ผู้เขียน หัวข้อ: เช็คระยะ 40000 มิตซูนาป่า ชลบุรี น่าเบื่อมาก  (อ่าน 10068 ครั้ง)
like: 44
กระทู้: 842
kapook_mobile@hotmail.com
« เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2013, 05:58:11 pm »
เบื่อมากครับ เอาน้ำมันไปเองก็ไม่เปลี่ยนให้บอกว่าทางศูนย์ไม่เปลี่ยนน้ำมันหิ้วมาเอง เบื่อครับ  ทำไมเราต้องทนใช้ของที่แพง หรือ เราไม่มีสิทธิหรือไง ไม่ว่า
มาถึงตอนเปลี่ยนน้ำมันเบรค น้ำมันครัช  น้ำมันเพาเวอร์  ไปยืนมองครับ เห็นว่าดูดออกแล้วก็เติมเข้าไปซะอย่างนี้ มัดง่ายจริง  เอาเด็กฝึกงานมาทำ  ไม่ไล่น้ำมันเบรคครัชเลย ต้องไปตามช่างอีกคนมาบอกงงมากครับ  หมดศรัทธา  เข้าใจว่าอยากได้เงินจากการขายของ เคยถามไหมว่าเราอยากได้ของแบบไหน  อยากได้อะไรไม่เคย  มีแต่จะเอาตัง พนักงานบอกว่าน้ำมันเบนซิน 4.5 ลิตร ของปาเจโร่ เบนซิน 2740 ยังไม่รวมภาษี  จะเอารวยไปถึงไหน  มาอ้างอีกว่าทางศูนย์ไม่รับน้ำมันหิ้วมา เดี๋ยวเจอกัน  จะไปเอาตัวเดียวกับที่ศูนย์ดูสิว่า จะพูดยังไง กลัวรถมีปัญหา
ตกลงวันนี้ผมต้องให้ศูนย์เน่านี้ เปลี่ยน กรองเครื่องโดยที่ไม่ได้เปลี่ยน น้ำมันเครื่อง  เอาไงระครับ ก็ต้องกลับมาบ้านเปลี่ยนเอง
ปล พอแล้วครับ เอาเป็นว่าเค้าก็ดีแต่ว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราคือเราอยากได้อะไรก็ทำให้เร้าเพราะมันเป็นสิทธิของเราที่เราจะเลือก ใส่ของเหลวอะไรบ้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 16, 2013, 09:46:51 pm โดย @ ป๋าเอ เด็กเมืองชล @ PajeroSport No.2522 » บันทึกการเข้า
skanet
Pajero Sport 2.4GLS ID: 2718
กระทู้: 494
Happiness
kanet2518@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2013, 06:15:27 pm »
สาขาไหนครับ​ เพื่อนสมาชิกจะได้ช่วยกันแบนครับ​ หรือว่าเหมือนกันหมด?
Mr.can
กระทู้: 87
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2013, 07:58:20 pm »
ตรงไหนครับใช่ตรงปากทางวัดอู่หรือเปล่าผมไม่เคยไปใช้บริการว่าจะไปใช้อยู่เพราะปกติเข้าที่ห้วยกะปิว่าจะหนีเสือจากที่นั่นสงสัยมาปะจรเข้แน่เลย
แล้ว0 มิตซูที่ดีจะมีไหมนี่
Earthoomim
กระทู้: 59
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2013, 08:27:23 pm »
 . เรียนสอบถามครับศูนย์แถวบ้านผมก็ไม่ให้หิ้วน้ำมันไปเอง ถ้าเราซื้อน้ำมันมาแล้วจะไปเลี่ยนที่ไหนดีครับที่ให้เราเอาน้ำมันไปเองเห็นขายใน web ราคาไม่แพงน่าจะถูกกว่าศูนย์พอสมควร ไปตามปั้มจะยอมเปลี่ยนให้เราไหมครับ
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2013, 09:49:04 pm »
เปลี่ยนเองเรียบร้อย ลื่นจนบอกไม่ถูก  สาขานาป่าครับ   จบที่ต้องเสียตังเปลี่ยนข้างนอก หรือฝึกเปลี่ยนง่ายสุดครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2013, 09:51:50 pm »
เอาไปให้อู่ข้างนอกเปลี่ยนให้ก็ได้ครับ
แต่ของผมหิ้วไปเองทุกรอบครับ 3 รอบแล้วตอนนี้รอบ 4 ก็ใกล้แล้วครับ ศูนร TST บ้านโป่ง ไม่เคยมีปัญหาครับ  good
M.C
กระทู้: 214
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2013, 10:43:48 pm »
 smile..เช็ค40000ก.มเหมือนกัน ชักเสี้ยว
Hi   โชคดีทุกท่านคับ
BOBANK
กระทู้: 29
ไม่มีใครช่วยเราได้ดี เท่าตัวเราเอง
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2013, 11:03:33 pm »
ขอสอบถามหน่อยครับป๋า  ค่าเสียหายรายการอืนๆที่เปลี่ยนนอกจากนำ้มันเครื่องเท่าไรครับ พอดีกำลังจะ 40000 เหมือนกัน
