน์และตัดเป็นน้ำมัน
- ผมเป็นเหมือนกัน เคยคุยกับทางหงส์ (ช่วงที่ติดตั้งใหม่ เพราะให้ใช้แก๊สจนหมดถังและตัดเป็นน้ำมันซัก 3 ถัง)
  มันเป็นเพราะแก๊สที่เราเติมเข้าไปมันเป็นน้ำแก๊ส เหมือนจะทำให้ไหลเข้าหม้อต้มไม่ทัน เซ็นเซอร์เลยเช็คว่าแก๊สหมด (ประมาณนี้) รอป๋าๆ มาเสริมไม่แน่ใจผมเข้าใจถูกปล่าวครับ
  แต่ผมก็มีเจอบ้างในกรณีที่แกีสยังไม่หมดถังแล้วไปเติมโดยเฉพาะปั้มที่แรงดันดีๆ ล่าสุดเติมตอนประมาณสี่ห้าโมงเส้นวงแหวนตะวันออกเย็นวิ่งเกิน 120 ไม่ได้ตัดเป็นน้ำมันเป็นอยู่ 3-4 ครั้ง
  และก็ไม่เป็น (หงส์แนะนำให้ลองวิ่งน้ำมันซัก 5-10 นาที แต่ผมลองดับเครื่องเข้าปั้มเข้าห้องน้ำซัก 5 นาทีและและกลับมาสตาร์ทใหม่ก็หายครับไม่เจออีกก....เลยคิดว่า ECU มันจำค่าเดิมไว้หรือเปล่า 555 มั่วเอาเอง)
"เราทุกคน สามารถมอบความสุข...ให้กับตนเองและผู้อื่นได้...
ขอแค่เรา...เลือกที่จะเป็นผู้ให้ โดยไร้เงื่อนไข แม้แต่คำว่า ขอบคุณ ".......
Boy_ID.NO.4545
กระทู้: 323
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 08:17:21 am »
อาการเดียวกันครับ ไม่ได้ซีเรียสอะไร
แต่คันอื่นผมติดราคาถูกๆ ไม่เคยเจอ สงสัยเป็นอาการแกสไฮโซครับ
CB Stand by CH78
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 10:17:11 am »
ถ้าไกลแล้วมันจบ ก็โอนะครับ วิ่งครั้งเดียว หงษ์เชคระยะแก๊สทุก 3 หมื่นโล ก็ไม่ได้ไปบ่อยอะไร
ผมว่าไกลจบดีกว่า ใกล้แล้วไม่จบต้องไปบ่อยๆ อันนี้เสียเวลากว่าอีกครับ
เห็นว่าเพิ่งติดมาเมื่อวาน ลองให้ร้านที่ติดมาแก้ไขก่อนก็ได้ครับ ปัญหาดูไม่น่าหนักหนาอะไร
แต่ถ้าร้านมันแก้ไม่ได้จริง ผมว่าไปที่หงษ์ให้เค้าแก้ให้ก็ได้ครับ prins เค้าก็ติดมาเยอะ
แนะนำไปวันธรรมดาเช้าๆ หน่อย วันเสาร์รถเยอะ
หรือลองโทรไปปรึกษาก่อนก็ได้ครับ
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
