ผู้เขียน หัวข้อ: คิดจะอุดegrสมควรหรือไม่ครับ  (อ่าน 11855 ครั้ง)
ake_007
กระทู้: 29
« เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 11:46:39 pm »
กำลังคิดว่าจะอุดegrครับปา3.2ปี09ครับข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างครับ
jeab2510
กระทู้: 2747
อยู่ระยองต้องรักระยอง
jeab_jiff@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2013, 12:06:35 am »
ส่วนตัวไม่เคยคิดอุด เพราะในความคิด คิดว่าการอุดเป็นการทำให้ดูเหมือนตันๆครับ
ไม่อยากให้เครื่องมีอาการป่วยครับ
มิตรภาพไร้พรหมแดน
083-8467176 line:jeabjeab2510
sanook7777 NO.999
กระทู้: 41
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2013, 12:36:00 am »
ผมว่าวิศวกรโรงงานเค้าคำนวณและทดสอบระบบเครื่องมาดีแล้วนะครับ ไม่น่าอุด
เพราะอุดไปอาจเกืดผลกระทบในส่วนอื่นครับ
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2013, 08:23:57 am »
ผมก็ไม่อุดครับ ดูหลายเว็บเหมือนกัน สรุปข้อมูลแล้ว.....ไม่ดีกว่า
paradorn19
กระทู้: 62
ID 3907
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2013, 09:48:09 am »
 เกือบจะไปอุดอยู่แล้วเชียว เพื่อนที่ใช้ tritan บอกให้รีบไปอุด ก็รีบค้นข้อมูลจากเวบบ้านเรานี่แหละ ได้ข้อสรุปไม่อุดดีกว่าต้องขอขอบคุณ pajero sport thailand( มีบ้านดีมันก็ดีอย่างนี้แหละ)
SRT
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2013, 11:24:41 am »
ข้อมูลในนี้มีเยอะเลยครับ
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=17082.0
ton (3692)
กระทู้: 74
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2013, 11:52:42 am »
อุดตั้งแต่รับรถเลย
รถคันเก่าผม(ดีแมค)อุดจนวิ่งไป สามแสน เครื่องไม่เห็นจะมีปัญหา  ถอดมาตั้งวาวล์ สะอาดกว่าเครื่องที่ไม่อุดเยอะ
มลภาวะที่รถผมสร้างมันเศษเล็กน้อยมากกว่าโรงงานอุตสหกรรมครับ
อันนี้แล้วแต่ป๋าเลือกเอาเอง อุดก็ได้ไม่อุดก็ได้ครับ
babebam
กระทู้: 122
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2013, 05:05:09 pm »
แชร์เฉยๆครับ อุดตั้งแต่วันแรกที่รับรถ ตอนนี้วิ่งมา 40,000 โล ยังไม่เจอปัญหาอะไรครับ  Smiley
2.5 GT 4WD 2012
kainui723
กระทู้: 46
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2013, 05:09:04 pm »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 21, 2013, 05:21:54 pm โดย kainui723 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2013, 10:35:14 pm »
    ผมก็อุดตั้งแต่ รับรถได้ไม่กี่วันครับตอนนี้วิ่งมาจะเข้า 50000 แล้วไม่มีปัญหาใดๆครับ ที่ผมอุดก็เพราะว่าไม่อยากเอาเขม่าไอเสียกลับเข้ามาเผาใหม่ครับมันดำครับ อุดเพื่อให้ไอเสียมันออกไปเลยไม่ต้องวนกลับเข้ามาใหม่ ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่า ไอเสีย ผมจะให้มันกลับเข้ามาในเครื่องผมอีกทำไมอ่ะครับ ทนไม่ได้ ให้มันออกไปเลยเอาแต่ ไอดี เข้ามาดีกว่าครับ
 ป ล . อันนี้ผมไม้ได้มาเชียร์ให้อุดนะครับ ผมแค่มาแชร์ให้เห็นภาพเฉยๆครับ ทีนี้จะอุด หรือไม่ อุดก็แล้วแต่นะครับ แต่ผมอุดไปแล้วครับ อิอิ
fifafinoกะน้องปาดำ กำแพง
กระทู้: 93
ปาดำ กำแพง
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2013, 08:36:12 am »
 good good อุดแล้วระวังเรื่อง turbo over heat และ ประกันด้วยนะครับ อยู่กะน้องปามา 4 ปี 1 ปีแรกอุด egr มีปัญหา turbo heat และ learning ไม่่ผ่าน เลิกอุดแล้วครับ พอดีศูนย์เครม EGR ตัวใหม่ให้ก็เลยไม่อุดครับ
Plateen
กระทู้: 282
เฉาก๋วย GT
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2013, 09:21:20 am »
อุดหรือไม่อุด แล้วแต่เจ้าของรถพิจารณาเลยครับ ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิด
คนเคยอุดกันมาก่อนตั้งแต่คันเก่า หรือมองข้อดีของมันออกก็จะอุด
คนไม่อุดเพราะกลัวมีปัญหาเครื่องตามมา ประกันหลุด และรถก็ใช้ได้ปกติ ก็ OK
ถ้าพิจารณาว่าไม่ดีแล้วอย่าอุดครับ วันนึงเกิดมีปัญหามาจะพาลมาลงที่เรื่องอุด EGR ป่าวๆ
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2013, 09:27:02 am »
เป็นคำตอบที่เป็นกลางจริงๆ ครับป๋า  แบบนี้น่าจะลงสมัคร ส.ส. ด้วยนะครับตอบได้ดีจริงๆ ครับ   สาธุ good
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2013, 05:18:11 pm »
ถูกต้องตามนั้นครับ ป๋า  like like like
JER2556
กระทู้: 46
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2013, 08:20:15 am »
มือใหม่ขอสอบถามหน่อยครับ
ถ้าเราไม่อุดแล้วเครื่องยนต์มันจะใช้ได้กี่แสนกิโลเมตรครับ
รถที่อุดกับไม่อุดสมรรถนะจะแตกต่างกันไหมครับ
 สาธุ
