หน้า: 1 2 3 [4]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: บังคับไม่ได้...  (อ่าน 26741 ครั้ง)
maleethipwater
กระทู้: 102
« ตอบ #45 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2014, 11:46:59 am »
รอรอบ...นานไปหน่อยแน่ๆ  ยางไม่ดี ถนนมีปัญหา ล้อหน้าไม่ตรง....นี้น่าจะเป็นจุดอ่อนแน่ๆ  ขอบคุณคำแนะนำ....ครับ...คงต้องเลิกใช้ครับ...หรือต้องระวังเรื่องเร่งขึ้นน่ากลัวจัง.....ถ้าแซงแล้วไม่เร่งก็อันตรายอีก....กลัวแล้วจร้า...
« ตอบ #46 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2014, 07:57:10 pm »
เรื่องท้ายปัด คุมรถไม่อยู่ จริงๆแล้วเป็นกันเกือบทุกยี่ห้อครับ ลองเข้า google แล้วหาคำว่า ท้ายปัด จะเจอเยอะมากๆ ที่เคยอ่านเจอมาโดนกันทุกรุ่น เพราะว่าเครื่องดีเซลยุคนี้ติดเทอร์โบ+คอมมอนเรลทำให้แรงม้าแรงบิดสูงมาก + รถขับเคลื่อนล้อหลัง + ส่วนมากไม่มีระบบ VSC ECS + ถนนบ้านเราผิวค่อนข้างแย่ หรือลื่นจากสิ่งแปลกปลอมเช่นพวกน้ำมันต่างๆ เมือกปลา ทราย + ผู้ขับยังไม่คุ้นเคยกับรถ
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=6488.0;wap2
http://www.ranthong.com/smf/index.php?topic=23240.0;wap2
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php?topic=20669.0
http://topicstock.pantip.com/ratchada/topicstock/2007/06/V5554898/V5554898.html
http://www.gooru.in.th/board/index.php?topic=2276.0;wap2
http://www.fortuner-club.com/index.php?topic=18044.0
http://www.bt-50.com/topic.php?q_id=28258
http://www.newrangerclub.com/thread-2541-1-1.html
http://pantip.com/topic/31256549
เป็นแค่ตัวอย่างน่ะครับ ถ้าหาจริงๆเจอทุกรุ่นแน่นอน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 16, 2014, 12:09:56 am โดย ruth » บันทึกการเข้า
maleethipwater
กระทู้: 102
« ตอบ #47 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2014, 10:22:07 pm »
ขอบคุณทุกคำแนะนำดีๆ...ผมไม่เคยหาข้อมูลปาเจโรเลย....ครั้งนี้ที่ผมต้องสนใจ มีอะไร ก้ไว้ใจศูนย์ต้องกับมาสนใจสักหน่อย....ครับ...กลัวครับ....
mrpualv6
กระทู้: 353
« ตอบ #48 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2014, 09:32:41 am »
เรื่องสลับยาง มันนอกเหนือจากบริการปกติ ป๋าต้องสั่งเค้าสลับ เพราะมันมีค่าใช่จ่าย ผมโดยศูนย์กวงไถ่ สลับครั้งละ 580 สองครั้งเข็ดเลย สลับข้างนอกหรือศูนย์อื่นถูกกว่า พอมีเรื่องบังคับห้ามใช้น้ำมันเครื่องภายนอกเข้าศูนย์ ผมไปเช็คระยะที่ศูนย์อื่นตาสว่างเลย  กวงไถ่ก็ยังเป็นที่สมคำร่ำรือจริงๆ ตั้งแต่ Sales ชอบหมกเม็ด .... เยอะแยะหลายเรื่อง คงลาจากกันเลย  Ok..
