หน้า: 1 [2] 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: บังคับไม่ได้...  (อ่าน 26722 ครั้ง)
Rin Diesel & Gasoline 4WD
กระทู้: 1087
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 04, 2014, 04:34:14 pm »
ถ่วงล้อ สลับยาง ตั้งศูนย์ล้อ หลายๆศูนย์ฯ เขาจะไม่ทำให้เพราะไม่มีเครื่องมือประเภทนี้ ต้องลองเช็ครายการตอนเช็คระยะ 40,000 กม. ว่ามีการเช็คให้ใหม บางแห่งจะเอาไปตั้งที่ร้านข้างนอกให้ บางแห่งไม่ทำเลย ดังนั้นโดยส่วนตัวจะทำเองข้างนอกดีกว่า
อีกอย่างตรวจดูโช้คด้วยนะครับ อาจจะเสียแล้วก็ได้
maleethipwater
กระทู้: 102
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 10:36:23 am »
ขอบคุณทุกกำลังจัย ครับ และคำแนะนำดีๆครับ วันนี้ศูนย์บริการใหญ่ ติดต่อขอนำรถไปตรวจสอบครับ  ก็ยินดียากให้ไปตรวจสอบครับ  เราจะได้มั่นใจว่าใครเคยเป็นแบบเราใหม...ขอบคุณศูนย์บริการด้วยครัีบ......ผลเป็นอย่างไรจะมาแชร์ประสบการณ์ครับ...ภรรยา และบุตร 2 คนของผมก็ปลอดภัยดีครับ บอดี้รถแข็งดีครับ...
Konzilla
กระทู้: 307
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 11:39:36 am »
เอาใจช่วยครับ  อันตรายจริง ๆ ขอให็ศูนย์ออกมารับผิดชอบครับ
ผมเองก็เคยเจอะเหมือนกันออกป้ายแดงมาเปลี่ยนล้อ + ถ่วง ไม่ได้ตั้งศูนย์
ขับแค่ร้อยยี่สิบขึ้นไป เจอะทางแบบตะเข็บนิดเดียงมีเป๋เลยครับ
หลังจากนั้นเลยเอาไปตั้งศูนย์ ตอนนี้วิ่งร้อยสี่นิ่งครับแต่หากมีลมแรง ๆ มาก็มีโยนเหมือนกัน
nan&name
กระทู้: 692
pajerosport-thailand ID 3949
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 11:55:05 am »
เข้าศุนย์ตลอดครับ  แต่ไม่เห็นเขาทำให้เลย กำลังร้องเรียนอยู่ครับเพราะยังอยู่ในระยะประกันความปลอดภัยครับ ไม่เคยแต่งรถสภาพเดิมๆหมดครับ ครั้งหลังสุดสลับยาง  แต่ไม่ตั้งศูนย์ให้เลย งง อยู่รถลงข้างทางครับตอนนี้อยู่ที่อรัญประเทศครับ พลิก 3 ตลบครับ  แต่ก่อนไม่เคยสลับยางก็ไม่มีปัญหาใดๆครับ ยังรักษาตัวและดูอาการตัวเองอยู่ครับ  รถชำรุดครับ  ยังไม่รู้ค่าซ่อม ไม่มีประกันชั้นหนึ่งครับ ถ้าศูนย์ไม่รับผิดชอบ โดนเต็มๆครับ  แต่ทางศุนย์เขาติดต่อมาแล้วว่าจะไปดูสภาพรถครับที่อรัญ....ผมต้องรีบซ่อมถ้าเขาไปดูแล้วเพราะเราอยู่ยโสธรลำบากเดินทาง   นานๆจะพาครอบครัวกลับบ้านเกิดครับ ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้...ปกติน้องปาเขาก็เกาะถนนดี วิ่งแค่80 กำลังเร่งทางตรงอีกต่างหาก...เอาไม่อยู่เหมือนรถไม่เบาลงครับ  เลื่อยเกือบ 10 เมตร....ครับ แอร์แบล๊คก็เฉย  เลยต้องขอข้อมูลจากทุกท่านครับ  เพราะขาดความมั่นใจครับ.....
