ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องมีเสียงดังแปลกๆ ครับ  (อ่าน 9265 ครั้ง)
suebpong_young
กระทู้: 5
« เมื่อ: มีนาคม 11, 2013, 03:28:19 pm »
 ตอนนี้ใช้น้องปา มาเข้าสู่ปีที 5 แล้วครับ แต่ยังวิ่งน้อยแค่ประมาณ 7 หมื่นโล
 ล่าสุดมีเสียงแปลกๆ เกิดขึ้นครับ ดังกึกๆ แอดๆ เกิดขึ้นตรงช่วงใต้พวงมาลัยไปจนถึงซุ้มเท้าล้อหน้าขวาด้านคนขับ ยังระบุพิกัดไม่ได้ชัด
ยิ่งเวลาขับผ่านถนนขรุขระเสียงจะชัดขึ้น ตอนแรกก็กลัวเป็นที่แกนพวงมาลัย แต่เวลาหมุนเลี้ยวมันก็ไม่มีเสียงดังนะครับ
แล้วเสียงที่เกิดขึ้น วิ่งทางตรงก็มีครับ เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาให้ช่างรู้จักกันลองดูคร่าวๆ ตรงแถวล้อ เค้าก็บอกว่าแน่นดี
เลยให้เค้าดูตรงแถว ยอย พวงมาลัย เค้าบอกเริ่มแห้งแล้ว เป็นไปได้ว่าจะเกิดจากตรงนี้
แต่ผมงงว่า เวลาหมุนพวงมาลัย ยังไม่มีเสียง หรือมีอาการฝืดเกิดขึ้นเลย เหมือนปกติทุกอย่าง จะมีเสียงดังมาก็ตอนวิ่งตรงๆ น่ะครับ
รบกวนขอคำแนะนำจากทุกคนด้วยนะครับว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไร
ปล. หากมีอู่นอกดีๆ แนะนำให้ด้วยจะดีมากเลยครับ
suebpong_young
กระทู้: 5
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 12, 2013, 10:08:47 am »
 รบกวนทุกท่านด้วยนะครับ
<=INDY=>
กระทู้: 360
PJS:362 ณ.จรัญ18
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 13, 2013, 12:51:36 pm »
ของผมก็อาการคล้ายๆกัน คือเวลาขึ้นลูกระนาด หรือจังหวังที่รถมีการเขย่า จะได้ยินเสียงเหมือนโลหะกระทบกันดังแก๊กๆ บริเวณห้องเครื่องด้านหน้าขวา บางครั้งรู้สึกเหมือนมีอะไรสะท้านขึ้นมาบริเวณแป้นคันเร่ง ลองก้มดูพบว่าโช้คหน้าซ้ายน้ำมันรั่วแล้ว แต่ก็คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยว เพราะอันนี้เสียงมันเหมือนมีอะไรแกว่งๆกระทบกันเหมือนลูกตุ้มนาฟิกา เด๋วจะลองเอาเขา MAC ดู
- CHRISTIAN 145 -
suebpong_young
กระทู้: 5
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 13, 2013, 03:33:57 pm »
ของผมจะดังกึกๆ มีแอดๆ บ้าง ความรู้สึกเหมือนน่าจะเป็นที่ช่วงล่างน่ะครับ แต่พอให้ช่างรู้จักกันดูให้คร่าวๆ เค้าให้หมุนล้อ ฟังเสียง จับนู่นจับนี่ เค้าบอกว่าก็แน่นดี
ส่วนจะเป็นที่พวงมาลัยมั้ย ผมก็ลองดึงเข้าออก โยกซ้ายขวา ก็แน่นเหมือนปกติครับ ไม่มีหลวม ไม่มีเสียงเลย
แต่ทำไมเวลาวิ่งทางขรุขระแล้วมันดังก็ไม่รู้ สงสัยผมคงต้องไปอู่ให้ยกขึ้นดูดีกว่าครับ
AekOverfill
กระทู้: 202
overfill@windowslive.com
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 15, 2013, 12:51:15 pm »
