ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่อง แถม จาก โปรเทคชั่นแพคเกจ  (อ่าน 4238 ครั้ง)
CHINDANAI
กระทู้: 135
« เมื่อ: ตุลาคม 15, 2013, 04:58:23 pm »
น้ำมันเครื่องที่แถมจากคูปอง โปรเทคชั่นแพคเกจ 10 w 30 มันคือ สำหรับ 5000 กิโลใช่ป่าวครับ
ถ่ายมา วิ่งไป 6000 โล เชคดูดำปิ๊ดปี๋ ทางศูนย์ไม่เห็นบอกซักคำ แถมนัดครั้งต่อไป 20000 โล
วิ่งไปแค่ 16000 โล ดำปี๋เลยจะไปต่อไหวป่าวเนี่ยรู้สึกรถมันอืดๆชอบกล
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2013, 08:21:28 pm »
ป๋าก็ซื้อน้ำมันแบบไม่ Syn แบบท้องตลาดแบบเดียวกันมาถ่ายเอง โดยไม่เปลี่ยนกรอง  ก็ช่วยได้เยอะแถมเสียเงินนิดเดียว   ถ้าไม่ทำเองก็ร้านถ่ายทั่วไป  บอกเอาแบบ 5000 โล ก็ได้ครับ ไม่เปลี่ยนกรอง  พอครบ หมื่นก็เข้า 0 ตามเวลา  ผมทำแบบนั้นครับเพราะได้คูปองมาเหมือนกัน
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2013, 11:50:58 pm »
เบอร์ความหนืด ไม่สามารถระบุได้ว่าใช้ได้กี่โล  คราวหน้าไปถ่ายใหม่ ต้องลองดูที่ข้างกระป๋องครับ
ส่วนความดำนั้น เป็นธรรมดาของรถดีเซล ถ่ายใหม่ๆ ออกจากศูนย์ วิ่งมาถึงบ้าน ก็ดำแล้วครับ
ถ้าไม่สบายใจ ก็ถ่ายเองสักรอบก็ได้ ตามที่ป๋า Punpun แนะนำ     แล้วเข้าศูนย์รอบหน้า ค่อยขอดูข้างกระป๋อง ว่าน้ำมันที่ให้ฟรีนั้น เป็นเกรดอะไร  ถ้าเขาให้เกรดธรรมดา ระยะ 5,000 โลจริง  ผมว่าเรายอมลงทุนเพิ่มเงินส่วนต่าง ขอเปลี่ยนเป็นซินเทตก 100% เลยจะดีกว่า รถเราใหม่ๆ ลงทุนใช้ของดีๆไปเลยดีกว่าครับ
mrpualv6
กระทู้: 353
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2013, 09:24:41 am »
ผมใช้ของที่แถมตามคูปอง และโทรถาม MMTH แล้วเค้าบอกว่าเค้าเป็น Semi แต่ใช้ได้ 10,000 โล ผมยังถามแน่ใจน่ะ รถพังรับผิดชอบด้วย ใช้มาครบ 30,000 เปลี่ยนทุก 10,000 ไม่เกินก็ปกติดี แต่ผมวิ่ง 3 เดือนก็ 10,000 แล้วครับ เช็คตลอดอาทิตย์ละครั้งไม่เคยดำ แต่ผมเบนซิลติดแก๊สน่ะครับ
ChakkrisW
กระทู้: 4
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2013, 03:19:28 pm »
ใช้คูปองที่มากับแพคเกจ แล้วจะเพิ่มเงินเพื่อเปลี่ยนเป็นแบบ สังเคราะห์100% ไม่ได้ครับ
ถ้าเราบอกให้ใช้แบบสังเคราะห์100% จะต้องจ่ายค่าน้ำมันเอง แต่ศูนย์จะให้น้ำมันกึ่งสังเคราะห์(ตัวที่แถม)กลับบ้านครับ
Mos
กระทู้: 139
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2013, 07:37:46 pm »
ที่ทราบมานะครับป๋า น้ำมันเครื่องสมัยนี้ถึงเป็นกึ่งสังเคราะห์ก็สามารถใช้ได้ถึง 10,000 กม สบายครับผม ส่วนน้ำมันเครื่องที่ดำก็ถือว่าปรกติสำหรับน้ำมันเครื่องแล้วครับ ยิ่งดำยิ่งดีครับเพราะคุณสมบัติที่ดีของน้ำมันเครื่องคือมีสารชะล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ให้สะอาด เพราะฉนั้นถ้าน้ำมันเครื่องดำก็แสดงว่าน้ำมันเครื่องมันได้ทำหน้าที่ของมันได้ดีแล้วครับผม ถ้าไม่ดำนี่น่ากลัวมากกว่าครับว่าน้ำมันอาจมีคุณสมบัติที่ไม่ดีครับผม หรือที่แย่ก็อาจเจอน้ำมันเครื่องปลอมครับ  มีอีกข้อมูลที่ทราบมาคือถ้าเราต้องการให้เครื่องยนต์เรามีการชะล้างลดการสึกหรอถ้าเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเร็วขึ้นที่ 5,000 กม.ครั้ง เราสามารถใช้น้ำมันเครื่องที่เป็นน้ำมัน base oil ได้ครับผม อาศัยเปลี่ยนเร็วขึ้นครับผม
CHINDANAI
กระทู้: 135
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2013, 10:12:42 am »
 สาธุ ขอบคุณป๋าๆทุกคนเลยครับ ค่อยสบายใจหน่อย
mrpualv6
กระทู้: 353
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2013, 09:06:07 am »
ขอบคุณครับป๋า ของผมไม่ดำ หรือดำน้อยเพราะวิ่งไม่เกิน 3 เดือนครบหมื่นโลแล้ว หรือที่เค้าเรียกว่าใช้งานไม่หนักครับ