เข้าศุนย์ตลอดครับ  แต่ไม่เห็นเขาทำให้เลย กำลังร้องเรียนอยู่ครับเพราะยังอยู่ในระยะประกันความปลอดภัยครับ ไม่เคยแต่งรถสภาพเดิมๆหมดครับ ครั้งหลังสุดสลับยาง  แต่ไม่ตั้งศูนย์ให้เลย งง อยู่รถลงข้างทางครับตอนนี้อยู่ที่อรัญประเทศครับ พลิก 3 ตลบครับ  แต่ก่อนไม่เคยสลับยางก็ไม่มีปัญหาใดๆครับ ยังรักษาตัวและดูอาการตัวเองอยู่ครับ  รถชำรุดครับ  ยังไม่รู้ค่าซ่อม ไม่มีประกันชั้นหนึ่งครับ ถ้าศูนย์ไม่รับผิดชอบ โดนเต็มๆครับ  แต่ทางศุนย์เขาติดต่อมาแล้วว่าจะไปดูสภาพรถครับที่อรัญ....ผมต้องรีบซ่อมถ้าเขาไปดูแล้วเพราะเราอยู่ยโสธรลำบากเดินทาง   นานๆจะพาครอบครัวกลับบ้านเกิดครับ ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้...ปกติน้องปาเขาก็เกาะถนนดี วิ่งแค่80 กำลังเร่งทางตรงอีกต่างหาก...เอาไม่อยู่เหมือนรถไม่เบาลงครับ  เลื่อยเกือบ 10 เมตร....ครับ แอร์แบล๊คก็เฉย  เลยต้องขอข้อมูลจากทุกท่านครับ  เพราะขาดความมั่นใจครับ.....
maleethipwater
กระทู้: 102
« ตอบ #49 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2014, 11:12:34 am »
ตอนนี้กำลังหาวิธีซ่อมรถครับ คาดราว 300000...บาทครับ ค่าแรง 80000 บาทอะไหล่เราวื้อเอง รถไม่มีประกันครับ....จ่ายเอง แต่ไม่ได้ชน เครื่อง ช่วงล่าง ดี มีปัญหาบอดี้..กระจก...หลังคา  ทำสี...คง3 เดือนแน่....
namotatsa
กระทู้: 99
« ตอบ #50 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2014, 11:33:42 am »
ขอเล่าประสบการ์ณหน่อยครับ ใช้ปา2.4 2013 สัก2เดือนที่แล้ว  รถออกจากไฟแดงวงศ์สว่าง มุ่งหน้าพระราม5 ความเร็วไม่น่าเกิน60 เจอแผ่นเหล็กเป็นตารางที่เขาใช้วางปิดในระหว่างก่อสร้าง พอเหยียบแผ่นเหล็กรู้สึกว่าล้อหน้ามันเลื้อยออกข้างๆดีแต่ว่า
ด้านข้างไม่มีรถ หัวใจหล่นเลยครับ ว่าจะลงไปดูว่ามีอะไรทำไมมันถึงลื่น ก็มีรถหลังตามมา ทุกวันนี้เจอแผ่นเหล็กวิ่งไม่เกิน30ครับ กลัว
maleethipwater
กระทู้: 102
« ตอบ #51 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2014, 10:38:38 am »
คล้ายกันเลยครับ   ถ้าเร็วอีกนิดตายแน่ ระวังครับ มันเป็นง่ายจนไม่กล้าครับ...รถคันอื่นธรรมดาก็วิ่งสบายๆ.....เรามองเห็น  เริ่มวิเคราะห์กันหน่อยครับ เดินทางไกลอันตรายมาก เราไม่รู้จักถนนแต่ละที่ด้วย ก็สังเกตุรถคันอื่นเอาเท่านั้น...สะบัดง่ายไปหรือเปล่าน้องปา....หรือศูนย์ปิดบังอารัยไว้ รถปี 12 -13   นี้ระวัง.....
maleethipwater
กระทู้: 102
« ตอบ #52 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2014, 10:45:43 am »
ตามคู่มือที่ให้มากับรถ ถึง 20000 ต้องตั้งศูนย์ และ 40000 ก็ต้องตั้งศูนย์ล้อ   ทำมั้ยชา่งศูนย์ถึงไม่สนใจทำเลย ตามมาตราฐานครับ....แล้วจะบอกไม่ต้องตั้งศูนย์ก็ได้...แล้วเขาเขียนมาในคู่มือทำมั้ย  เจ้านายใหญ่มิตซูตอบหน่อยครับ....ศูนย๋พงษ์ทองยโสธร(ผจก)ตอบลักษณะนี้ใช่หรือไม่...
