ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟเกียร์ 4H กระพริบตลอดทั้งที่เปลี่ยนเป็น 2H แล้ว  (อ่าน 38086 ครั้ง)
ซาย น้อย
กระทู้: 95
ไม่หล่อ...แต่อร่อยยยยยย
« เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 04:52:22 pm »
ไฟเกียร์ 4H กระพริบตลอดทั้งที่เปลี่ยนเป็น 2H แล้ว เมื่อจอดรถแล้ว พอหักพวงมาลัยเลี้ยว เพื่อออกตัว รู้สึกว่ารถมันฝืดมาก แล้วก็มีเสียงดัง..กึก
อย่างแรง เหมือนเหล็กกระทุ้งใต้อย่างแรงเลยครับ ไม่ทราบว่าเกิดปัญหากับชุดเกียร์ 4WD  หรือเป็นเรื่องธรรมชาติของน้องปา รึเปล่าครับ รบกวนป๋าๆ ที่มีประสบการณ์
ชี้แนะด้วยนะครับ... สาธุ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2013, 04:54:21 pm โดย ซาย น้อย » บันทึกการเข้า
Suriya(PaC)
อั๊ยยยย่ะ..มหานคร
like: 598
กระทู้: 2506
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 05:52:01 pm »
ขั้นต้นให้ลองเช็คฟิวล์ทุกตัว ทั้งในเก๋ง และในห้องเครื่องก่อนครับ
เพราะเคยมีเคสฟิวล์ขาดครับ หากฟิวล์ทุกตัวปกติค่อยหาสาเหตุต่อไป
wian
กระทู้: 480
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 07:25:20 pm »
ของผมก็เคยเป็นครับ ใส่ขับ 4 มาจอดที่บ้านแล้วตอนเช้าปลดเป็นขับ 2 ไฟกระพริบอยู่  ผมถอยหลังประมาณ 5 เมตรแล้วหักเลี้ยวซ้าย  ผลเสียงดัง..กึก..อย่างแรง  ผมตกใจมากเลยครับป๋าแต่พอเดินหน้าตรงหน่อยหนึ่งไฟก็หยุดกระพริบ  ใช้อยู่ยังปกติดีครับ  ของป๋าผมก็คิดว่าน่าจะปกติเหมือนกัน
หลังจากนั้นก็ไม่เคยใช้อีกเลยประมาณเกือบปีเจอฝนตกลองใส่ขับ 4 ดู ความเร็วประมาณ 70-80 ไฟขับ 4 กระพริบตลอดไม่หยุดเหมือนกันครับ  ก็ลองเปลี่ยนกลับไปกลับมา  เปลี่ยนเกียร์ช่วงผ่อนขันเร่งและเป็นทางตรงก็จะเป็นปกติคือใส่ขับ  4 ไฟก็จะติดเลยแทบไม่กระพริบ ใส่ขับ 2 ไฟก็จะดับเลยครับ (ขับ 4  Full  Time) เดียวนี้ผมก็จะเปลี่ยนสลับขับ 4 ขับ 2 เป็นประจำครับเน้นทางตรงความเร็วไม่เกิน 80 ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 07:39:02 pm »
 V6 อิจฉา  ไม่มีไฟแบบนี้เลย  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy อยาก 4x4  มั่งจัง  อิจฉาจ๊ะ
ronnarongwong
กระทู้: 24
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 07:56:26 pm »
สลักยิงโฟไม่ทำงานมังครับ...ต้องใช้้บ้างครับ..เดือนละ 5 โลก็ยังดี..
Kaka
กระทู้: 1645
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 09:24:58 pm »
ผมใช้ทุกวันครับ 4H ขากลับจากทำงานเข้าบ้าน ประมาณ 7 กม ยิ่งตอนนี้ฝนตกจัดไปเลยครับ ป๋าๆ
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 09:25:49 pm »
เปลี่ยนตำแหน่งเกียร์4wd ต้องล้อตรงครับ และพอเปลี่ยนไปแล้วต้องให้ไฟหยุดกระพริบก่อนถึงจะเลี้ยวครับ เพราะถ้าไฟกระพริบอยู่แสดงว่าเกียร์ยังไม่เข้าครับ
ถ้าไม่ได้ใช้เกียร์4wdนานๆ มันจะเข้าช้าหน่ะครับ นานมาก ต้องใช้บ้างช่วงฝนตกก็ได้ 4Hผมวิ่ง120อะครับ
ซาย น้อย
กระทู้: 95
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 09:49:43 pm »
ขอบคุณทุกความคิดเห็นและคำแนะนำ ของป๋าๆ ครับ
เดี๋ยวจะลองทำตาม ดีไม่ดี หายไม่หาย ยังไง จะแชร์
ให้ทราบโดยทั่วกันอีกที ครับ (หลักๆก็กลัวเสียงที่มันดัง..กึก นี่แหละครับ เดี๋ยวเกียร์พัง)
 สาธุ  สาธุ  สาธุ  สาธุ
P.Phuket
กระทู้: 99
2.5 VG 4WD PJS.3736
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2013, 11:46:50 am »
ของผมก็เคยเป็นครับ ปลดแล้วไฟกระพริบ ลองเข้า4H แล้วปลดเป็น 2H อีกครั้งครับ หาย
ปอลอ.เข้า 4H วิ่งไปสัก3-400 เมตรค่อยปลด2H น่ะครับ
"คอเดียวกัน"
Kaka
กระทู้: 1645
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2013, 07:43:15 pm »
ใช่ครับ ที่สำคัญตอนจะเปลี่ยนกลับจาก 4H เป็น 2H ต้องล้อตรง ห้ามเลี้ยวจนกว่าไฟจะหายกระพริบ ...
