หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลการวิ่งแก๊ส V6  (อ่าน 15461 ครั้ง)
mrshowtime
กระทู้: 39
« เมื่อ: ธันวาคม 26, 2013, 10:16:57 pm »
ได้ V6 มาก็ไปติดแก๊สที่ Pattaya Auto Gas ตามกระทู้นี้ครับ
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=19589.0
ถังนี้ประมาณถังที่ 5 การขับขี่เรื่อยๆ ไม่เร็วมาก ค่อยๆขับ วิ่งไปมาในพัทยารถติดและเดินทางนอกเมือง 90-110
พัทยา - บ้านฉาง - พัทยา เส้นทางมีไฟแดงบ้าง วิ่งเรื่อยๆ 90-100
พัทยา - ศรีราชา - พัทยา เส้นทางสุขขุมวิท และวิ่งในศรีราชา รถติดไฟแดงบ้าง 90-100
พัทยา - กรุงเทพ ( โรงพยาบาลตำรวจ ) - บางบ่อ วิ่งมอเตอร์เวย์ ทางด่วนบางนา ในกรุงเทพ 90-110 ขากลับแวะเติมแก๊สแถวๆบางบ่อ
รถวิ่งไป 375 กม. เติมแก๊ส 576 บาท ราคาแก๊สลิตรละ 12.99
เฉลี่ย กิโลเมตรละ 1.53 ครับ
like: 44
กระทู้: 842
kapook_mobile@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2013, 11:55:55 pm »
ทดสอบอัตราสิ้นเปลืองต้องเติมเต็ม ออกวิ่งครับ เวลาที่เติม ปั๊มเดิม เติมเวลาเดิม เอาให้แน่ๆๆต้องเติมสองทุ่มไปแล้วแล้วเติมเต็ม
ถัง 72 เติมเต็มได้เท่าไรครับ
 คิดอัตราสิ้นเปลือง ต้องคิดเป็น กม/ลิตร ถึงจะหาอัตราสิ้นเปลืองได้ แล้วอีกอย่างนะครับ
เมื่อเราทดสอบอัตราสิ้นเปลือง จะรู้ได้ถึงการสึกหรอ แล้วก็การจูนครับ
weep
กระทู้: 43
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2013, 08:07:10 am »
ประหยัดจัง ของผมขับยังไงก็ 2 บาทกว่า
mrshowtime
กระทู้: 39
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 03, 2014, 10:08:20 pm »
ล่าสุด วิ่ง พัทยา - กรุงเทพ - พัทยา และ พัทยา - กรุงเทพ อีกหนึ่งวันติดกัน เติมแก๊สที่พระราม9 ก่อนกลับพัทยาขณะยังเหลือเม็ดเขียวอีก 1 เม็ดก่อนแดง
วิ่งได้ 451 กิโลเมตร จ่ายค่าแก๊ส 580 บาท ที่ราคาแก๊สลิตรละ 12.95 เติมจนเต็มแน่นถัง
เฉลี่ย 1.28 บาท / ลิตร ครับ ประหยัดสุดๆ เส้นทางวิ่งมอเตอร์เวย์เข้ากรุงเทพไป รพ.พระรามเก้าอย่างเดียว นั่ง 3 คนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 03, 2014, 10:11:05 pm โดย mrshowtime » บันทึกการเข้า
tikky
กระทู้: 21
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 04, 2014, 01:42:34 am »
ครั้งที่   ค่าแก็ส (thb)   ราคาแก็ส (บ./ลิตร)   แก็สเติมเข้า (ลิตร)   ระยะทางที่วิ่งได้ (กม.)    อัตราการใช้แก็ส (กม./ลิตร)
   1       576                          12.99          44.34             375                                  8.46
   2       580                          12.95          44.79             451                                 10.07
 เฉลี่ย      1156                          12.97          89.13             826                                  9.27
        *(1) diff. (2)   19.07%
ไม่แน่ใจว่า จขกท. จับข้อมูลถูกต้องหรือปล่าวนะครับ ครั้งแรกกับครับที่สอง อัตราการใช้แก็สต่างกัน ราว 19% เลย   anger anger
ลองจับใหม่ดูไหมครับ ของผมดูค่าไม่แก่วงขนาดนี้ แต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆ ก็ดูประหยัดกว่าของผมเยอะเหมือนกัน ราวๆ 16% แม้จะเป็น v6  joob joob
ตารางนี้ของผมครับ
  1      550                           13.50         40.74                          328                                              8.05
  2      640                           13.50         47.41                          371                                              7.83
  3      590                           13.22         44.63                          363                                              8.13
