ผู้เขียน หัวข้อ: 2.4 มีกลิ่นน้ำมัน  (อ่าน 10212 ครั้ง)
bow-white
กระทู้: 67
« เมื่อ: ธันวาคม 19, 2013, 07:25:27 am »
น้องปา 2.4 อายุ 1 เดือน ผมสังเกตว่าเวลากลับบ้านจอดรถแล้วเดินมาเปิดประตูหลังฝั่งถังน้ำมันจะได้กลิ่นน้ำมันระเหยออกมาแบบนี้ผิดปกติไหมครับ ใช้แก๊สนะครับ
Nologo Nut
กระทู้: 170
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2013, 07:39:38 am »
  จะบอกว่าผมก็มีเหมือนกันตำแหน่งเดียวกับเจ้าของกระทู้ข้างที่เติมน้ำมันและก็ใช้แก๊สเหมือนกันด้วย เบื้องต้นผมลองบิดฝาที่เติมน้ำมันให้แน่นหน่อย เพราะเด็กปั๊มส่วนมากจะบิดนิดเดียว ส่วนสิ่งที่ผมสันนิษฐานไว้คือถ้าเติม E20 ไว้ในถังเพื่อแช่ปั๊มติ๊กน้ำมันมันจะระเหยมากเพราะน้ำมันอาจจะร้อนกว่าตอนใช้น้ำมัน เพราะถ้าไม่ตัดปั๊มติ๊กน้ำมันจะหมุนเวียนในถังไม่ระบายไปไหนมันเลยร้อนเพราะไม่มีการถ่ายเทความร้อนและ E20 มันระเหยง่ายอยู่แล้ว มันเลยเล็ดลอดออกมาตรงช่องของฝาเติมน้ำมัน
ปล. อันนี้แค่ข้อสันนิษฐานส่วนตัวนะคับลองเช็คฝาน้ำมันและบิดให้แน่นดูก่อน
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2013, 08:30:21 am »
ผมเคยเจออาการนี้คับ
ได้กลิ่นน้ำมัน ก็สงสัยบิดฝาถังไม่แน่น บิดจนแน่นก็ยังได้กลิ่น
เติมน้ำมันเต็ม น้ำมันจะไหลออกมา
เข้าศูนย์ เคลมคอท่อ ที่จะเข้าถังน้ำมัน
อาการกลิ่น น้ำมันทะลักออกมาหายไปคับ
popo02
กระทู้: 101
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2013, 10:40:43 am »
คิดว่าเป็นคนเดียว มีเพื่อนซะแล้ว  เติมน้ำมันถึงที่สองกลิ่นฉุนมากเลยครับ ขับมาถึงบ้านดมตั้งนาน  เลยเปิดฝาถังน้ำมันแล้วปิดใหม่แบบกดและหมุนให้มันดังหลายหลายแก๊กเลยครับ  หายสนิทเลย  สงสัยจะเป็นที่ฝาถัึงน้ำมันมันคงใหม่อยู่อิอิ
โอ_ทุ่งครุ
กระทู้: 818
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2013, 12:18:10 pm »
ผมใช้ 2.4 เหมือนกันไม่มีกลิ่นน้ำมันครับ  แต่จากปัญหาของป๋า
คาดว่ากลิ่นน่าจะมาจากการรั่วของท่อส่งน้ำมันที่ออกจากถังครับ
ต้องลองไล่เช็คดู   ส่วนเรื่องการระเหยของแอลกอฮอกับเบนซิน
จากการทดสอบ เบนซินระเหยเร็วกว่าแอลกอฮอครับ
namotatsa
กระทู้: 99
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2013, 12:56:11 pm »
ของผมก็เป็นครับ มีกลิ่นน้ำมัน ตำแหน่งเดียวกัน ไม่รู้เป็นเพราะเปลี่ยนเจ้าหรือเปล่า ถังก่อนใช้ shell ไม่เห็นได้กลิ่น ครั้งนี้เติม Esso ได้กลิ่นออกมา
bow-white
กระทู้: 67
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2013, 07:30:31 pm »
เปิดเจอว่าฝาปิดไม่แน่นครับ. แต่เดี๋ยวต้องลองสังเกตุดูอีกสักพัก กลัวจะเป็นที่ท่อส่งน้ำมัน
namotatsa
กระทู้: 99
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2013, 09:04:28 pm »
สอบถามน้ำมันในถังเกินครึ่งหรือเปล่าครับ
bow-white
กระทู้: 67
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2013, 10:07:58 pm »
มีครึ่งถังครับ เบนซิน 95
KARN2519
กระทู้: 188
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 11:47:02 pm »
ผมเจอบ่อยครับเด็กปั๊มข้อมืออ่อนแรงบิดแค่ไม่เท่าใหร่เองครับ ทุกวันนี้ต้องตามลงไปบิดซ้ำจนแกร่กๆๆๆๆๆๆไม่เคยมีกลิ่นอีกเลย
namotatsa
กระทู้: 99
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2013, 07:11:35 am »
ของผมก็หายไปแล้ว ลงไปบิดซ้ำเหมือนกัน Smiley
nakorn1959
กระทู้: 32
หยาดเหงื่อทุกหยดเพื่ออนาคตลูก
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 22, 2014, 09:10:53 pm »
ของผมก็มีกลิ่นครับทีแรกคิดว่าเป็นเพราะว่าเติมเต็มถัง  แต่ว่าวิ่งไปแล้วอีก200กว่ากิโลก็ยังมีกลิ่นอยู่อีก รถซีตรองซองเทียคันเก่าของผมอายุรถ20ปีแล้วครับแต่ไม่มีกลิ่นเบนซินเลย
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 22, 2014, 09:40:13 pm »
ป๋าที่บิดแก๊กๆแล้ว มันยังไม่สุดนะครับ  ให้เอามือบีบฝาแล้วหมุนเข้าไปได้อีกครับ
like: 44
กระทู้: 842
kapook_mobile@hotmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 23, 2014, 01:26:36 am »
มีจุดสังเกตุว่า ถังส่งน้ำมันมีปัญหาไหม หรือว่ามีกลิ่นมาจากไหน
เราสามารถตรวจสอบเองได้จากการ บิดฝาปิดถังน้ำมัน โดยการหมุนเปิดออกถ้ามีลมดูด เฟียว!!!!
เปล่าว่าใช้ได้ ถ้าลมที่ถูกดูดไปจากการใช้งาน และระเหย
 ถ้าเปิดฝาถังแล้วเงียบแปลว่าปิดฝาถังไม่แน่นหรืออาจมีจุดรั่ว
ถ้าไม่มีเสียงลม เปิดให้แน่นให้อีกครั้ง แล้วใช้งานดูครับ  แล้วลองเปิดดูอีกที ลองดูนะครับ
wood
กระทู้: 7
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2015, 09:46:03 pm »
ผมเคยเจออาการนี้คับ
ขอทราบวิธีการเครมหน่อยครับ  เพราะได้กลิ่นทุกครั้งเลย ถ้าจะให้ลงไปบิดเองทุกครั้งก็ไม่ไหวครับ มือเหม็นน้ำมันติดมาด้วยครับ