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #53 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2014, 02:58:51 pm »
อย่าคิดว่าผมขัดคอเลยครับ  เห็นใจครับว่ารถพัง  แต่ต้องแยกประเด็นให้ออกว่าสาเหตุจริงๆมาจากอะไรแน่ มาจาก รถ ถนน หรือคนขับ เพราะจะทำให้เราและ สมาชิก ทราบไว้เป็นแนว
ให้ดี  หากยังเก็บภาพถ่ายจุดที่เกิดเหตุ อยากให้นำมาลงตรงสภาพพื้นถนนก่อน และหลัง  เกิดเหตุ  ว่าตรงนั้นเป็นอย่างไร โดยเฉพาะจุดที่บอกว่ากำลังเร่งแซงครับ  อยากเห็นบริเวณตรงนั้นมากกว่าว่าเป็นยังไง
เข้าเรื่องกรณีศูนย์ล้อ หากเป็นรถผม  ก่อนเข้าศูนย์เพื่อเช็คระยะ   หากรถวิ่งตรง ไม่กินซ้าย ขวาอยู่แล้ว  ผมจะแจ้งช่างครับว่าไม่ต้องตั้งศูนย์  ให้เพียงแค่สลับยาง ถ่วงล้อ  เพราะมันดีอยู่แล้ว  ไม่จำเป็นต้องทำ  แม้จะวิ่งไปกี่หมื่นก็ตาม  โดยการสลับยางออกมาช่วงระยะ 500 กม.แรกอาจจะวิ่งแฉลบนิดๆเพราะหน้ายางต้องปรับให้เข้าที่กับมุมเอียงใหม่  แต่ไม่นาน และไม่มีผลต่อการทรงตัว  ยกเว้นยางท่านมีปัญหามากๆ หน้ายางไม่เรียบมามากๆสลับก็ไม่หาย   แต่ 4 หมื่นโลหากไม่ได้ไปทำอะไรมาหนักๆไม่น่าเป็นครับ
บางศูนย์อาจจะขึ้นเครื่องวัดให้  หากดูค่าแล้วปกติ ไม่ได้ปรับตั้งอะไร  ก็ไม่คิดเงินและไม่ได้ลงบันทึก  เพราะไม่คิดตังค์
บางศูนย์อาจจะไม่ได้วัด  แต่พอสลับยาง ถ่วงล้อ เอาออกไปวิ่งทดสอบ  หากเห็นปกติ วิ่งตรง ก็ไม่ต้องตั้ง  เพราะมันดีอยู่แล้วครับ  ทำไปเสียเวลา
เพราะว่าคู่มือใช้คำว่า เช็ค ครับ ไม่ได้หมายถึงปรับตั้ง  การเช็คขึ้นเครื่องดูค่า พอปกติ ก็ไม่ได้ทำอะไร หรือช่างออกไปขับบอกปกติไม่ได้ทำอะไร
ให้ดีที่สุดตัวเราเองทราบดีครับว่าปกติหรือไม่  กินซ้ายขวาหรือเปล่า หากวิ่งดีวิ่งตรงก็คือปกติ ไม่จำเป็นต้องขึ้นเครื่องให้เสียเวลา ขึ้นเครื่องไปมันก็อ่านค่าว่าปกติอยู่ดีครับ
อย่างรถผมเองทุกคัน  ผมเน้นเลย  หากศูนย์ดีอยุู่แล้ว  จะไม่ให้ช่างแตะ แก้ จะทำต่อเมื่อขับแล้วรู้สึกกินซ้าย ขวา หรือหน้าไวเมื่อเจอลูกคลื่น
ทีนี้กรณีของท่่าน ก่อนเข้าเช็ครถวิ่งเป็นอย่างไร  กลับออกมาศูนย์ก็ต้องยังไงครับ  เพราะเขาไม่ได้แตะศูนย์ล้อ  ก็เป็นคำถามท่านเองว่าก่อนเข้าศูนย์ล้อดีหรือไม่  นำกลับออกมาใช้ได้ระยะหนึ่งก่อนเกิดเหตุ  ศูนย์ล้อมีอาการผิดปกติหรือไม่
ที่กล่าวมาเพราะหากศูนย์ล้อปกติแต่พยายามจะไปมุ่งปัญหาที่ศูนย์ล้ออย่างเดียว  มันอาจจะหลงประเด็นได้ครับ  ทำให้เราหาสาเหตุที่แท้จริงยังไม่เจอ
อย่าหาว่าผมขัดคอเลยครับ  นึกว่ามองหลายๆมุมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 22, 2014, 03:01:51 pm โดย may18 » บันทึกการเข้า
def64
กระทู้: 91
« ตอบ #54 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2014, 06:07:49 pm »
 suadyod Ok..
