ผู้เขียน หัวข้อ: รถ 6 เดือน ไฟ abs โชว์(น้องหนูกัดสายไฟ 3 เส้น) พร้อมมีคำถามบ้านๆ มารบกวนครับ  (อ่าน 14513 ครั้ง)
ช่างยุ่งครับ
กระทู้: 57
« เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 05:02:15 pm »
ค้นสาเหตุเจอแล้วครับ พบว่าน้องหนูตัวเดิมที่เคยเข้าไปเดินเล่น เมื่อนานมาแล้ว
ซึ่งในตอนนั้น น้องหมาที่บ้านมันตะกายรถจริงๆ เลย จนเป็นรอยเกือบรอบคันเลยครับ
แต่ในตอนนี้ น้องหมาไม่สนน้องปาเลยครับ นอนใต้ท้องรถมันก็ไม่นอน ดมๆ ก็ไม่ดม
มีแต่ฉี่ใส่ล้ออย่างเดียว 555 ซึ่งเป็นสัญญานที่ดี ว่าน้องหนูได้ออกไปแล้วและทิ้งไว้เพียงคมเขี้ยว
ทีนี้ก็มาเข้าเรื่องต่อครับ ตอนนี้ช่างกำลังต่อสายไฟ 3 เส้นที่ขาดอยู่ครับ โช้คดีที่ไม่ต้องตามรื้อหา
แบบรื้อทั้งคันครับ(ซึ่งภายนอกได้ตรวจสอบหมดแล้วไม่พบความผิดปกติครับ) รื้อแค่นิดเดียว...
บริเวณใต้เท้าซ้ายคนขับ ก็พบแล้วครับ จากนั้น ขั้นตอนต่อไปก็ลบโค้ด และลองใช้งานระบบเบรค
ABS ว่ายังทำงานปกติหรือเปล่า ถ้ายังปกติก็เป็นอันว่าเรียบร้อย รับรถกลับมาดูจอ LED ที่เพิ่งติดไปอย่างโล่งใจ
มีคำถามที่แอบสงสัย ซึ่งผมได้คำตอบที่ไม่เหมือน รถยี่ห้ออื่นที่เคยได้รับฟังมาครัล
1. กรณีถ้ารถอยู่ในประกัน เราเคลมของที่มันเสื่อมเนื่องจากการประกอบที่มาจากโรงงานได้ 100,000 km. / 3 ปี
......แต่ถ้าเป็นกรณี หนูกัดสายไฟหล่ะครับ เคลมการรับประกันรถไม่ได้ แต่สามารถเคลมประกันชั้น 1 ได้มั๊ยครับ
......ผมได้รับคำตอบจากศูนย์ว่า เคลมประกันชั้น 1 ไม่ได้ เพราะหนูกัดสายไฟ ไม่ใช่อุบัติเหตุ (อันนี้ศูนย์ตอบเอง
......ไม่ใช่ประกันตอบนะครับ) แล้วผมก็บอกว่า แล้วรถชนหมา พัง ทำไมเคลมได้ เพื่อนๆ ในคลับ FFC(Ford Focus Club)
......สามารถเคลมกรณีหนูกัดสายไฟได้นะครับ แต่ไม่ทราบว่าประกันของอะไร
2. การทำแผ่นกันหนูเข้ารถ 2 ข้าง ที่มีค่าใช้จ่ายรวม 1,500 บาท ที่ต้องทำการรื้อ คอนโซลรถ รื้อจอ เครื่องเสียง รื้อแก้มข้าง ฯลฯ
......กรณีแบบนี้ คุ้มค่าที่จะต้องไปรื้อรถขนาดนั้นมั๊ยครับ และพี่ท่านใดเคยทำมาแล้ว รบกวนขอแชร์ประสบการณ์หน่อยครับ
......ไม่ได้กลัวค่าแรงการทำที่ราคา พันกว่าบาทนะครับ แต่กลัว รื้อแล้ว ประกอบกลับไปไม่เหมือนเดิม ไอ้โน้นดัง ไอ้นี่สะเทือน ฯลฯ
......กลัวตรงนี้มากกว่า ซึ่งตอนนี้ผมแก้ปัญหาน้องหนู โดยการ ไม่ไปจอดที่โรงเก็บพัสดุของที่บ้านแล้วครับ เอามาจอดในบ้านเลย
......ปลอดภัยจากหนู 100% เดินทางไกล ก็เน้นจอดรถในที่โล่ง หลีกเลี่ยงมุมอับต่างๆ ที่จะมีน้องหนูอาศัยอยู่ ยอมจอดตากแดด
......แทนการจอดในที่ที่อาจมีน้องหนูมาปีนเข้ารถอีกครับ หรือการใช้เครื่องไล่หนู ได้ผลดีมั๊ย ละหาซื้อได้ที่ไหนครับ
รบกวนป๋าๆ ด้วยนะครับ เจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าไป บอกได้คำเดียวว่า เครียดเลยครับ เพราะมันมองไม่เห็น
ช่างยุ่งครับ
^_^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 07, 2013, 10:32:48 am โดย ช่างยุ่งครับ » บันทึกการเข้า
ช่างยุ่งครับ
กระทู้: 57
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 05:04:08 pm »
อันตรายมั๊ย สาเหตุจากอะไร และแก้ไขอย่างไร ขอบคุณครับ
ช่างยุ่งครับ
กระทู้: 57
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 05:16:35 pm »
รบกวนป๋าๆหน่อยคร้าบ
pantawon
กระทู้: 209
เจ้าชายแฮปปี้ 2621
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 05:19:47 pm »
