ผู้เขียน หัวข้อ: บทสนทนากับ versus ราชพฤกษ์  (อ่าน 17804 ครั้ง)
« เมื่อ: มีนาคม 08, 2013, 08:30:58 pm »
ผมทำการติดตั้งแก๊ส verus premium กับ dealer ของ Versus
แต่ทำให้ไม่จบ ถึงแม้จะมีการบริการ และดูแลเอาใจใส่ที่ดีมากดีมากจริงๆ ครับ
ถึงดูแลดี มันก็คงละเรื่องกับงานที่ไม่จบ....
4 สัปดาห์ผ่านไป ผมจึงขอถอดของคืน สิ่งอยู่ในข้อตกลงของผมกับช่างที่นั้้น
Versus ศูนย์ใหญ่เขามาดูแล และขอรับช่วงงานเองโดยให้ผมเข้าที่สาขา ราชพฤกษ์
ซึึ่งได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ และทำการจูนให้ ซึ่งชื้นใจครับ วิ่งดีเร่งดี
แต่เมื่อเสาร์ที่ผ่านมา ไฟเอ็นจินขึ้น วันนี้ (8/3/13) จึงเข้าไปปรับจูนแก้ไข เมื่อเสร็จก็ถามน้องช่างว่า
เป็นอะไร เกิดอะไรขึ้น ช่างตอบไม่ได้ครับ ได้แต่บอกว่่า มี error code P0431
จึงได้แต่ทำการจูนให้ใหม่ และลบ error code ออก โดยไม่มีการลองวิ่งครับ
ผมออกมาได้ไม่ถึง 5 กิโล ไฟเอ็นจินขึ้นอีกครั้ง ผมจึงโทรเข้าศุนย์ใหญ่เพื่อปรึกษา
ทางศูนย์ใหญ่จึงโทรประสานงานให้ระหว่าง ราชพฤกษ์ กับ ผม
อีกครู่ใหญ่ทาง ราชพฤกษ์ โทรมาแจ้งว่า error code ที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดจากความผิดผลาดของแก๊ส แต่น่าจะเป็น อุปกรณ์
ผมจึงถามช่างกลับไปว่า ผมได้ทดลองวิ่งด้วยน้ำมันมา 40 กว่ากิโลแล้ว ทำไมไม่เป็นครับ..
ช่างของราชพฤกษ์ก็ยืนยันว่าไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบครับ และก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่า ทำไมวิ่งด้วยน้ำมันถึงไม่เป็น
แต่ที่ศูนย์ใหญ่บางบอน ยินดีดูแลแก้ไขต่อให้ครับ
เหนื่อยเลย ถ้าถอดแล้วคืนเงินผมตั้งแต่ต้น ก็จบไปแล้ว
noung111
กระทู้: 552
3.2 GT 4WD
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 08, 2013, 09:07:17 pm »
ยังไงก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 08, 2013, 09:17:12 pm »
ยังยังไม่หาแนะนำถอดคืนเลยดีกว่าคับ...เสียตังแล้วยังต้องเสียเวลาอีก อ๋าย!!!!! อ๋าย!!!!! อ๋าย!!!!!
Pa-Ferio
กระทู้: 64
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 08, 2013, 09:49:28 pm »
แชร์ ความคิดเห็นหน่อยครับ  ติดแก๊สแล้ว เช็คโชว เป็นกับรถ หลายรุ่นครับ ผมใช้ honda  ก็โชว เวลา วิ่งแก๊ส (วิ่งซักพัก หรือ ใช้รอบสูง) วิ่งน้ำมันไม่เป็น
โคสที่โชวบอก O2 sensor วิธีแก้ผมdisable ecu O2 sensor ออก
ส่วน มิซซุ ผมไม่เคยติดแก๊ส error code P0431   เท่าที่อ่านดู น่าจะเป็น O2 senser เหมือนกัน ฉะนั้นวิ่งน้ำมันไม่โชวเพราะความร้อนน้อยกว่าแก๊ส O2เลยอ่านค่าได้ปกติ
02 sensor มีหน้าที่ อ่านค่า ส่วนผสม น้ำมันกับอากาศ ของไอเสีย เพื่อประมวลผลไปยัง ecu
มีผลเสียต่อเครื่องยนต์มัย ผมว่าไม่มีนะ อาจเปลืองน้ำมันขึ้น เพราะ o2 error  กล่องจะสั่งจายน้ำมันโดยไม่ประมวลผล
อีกข้อ คือรำคาญเวลาโชว
ทั้งหมดนี้ เป็นความเห็นส่วนตัวถูกผิดรอป๋าท่านอื่นมาแนะนำนะครับ  โอ๊ยมึน โอ๊ยมึน
ไม่ต้องรู้หรอกว่าคนขับชื่ออะไร   รู้แค่ขับ "pajero sport" ก็พอ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 08, 2013, 10:44:43 pm »
ขอบคุณมากๆ ครับ
ที่มาระบายเพราะสุดๆ แล้วครับ
ช่วงแรกกับ dealer หนักหนาสาหัสมากครับ
จึงขอถอดคืน บวกกับวันนี้ช่างโทษไปในเรื่องของอุปกรณ์เสีย
และไม่ยิมฟังเราเลย มันก้อเลยขึ้นแบบนี้ล่ะครับ
7vsm
ANGEL ปาเงิน ID2680
กระทู้: 168
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 09, 2013, 05:01:38 pm »
http://wiki.answers.com/Q/What_does_DTC_code_P0431_on_Mitsubishi_montero_mean_and_is_this_an_emergency
What does DTC code P0431 on Mitsubishi montero mean and is this an emergency?
