ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนถามหน่อยครับเรื่องเกียร์  (อ่าน 6268 ครั้ง)
Anupong1861
กระทู้: 7
« เมื่อ: ธันวาคม 07, 2012, 03:30:10 pm »
รบกวนถามหน่อยครับเรื่องเกียร์ วิ่งขึ้นลงเขาบ่อยมากครับ เป็นออโตครับ 4WD วิ่งขึ้นลงเขา เกียร์มันติดครับ คือ เกียร์ไม่เปลี่ยน ค้างอยู่ที่เกียร์ 2ครับ ต้องจอดรถแล้วติดเครื่องใหม่ ถึงจะดี แต่ก็เป็นอีกครับ  0บอกแก้ไม่ได้  รบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ
POPPY
กระทู้: 667
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2012, 03:51:46 pm »
เป็นเหมือกันครับ ขับ2WD
Anupong1861
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 12:04:50 pm »
ไปถาม 0 มาครับ   เขา บอกว่ามีโปรแกรมแก้แล้วครับ ลองไปถามราละเลียดดูครับ  สาธุ
xline
กระทู้: 159
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 03:53:39 pm »
คันผมก็เป็นครับ น้องปาขับสองไปเกียร์ค้างบนม่อนแจ่มรอบนึง กับเขาค้ออีกรอบ กลับมาเอารถเข้า 0 ปรับ รันนิ่งระบบเกียร์ใหม่ ยังไม่ทดลองเลยครับว่าหายรึปล่าว รอบนี้จะลองไปใหม่อีกครั้งครับ
ปาคราฟ(ชาย)
กระทู้: 163
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 04:03:54 pm »
ของผมก็เป็นครับ เดี่ยวนี้เป็นบ่อยขึ้น  แต่ผมไม่จอดผมเปลี่ยนเป็น N แล้วกลับมา D ใหม่ หายครับ ทำอย่างนี้ประจำ (แต่ไม่รู้มีผลกับรถหรือเปล่า)
ปาปักษ์ใต้ คนป่ายอม ครับ
Thanks: ฝากรูป
xline
กระทู้: 159
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 04:19:13 pm »
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=12990.15
wutty
กระทู้: 202
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 04:34:00 pm »
เกียร์ค้างที่ เกียร์2   ของปาเจโร่   ผมเคยสอบถามที่ศูนย์ ช่างบอกว่าเป็นเรื่องปกติ  เค้าเซทมาแบบนั้น  เพราะเรื่องความปลอดภัยครับ
wutty
กระทู้: 202
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 12:18:28 pm »
ศูนย์ไหนครับ รบกวนครับ  ปีใหม่ ผมมีโปรแกรมขึ้นเขาพอดี   ปีที่แล้วไปเขาค้อ ไม่เป็น  อ่านไปอ่านมา ทำให้จิตตก
BANK
กระทู้: 68
alliss@hotmail.co.th
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 10:50:19 pm »
ของผมใช้ 4x4 GT วิ่ง เส้น ฮอด เเม่สะเรียง เเม่ฮ่องสอน  ปางมะผ้า ปาย  อ่างขาง ส่วนใหญ่ขับเกียร์ออโต  ก็ไม่เห็นเกียร์ค้างนะครับ พอได้รอบมันก็เปลี่ยนให้ ตอนเเรกก็กลัวค้างเหมือนกัน เเต่พอลองใช้ก็ไม่เห็นค้างนะครับยกเว้นทางชันมาก ก็จะไม่เปลี่ยน พอทางตรง มันก็เปลี่ยนเอง ไม่ต้องจอดรถหรือดับเครื่องน่ะครับ
apichai.j
ครอบครัว คือ สิ่งที่สำคัญที่สุด
กระทู้: 378
ชัย...คลองสามวา ID 1485
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2012, 04:34:27 pm »
....ของผมเเรก ๆ ก็เจอปัญหาครับ 700 โล+1500 โล+2500 โล เข้าเกียร์ รถกลับนิ่ง ถอยหลัง รถก็นิ่ง เป็นประมาณ 3 รอบ ไปเลินนิ่งเกียร์ใหม่ ...........หายมาจนถึงทุกวันนี้ครับ 23000 โล