maleethipwater
กระทู้: 102
« ตอบ #55 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2014, 10:59:13 am »
ขอบคุณ may18 ครับ ผมตอบให้เลยครับ คนหลายคนไม่มีความรู้เรื่องรถครับ บ้างครั้งก็เป้นผู้หญิงใช้...ถ้ารู้ระเอียดตามที่ท่านนำเสนอคงไม่ต้องมาให้ศูนย์รัปประกันให้หรอกครับ....คิดว่าเขาจะมืออาชีพ....ทำตามขั้นตอนครับ...ไม่ตั้งให้ก็ไม่ว่า  แต่เอารถไปวิ่งลองให้หน่อยก็ดี...แต่เฉย...เขาบอกมีวีดีโอการให้บริการ ผจก พงษ์ทองยโสธรบอกเขาหน่อยซิเอามาโชว์หน่อย  จะได้ช่วยวิจารณ์ ว่าซิ่งที่เขาทำถูกใหม....ถ้าเขาทำถูก  ก็ไปโทษถนนและคนขับก็ไม่หน้าเกียจ....มันอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายครับเลยยังไม่อยากลงภาพ....แต่รอหน่อย...ว่าทางตรงขนาด...ถนนลื่นหรือคลื่นก็ไม่หน้าง่ายเกินครับ  ผมอยากให้ช่างเทคนิคมาคุยและแนะนำหรือถาม ไม่มีเลย...เลยต้องนำข้อมูลมาให้ชาวปา  ได้เป็นอุทาหรณ์ครับ...สิ่งที่อยากรู้ว่ารถรุ่นนี้มันสะบัดง่ายขนาดนี้เชียวหรือ....จะได้เปลี่ยนไปใช้ปิคอัพดีกว่า.....ถูกกว่ากันเยอะ....ถึงผิดพลาดเล็กน้อยก็เกิดอุบบัติเหตุได้...ครับ  แต่อย่าให้เกิดจากรถหรือการให้บริการของศูนย์จะดีกว่า....มันถึงจะเรียกว่ามืออาชีพครับ.....นี้ยังไม่รู้ว่าเข้าศูนย์เขาเปลี่ยนน้ำมันให้ตรงตามรายการหรือเปล่า เริ่มกังวล....ที่ติติงอยากให้รถรุ่นนี้ที่เราเลือกเองมีคุณภาพทุกๆด้าน...ครับ...(เสียเงินแพงก็อยากได้บริการที่สมบูรณ์ครับ).....ระยะที่เลื้อยใกล้มากครับ... จากซ้าย ไปขวา และดึงกลับมาซ้าย แล้วลง....ปิคอัพถูกๆสบายครับ....ไม่ใช่รถคันแรกครับ  4  คันในชีวิต....สรุปช้าเป็นดี....แก้ใขได้ครับ   รับคำแนะนำอีกครับ....
maleethipwater
กระทู้: 102
« ตอบ #56 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2014, 11:17:15 am »
ขอขอบคุณศุนย์หน่อยว่าเขานำรถผมไปตรวจสอบโดยนำรถมายกและนำมาส่งที่เดิมแล้วครับ ไม่เสียตังส์ครับ....เผื่อเพื่อนปาเอาไปใช้เป็นข้อมูล....ครับ   ง่ายไปหรือเปล่าสะบัดเนี้ย...เทียบกับรถอื่นที่วิ่งในลักษณะใกล้เคียงเวลาเดียวกัน
กัน 80 เร่งขึ้น....นำไปวิเคราะห์ครับ....
utid
กระทู้: 146
« ตอบ #57 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 12:57:25 pm »
เช็คลมยางด้วยครับ สำคัญมาก จะมีบอกที่ประตูฝั่ง คนขับ สาเหตุน่ามาจาก เติมลมยางแข็งไป
maleethipwater
กระทู้: 102
« ตอบ #58 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2014, 02:04:42 pm »
เป็นไปได้ครับลมยางไม่เท่า...หน้ายางไม่เสมอ..เนื่องเพิ่งสลับยาง..ทำให้สะบัดง่าย  เมือถนนลื่น...ช่างมันเช็คให้หรือเปล่าก็ไม่ทราบ..จะไม่ใว้ใจช่างอีกต้องตรวจเองดีกว่า...ครับ...เก็บข้อมูลใว้เตือนตัวเองและพี่น้องชาวปาครับ
maleethipwater
กระทู้: 102
« ตอบ #59 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2014, 03:11:10 pm »
ใครเจอปัญหาแนะนำด้วยครับ....
หน้า: 1 2 3 [4]   ขึ้นบน