ลองดูหัว belt ด้านหลังดูก่อนฮะ
ของผมแรกๆ มีเสียง พอยึดแน่นแล้วเงียบเลย
KK-SERVICE
กระทู้: 2009
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 15, 2013, 01:18:34 pm »
**ดังเหมือนกันครับ..ยังหาสาเหตุไม่เจอเลย..มีช่างเขาบอกว่าดังมาจากบูชแลคด้านหน้า..ใช้ไปนานๆมันจะหลวม..ต้องลองเปลี่ยนดู**
**หรือที่ facebook มีอุปกรณ์ตกแต่งรถรุ่นอื่นๆอีกมากมายครับ**
https://www.facebook.com/kkservice1
suebpong_young
กระทู้: 5
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 03, 2013, 10:07:55 am »
หายไปนาน เพิ่งจะมีโอกาสเข้ามา ขอบคุณความเห็นที่มาให้คำแนะนำนะครับ
อัพเดตอาการล่าสุด เหมือนจะเริ่มดังขึ้น จะเป็นเสียงเหมือนเวลาหักพวงมาลัยรถกระบะสุดๆ น่ะครับ แบบ แอดๆ แอดๆ
แต่ของผมเป็นตอนวิ่งปกติ  พวงมาลัยตรงๆ ไม่ได้เลี้ยว แล้วตอนนี้พอฟังรู้สึกว่าน่าจะเป็นที่ช่วงล่างล้อหน้าขวา มากกว่าจะเป็นที่พวงมาลัย
อาจต้องไปเช็คปีกนกดูแล้วล่ะครับ
nasaw
กระทู้: 2
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 04, 2013, 07:27:13 pm »
ของผม 3.2 GT ตัวแรก วิ่งมาแล้ว แสนแปด ตอนนี้บางครั้งมีเสียงดังบริเวณล้อหน้าด้านซ้าย เสียงเหมือนเหล็กสีกัน ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเบรค แต่เข้าเช็คศูนย์ก็บอกไม่มีอะไรผิดปกติ  เอาเข้าเช็คอู่นอกให้เช็คช่วงล่างทั้งหมดก็บอกปกติแน่นดี แต่ทำไมบางครั้งได้ยินเสียงจนต้องจอดลงไปดู แต่ก็หาสาเหตุไม่ได้ ของเพื่อนๆท่านใดมีอาการแบบนี้บ้าง
suebpong_young
กระทู้: 5
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 05:59:26 pm »
เข้าอู่นอก เค้าบอกน่าจะเป็นยางรองลูกหมากปีกนก เปลี่ยนตัวละ 900 บาท (ของเทียบ) ซึ่งช่างก็บอกลักษณะตรงกับอาการที่เป็น ผมเลยว่าจะหาวันเข้าไปเปลี่ยนอยู่นะครับ
nut
กระทู้: 150
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 04:02:57 pm »
ของผมแก้หายแล้วครับ แต่อธิบายไม่ถูกว่าเป็นที่อะไรลองโทรหาพี่เอ TOPpower ดูครับ จะได้อธิบายถูกว่าทำอะไรกับรถผมไปบ้างแล้วเสียงมันหาย (ผมอธิบายไม่ถูกครับ)
 อาการประมาณนี้แหละครับที่ผมเป็น ช่วงล่างแน่นทุกอย่างแต่มีเสียงดัง อ็อดๆแอ็ดๆ ตอนออกตัวใหม่ๆไม่เป็น แต่พอวิ่งออกไปได้ซักพักนะครับ ดังมากเลย
ตอนนี้หายแล้วครับ วิ่งมาเกือบๆ 2 อาทิต์ไม่มีเสียงแล้วครับ  ลองดูนะครับ Cheesy
ปล.รถผมวิ่งมา 14x,xxx กม.แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 23, 2013, 04:04:56 pm โดย nut » บันทึกการเข้า
DD design and development co.,ltd
FoZe
