ผู้เขียน หัวข้อ: 2.4 เติมแก๊สแล้ว???  (อ่าน 11079 ครั้ง)
noppadol07
กระทู้: 65
No.3818
« เมื่อ: สิงหาคม 22, 2013, 12:05:01 am »
อยากทราบจัง...เติมแก๊ส LPG(ถังโดนัส) แต่ละครั้งทำไมไม่เท่ากันเลยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2013, 09:04:29 am »
1. แรงดันที่ปัมดันใส่เราแต่ละปั๊มไม่เท่ากัน   Caltex มักตั้งไว้ต่ำ ผมเติมข้างบ้านได้ 800  พอไปเติมต่างจังหวัด 600 ก็หืดแย่แล้ว
ข้อ 2  ข้อ 3 เด๋วป๋าท่านอื่นมาต่อครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2013, 10:24:50 am »
แกสหมดแต่ล่ะครั้ง มันไม่เท่ากันหรอกคับ
noppadol07
กระทู้: 65
No.3818
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2013, 07:03:44 am »
ผมก็คิดเหมือนกันครับนะ....แต่ทดลองเติมที่เดียวกันเลยครับไม่ว่าจะหมดที่ใหน ก็จะวิ่งมาเติมที่ปั้ม ลองประมาณ 3-4 รอบ ก็ไม่เท่ากันครับ
noppadol07
กระทู้: 65
No.3818
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2013, 07:06:57 am »
ทดสอบครับจนแก๊สเป็นสีแดง.......และมีเสียงเตือนจึงกดสับเป็นน้ำมันครับ ก็เลยงงเหมือนกันแฮะ...เพราะไม่เคยใช้ถังโดนัทมาก่อน
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2013, 10:54:02 am »
ติดมานานยังครับ  ถ้าเพิ่งติดมา   เติมเต็มแล้ววิ่งปรกติ  รีดให้หมด  พอไฟแดงขึ้นตัดไปน้ำมัน  สัก 2 นาที  ก็ลองกดแก็สต่ออาจไปได้อีก 3-5 โล ทำสัก 2-3 ครั้ง  พอแน่ใจว่าหมด ก็อัดเต็มถังอีก  ไม่ต้องเลือกปั๊มเดิมก็ได้ครับ  ทำเพื่อไล่อากาศในถังให้หมดไป ซึ่งอาจไม่มีก็ได้  แต่เป็นพื้นถานก่อนเป็น Step ทั่วไป     แล้วถ้า 2-3 ถังเต็มแล้ว  ยังเป็นอยู่  ตอนไปเช็ค Service ที่ร้านเก่า  ก็ให้เขาดูเรื่องการ set ค่าตัดเข้าใช้แก็ส  มันปรับปรุงนิดหน่อยพอได้ (หมายถึงพอให้มันรีดเกือบหมดก่อนตัดไปน้ำมัน)
แต่ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้เราขาดทุนอะไรครับ  ก็เติมได้น้อยนิดหน่อย ปรกติบ้างเป็นบางครั้ง   แต่ถ้าเพิ่งติดมา ก็ลองวิ่งไปสักพัก ก็คงดีขึ้น  ถ้าผลการเติมแต่ละครั้งไม่ได้ต่างกันมากมาย  แต่ถ้าติดมานานแล้วสัก 20000 โล  ก็คงต้องบอกทางร้าน Service ให้ตามอาการครับ
ว่าแต่ว่าป๋า ไม่บอกเรามั่งละว่า ติดรุ่น ยี่ห้ออะไร ในอนาคตถามอะไรมากันได้จินตนาการตามได้มั่งครับ  แล้วขับดีไหมตอนนี้ครับ
noppadol07
กระทู้: 65
No.3818
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2013, 01:28:15 am »
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ....จะลองไปปฏิบัติตามครับ   สาธุ
- เพิ่งติดมาประมาณ เดือนนึงได้แล้วครับ
- ผมติด LPG energy reform หัวฉีด ถังโดนัท รุ่นหัวฉีดกับหม้อต้ม ไม่ทราบmodel แต่บอกใว้ว่า made in italy
- ที่ป๋าบอกมาว่าการเติมแต่ละครั้งไม่เท่ากันไม่ใช่ปัญหานั้น ถูกต้องเลยครับ แต่ถ้าเติมแต่ละครั้งปริมาณไล่ไล่กันมันจะทำให้เราวางแผนการเดินทางได้ดีขึ้นประมาณนี้ครับ