เฉลี่ย     1780                           13.41       132.78                         1062                                              8.00
        *(1) diff. (3)     3.82%
* 2.4 M/T    AC300 Premium OBD  , Print180HP   , Keihin K9
* ผู้ใหญ่ 5 (60 kg/คน)   เด็ก 2 ( 16kg/คน)    สัมภาระ ราว 80 kg ได้
* วิ่งราวๆ 100 - 130 กม/ชม   (มีรถติดในเมือง ราว 100 km. @ 20-40 กม/ชม )
mrshowtime
กระทู้: 39
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 04, 2014, 07:49:47 am »
 เดี๋ยววิ่งทางไกลจะลองใหม่ครับ เผื่อผิดพลาด แต่ผมเป็นคนขับรถนิ่งๆมาก ความเร็วอยู่ที่ 90-110 ตามไมค์รถ แต่ความเร็วหน้าจอ GPS ไม่เกิน 100-102 ครับ
Nologo Nut
กระทู้: 170
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 04, 2014, 07:55:04 am »
 ประหยัดสวดยอดเลยคับ รถผม 2.4 ตอนนี้ทำได้ 1.25-1.3 บาท/โล แต่ต้องขับ 80-90  และก็ปิดแอร์วิ่ง ของป๋าาประหยัดมากเลย จูนบางไปหรือเปล่าป๋าเดี๋ยวเครื่องร้อนนะ อิอิ แซวเล่นนะคับ
mrshowtime
กระทู้: 39
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 04, 2014, 07:56:08 am »
รอบแรกมีวิ่งขึ้นเขา วิ่งในเมืองและชีวิตประจำวันด้วยครับ แต่รอบล่าสุดทางไกลล้วนๆ ในกรุงเทพนิดหน่อยและรถไม่ติด
Konzilla
กระทู้: 307
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 04, 2014, 09:56:21 am »
ประหยัดมากครับ  ของผม 2.4 ติด scg วิ่งเฉลี่ย 1.6 - 1.8 บาท
tikky
กระทู้: 21
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 04, 2014, 10:30:55 am »
พอกันเลย มีเพ่อนแล้ว เรา  Cheesy Cheesy Cheesy
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 04, 2014, 07:04:49 pm »
ของป๋า mrshpwtime  ลองวัดใหม่อีกทีครับ  เอาแบบนับหนึ่งเลย  ของเดิมๆไม่ต้องนึก
นับหนึ่งที่ เติมเต็ม  > กด set 0 > วิ่งไปเยอะๆครับ สมมติวิ่งไป 350 กม. >  เลี้ยวเข้าปั๊มเติมอีกทีครับ  ให้เต็ม > สมมติรอบนี้เติมเต็มได้ 40 ลิตร
เอาระยะที่วิ่งไป                  350  กม.    ตั้ง
แก๊สที่เติมกลับครั้งล่าสุด      40   ลิตร    หาร
เพราะมีค่าเท่ากับที่เราวิ่งไป 350 กม.ใช้แก๊สไปเท่ากับแก๊สที่หายไปจากถัง ก็คือจำนวนที่เติมกลับคืนเข้าไปครับ
คือ อัตราการกินแก๊ส  กี่ กม. ต่อ ลิตร
หรือครั้งหลังจ่ายเงินไปเท่าไร        ตั้ง
ระยะที่วิ่งได้                   350 กม. หาร
ก็จะเป็นแบบ  กม.ละกี่บาท ครับ
mrshowtime
กระทู้: 39
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 04, 2014, 07:54:20 pm »
ที่ผ่านมาก็วัดแบบนี้ครับ เติมทีกดรีเซ็ทเป็น 0 ทุกครั้ง เดี๋ยวกำลังลองถังปัจจุบันอยู่ครับ วิ่งในเมือง ขึ้นเขาบ้าง
ปา-ขาวชบา
กระทู้: 194
noksnoks@hotmail.co.th
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 04, 2014, 09:25:13 pm »
อยากเห็นที่วิ่งประมาณ130-160 วิ่งแล้วตกประมาณเท่าไรครับเกิน2บาทรึเปล่าครับมีแต่วิ่งช้าๆอะครับ
ถ้าวิ่งช้ามันก็น่าจะกินประมาณนี้แต่ถ้าวิ่งไวแล้วประหยัดผมว่ามันคุ้มอะครับ
จะดูแลทุกคนให้ดีที่สุด
mrshowtime
กระทู้: 39
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 04, 2014, 10:33:19 pm »
ผมไม่ขับรถเร็วครับ รถแรงแค่ไหนก็ขับเท่านี้ครับ อันตรายครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 08, 2014, 08:35:07 am »
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=18719.0
ขับไม่ได้กำหนดความเร็วครับ ขึ้นอยู่กับสถานที่ โอกาส ความเหมาะสม มี 80, มี 160
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6.4 km/L
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
