ผู้เขียน หัวข้อ: ล้างเกียร์ออโต้เพื่ออะไร ล้างแล้วมีผลดียังไง ?  (อ่าน 13216 ครั้ง)
nan&name
กระทู้: 692
pajerosport-thailand ID 3949
« เมื่อ: ธันวาคม 12, 2013, 02:33:31 pm »
ทำไม เราจึงต้องล้างเกียร์ AUTO
ปกติเราก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อยู่เป็นประจำตามที่คู่มือการบำรุง รักษารถกำหนด แต่ท่านรู้หรือไม่ว่าในเกียร์ AUTO นั้นมันมีน้ำมันเกียร์มากกว่าที่เราเห็นตอนถ่ายน...้ำมันเกียร์ออก ยิ่งในรุ่นที่ใช้ทอร์คคอนเวอร์เตอร์เป็นตัวตัดต่อกำลังด้วยแล้ว จะมีน้ำมันเกียร์ที่ค้างในทอร์ดคอนเวอร์เตอร์อยู่อีกมาโข และในรถบางรุ่นบางยี่ห้อจะไม่มีตัวถ่ายให้มาด้วย นั้นเป็นเพราะการถ่ายออกอย่างเดียวไม่สามารถไล่น้ำมันเกียร์เก่าที่ค้างอยู่ ตามชิ้นส่วนต่างๆได้หมด หากจะสังเกตุง่ายๆ ก็หลังจากที่เราเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เรียบร้อยแล้วหลังจากขับรถกลับบ้านลอง ชักเหล็กวัดน้ำมันเกียร์ออกมาดูใหม่เราจะเห็นน้ำมันเกียร์กลับไปเป็นสีดำ เหมือนเดิม นั้นหมายความว่าน้ำมันเกียร์ใหม่ที่เติมเข้าไปไม่มากพอที่จะทำให้น้ำมัน เกียร์เปลี่ยนสภาพเป็นน้ำมันใหม่ได้
ประโยชน์ที่จะได้จากการล้างเกียร์ออโต้
ประโยชน์ที่เราจะได้จากการล้างเกียร์นั้น ที่แน่ๆ น้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปทดแทนน้ำมันเกียร์เก่าทั้งหมดจริงๆ ยืดอายุการใช้งานของเกียร์ออโต้ให้ยาวนานขึ้น การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างนิ่มนวล แม่นยำ และสามารถยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออกไปได้อีก จริงอยู่อาจจะเสียค่าใช้จ่ายมากเสียหน่อยแต่ก็คงจะถูกกว่าการซ่อมเกียร์ใน แต่ละครั้ง หรือรถเราไม่สามารถที่จะวิ่งได้เมื่อจำเป็นต้องใช้รถ อย่าเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่ายเลย
apichai 139
กระทู้: 549
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2013, 12:56:50 pm »
แล้วน้องปาของเราจำเป็นต้องทำไหมครับ ต้องทำที่ระยะไมล์เท่าไหร่ joob
ID 1663
ปาดำ 2.5 VG GT 2WD
MY 2012
nan&name
กระทู้: 692
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2013, 01:20:56 pm »
      มีท่านผู้ใช้รถเกียร์อัตโนมัติจำนวนมาก ที่ยังไม่ทราบหรือทราบแต่ไม่แน่ใจเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ให้กับรถของท่านว่า ทุกครั้งที่ท่านเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นั้น ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเก่าออกได้100% ครับ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ในทุกวันนี้ เป็นเพียงการทำให้เจือจางเท่านั้น ( dilute ) ลงเท่านั้นเอง เพราะท่านจะได้เพียงการนำน้ำมันใหม่ไปปะปนกับน้ำมันเก่าในอัตราส่วนประมาณ 30/70 หรือ 40/60 สาเหตุเพราะว่า น้ำมันเกียร์เก่าจะตกค้างภายในชิ้นส่วนที่เรียกว่า ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ ,ระบบเกียร์ภายใน ,วาว์ลบอดี้ ซึ่งท่านไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายออกมาได้ทั้งหมดครับ ฉนั้นเมื่อเราเติมน้ำมันใหม่ลงไปจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้นำมัน spec เดิม spec เดียวกันกับของเดิมที่เกียร์ของท่านใช้ มิฉนั้นน้ำมันที่เดิมเข้าไปใหม่จะไปสร้างปัญหาให้กับระบเกียร์ของท่านได้เนื่องจากไม่สามารถเข้ากันได้ 100% นั่นเองครับ