- อัตราสิ้นเปลือง Gas (ความเร็ว90/120)ล่าสุดประมาณ 7 กม./ลิตร(12.95บาท/ลิตร)>>>>>หรือ<<<<<ล่าสุดเติมเต็ม 700บาท(12.95บาท/ลิตร) วิ่งได้ 376 กม. ก็ประมาณ 1.86บาท/กม. ครับ
- อัตราสิ้นเปลือง น้ำมัน แสดงผลจากการคำนวนของกล่อง ECU 12ลิตร/100กม. (36.88บาท/ลิตร) >>> = 8.33กม./ลิตร เทียบgas 700/36.88=18.98ลิตร>>>18.98x8.33=158 กม. ต่างกันตั้ง 218 กม.(ประหยัดน้ำมันไปตั้ง26ลิตร saveเงินในกระเป๋า 965 บาท   ยอดเยี่ยม  ...  ) .........คิดถูกป่าวหว่า...ถ้าผิดแนะนำด้วยคร้าบ
noppadol07
กระทู้: 65
No.3818
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 09:23:12 am »
วันนี้จะลองอัดแก๊สใหม่หลังจากไล่ลมไล่แก๊สอยู่หลายวัน   yes!!
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 10:28:02 am »
ทำไมป๋า
มีผลการแสดงคำนวนน้ำมันจากกล่อง ECU ด้วยล่ะคับ
ทำไงหรอ
noppadol07
กระทู้: 65
No.3818
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 06:12:50 pm »
ทำไมป๋า
ทำไงหรอ
อ้อครับ...ผมใช้SMARTเกจ โดยใช้การต่อตรงจากพอร์ท OBD II เพื่ออ่านข้อมูลจากกล่อง ECU และนำมาแสดงผลครับ (ไม่ใช่เป็นการโฆษณาแต่อย่างใด) หน่วยเป็น ลิตร/100 กิโลเมตร
หาซื้อเอาในคลับเรานี้ละครับ
* shud_008_zps16091f45.jpg (31.91 KB, 640x428 - ดู 417 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 30, 2013, 06:15:27 pm โดย noppadol07 » บันทึกการเข้า
bongbank
กระทู้: 49
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 09:15:33 pm »
ใช้คำนวนแก๊สได้ด้วยหรือป่าวครับ
Paje(ป๊ะเจ)
กระทู้: 566
just keep swimming...
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 10:24:30 pm »
ทำไมป๋า
ทำไงหรอ
มันดึงค่าจาก ecu รถใช่ป่ะครับ แล้วเราติดแก็สไปแล้ว ค่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่อ่านออกมา มันไม่น่าจะตรงแล้วนะครับ
noppadol07
กระทู้: 65
No.3818
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 08:01:24 pm »
ทำไมป๋า
ทำไงหรอ
เทียบเอาครับ ตามที่ผมลงในกระทู้ผมลงตรงอัตราสิ้นเปลืองน้ำนะครับไม่ใช้สิ้นเปลืองแก๊ส....ลองอ่านใหม่ครับ
- อัตราสิ้นเปลือง น้ำมัน แสดงผลจากการคำนวนของกล่อง ECU 12ลิตร/100กม. (36.88บาท/ลิตร) >>> = 8.33กม./ลิตรเทียบgas 700/36.88=18.98ลิตร>>>18.98x8.33=158 กม.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 31, 2013, 08:13:12 pm โดย noppadol07 » บันทึกการเข้า
supat19
กระทู้: 124
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 05:18:19 pm »
ทำไมป๋า
ทำไงหรอ
ผมติดแก๊สแล้ว OBDII มันก็ประมวลผมการสิ้นเปลืองแก๊สไม่ได้ด้วยครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 09:31:45 am »
โห..ป๋าวิ่งแถวไหนคับ ไมได้ตั้ง 8 โลลิตรล่ะเนี่ย
ผมได้ 5-6 โล เอง เติม E20 นะ