ปกติถ้าสลับยางเค้าจะเอารถไปลองวิ่งก่อน แล้วถ้าไม่ได้ศูนย์เค้าก้อต้องตั้งให้เราด้วยไม่ใช่เหรอคับ ของผมเปลี่ยนที่ระยะสี่หมื่นเค้าก้อทำให้หมดคับ ยังไงก้อขอให้ป๋าหายวันหายคืน ทั้งคนทั้งรถคับ  สาธุ  สาธุ  สาธุ
maleethipwater
กระทู้: 102
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 11, 2014, 12:25:48 pm »
ขอบคุณทุกกำลังใจ ครับ ร้องเรียนไป 2 ข้อครับ  1.อาการที่เกิดขึ้นเกิดปัญหาจากรถรุ่นนี้หรือเปล่า ใครเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่และศุนย์แก้ใขปัญหาอย่างไร  2.ศูนย์บริการพงษ์ทองยโสธรตรวจสอบรถตามมาตรฐาน ตามการตรวจเช็คตามคู่มือหรือไม่....เพราะสงสัย สลับยาง ทำมัยไม่ตั้งศูนย์ล้อ และไม่มีการทดสอบรถเลย....สงสัยมากกำลังรอคำตอบจากศูนย์ใหญ่ เข้านำรถไปแล้ว ว่า วันที่ 21 เม .ย จะตรวจสอบครับ
JER2556
กระทู้: 46
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 12, 2014, 12:04:35 am »
แค่สลับยางถ่วงล้อก็คงพอแล้วมั่ง ไม่จำเป็นต้องตั้งศูนย์ล้อหรอกเผลอๆตั้งไม่ดีจะยิ่งหนักกว่าเก่า
wisoot ID4214
กระทู้: 186
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 12, 2014, 10:29:10 am »
ตั้งศูนย์ถ่วงล้อผมไม่เคยทำที่ศูนย์ เสียตังร้านนอก สบายใจกว่า Ok..
ท่าวุ้ง ลพบุรี
TON_SIN
กระทู้: 16
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 15, 2014, 06:51:27 pm »
เรื่องสลับยางและตั้งศูนย์ถ่วงล้อจำเป็นมากนะครับ เพราะถ้าสลับยางและถ่วงล้อมา
แต่ไม่ตั้งศูนย์ บางคันเจอปัญหาพอความเร็ววิ่งเกิน 60 ขั้นไป ล้อจะสบัด คล้ายมันจะกระโดดเลยครับ
อันตรายมากนะ เคยเจอรถพลิกคว่ำมาแล้วเอาไม่อยู่  รถที่เจอปัญหานี้เป็นเพื่อนกันในกลุ่มของผมเอง
namon2517
กระทู้: 1
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 16, 2014, 01:40:36 pm »
รถเกิดอาการเดียวกันเลยค่ะ เมื่อวานนี้เอง วิ่งบนสะพานข้ามแยกเป็นทางโค้ง รถกระโดดบังคับไม่ได้ รถส่าย น่่ากลัว  อยากทราบว่าเจ้าของกระทู้เอารถไปเช็คแล้ว เป็นเพราะสาเหตุอะไรคะ...รถว่ิงยังไม่ถึง 30000 กม. ... อ่านข้อคิดเห็นของหลายๆท่านแล้ว จะต้องเอารถไปเช็คแล้วถ่วงล้อ หรือจะเอาไปให้ศูนย์เช็คดีคะ..
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 16, 2014, 02:23:16 pm »
รถปาเจโร่สะบัด  ควบคุมไม่ได้ เข้าศูนย์ก่อนเดินทาง  วิ่ง 80 กำลังเร่งขึ้น ครับ ลงข้างทาง 3-4 รอบ ครับ รถใช้งาน แค่ 46000 กม 2 ปีกว่าๆครับครับต้องทำอย่างไรครับ งง มึนมากขอคำแนะนำครับ...เครื่องยนต์ไม่ดับครับ.....