Pooh
กระทู้: 9
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2013, 08:54:14 pm »
จอดโดยเข้าเกียร์ 4h ได้เลยครับ ไม่ควรกลับมา 2h ถ้าจะเข้า2h ให้ขับทางตรงครับ ส่วนไฟยังเป็น 4h อยู่ให้ลองเปลี่ยนเกีนร์ เป็น 4h แล้วทางตรงเปลี่ยน2h ครับ
 ปล. 1. ผมเคยเข้าเกียร์ โดย เข้า n แล้วผลัก 4h เลย ไฟเข้า4h เร็วกว่า แต่ไม่รู้เป็นวิธีที่ถูกป่าวครับ
    2. 4x4 ควรใช้งานบ้างครับ ไม่งั้น เกียร์พังได้ครับ
ปาอ้วน
Phuket No.1749
กระทู้: 518
ปาบลูน้อย อันดามัน
nake74@hotmail.com
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2013, 11:08:32 pm »
 :)ดีแม็ก4x4ที่บ้านอีกคันก็เป็นคล้ายๆกันครับ แก้ไขแบบบ้านๆลูกทุ่งๆ กดปุ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจอดบ้างถอยหลังบ้างเดินหน้าช้าๆบ้างเดี๋ยวก็หลุดมาเป็นขับ2 บางจังหวะกดแล้วเปลี่ยนได้เลยมีเสียงกุ๊กกั๊กใต้ท้องรถ(ไม่เคยอ่านคู่มือรถเลยครับตั้งแต่ซื้อมาใช้ประสบการณ์และการคาดคะเนอย่างเดียว อิอิอิ!)
ปล.ปกติขับ2 ตลอดขับ4เปลืองน้ำมันไม่ได้ใช้ จะใช้ตอนขับเข้าสวนครับ
ขออภัยป๋าเจ้าของกะทู้อาจจะไม่ได้คำตอบแต่เข้ามาแชร์ข้อมูลครับ.
ที่นี่!..มีเพื่อน!
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 01:53:51 am »
ไม่รู้ว่าจะเหมือนในไทรทันหรือป่าว สายแวคคั่มที่ตัวเซนเซอร์ เกียร์โฟร์ หลุด หรือ มีปัญหาครับ
ในไทรทันเจอแบบนี้บ่อยครับ
ซาย น้อย
กระทู้: 95
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 05:20:59 pm »
ความรู้ทั้งนั้นเลย
ขอบคุณ ป๋า ทุกท่านที่แชร์ความรู้และประสบการณ์ครับ... สาธุ
iaids
กระทู้: 186
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2013, 11:10:52 am »
 Sad เป็นเหมือนกันครับเซ็งมากๆ ขับ2hปกติแล้วเข้าเกียร์4hได้แต่กลับมาเป็น2hไฟกระพริบไม่ยอมดับเลย ต้องใช้วิธีจอดรถเฉยๆแล้วขับถอยหลังรถไฟถึงจะดับอ่ะ(ทำตามคู่มือ) เอาไปเข้าศูนย์บอกว่ารอเครื่องตรวจสอบตอนนี้เครื่องตรวจสอบเสียอยู่ถ้าเครื่องมาจะโทรตาม(ตอนนี้รอเป็นเดือนละ) กลัวว่าจะเป็นอะไรมากเพราะตอนที่ไฟกระพริบไม่ยอมดับก็ฝืนขับไปสักพักนึงเหมือนได้กลิ่นน้ำมัน(คล้ายๆกลิ่นน้ำมันเฟืองท้าย)เข้ามาในห้องโดยสารเลย  แล้วทีนี้เมื่อวานพ่อยืมรถไปขับเป็นเหมือนเดิมอีกพอพ่อเอารถมาคืนเปิดรถเข้าไปเหมือนได้กลิ่นน้ำมันเหมือนเดิมเลยเซ็งมากๆ กลัวจะเสียหายเยอะอ่ะ Cry