Answer:
Trouble code P0431 means: Warmup Catalyst Efficiency Low (Bank 2)
This means that your driver side catalytic converter is not running is it's most efficient state. You will probably need to replace the Y pipe that runs from each side of the motor into the single pipe. It has two catalytic converters on it so even if it were bank 1 you would still be replacing them both anyway. Don't confuse the Y pipe for the OTHER catalytic (single) converter that is located downstream on the single pipe. The Y pipes run $250-$450 for the part on the internet and if you don't know how to change it you will need to pay a muffler shop to put it on for you. Alternately it may be caused by bad gas, a faulty O2 sensor, or various other things but the fact that the sensor is reporting the error usually means the cats are going out and the sensor is fine. It happens around 100k+ with the Monteros. You can try pulling the battery to reset the code and try using premium gas from now on and see if it returns but it probably will. Hope that helps.
อ่านดูเกี่ยวกับ catalytic converter มีค่าต่ำกว่าปกติ   ส่วนผสม  o2senserผิดปกติ
sermpong.t ID.2751
กระทู้: 111
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 10, 2013, 08:49:43 am »
ส่วนมากการติดแก๊สรถส่วนใหญ่ไฟจะโชว์นะครับ ถ้าส่วนประสมไม่ถูกต้อง ของผมติดก็โชว์ครับแต่ก็วิ่ิงปกติไม่มีอะไรเสียหายครับ ผมคิดว่าถ้าใช้แก๊สก็มีไฟเครื่องโชว์ให้รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมดใช้แก๊สอยู่ครับ Smiley Smiley Smiley
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 10, 2013, 12:15:19 pm »
ป๋าอย่าปล่อยไว้เลย  จัดการกับมันให้ได้ดีกว่า   V6.  ค่อนข้างจะโชว์ในอัตราส่วนต่อรถยอดรวมน้อยมากทีเดียวครับ  ถือว่าน้อยคัน   จูนและปรับปรุงทุกอย่างให้ปรกติดีกว่า  เพราะไฟ Engine จะได้ไว้โชว์ความเสียหายบกพร่องของส่วนอื่นของเครื่องยนต์  เตือนก่อนพังครับ ยกตัวอย่าง น้ำมันเครื่องแห้ง  สมองเกียร์รวน  และื่นื่นอีกนับสิบ รายการ  ยังต้องพึ่งพาเจ้าไฟดวงนี้เพื่อเตือนก่อน   v6 ที่ผมคุยอยู่ด้วยกัน ไม่มีไฟ Engine โชว์เลยครับ  อย่าปล่อยไว้เลยครับ รถเราใหม่เอี่ยม มีทางปรับแก้ไขให้ดีได้แน่แน่  อาจแค่ปรับจูนให้ถูกต้องก็อาจผ่านแล้วครับ  เป็นห่วงกันครับผม..
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 10, 2013, 02:47:49 pm »
เราจะรู้ได้ไง ว่าอู่ไม่ได้ไปปิด error code ส่วนนั้นครับ
ไม่ใช่ไม่เขื่อฝีมือช่างของป๋าๆ นะครับ
แค่อยากมั่นใจ
V_SIX_LPG
กระทู้: 46
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 10, 2013, 03:29:54 pm »
นั้นสิเราจะรู้ได้ยังไง ป๋าท่านใดมีวิธีเช็คไหมครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 10, 2013, 05:48:56 pm »
ที่ถามเพราะตอนครับ ท้านเบนซื ไฟก็โชว์เวลาเป็นแก๊ส
พอสวิตซืไปน้ำมันก็จะหาย  เคยจูนอยู่ 7 - 8 ครััง
ไม่มีไรดีขึ้นก็เลยปล่อยไป
แต่ก็ใช้ได้ 5 ปีโดยไม่มีปัญหาใดๆ
AekOverfill
กระทู้: 202
overfill@windowslive.com
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 10, 2013, 06:30:45 pm »
แค่อยากมั่นใจ
เค้าต้องปิดอยู่แล้วครับ เพื่อลบมันออกไปแล้วจูนใหม่ให้เข้าทีฮะ
tojung02
กระทู้: 429
tojung02@hotmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 10, 2013, 07:30:18 pm »
บางครั้งก็น่าโมโหครับ เข้าใจในความรู้สึก ถ้าเรามีความรู้เราจะหาช่างทำไม แต่ช่างดันเป็นแบบนี้ จบเห่ครับ
หนุ่มสงขลา มาเป็นเขยอีสานครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 10, 2013, 07:31:18 pm »
ปิด กับ ลบ Error ออก มันคนละเคสกันครับป๋า
ninesanguan
กระทู้: 46
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 11, 2013, 01:11:52 pm »
ถ้าสะดวกแวะมาให้ช่วยดูให้ได้ครับ ผมใช้ วี 6 ติดversus เหมือนกัน อยู่ลำลูกกาคลอง 6 ครับ 087-0736167