ไม่อยากให้หลงประเด็นเจาะจงแต่เรื่องการตั้งศูนย์ล้อครับ  ศูนย์ล้ออาจทำให้เซ กินซ้าย ขวา ดึง บ้าง  แต่ไม่น่าสะบัดจนตกข้างทางคว่ำ 3 ตลบ
ผมจับประเด็นได้ว่าเป็นตอนเร่งเครื่องแล้วมีอากรสะบัดหรือส่าย   คิดว่าลองเช็คอุปกรณ์ถ่ายทอดกำลัง  ไล่ตั้งแต่เกียร์ เฟือง เพลา เพลาข้าง ดุมล้อ ลูกปืนล้อ คือไล่ตั้งแต่เกียร์ยันล้อครับ   ว่าตรงไหนมีปัญหา เหมือน การถ่ายทอดกำลังซ้ายขวาไม่เท่ากัน
1.ต้องเช็คโช้คอัพครับ
2.มาเร็วเกินลิมิต
3.คอสะพานต่างระดับมาก
4.การกระโดดคอสะพานแรงๆ  จังหวะจะขึ้นหรือลงต้องปล่อยคันเร่งให้พุ่งตามโมเมนตัมรถ ห้ามเบรค ห้ามหักพวงมาลับ ให้จับพวงมาลับให้ล้อตรง
เพราะปาเจโร่ นิ่ม เงียบจนดูเหมือนไม่เร็ว แต่จริงๆอาจจะเร็วเกินสภาพถนนก็ได้นะครับ
maxoutdaa
กระทู้: 159
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 16, 2014, 05:32:02 pm »
เขา สลับยาง กับ คันอื่นหรือป่าวครับ
maleethipwater
กระทู้: 102
« ตอบ #26 เมื่อ: เมษายน 22, 2014, 11:48:46 am »
ขอบคุณ ทุกความคิดเห็นครับ...และ กำลังรอคำตอบจากศูนย์อยู่ครับ....
maleethipwater
กระทู้: 102
« ตอบ #27 เมื่อ: เมษายน 23, 2014, 03:27:14 pm »
วันนี้นั่ง รอคำตอบจากศูนย์บริการใหญ่อยู่ครับ  ยังไม่ได้รับคำตอบคงประชุมหรือตรวจสอบกันอยู่ เลยหยิบคู่มือรถมาอ่านถึงการให้บริการของศูนย์มิตซูบิชิ ทั่วประเทศ ว่าเป็นอย่างไร  พอได้ขอสรุปเรื่องตั้ง ศูนย์ล้อของรถมิตซู ว่า ที่ระยะ 20000 ในคู่มือก็ต้องตั้งแล้ว แต่ผมไม่มีรายการครับ และที่ 40000 ก็ต้องตั้งครับ แต่ผมไม่มีรายการครับ และอ่านพบว่าต้องนำรถไปทดสอบด้วย ผมก็ไม่มีครับ เพราะผมนั่งรอรับรถอยู่ตลอดครับ ถ้าได้รับคำตอบแล้ว จะมาแชร์ความรู้เพื่อชาวปาเจโร่ จะได้อุ่นใจในการเดินทางครับ.....รักมิตซูเหมือนเดิม.....สู้
« ตอบ #28 เมื่อ: เมษายน 23, 2014, 03:42:49 pm »
 yes!! yes!! yes!!
« ตอบ #29 เมื่อ: เมษายน 23, 2014, 04:38:00 pm »
ต้องนำไปทดสอบด้วยยย
 ฮือๆๆ ฮือๆๆ
ไม่เห็นเคยเลย
หน้า: 1 [2] 3 4   ขึ้นบน