กระทู้: 2
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 28, 2013, 04:31:43 pm »
ของผมวิ่งมาประมาณแสนห้าหมื่นโล อาการคล้ายๆ กัน ดังกึกๆ บ่อยๆ เอาไปเช็คที่อู่ข้างนอก พบว่าเป็นที่ลูกหมากเริ่มหลวม เลยถือโอกาสเปลี่ยนพร้อมยางรองแท่นเครื่อง และแท่นเกียร์เลยทีเดียว...ออกมาแล้วหายสนิทเลยครับ คืออาหลัยพวกนี้มันจะเสื่อมสภาพตามการใช้งานน่ะครับ ไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใด แต่การ inspect ต้องถอดออกมาดูจะๆ ถึงจะรู้นะครับ ถ้าแค่โยก ส่องๆ ดู จะได้แค่ข้อสงสัย พอดีตอนทำผมอยู่ดูกับช่างตลอดน่ะครับ...ชอบดูเวลาถอดประกอบพวกเครื่องยนต์กลไกต่างๆ
ท่านใดอยู่ชลบุรี ผมแนะนำอู่อ้วนการช่าง tel. 038-792004 อยู่เส้นถนน พระยาสัจจา ฝั่งตรงข้ามเยื้องๆ กับ โรงเรียนชลพินิจ ตรงปากซอยเป็นเต๊นขายรถมือสอง ... ช่างบริการดี และอัธยาศัยดี และอธิบายรายละเอียดให้ความรู้ดีครับ ถ้าอยากใช้อาหลั่ยแท้จะซื้ออาหลั่ยจากศูนย์ไปให้เค้าเปลี่ยนก็ได้
saw
กระทู้: 82
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 28, 2013, 08:51:04 pm »
ของผมก็ดังครับ
รบกวนผู้รู้ เเจ้งต้นกำเนิดของเสียงด้วยครับ
จะได้เเก้ถูกจุด
 ฮือๆๆ
KARN2519
กระทู้: 188
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2013, 11:18:21 am »
ของผมจะดังเฉพาะตอนเหยีบเส้นสีขาวๆที่เตือนก่อนเข้าโค้งถี่ๆหลายๆเส้นน่ะครับจะดังอี๊ดๆๆๆๆ  นอกนั้นเงียบ ลูกรังรูดฝุ่นตลบเงียบ แปลกจริงหนอ
atapa
กระทู้: 48
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 10:07:14 pm »
ล่าสุดพึ่งดังได้2วัน วิ่งมาประมาณ170000 ดังเป็นบ้างจังหวะ เหมือนเสียงเคาะ หรือ ของกลิ้งไปมา
<=INDY=>
กระทู้: 360
PJS:362 ณ.จรัญ18
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2013, 05:25:59 pm »
มาอัพเดทให้นะครับ อาการที่ว่าหายไปแล้วหลังจากเข้าเช็คระยะ 40,000 โลที่ศูนย์ MAC โดยแจ้งกำชับให้ช่างช่วยตรวจหาต้นตอของเสียงให้ พร้อมกับเปลี่ยนโช๊คหน้าซ้ายเนื่องจากน้ำมันรั่วเกินเยียวยา ตอนมารับรถ ช่างบอกตรวจไม่เจอไม่ได้ยินเสียงอะไร ตามมาตรฐานศูนย์มิตซู .... เอาลองกลับมาก็รู้สึกว่าอาการดังกล่าวหายไปเลยมีข้อสันนิษฐานว่าอาจเกิดจาก โช๊คที่แตกจริงๆ หรือ ไม่ก็ตอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรอบ 30,000 ทางศูนย์ทำการประกอบอุปกรณ์บางอย่างไม่แน่น อาทิเช่น แผ่นเหล็กใต้ท้องเครื่อง จึงเกิดเสียงดังเวลารถกระเทือนแรงๆ (รอบ 30,000 เช็คที่ศูนย์กัลปพฤกษ์ ใกล้บ้านแต่ขึ้นชื่ออยู่แล้วศูนย์นี้) ...เล่าสู่กันฟังครับ
- CHRISTIAN 145 -