การ Flushing จึงเป็นคำตอบในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่สมบูรณืที่สุด ในช่วงอายุของรถยนต์คันหนึ่งหรือทุกๆระยะ 3-4 ปีท่านควรนำเกียร์อัตโนมัติของท่านมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันแบบ Flush and Fill สมบูรณื 100% สักครั้ง ท่านจะพบถึงความแตกต่างแบบชนิดที่เรียกว่ารู้สึกได้เลยที่เดียวครับ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆที่ท่านเริ่มพบเช่นการ ชิฟเกียร์ช้ากว่าปกติ การลากรอบเครื่อง กระตุกในจังหวะชิฟกียร์ทั้ง up และ down เป็นต้น
อนึ่งการ flushing เกียร์อัตโนมัตินั้น ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาแบบครอบจักรวาล ที่ท่านสามารถนำมาแก้ไขปัญหาทุกเรื่องของระบบเกียร์ได้ทั้งหมด เพราะหลายกรณีเกียร์มีปัญหาแล้วเช่น แผ่นคลัชหรือ wear parts เริ่มเสื่อมสภาพไปแล้วเนื่องจากน้ำมันเก่าหรือความร้อน บางครั้ง บางกรณี มันสายเกินไปแล้วที่ท่านเพิ่งเริ่มสนใจ การ flushing ครับ และการ flushing จะได้ผลดีมาก สำหรับกรณีที่เกียร์เริ่มมีปัญหาจากน้ำมันเกียร์ที่สกปรก การเสื่อมสภาพของน้ำมันเป็นหลักครับ ไม่ใช่ wear parts หรือ hard parts มีปัญหาแล้วจึงมาทำการ Flushing มันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุการ flushing ช่วยไม่ได้นะครับ และที่สำคัญรถคันนั้นไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันแบบ flushing มาก่อน อายุการใช้งานประมาณ 70,000-80,000 กมขึ้นไป หรืออายุรถประมาณ 3-4 ปีขึ้นไป และทุกครั้งที่ท่านทำการ flushing เกียร์จะกลับมา Re-flash ครับ และครั้งต่อไปก็ทุกระยะ 3-4 ปีนั้นเองไม่ต้องทำการ Flushing ทุกปีครับ
    ผิดถูกช่วยชี้แนะด้วยครับ
apichai 139
กระทู้: 549
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2013, 03:39:18 pm »
ขอบคุณครับ joob
ID 1663
ปาดำ 2.5 VG GT 2WD
MY 2012
Awarrior
merchant
กระทู้: 221
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2013, 03:03:10 pm »
แล้วสามารถนำรถเข้ารับบริการได้ที่ไหนบ้าง? การเช็คและตรวจสอบตามระยะของศูนย์มีการเปลี่ยนถ่ายแบบนี้ด้วยหรือเปล่าครับ?
 good
nan&name
กระทู้: 692
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2013, 06:49:13 pm »
 good
ร้านรับบริการล้างเกียร์ข้างนอกก็มีครับป๋า ตามแต่สะดวกครับ แต่ที่ศูนย์ไม่น่าจะมีการ Fluhing ไว้ได้คำตอบที่แน่นอนผมจะมาเรียนให้ทราบอีกทีครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2013, 09:48:26 pm »
 Cheesy อีกหนึ่งทางเลือก  เราสามารถเปิดล้างแคร้งและเปลี่ยนไส้กรองเกียร์แทนได้ครับ  ขอขอบคุณข้อมูลจากอัลติสคลับ
http://www.altisclub.com/forum/viewtopic.php?t=23045.
nan&name
กระทู้: 692
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2013, 09:49:42 pm »
good สาธุ
Dreamnice
กระทู้: 131
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 06, 2015, 06:22:31 am »
ผมขับ ก ออโต มาไม่เคยล้างระบบเกียรเลย แต่ส่วนตัวผมเน้นถ่าย นมก ออโต ให้บ่อยและก่อนกำหนดคับ และเน้นตรงรุ่นที่มากับโรงงานหรือตามคู่มือเท่านั้น
supradit
กระทู้: 229
ID 4635
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 06, 2015, 07:59:36 am »
  suadyod
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 06, 2015, 09:38:48 am »
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.065 วินาที กับ 20 คำสั่ง
