ผู้เขียน หัวข้อ: หอนหนักกว่าเก่า  (อ่าน 7048 ครั้ง)
tojung02
กระทู้: 429
tojung02@hotmail.com
« เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 07:44:32 pm »
 ตั้งแต่เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายมาใหม่ ทำไมมันหอนหนักกว่าเก่าครับ เมื่อก่อนหอนที่ความเร็ว 100  คราวนี้หอนแบบเรียวไทม์ หลายช่วงความเร็ว โอ้วววว แม่จ้าวววว
หนุ่มสงขลา มาเป็นเขยอีสานครับ
Sanit K. (ต้น)
กระทู้: 144
*** ความจริง ** ของชีวิต *** ID 1671
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 08:49:42 pm »
supat19
กระทู้: 124
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 09:56:53 pm »
  ขอเอาคำตอบของหลายๆคนในนี้มาตอบครับ ว่ารักปาแล้วต้องทนๆไปครับ เดี๋ยวก็ชิน
BOYZ
กระทู้: 548
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 10:11:40 pm »
เล่ารายละเอียดเพิ่มเติมอีกซักนิดได้มั๊ยครับ ใช้มากี่โลแล้ว หอนหลายช่วงความเร็วนี่ ช่วงไหนบ้างครับ ถ้า 80-85 แล้วก็ 120-125 ผมเข้าใจว่าปกตินะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 15, 2013, 11:38:08 am »
0 เติมน้ำมันน้อยไปหรือป่าว
ปาอ้วน
Phuket No.1749
กระทู้: 518
ปาบลูน้อย อันดามัน
nake74@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 15, 2013, 01:58:39 pm »
ใช้ครับป๋าลองตรวจระดับน้ำมันเฟืองท้ายดูครับว่ามากไป หรือน้อยไป
โดยจอดรถบนพื้นราบ(ไม่เอีขง ก้มหรือเงย)
เปิดน๊อตช่องเติมน้ำมันเฟืองท้ายดูครับว่าเต็มเสมอช่องเติมมั๊ย
ก่อนขันน๊อตกลับให้เปลี่ยนแหวนรองด้วย
ถ้าไม่สะดวกทำเองให้เข้าศูนย์ฯครับ
ปกติจะรับประกันงานซ่อม 6 เดือน ถ้าอยู่ในช่วงฯ แก้ไขฟรีครับ
ของผมเคยเจอตอนเชคระยะ20,000 โล ช่างเติมเกินและไม่ได้เปลี่ยนแหวนน้ำมันอันใหม่ให้ปรากฏว่าน้ำมันเฟืองท้ายซึมเลอะออกมาข้างนอก
สัปดาห์ต่อมากลับเข้าศูนย์แก้ไขโดยถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายออกและเปลี่ยนแหวนรองเป็นอันเรียบร้อย
ที่นี่!..มีเพื่อน!
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 15, 2013, 01:59:22 pm »
ตอนเปลี่ยนได้ย้ำช่างมั้ยว่าให้เติมจนเต็ม
ModaR
กระทู้: 369
กินลมชมวิว "ใจถึงก็ไปถึง"
settawit.tippanat@yahoo.com
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 15, 2013, 07:53:08 pm »
รถขับ4 ออกนอกกรุงเทพรึจะขับทางไกลแนะนำขับ4wd full timeครับ ไม่จำเป็นต้องรอฝนตก ซื้อมาแล้วใช้ให้คุ้มครับกับความสิ่งที่เสียเงินซื้อไป ส่วนตัวผมจะวิ่งขับสี่เกือบตลอดเวลา
รู้สึกมั่นใจกว่า และผมคิดว่าเปลี่ยนยางเป็นของดีๆครับ เลือกที่รีดน้ำดีๆ   ช่วบได้เยอะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 15, 2013, 08:55:31 pm »
ถ้าทนฟังไม่ไหวก็ขอเคลมได้นะครับ...ผมเคลมมาแล้ว...แต่ขอบอกว่า ก็ยังมีหอนอยู่บ้างนะครับ...แต่เบาลงเยอะครับ...
patrick
Lieutenant
กระทู้: 73
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 04:47:40 pm »
ขับ 4wd fulltime เหมือนกันเลยครับ   ยอมเพิ่มเงินแสนห้าเพื่อระบบนี้จริง ๆ
2.5VG Turbo 4WD
tojung02
กระทู้: 429
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 09:05:51 pm »
ตอนนี้เปิดเพลงดังๆ แทนครับ กลบเกลื่อน  Huh?
Nitichai
กระทู้: 97
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 21, 2013, 11:46:43 pm »
ของผม ไม่หอนเลยครับ