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2013, 11:30:19 pm »
2.4 นะครับ
น้ำยาหม้อน้ำ 5ลิตร   395 บาท  1ลิตร  95 บาท
น้ำมันพาเวอร์ 0.5ลิตร 50บาท
น้ำมันเบรคซื้อข้างมาใส่ ate  0.5  160 บาท สองกระป๋อง เกือบหมดกดให้หมดระบายของเก่าทิ้งให้หมด
น้ำมันเกียร์  ซื้อมาเอง 75w90 วาวลีนสังเคราห์   ควอดละ 450บาท ใช้ 2.5
น้ำมันเฟืองท้าย  75w90ซื้อมาเอง  วาวลีนสังเคราะห์  ควอดละ 450บาท ใช้ 2.5
น้ำมันเครื่อง วาวลีน 5w30ต้องเอามาใส่เองอิอิ  โมโหนะ  ดูมันวุ่นวายเพราะศูนย์เค้าคงรู้สึกว่าเค้าไม่ได้อะไรนะครับ ผม ว่าใจเค้าแต่เบื่อ มากๆๆๆอิอิ ประมาณสามชั่วโมงผมยืนเฝ้า  จริงๆๆไม่ได้เฝ้าแต่อยากจะดูว่าทำอะไรบ้าง  ถูกไม่ถูก มักง่ายหรือทำอะไรที่ไม่ถูกวิธีคิดะว่าเราไปช่วยดู  วันนี้ผมยังปีนฮอย ไปเติมน้ำมันเบรค ตอนที่เค้าไล่ลมอะครับ
BOBANK
กระทู้: 29
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2013, 11:34:37 pm »
 สาธุ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2013, 11:51:21 pm »
สงสัยมาตรฐานการถ่ายน้ำมันเบรก , น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์  มิตซูจะเหมือนกันทุกที่ครับ
ผมเพิ่งครบ 40,000 โลเช่นกัน      ช่างก็เอาสายยางดูดออก  แล้วเทเติมเข้าไปใหม่    อย่างนี้น้ำมันเก่าที่อยู่ในท่อ-สายอ่อน  ก็ยังคงอยู่   มีน้ำมันใหม่เฉพาะในถ้วย    ไม่รู้ทำไมมาตรฐานเป็นอย่างนั้น    ผมว่าแย่ครับ
การที่จะทำให้น้ำมันใหม่ทั้งระบบ  ต้องไล่น้ำมันเก่าในท่อให้หมด  ด้วยวิธีเหยียบ-ย้ำ ไล่ลมเบรกด้วยจึงจะถูกต้อง   หลักสูตรช่างยนต์ ปวช. ยังมีสอน
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2013, 12:15:56 am »
ครับป๋า น้องคนที่ทำก็บอกแบบนี้ ผมไม่ยอมครับ  จุดเดือดอยู่ที่ล้อ เสื่อสภาพที่ล้อ แล้วยังมีการบอกว่าวน งงเลยวนตรงไหนชี้ให้ดูสิ เงียบ 555555
tee_noi
กระทู้: 1130
ID 1766
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2013, 02:51:29 pm »
เปลี่ยน 0 เลยคับป๋า  Angry  บริการแบบนี้ เป็นผมก็เบื่อ...   โอ๊ยมึน
จะไปทุกที่..ที่อยากไป..
ขาวเข้ม
กระทู้: 108
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2013, 04:33:45 pm »
หาศูนย์ดีๆไม่มีเลยจริงๆหรือนี่ มิตซู
                ที่อยุธยาสายเอเชีย หิ้วน้ำมันไปก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้เหมือนกันครับ ต้องใช้ของศูนย์เท่านั้น
แจ้งให้ตั้งค่าETACS ก็งงกันทั้งศูนย์ว่ามันคืออะไร ขนาดผมปริ๊นรายการที่ป๋าๆเคยลงไว้เอาไปให้นะ..งง...มึน.... อึน....
         ถามผมไปเอาข้อมูลนี้มาจากไหน (มันไม่รู้เรื่องเลยไงว่ะ)
               ผมเลยบอกทำไม่ได้ ไม่เป็นไร เดี๋ยวเข้าไปทำในกรุงเทพเอง ก็เห็นช่างเดินถือกระดาษที่ผมปริ๊นให้ เดินถามแทบทุกคน
สรุปได้ช่างคนนึง อยู่บนออฟฟิต น่าจะรู้เรื่องอยู่คนเดียว ลงมาจัดการตั้งค่าให้..
                  ..เฮ้อออ.....เหนื่อยใจกับศูนย์มิตซู
จะลองเข้าศูนย์ที่เค้าลือว่าดี ศูนย์ลำลูกกาคลองสี่ ก็คิวทองสุดๆ โทรจองคิวเช้านี้ โน่นนน.....อีกสามวันเลยครับพี่ คิวเต็มเอี๊ยด
    สงสัยจะดีจริง   ครบสองหมื่นต้องจองคิวให้ได้
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 06:00:23 am »
กระทู้เหมือนไม่มีอะไร แต่ผมได้ความรู้มากเลย เอาไว้สังเกตและสู้รบกับช่างศูนย์ได้ ขอบคุณป๋าเอและทุกท่านที่แสดงความเห็นครับ  สาธุ
