ผู้เขียน หัวข้อ: 2.4 ติดแก๊ส ขึ้นแค่เขาปักธงชัยเองอืดมาก...ทำไงดีครับ  (อ่าน 6414 ครั้ง)
akarat_tom
กระทู้: 132
« เมื่อ: มกราคม 06, 2014, 10:53:59 am »
กลับบ้านต่างจังหวัดทางเข้าปักธงชัย..ช่วงขาขึ้นอืดมาก
พอลดลงเกียร์ 1 รอบก็ขึ้นพรวดพราด เสียงเครื่องดังสนั่น
พอดันเกียร์ 2 ก็อืดจนต้องแอบคลานเลนซ้าย..จนรถพ่วงที่ค่อยๆคลานอยู่ แทบจะแซงเลย  Sad
ต้องใช้ตัวช่วยอะไรดีครับ...ที่จะเร่งขึ้นได้ดั่งใจ และยังประหยัดอยู่ด้วยครับ
ติด TAP เพิ่ม...พอได้ไหมครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 06, 2014, 11:29:13 am »
 ecu อะไรครับ  ถ้า Ac ก็ Save ไฟล์แล้วส่งเมล์มาดูสิครับ  เผื่อดูแล้วเห็นอะไรได้บ้าง
อาการทีกล่าว  พอเป็นน้ำมันไม่มีปัยหาใช่ไหมครับ     มันชี้ตรงไปเรือ่งจูนบางที่บางรอบสุดสุดครับ  อย่าไปเน้นเรื่องการประหยัดมากนะครับ   รถแก็สถึงจูนสมบูรณ์ยังไงก็ราคาเชื่อเพลิงประหยัดอยู่ดี   อาการดังกล่าวถ้ายังขืนดันต่อไป ไฟ engine จะต้องปรากฎแน่นอนครับ  มาหรือยังก็ไม่รู้
กลับไปหาร้านที่ติดดูแลใหม่ครับ  มีหลายสาเหตุ  ไม่ใช่แค่การจูนอย่างเดียว   กรองตัน  สายหัก อุณหภูมิอากาศรอบตัวหนาวมากมาก   ถ้า ecu ไม่เก่งมาก  ก็บางได้ครับ  เพราะอากาศรอบตัวหนาแน่น  ถ้า ECU ไม่ชดเชยเรื่องนี้ได้บ้างก็อาจบางได้  ไม่เมือน ECU น้ำมันครับ  ปรับเพิ่มเองได้สมัยนี้
Tap ถ้าจะติดก็แล้วแต่    แต่อยากให้รถถูกทำให้สมบูรณ์แบบไม่มี TAP ก่อนครับ  อย่าไปติดตอนนี้   เพราะเด๋วจะกลายเป็นของหลักก็ไม่สมบูรณ์   ของเพิ่มก็งงแน่ครับ     เอาการ Service แก็สแบบไม่มี Tap ให้เป๊ะก่อนครับ    แต่ถ้าผมมี 2.4 ผมไปติด Tap แน่ครับ  ปรึกษาป๋า A เมืองชลดูครับ  แน่นดี
ดูแลัวร้านติดตั้งน่าจะทำได้
แต่พอลงจากเขาปัก  อาการดีขึ้นใช่ไหมครับ    แสดงว่าเขาปักตอนนั้นน่าจะอุณหภูมิเย็นมากตอนป๋ามีอาการตื้อ...  บังเอิญอาจมีการจูนบางอยู่แล้วด้วย  เลยไปเสริมอาการชัดขึ้น
akarat_tom
กระทู้: 132
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 06, 2014, 01:05:30 pm »
ขอบคุณครับป๋า...
ตอนลงเขาวิ่งปรกติครับ
อย่างนี้ผมควรไปให้ที่ร้านดูให้ซินะครับ
พักหลังรู้สึกระบบแก๊สน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่าง
ตอนจอดรถมีกลิ่นแก๊สบางๆ ไม่รู้มาจากตรงไหน..เปิดฝากระโปรงดูก็ไม่มีกลิ่น
ไฟเตือนระดับแก๊ส..ตอนเช้ามีเต็มถัง วิ่งแป๊บเดียว เหลือ จุดเดียว สักพักแดง
พอวิ่งไปเติม..ยังไม่ถึงปั๊มขึ้นมา 2 จุด ซะงั้น..งง
like: 44
กระทู้: 842
kapook_mobile@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 06, 2014, 01:36:00 pm »
ใช้แก๊ส วิ่ง  ดอยอินทนนท์  สะเมิง เชียงดาว เด็กๆครับ ลุยมาแล้ว ครับ แก็สด้วย e85 เติมถัง 50ลิตร 1200 สุดยอดไฟแก่ๆๆวิ่งดีมากๆๆ
55555555555555เอามาโชว์
ใช้ชุดแก๊สอะไรครับ  อยากแรงไปใส่เลยครับ
ใส่ก่อน เรายังไม่ใช้็ได้  หรือจะใช้ทั้งสองกล่องก็ได้
จูนแก็สก่อนนะครับ  ที่เราใส่สองกล่องเพื่อความสมบูรณื
กระทู้: 997
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 06, 2014, 01:41:47 pm »
จูนบางไป หรือ ตำแหน่งหม้อต้ม ไม่เหมาะสม
น่าจะจูนบางไป มากกว่า ที่ร้านจะติดหม้อต้มไม่ดี
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 06, 2014, 02:16:42 pm »
จูนใหม่
ดอยอินทนนท์
http://www.flickr.com/photos/danootpon/sets/72157639468827173/
วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
http://www.flickr.com/photos/danootpon/sets/72157639468566914/
วัดพระธาตุลําปางหลวง
http://www.flickr.com/photos/danootpon/sets/72157639463053436/
อุทยานแห่งชาติผาแดง เชียงดาว
http://www.flickr.com/photos/danootpon/sets/72157639468807143/
set
akarat_tom
กระทู้: 132
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 06, 2014, 07:56:19 pm »
จูนใหม่
ดอยอินทนนท์
set
น่าอิจฉา จัง จัง ...ทำอะไรเพิ่มเติมไปบ้างครับ
ถึงได้เล่นของสูงได้บ่อย ขนาดนี้  joob
ณัฐ ลาดกระบัง
กระทู้: 10
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 13, 2014, 09:53:11 am »
สวัสดีครับ ใครได้กลิ่นแกสต้องไปเช็คด้วยนะครับ ของผม 6500 โล ได้กลิ่นที่ฝากระโปรง ช่างบอกว่ารางหัวฉีดซึม รับเปลี่ยนให้ครับ
ซื้อรถมาใช้ทำงานประจำ และทำธุรกิจ***ยินดีที่ได้รู้จักป๋าๆทุกท่านครับ ^_^
akarat_tom
กระทู้: 132
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 13, 2014, 06:17:59 pm »
ขอบคุณครับ..ป๋นณัฐ  good