อาจจะมีอะไรหลวมหรือเปล่าครับ ไม่แน่ใจลองโทรถามช่างที่ศูนย์บริการมิตซูดูก่อนครับ เผื่อได้มีแนวทางครับแก้ไขและความสบายใจครับ
stock /ต๊อก
กระทู้: 1264
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 05:40:25 pm »
ส่องดูด้านล่างครับ หมากัดสายแน่ เจอมาเยอะแล้ว Cheesy Cheesy Cheesy
azure_abb
กระทู้: 765
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 05:51:11 pm »
ขับได้ครับแค่ระบบป้องกันล้อล็อคไม่ทำงาน. ที่เหลือเบรคธรรมดาใช้ได้เต็มระบบ
ช่างยุ่งครับ
กระทู้: 57
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 30, 2013, 09:49:08 am »
ขอบคุณครับพี่ จะเข้าไปวันนี้เลยครับ
ช่างยุ่งครับ
กระทู้: 57
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 30, 2013, 09:51:45 am »
ขอบคุณครับพี่ ผมมุดเข้าไปดูที่ล้อทั้งสี่แล้วครับ
ไม่มีร่องรอยน้องหมามากวนเลยครับ แต่ต้องยอมรับว่า
ช่วงนี้ สุโขทัย ผมขัยลุยฝนหนักตลอด น้ำอาจเข้าไปตรงเซ็นเซอร์
หรือปลั๊กต่างๆ หรือเปล่า ไม่แน่ใจครับ วันนี้จะเข้าไปเช็คครับ
ช่างยุ่งครับ
กระทู้: 57
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 30, 2013, 09:53:16 am »
ขอบคุณครับพี่ ค่อยสบายใจหน่อย
ผมจะขับรถมาเช็คที่ศูนย์วันนี้เลยครับ
kittisak.1589
Mod
like: 78
กระทู้: 1303
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 30, 2013, 10:42:53 am »
ผมเคยเอาน้ำยาขัดยางให้ดำเงาเป็นแบบสเปรย์ฉีดยาง บังเอิญอยากลอง
เลยเอามาฉีดแม็กซ์ เพื่อหวังให้มันเงา ฉีดมากไปหน่อย น้ำยาคงเข้าไปในระบบเบรค
ขับได้แปบเดียว ไฟ abs โชว์ครับ ผมนั่งขำๆนะ ขับไปเรื่อยๆช้าๆ แล้วหยุดรถดับเครืีอง
เอาน้ำฉีดล้างทิ้งไว้สักพัก สตาร์ทใหม่ไฟโชว์ดับไปเองครับ
เป็น 2 ครั้งแล้วครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 30, 2013, 12:46:12 pm »
อันเนี๊ยะ  น่าสนใจ  ครับ
ช่างยุ่งครับ
กระทู้: 57
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 04:21:35 pm »
ภายนอก สายไฟไม่ขาด เซ็นเซอร์ไม่เสียทั้งสองข้าง
เหลืออีกสาเหตุ ที่ต้องกลับเข้าไปอีกรอบ คาดว่าน้องหนู
ตัวตะก่อนโน้น ที่ตอนนี้มันไม่อยู่แล้ว มันอาจกัดสายไฟไว้
เลยเพิ่งออกอาการขาดครับ มีแต่ ABS อย่างเดียวโชว์ และ
ช่างลบโค้ดแล้ว ยังไม่หายครับ กลับไปอีกรอบ เดี๋ยวมารายงานผล
ถึงสาเหตุ จริงๆ อีกทีครับ
ช่างยุ่งครับ
^_^
ช่างยุ่งครับ
กระทู้: 57
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2013, 10:34:31 am »
 Sad อ๋าย!!!!!
  Cheesy
tee_noi
กระทู้: 1130
ID 1766
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2013, 11:14:17 am »
ช่างยุ่งครับ
^_^
น้องหนู ถ้าสองขา(ขาขาวๆ)  ก็น่าให้กัดครับ     joob        แต่เจอน้องหนูสี่ขา นี่แค้นเลยครับ       อ๋าย!!!!!
จะไปทุกที่..ที่อยากไป..
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2013, 11:19:51 am »
ช่างยุ่งครับ
^_^
ทำไมต้องรื้อข้างในทำไมไม่ทำแผ่นปิดตรงช่องรับลมข้างนอกตรงรังผึ้งใบปัดน้ำฝนคับ
* Detect Rat.png (72.52 KB, 259x194 - ดู 229 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 07, 2013, 11:23:48 am โดย Adisak (โดม) » บันทึกการเข้า
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.054 วินาที กับ 17 คำสั่ง
