ผู้เขียน หัวข้อ: วิ่งไป 70,000 โล ผมเจอปัญหาอะไรมั่ง  (อ่าน 5830 ครั้ง)
parinyanon
กระทู้: 55
"รถมีไว้ใช้"
« เมื่อ: ตุลาคม 27, 2013, 11:50:20 pm »
ผมใช้รถ 2.5GT 2WD รับรถ 25 ม.ค. 2555 ณ ตอนนี้วิ่งไป 70,000 โล นิดๆ
ที่ผ่านมาเจอปัญหาอะไรและเคลมอะไรไปแล้วมั่ง เอามาแบ่งปันป๋าๆ ได้ชมกัน
1. เริ่มแรกเจอเฟืองท้ายหอนที่ความเร็วประมาณ 100 กม./ชม. แก้ด้วยการทำใจ
2. เจอเบาะด้านคนขับโยกเยก แก้ด้วยการทำใจเพราะศูนย์บอกว่าเป็นปกติ (ลองไปดูของคันอื่นก็โยกเยก)
3. ไฟหน้าไฟใหญ่(ตำแหน่งที่เปิดไฟใหญ่แบบ Manual ที่ไม่ใช่ตำแหน่ง Auto) ติดๆดับๆเอง
      อันนี้เจอตอนที่ฝนตกแล้วเปิดไฟ ขับๆไปแล้วไฟติดๆดับๆ เอง เปิดสักพักแล้วมันจะเป็น(มันจะไม่เป็นทันทีตอนเปิด) ไม่เจอเพราะจะปรับไว้ที่ตำแหน่ง Auto ตลอด เอาเข้าศูนย์ไปแก้เค้าบอกประมาณว่า Connector มันหลวมปรับแก้ให้ใหม่แล้ว แล้วผมก็ไม่ได้ลองเพราะอย่างที่บอกปกติปรับไว้ที่ Auto คิดว่าแก้แล้วไม่น่ามีปัญหา แล้วก็มาเจออีกตอนฝนตกแล้วเปิดไฟ ก็เอาเข้าไปแก้ครั้งที่ 2 ก็แจ้งแบบเดิมและบอกว่าเป็นปัญหาของรุ่นนี้รวมถึงไตรทรันและก็แก้ให้ แต่ตอนนี้พอออกจากศูนย์ คืนนั้นเลยลองเปิดตำแหน่ง Manual ไม่หายครับ เป็นเหมือนเดิม คันข้างหน้าคงคิดว่ากระพริบไฟใส่แน่ๆ (ดีนะไม่ใช่รถเจ้าพ่อไม่งั้นคงลงรถมาจัดการผมแล้ว 555) วันรุ่งขึ้นก็เลยโทรหาศูนย์ ศูนย์บอกให้เอาเข้ามาทำการเช็ค แต่ผมยังไม่ว่างเอาเข้าไปเลย ไม่รู้ว่าเอาเข้าไปคราวนี้จะแก้ไขยังไง
4. ที่ 40,000 โล กว่า เจอหอยเยิ้ม อันนี้เอาเข้าไปศูนย์ก็ใจดีเคลมเปลี่ยนตัวใหม่ให้ บอกให้นัดวันเข้ามาเคลมได้เลย เคลมไปแล้ว ณ ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอีก
5.เจอคราบน้ำมันซึมออกจากบริเวณประเกนฝาวาล์ว เจอพร้อมกันกับเทอร์โบรั่ว อันนี้ตอนแรกศูนย์ก็เช็ดทำความสะอาดให้บอกถ้าซึมอีกให้เอาเข้ามาเช็คใหม่ เช็คระยะครั้งต่อมามันซึมอีกก็แจ้งศูนย์ก็เช็ดให้อีก และเช็คระยะครั้งถัดมาศูนย์ก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะต้องถอดฝาวาล์วและเปลี่ยนประเกนให้ใหม่ เดี๋ยวเช็คระยะครั้งหน้าค่อยทำก็ได้ไม่อันตรายอะไร พร้อมกับแจ้งผมว่าเจอคราบน้ำมั้นเครื่องซึมออกมาจากบ่อน้ำมันเครื่อง จะได้ทำพร้อมกันเลย  แต่พอเช็คระยะครั้งถัดมาที่แก้บ่อน้ำมันเครื่องด้วย ส่วนนี้ก็ไม่ได้แก้ก็เช็ดอีกตามเคย
6. เช็คระยะที่ 60,000 โล เจอคราบน้ำมันเครื่องซึมบริเวณแคร็งค์น้ำมันเครื่อง อันนี้ศูนย์ใจดีเปลี่ยนประเกนและทากาวให้ใหม่
7. เจอคราบน้ำมันซึมที่ปีกผีเสื้อ อันนี้เจอก่อนเอารถเข้าเช็ค 70,000 โลพอดี เลยเอาเข้าแก้ตอนเช็คระยะ และศูนยก็แจ้งว่าอันนี้ซ่อมไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่อย่างเดียว แต่ต้องรอสักสองวันเพราะต้องสั่งอะไหล่ใหม่ แล้วศูนย์ก็ใจดีเปลี่ยนอันใหม่ให้ครับ
วันนั้นเอารถเข้าเช็คระยะ 70,000 โล เอารถทิ้งไว้ที่ศูนย์ 6 วัน ทำแคร็งค์น้ำมันเครื่อง เปลี่ยนปีกผีเสื้อ แก้ไฟ เช็คน้ำมันซึมฝาวาล์ว แก้วิทยุรีโมทกดไม่ติด ทำความสะอาดเบรคเพราะเบรคดัง
ทั้งหมดนี้รถผมเป็นปกติใช่มั้ยครับไม่ได้มีปัญหาจุกจิกใช่มั้ยครับป๋าๆ 555
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2013, 12:23:46 pm »
 like+1 สำหรับข้อมูลประสบการณ์ที่มาแชร์ให้เพื่อนปาไทยครับ เราจะได้มีจุดที่ต้องสังเกตปัญหาต่าง ๆ กัน good
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2013, 11:00:40 pm »
 Cheesy ปาเจโร่ของแท้แน่นอนครับ หุ ๆ   like  like  like
หนุ่มอุบล
กระทู้: 253
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 09:26:51 pm »
เฮ้อ...ของแถมพวกนี้เขามอบให้ป๋าก่อน ของผมสี่หมื่นเขาก็ทะยอยส่งให้บางอาการคล้ายๆกัน ตอนนี้กำลังรอเคลมหอยครับ
manjer-ptn
กระทู้: 56
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2013, 01:48:15 pm »
ยืนด้วยลำแข้ง นั่งบนปาเจโร่
manjer-ptn (ปาตานี)
parinyanon
กระทู้: 55
"รถมีไว้ใช้"
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2013, 08:58:02 pm »
ล่าสุดเอาอาการไฟที่ติดๆ ดับๆ ไปแก้ ศูนย์ใจดีเปลี่ยนชุดสวิตซ์ไฟให้ใหม่ครับ แต่รอของประมาณสองสามวัน ได้ชุดสวิตซ์ใหม่มาเรียบร้อย รายการที่เปลี่ยนของใหม่ให้ทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณศูนย์ใจดี ศูนย์ MAC ครับ
